検索 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 1127件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23938676] 共有フォルダにアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS710D0401)
2021/01/31 18:09:31(最終返信:2021/11/20 01:02:08)
[23938676] ... 勉強のために教えて下さい。 どのような手順で実施になるのでしょうか 修復実施前にネット検索していたらTFTPDサーバを使って流し込んでいる記事は沢山見かけたのですが「TFTPD」...らい安定しているかを様子見をする予定です。 >はだだだだっさん 『修復実施前にネット検索していたらTFTPDサーバを使って流し込んでいる記事は沢山見かけたのですが「TFTPD」...」を使用しています。インターネットで「tftpd115.zip download」などで検索すると多くのサイトがヒットるるかと思います。 32bit版、64bit版いずれでも問題... 詳細
[24437652] リンクステーション2台を同時に使いたい場合
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/11/09 13:33:12(最終返信:2021/11/19 14:37:17)
[24437652] ...buffalo.jp/s3/guide/html/html/hsdhgl/k_2daiijou.html 他の検索結果では、質問の内容が異なるような気がしますが、IPを変更すればいいのかな?という感じですが怖くてできません... 詳細
[24450181] homesへのデータ保存方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/11/17 14:08:27(最終返信:2021/11/18 21:53:51)
[24450181] ...ログ画面のプルダウンメニューから「ファイル転送」を選んでください。 2.検索ボックスに /homes と入力してEnterで絞り込めます。 検索結果からアクセスした時刻、IPアドレス、ユーザーが確認できます。... 詳細
[24435787] androidアプリについて
2021/11/08 12:30:24(最終返信:2021/11/09 19:16:25)
[24435787] ...NASの共有フォルダにアクセスは可能ですし、動画ファイルのサムネイル表示は、可能です。 インターネットを検索すれば多くの情報がヒットするかと思います。 『 スマホからのPC/NASアクセスはX-plore... 詳細
[24419679] バックアップ用のハードディスクについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j)
2021/10/29 20:22:07(最終返信:2021/11/09 13:46:10)
[24419679] ...USB接続の汎用性で問題ないでしょう。 ファイルシステムは、合わなければフォーマットし直せば済む話です。検索ではNTFSというWindowsのファイルシステムで使えているようですので。Windows用なら問題ないですし... 詳細
[24434960] CrystalDiskInfoとか音楽再生ソフト
2021/11/07 21:26:29(最終返信:2021/11/08 17:02:22)
[24434960] ...smart情報にアクセスできるものがあります。 "LinkStation に ssh で root ログイン" で Google検索すれば、今でも相当数の記事がヒットするようです。 ただし、結構面倒臭いです。 我家のLS410D255も一時期それで... 詳細
[24421967] ブート領域も含むバックアップツール
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX2)
2021/10/31 07:02:58(最終返信:2021/11/02 20:49:56)
[24421967] ...」を選択。イメージの選択画面で「詳細設定」ボタンをクリックし、「ネットワーク上のシステムイメージを検索する」を選択。「192.168.1.100home」などとバックアップ先を指定し、アカウントを入力すればバックアップイメージが表示されるので... 詳細
[24424818] 共有ドライブが認識出来ない時の対応
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q2.0TL/R5)
2021/11/01 22:19:11(最終返信:2021/11/02 09:22:21)
[24424818] ...Web設定画面などでもNASは認識されており、HDDデータ量も維持されているのに、いつの間にか共有ドライブが認識出来なくなったので、色々検索した結果、以下情報に辿り着き、無事解決出来ました。 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/...Web設定画面などでもNASは認識されており、HDDデータ量も維持されているのに、いつの間にか共有ドライブが認識出来なくなったので、色々検索した結果、以下情報に辿り着き、無事解決出来ました。 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/... 詳細
[24403099] CAT7のLANは使用可能ですか?
