検索 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 1130件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24646393] windowsのファイル属性を維持してバックアップしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS1821+)
2022/03/13 00:32:23(最終返信:2022/03/15 20:53:23)
[24646393] ...対応する。」というメーカーの説明の引用説明しかなく、ミラーとの違いは何だろう?と小一時間検索しながら悩みました。 というのは今は置いておいて、、、ミラーでバックアップを試した結果...す。 そうなんですよね。 QNAPのことを調べるときは、Synologyの事がいっぱい検索で出てきて、QNAPで出来ないことがSynologyでは出来るのか! とか思って見てたの...ね・・・。 viで頑張ります(笑) SSHはwindows10標準でいけたんですね。 検索すると、PuTTYというのがたくさん出てくるのでこれを使いました。 windows10だ... 詳細
[24621547] スタンバイモードは、HDD1台毎ではなく、システム全体?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-932PX-4G)
2022/02/26 13:15:28(最終返信:2022/03/12 19:36:15)
[24621547] ...・・・・。 ネットで検索すると、スリープに入って欲しくないのに入ってしまう。 という悩みの方が圧倒的に多いのに・・・。 というか、QNAPのスリープ問題は、ネットで検索すると、それなりにヒットするのですが...「QNAPでは、以下の内容を公開しています。」 こちらについては、私の方でも確認していました。 ネット検索だけは、かなりしていますので。。。 なんでQNAPはこういう機能をGUIで実装してくれないのでしょうね... 詳細
[24582951] HBS3で他社nasとのRsync同期が毎回フルバックアップになる
2022/02/06 03:01:56(最終返信:2022/03/12 19:13:44)
[24582951] ...)同期ができているのです。 設定項目は似たような物で、特別な設定はしていないのですけど。 ネットでもいろいろ検索してみたのですが、うまくヒットできず、唯一見つけたのは、USB HDDへの同期でも同じ現象で困っている方は見つけました... 詳細
[24589960] LAN DISK HDL-TA3/EのHDD交換 & 構成パーツとか
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA3/E)
2022/02/09 20:25:56(最終返信:2022/03/01 04:47:30)
[24589960] ...WD社製の連続稼働向きの紫色のHDDに取り替えた。 分解方法は「HDL-TA3 HDD 交換」などのキーワードで検索すれば、先達の挑戦が出てくる。 分解・HDD換装方法について、丁寧に記載されている方のURLを貼っておこうと思う...「やっぱりシングルコアなんだなぁ」などと録画用途として割り切って使用してきたのだが… DS120jと同じSoC積んどったんかワレ。 検索しても、INTERNET Watch以外にシングルコアであることを記載している情報無いしなぁ。 >まぐたろうさん... 詳細
[22234101] RAID1の容量拡張について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2018/11/06 10:23:51(最終返信:2022/02/18 01:34:43)
[22234101] ...4TBの環境が反映されていません。 よく調べると「容量の拡張」操作が必要とのこと。ネット検索で調べたりもしましたが、 ファームウェアが古いものでの紹介で、QTS4.3.5でのやり方...nap/004315.html 『よく調べると「容量の拡張」操作が必要とのこと。ネット検索で調べたりもしましたが、 ファームウェアが古いものでの紹介で、QTS4.3.5でのやり方...れで容量も自動で増えるのかと思ったらさにあらず(*_*) そのためさらに情報収集(ネット検索)、マニュアルの当該部分の確認をし、試行錯誤しながら今に至っている、 という次第です。 ... 詳細
[24596409] 外部へのファイルの共有はどのようにしていますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-253D-4G)
2022/02/13 06:04:46(最終返信:2022/02/13 17:11:32)
[24596409] ...QNAPが無料で提供している「Qfile」アプリを利用します。AppStoreやPlayストアから「QNAP」をキーワードにアプリを検索し、Qfileをインストールします(ほかにもアプリがあるので必要なものはインストールしておくのがオススメ)... 詳細
[24582122] 録画番組の移動先はRECBOX、LinkStation、他…?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2022/02/05 16:35:59(最終返信:2022/02/06 21:05:42)
[24582122] ...録画出来なくても見られたら見れないとは大違い nasneでインターネットのコンテンツ、TVerとかNHKplusとかをキーワード検索設定で録画予約が出来たら買うよ。テレビは2チャンネルでお願いします マ、だけど出ないヨネ 43... 詳細
[24579728] 各種媒体からのデータ取り込み方法とバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/02/04 11:52:25(最終返信:2022/02/06 12:29:44)
[24579728] ...4TBでも6TBでもあまり値段は変わらないので、6TBにしておいてもいいのでは。 ありがとうございます。6TBもは必要ないかと検索していませんでした。参考にします。... 詳細
[24566495] NASがNAS Navigatorに表示されない
 (NAS(ネットワークHDD))
2022/01/28 05:34:31(最終返信:2022/02/04 05:13:25)
[24566495] ...旧NASのデータを新NASにバックアップをとり、無事に成功しました。 その後数日様子を見ていたら、NAS Navigator の検索画面で新NASが現れなくなりました。PCに新NASのIPアドレスを入力したら出てきたり、再起動した...Web設定画面にadminでログインは、可能な状態でしょうか? →ログインできません。最初の画面で、再検索をしても新NASが表示されません。昨日つなぎ直した当初は表示されて、ログインもできたのですが、管理... 詳細
[24577689] 寿命修理について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2022/02/03 08:49:56(最終返信:2022/02/03 12:06:48)
[24577689] ...コピー元のHDDに不良セクタなどがあるとクローンに失敗する場合もあるようです。 インターネットを「RECBOX HDD 換装」などで検索すれば、多くの情報がヒットするかと思います。 少々古い書き込みですが、以下は参考になりませんか?... 詳細
[24559052] NASに保存している写真の印刷
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2022/01/23 17:55:08(最終返信:2022/01/30 08:59:56)
[24559052] ...Synology PhotosやFile Stationで開いても印刷ボタンが見つかりません。 「印刷」を検索するとNASをネットワークプリンタとして使うという様な情報しか見当たりません。 初歩的過ぎるからでしょうか... 詳細
[24567286] 4年間で2回目のHDD不良です。こんなものですか?
