検索 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 5421件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22026528] ファンが一瞬回っただけで起動しない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A)
2018/08/12 18:01:23(最終返信:2018/08/13 10:40:02)
[22026528]...スピーカーから音はならず、先にすすみません。2台とも同じ症状です。 何かの相性が悪いのでしょうか。 検索してできることはほぼ試しました。 ・CPU 外して再度取り付け ・ケースのスイッチだけでなく、スイッチをマイナスドライバーでショートさせて起動...詳細
[22012514] 初めてINTEL純正クーラーを使う時に取り付け方のご注意
 (マザーボード)
2018/08/06 17:06:27(最終返信:2018/08/08 19:46:26)
[22012514]...com/wp-content/uploads/2017/01/the-state-of-the-frame-640x425.jpg 基本的なことは、検索すればいくらでも出てきますので。今までの書き込みを見るからに、勝手な自説で対処することは避けた方がよろしいかと思います...詳細
[20493691] PT3認識するも使えず
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z170 S)
2016/12/18 13:10:09(最終返信:2018/08/02 09:22:06)
[20493691]...エラー箇所は「PT3-Example-400+」で「Device::InitTuner() (0x0000030b)」 と表示され手詰まりとなりました。 検索でも解決法がなかったものでご存知の方が居りましたら、ご教示お願いします。 ハードウェア構成 OS:windows10...bbs/-/SortID=19725270/ こちらはCMOSクリアーで直っているようです。 他にも、Z170/CPUで使えているとうのも検索に引っかかりますので。ハード的に不可と言うことでも無いようです。 x1スロットではなくx16スロット(CPU直結)も試してみましょう...詳細
[21977467] DドライブRAID-0設定は簡単にできますか
 (マザーボード > ASUS > Z170-K)
2018/07/21 09:34:43(最終返信:2018/08/02 08:37:07)
[21977467]...、 HDDは多少高額になっても信頼性の高いものにしようと思いました。 また、Cドライブとの関係は、検索して調べたところ私の力量では いまひとつ、よくわかりませんでした。 EPO SPRIGGANさんの「マザーボードの方で直接設定」というのは...詳細
[21998164] 対応cpuについて
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/07/30 15:53:54(最終返信:2018/07/31 13:57:19)
[21998164]...るcpuが記載されていませんでした この質問はすでに自己完結しています。 対応マザーぐらいは検索してから買いましょう。 Core i7-6700K は第6世代のCPUですね。 H370は第8世代CPU用のチップセットです...詳細
[21989839] X470でM-ATXマザーはでませんか?
 (マザーボード)
2018/07/26 19:04:35(最終返信:2018/07/29 01:45:20)
[21989839]...AMDのサイトではまだその名前が出てなかったし、当然価格コムにも登録なかったので、、 用途的にはB450でも充分だと思います。B450で検索するとショーモデルとしてすでに発表はされているようですね。いつごろでるのかなぁ、、、 >uPD70116さん...詳細
[21965036] Windows 10 1803アップデート後にASUSロゴから進みません
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2018/07/15 17:14:52(最終返信:2018/07/23 13:01:18)
[21965036]...←USBキーボードのままで四苦八苦していたので。 Win UPデートからだと・・・2台中1台は何事も無く動作しているが、1台は、ドライバー類、検索して探し出したアプリ類を最新にして正常に動いているように思います。  ここまでの状況をご報告いたします...詳細
[21557877] インテルOptaneメモリ D ドライブのキャッシュ できない。
 (マザーボード > MSI > Z370M GAMING PRO AC)
2018/01/31 14:55:47(最終返信:2018/07/22 08:34:26)
[21557877]...です。 だいたい、オプテインメモリーで設定するところは 決まっていると思いますが、 設定はウエブで検索していろいろ参考にしました。 アプリで設定しバイオスを起動し マザーボード側の機能 M.2/OptaneGenie...詳細
[21929016] i5 8400に最適なMicroATXマザボ
 (マザーボード)
2018/06/29 03:18:26(最終返信:2018/06/30 21:35:38)
[21929016]...1本しか使わないので他のインターフェイスがあろうとどちらでもいいです Micro ATX,SATA6以上、H370,B360インテルLAN この条件で検索すると ASRock B360M-HDV B360M Pro4 H370M Pro4 ASUS TUF...詳細
[21910056] 非アドバンスドフォーマットのHDD SSDは使えてますか?
