検索 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 5446件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21916987] エラーコード0xc0000225 が表示され止まってしまいます
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2018/06/23 20:47:13(最終返信:2018/06/24 01:14:01)
[21916987]...どなたか解決方法をご存知の方いらっしゃいましたら、教えて頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。 ネット検索すれば解決策が出ませんか? とりあえず、こんな感じで https://thejuraku.co...詳細
[21911511] ケースファン増設について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/06/21 15:54:17(最終返信:2018/06/21 23:22:57)
[21911511]...オウルテック-ファンPWM信号4分岐ケーブル-ファン側10cm-B側30cm-OWL-CBPU053 Amazonで検索してください。 メス端子をマザボのケースファンピンヘッダーに、オス端子に増設ケースファンを、12V電源は電源ユニットの汎用端子に接続します...詳細
[21907147] このM/Bはなぜ高いの?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Professional Gaming)
2018/06/19 13:36:47(最終返信:2018/06/21 16:31:43)
[21907147]...み込み書き込みとも倍速になりましたが、浦島太郎なので最近のCPUやB/Bの現状を知りたく検索したところ 本B/BとTUF H370-PRO GAMINGに目がとまりました。 それ...去7年前までの10年間で10台近く自作しましたが、当時記憶ですがメーカーのH.Pに入って検索し DLし解凍しCDに焼きリスクを伴いながら書き換えた記憶がありますがDELLの場合DL...そもは、AMDがチップセットに370なんて番号付けるのが紛らわしいのですが。 ソケットで検索して、その中から選ぶ様にすればこの様な失敗はなくなります。 http://kakaku....詳細
[21849301] マザーボードの初期不良?
2018/05/25 01:06:14(最終返信:2018/06/21 09:55:14)
[21849301]...できて当たり前では?) とにかく、上に書いたようなトラブルシューティング方法なんて、MBやデスクトップの掲示板を検索すれば、ごまんと出てくるので 一通り読んでから自作に挑戦してみては? どうせ、マニュアルさえもろくに読んでないでしょ...詳細
[21908178] M.2のRAIDについて
2018/06/19 22:32:11(最終返信:2018/06/20 18:24:08)
[21908178]...既存機でSATASSD2枚でRAID0で組んでいるドライブより、M.2一枚の ドライブの方が倍以上速いのでM.2でRAIDのできるM/Bを検索中、この版の商品説明に他の版には記述 されていない先の下りの項目があったからこれで行こうかと思ったところ(参考ベンチ張ります)...と(お好み焼き大将さんが理由を書いてる)。 クールシルバーメタリックさん ありがとうございます。 検索してみます。 それとROG STRIX Z370-F GAMINGにM.2ソケット2個を発見しました...詳細
[21839560] マザーボード交換
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2018/05/20 21:10:25(最終返信:2018/06/18 17:30:42)
[21839560]...ライセンス認証の問題があります。 「マザーボード交換 ライセンス認証 windows10」辺りで,検索してみてください! 皆さん書き込み有り難うございました。 数年前に自分で組んだPCです。当該サブでの使っているPCの他にWin10...詳細
[21877359] M.2 スロットに付けられるWiFiアダプタはなんですか?
 (マザーボード > ASRock > J5005-ITX)
2018/06/06 17:33:11(最終返信:2018/06/06 19:13:44)
[21877359]...7260HMW AN 「PCIe Mini」ですから、M.2とは別ですね。 素直に、「WiFi M.2」で検索すればでてくるかと思います、 例えばこの辺。 https://www.amazon.co.jp/dp/B018OT3A3C...%AB/dp/B00GUNZUG0 >KAZU0002さん 確かに素直に、「WiFi M.2」で検索すればでてきますね。 ただ、私が素直じゃないからそうしなかったわけではなく、 他の質問で、このマザーのM...詳細
[21862827] チップセットドライバの更新
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6)
2018/05/30 22:14:33(最終返信:2018/06/06 19:10:34)
[21862827]...8)を入れた後に1803アップデートを試しましたが 症状は変わりませんでした。 「win32kbase.sys BSOD」で検索して出てきた(あまり沢山はないです) 大抵のことはやったような気がします。 まだ試していないのですが...詳細
[21871572] 自作PCで電源は入るがモニターが「信号なし」となる。
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2018/06/03 21:25:40(最終返信:2018/06/06 14:20:54)
[21871572]...メモリを外して起動したところ長いビープ音が3回鳴ったので調べてみたところ 「−−−(長音の連続)・・メモリー接続エラー、装着エラー 」と検索で出てきて、 再度メモリを装着すると鳴らなかったのでメモリ異常ではないと思っています。 この時メモリは1枚(16GB)のみさして確認しました...詳細
[21857251] ブルースクリーンエラー
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2018/05/28 13:11:02(最終返信:2018/05/31 00:49:36)