2022/01/28 16:41:02(最終返信:2022/01/29 21:23:16)
[24567286] ...D2ベイのDS216Jでは気にするようなことではなさそうなので安心しました。 >たこ焼き二番さん 価格.comのトップページにある検索で探すと見つけやすいですよ。 @ だとすると、たまたま偶発的なのかもしれません。  RMA(保証)の場合ですと交換品は新品とは限らないみたいですので... 詳細
[24564723] NASの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS720+)
2022/01/27 02:33:04(最終返信:2022/01/28 12:11:52)
[24564723] ...以下の結果の写真をUPできますかね? DHCP クライアントを検索する: 右上隅にある [ロート] アイコンをクリックします。 検索条件の次の中から 1 つを選択します: すべて:... 詳細
[24556359] LANDISKの接続が遅く開けない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2022/01/22 07:58:58(最終返信:2022/01/25 13:12:08)
[24556359] ...正しく動作しているようです。 『 HDL2-Aシリーズ 画面で見るマニュアル ● Magical Finder 本製品を検索したり、IP アドレスの設定をおこなうことができるソフトウェアです。 』 https://www.iodata... 詳細
[24559039] CmicGlassからアクセスすることができません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0802)
2022/01/23 17:47:03(最終返信:2022/01/23 23:27:30)
[24559039] ...い、ストリーミングでNAS内の読書をしたくてLS720D802を購入しました。 使い方を検索すると、同じネットワーク内であれば「近くのMediaServer」を選択することで検出で...原因がわかる方、同じような経験をされた方、よろしくお願いいたします。 『 使い方を検索すると、同じネットワーク内であれば「近くのMediaServer」を選択することで検出で...ます。 mediaserverはDNLAとは別物なんですね 近くのmediaserver検索はやめます。 SMB接続も手動でやろうとしていたのですが、どうしてもLホストが見つかりま... 詳細
[24502816] WebDav接続が特定の環境からできません。
2021/12/20 00:16:43(最終返信:2022/01/07 21:41:23)
[24502816] ...log」があります、もしユーザー認証に失敗してたらログが残ってると思います、「webdav」をキーワードにテキスト検索してみてください。 回答ありがとうございます。 今日また会社からテストしてみたのですがダメでした。... 詳細
[24511288] Macだと通信速度が遅くなりますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/12/25 17:07:52(最終返信:2022/01/07 15:16:02)
[24511288] ...https://youtu.be/FmPz2d5WtnA?t=938 ■「NAS Mac 遅い」で検索して出てきた記事のうちの一つ https://yama-mac.com/mac_nas_smb_speedup/... 詳細
[24526375] NASの再初期化にてシャットダウンされない
2022/01/04 01:11:46(最終返信:2022/01/04 23:24:44)
[24526375] ...Xで閉じようとすると「変更が保存されない可能性があります」と表示され悩んでおります。 WEBで説明書を見たり、検索をしたものの探し当てられなかった為、質問です。 ご教授くださいませ。よろしくお願いいたします。 >kazpon08さん... 詳細
[24478125] 容量拡張・保存について迷っています。
2021/12/05 03:26:07(最終返信:2022/01/01 06:11:18)
[24478125] ...ありがとうございました。 >kockysさん ご指摘の通りです、失礼いたしました。 いろんな記事から対応機種の検索でREC BOXにたどり着き、製品の特長のみしか見ていなかったようです。 もう少し理解を深めてから再度どの方法にするか検討させていただきます... 詳細
[24483894] NAS内の動画をタグで管理するソフト
 (NAS(ネットワークHDD))
2021/12/08 15:28:50(最終返信:2021/12/25 16:36:25)
[24483894] ...量が増えるにつれ探すのが大変になってきました。  時間をかけずに検索ができる方法を色々検討してみたのですが、フォルダーで細分化するよりあらかじめタグを細分化して登録しておけば初めの登録は面倒でも、多角的な検索も可能になると思いネットでこ...唯一Synology、QNAPで使用する動画管理ソフトが対応できそうなのですが、確実かどうかは私の検索能力では探し出すことができませんでした。  そこで@私の要望に対応するアプリケーションの有無ASynology... 詳細