2018/06/20 20:37:28(最終返信:2018/06/28 16:42:40)
[21910056]...com/personal-computer/motherboard-replacement-win10/4311/#3 自己レスです。 ネット検索して次の状態や解決方法が該当しそうだと判りました:  https://freesoft.tvbok...詳細
[21909206] PCIeM.2でRAID組めますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/06/20 12:34:47(最終返信:2018/06/26 22:56:18)
[21909206]...集ステージ用にと考えています。 ASUSのH370版を漁っても対応しているM/Bがなく検索中ここに遭遇しました。 実践されている方の感想などお聞きできたらうれしいです。 因みに...いうことにもなりますが、まさに保険です。 それとご案内いただいたX299(同価格帯)を検索したところ世界最速 PCIe Gen3 x4 ウルトラ M.2 スロットが 3 つ 実装...ば「最高!」 爺の戯れ言でした。 CPUとの絡みですが、「PCIe、レーン」で検索してみてください。 RAID1にしたら壊れにくくなる、と勘違いしてるんですね。 なるほど...詳細
[16182644] メモリ4枚挿し時の不具合について
 (マザーボード > ASUS > P5QL-EM)
2013/05/27 10:21:12(最終返信:2018/06/26 14:50:21)
[16182644]...V-M3A3200 V-M3N8200 V-P5G43 V-P5G45  アマゾンでも「P5G43」で検索するとメモリは探せますが・・高いです。...詳細
[21889052] 動画編集に使いたいけど。
2018/06/11 20:24:27(最終返信:2018/06/24 11:20:27)
[21889052]...ケットを増やしたい願望から出たもなのでuechan1さん ご案内のカードも一行かなと思い検索してみたいと思います。 因みに既存機でも4K編集に差し障りはありません。 Dはともかく...いという願望です。 情報ありがとうございました。 uechan1さん 貴殿の情報で検索したら>Marvell社製88SE9230を搭載し・・・ Marvellと言う単語を見つ...るようです。 取説お持ちではないですよね? それと記載戴いたSATAカード、アマゾンで検索しヒットしたら2011年に購入した履歴がありました。 探しましたが見つかりませんが、記憶...詳細
[21900787] 2700Xでの利用,購入時のBIOSバージョン
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2018/06/16 20:48:44(最終返信:2018/06/24 10:12:30)
[21900787]...ゲームをやらないということですが、 GTX1050あたりを選択されている方がいろいろ余裕があるのかと思います。 価格.comの検索で1030、1050を抽出してみました。 http://kakaku.com/pc/videocard/itemlist...詳細
[21916987] エラーコード0xc0000225 が表示され止まってしまいます
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2018/06/23 20:47:13(最終返信:2018/06/24 01:14:01)
[21916987]...どなたか解決方法をご存知の方いらっしゃいましたら、教えて頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。 ネット検索すれば解決策が出ませんか? とりあえず、こんな感じで https://thejuraku.co...詳細
[21911511] ケースファン増設について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/06/21 15:54:17(最終返信:2018/06/21 23:22:57)
[21911511]...オウルテック-ファンPWM信号4分岐ケーブル-ファン側10cm-B側30cm-OWL-CBPU053 Amazonで検索してください。 メス端子をマザボのケースファンピンヘッダーに、オス端子に増設ケースファンを、12V電源は電源ユニットの汎用端子に接続します...詳細
[21907147] このM/Bはなぜ高いの?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Professional Gaming)
2018/06/19 13:36:47(最終返信:2018/06/21 16:31:43)
[21907147]...み込み書き込みとも倍速になりましたが、浦島太郎なので最近のCPUやB/Bの現状を知りたく検索したところ 本B/BとTUF H370-PRO GAMINGに目がとまりました。 それ...去7年前までの10年間で10台近く自作しましたが、当時記憶ですがメーカーのH.Pに入って検索し DLし解凍しCDに焼きリスクを伴いながら書き換えた記憶がありますがDELLの場合DL...そもは、AMDがチップセットに370なんて番号付けるのが紛らわしいのですが。 ソケットで検索して、その中から選ぶ様にすればこの様な失敗はなくなります。 http://kakaku....詳細
[21849301] マザーボードの初期不良?
2018/05/25 01:06:14(最終返信:2018/06/21 09:55:14)
[21849301]...できて当たり前では?) とにかく、上に書いたようなトラブルシューティング方法なんて、MBやデスクトップの掲示板を検索すれば、ごまんと出てくるので 一通り読んでから自作に挑戦してみては? どうせ、マニュアルさえもろくに読んでないでしょ...詳細
[21908178] M.2のRAIDについて
2018/06/19 22:32:11(最終返信:2018/06/20 18:24:08)
[21908178]...既存機でSATASSD2枚でRAID0で組んでいるドライブより、M.2一枚の ドライブの方が倍以上速いのでM.2でRAIDのできるM/Bを検索中、この版の商品説明に他の版には記述 されていない先の下りの項目があったからこれで行こうかと思ったところ(参考ベンチ張ります)...と(お好み焼き大将さんが理由を書いてる)。 クールシルバーメタリックさん ありがとうございます。 検索してみます。 それとROG STRIX Z370-F GAMINGにM.2ソケット2個を発見しました...詳細
[21839560] マザーボード交換
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2018/05/20 21:10:25(最終返信:2018/06/18 17:30:42)
[21839560]...ライセンス認証の問題があります。 「マザーボード交換 ライセンス認証 windows10」辺りで,検索してみてください! 皆さん書き込み有り難うございました。 数年前に自分で組んだPCです。当該サブでの使っているPCの他にWin10...詳細