[21857251]...Memtest86 https://www.memtest86.com/ 使い方は「Memtest86 使い方」で検索してください。 ダウンロードの方法から実行まで必要なことが解説されているサイトが見付かるでしょう。...詳細
[15860812] メモリーがデュアルチャンネルモードで認識しません
 (マザーボード > ASRock > 890GM Pro3 R2.0)
2013/03/07 15:44:01(最終返信:2018/05/27 19:51:22)
[15860812]...y Controller Modeがありません。 英語のPDFマニュアルをgangedで検索してもヒットしませんでした メモリは再度強く押し込んでみました。 CPUソケットには... 全パターンやりましたが、変わりませんでした >英語のPDFマニュアルをgangedで検索してもヒットしませんでした 失礼いたしました。 偶々,「Version 1.1 Pub...op.html もしわからないようであれば、「マイドキュメントのフォルダーを移動」等で検索してみてください。 >それよりも、バッファローの地デジ&BSチューナーで留守録してからI...詳細
[21854807] BIOSとTXEのバージョンアップ(.4.0.0.1245)出来ました
2018/05/27 13:10:13(最終返信:2018/05/27 14:04:28)
[21854807]... 6.dosのコマンドプロンプト画面の表示 @デスクトップのスタートタスクバーの ここに入力して検索 をクリックして、 cmd と入力する。 Aコマンドプロンプト と表示されるので、それを右クリックして...詳細
[21817645] DIMM.2が認識しない。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX APEX)
2018/05/12 04:57:32(最終返信:2018/05/24 05:09:21)
[21817645]...同等品が何処かに存在していますし、同じ機能を持つものもあるでしょう。 「mSATA SATA Converter」等で検索すれば同等品も見つかるでしょう。 >uPD70116さん 最後までご対応頂きありがとう御座います。...詳細
[21843785] モニターの接続が…
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2018/05/22 20:01:23(最終返信:2018/05/23 01:45:31)
[21843785]...または最新版に更新してみては? インテル グラフィックス・ドライバーのサポート情報、ダウンロードなどを検索します。 https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/su...詳細
[21783649] CentOS7.4をインストールしてみたら
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2018/04/28 10:33:10(最終返信:2018/05/22 09:11:26)
[21783649]...>けーぞー@自宅さん 先程私もその情報見つけました。 それから、370のLANはI219-Vという型番がわかり、検索したら以下の情報がありました。 https://blog.spiralray.net/archives/474...詳細
[21821363] マルチブート時Ubuntuログアウト後、Win10で時刻ずれる
 (マザーボード > MSI > H110M PRO-VH PLUS)
2018/05/13 15:03:51(最終返信:2018/05/19 13:40:32)
[21821363]...NTFSデータパーティション、 ・・・ Ubuntu14.04 LTSパーティション です。 9時間 デュアルブート 等で検索するとわんさかヒントが見つかると思います。 Windowsの高速起動は解除しているのですか? マルチブートとは相性が悪いです...詳細
[21612601] BIOSが起動しない
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/02/19 12:32:05(最終返信:2018/05/19 08:16:44)
[21612601]...面白くなってきましたよ^^ 全部抜きましたがビープ音が3回鳴りました。 他に何処が原因か確かめる方法は無いのでしょうか?色々検索していますが良い方法を見つけられません… もう3回も鳴ったから満足では? NHKの「のど自慢」ではチャンピオンかもですよ^^...詳細
[21808287] E350IA-E45で組まれたPCに Windows10が入りました。
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2018/05/08 06:18:19(最終返信:2018/05/14 03:10:28)
[21808287]...管理者のコマンドプロンプトに←をコピーしてはると、statusというファイルがCドライブに保存された。 検索してpuri、あとで確認してくださいね。 必ず 終わりは 「exit」と入力して 終わらせないといけません...詳細
[21811616] 電源LEDとはなんでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi)
2018/05/09 15:58:20(最終返信:2018/05/09 16:51:02)
[21811616]... ありがとうございます(スッキリしました)  久々の自作で色々と調べてたら分からないことだらけで 検索しても出てこないものもあり大変助かりました。 (くだらない質問で掲示板を汚してしまい申し訳ありませんでした...詳細
[21804043] エラー修復の方法
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2018/05/06 12:48:32(最終返信:2018/05/06 16:19:43)
[21804043]...各種コネクタが緩んだり外れていないかを確認。 エラーの修復方法は、「0xc0000225」でネット検索すると、 たくさんヒットしますので、理解し易いものを参考に。 最新のWindows 8.1のインストールメディアは...内部のケーブルの方が疑いにくいです.... https://www.jerrypournelle.com/ 検索したら 去年他界されてましたねぇ.......詳細