2021/10/19 08:31:41(最終返信:2021/10/21 15:03:02)
[24403099] ...ちなみにデータ喪失については正しく電源断すれば問題ないでしょう 書き込み中だったりするとエラー吐くかもしれません >かぶ110さん こんにちは。 ネットを検索すると、 Cat7は買うなとかいろいろHitしますね。 確かに現在販売されているCat7は 本来の規格とは違うようです... 詳細
[24395617] LS720Dでのサムネイル自動作成について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0802)
2021/10/14 16:56:43(最終返信:2021/10/17 20:10:06)
[24395617] ...大量の動画ファイルと画像ファイルを登録するとCPUに高負荷が長時間かかるようですので、ご留意ください。 インターネットを検索すると以下と同様な内容が数多くヒットるるかと思います。 『 SynologyのNASが極端に遅くならない写真と動画の管理方法... 詳細
[24392475] Western Digital WD40EZAZって使用できますか?
2021/10/12 19:46:53(最終返信:2021/10/13 07:05:53)
[24392475] ...申し訳ないです。 DSMのセットアップ魔で至っていないです。Web Assistantにてデバイスを検索しても検索されないという状態です。 >sakurasaku4gatsuさん 本体の「LAN」と「STATUS」のランプはどんな感じでしょうか... 詳細
[24390400] PC内のHDDを個別にバックアップをしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS420j/JP)
2021/10/11 13:27:27(最終返信:2021/10/11 17:00:38)
[24390400] ...変更してあるファイルだけで済むので、必要な時間はぐんと減るはずです。 ただ、ファイル数が膨大だと、検索とバックアップ必要性の判断にそこそこ時間はかかりますが。小さいファイルが大量に保存してあるフォルダがあるのなら... 詳細
[24358298] RAID1(の両ディスク)エラーを解消するには?
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2021/09/23 16:59:42(最終返信:2021/10/11 00:45:40)
[24358298] ...ncheckで当該ファイルをパージ) ただバックアップ以後の更新分を目視で特定できるのか、或いは更新日時で検索を掛けてそのままハングアップしないか、 もしくはそもそもアドバイス頂いたようにまずはバックアップを取得しておくべきか(悩むまでもなくすべきなのですが... 詳細
[24363599] DS220jと悩んでます
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2021/09/26 11:58:47(最終返信:2021/10/05 20:45:42)
[24363599] ...で最高速は不要です。現状ではWDのREDシリーズがお勧めです。 以上をヒントにネットでご検索ください。 『どちらがお勧めでしょうか。』 DS218play(発売日2017/10...DDR4 発売日2020/3/12 価格¥22736円 』 『 ダウンロードセンター 検索結果: DS220j DSM 6.2.4 』 https://www.synology....ェアは、2021-09-01にもアップデートされています。 『 ダウンロードセンター 検索結果: DS218play DSM 6.2.4 』 https://www.synolo... 詳細
[24375222] 旧NASが停電で開けなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0802G)
2021/10/02 16:37:49(最終返信:2021/10/05 15:35:17)
[24375222] ...修理センターにお問合せください。 2021/09/26 16:43:55」 と表示されました。  これに関してネット検索したところWINDOWS 用の ファームウエアを見つけました。 (現在のファームウエアのバージョンは不明ですが)...商品のファームウェアが破損して、商品が"エマージェンシーモード"の状態になっています。 ※ NAS Navigator2で検索したときにスタンバイと表示される場合があります。 ※ 液晶ディスプレイが搭載されていない商品は、NAS... 詳細
[24373828] DS220j/JPとDS220jの違いは?
2021/10/01 21:23:45(最終返信:2021/10/04 20:13:02)
[24373828] ...5-6-7-8,102_2-1-2-3,103_3-1 ネットとかでDS220j-SI1T2Aで検索すると、JANコード(バーコード)はおそらく「4580376100963」です。 フィールド・レイクのGS1事業者コードは458037609... 詳細
[24337158] USB接続とNASでの利用どちらのほうが音質が良いのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2021/09/12 03:04:57(最終返信:2021/10/03 22:28:25)
[24337158] ...『この機器はUSBDACに直付けするのとサーバーとして利用する2種類の使い方がありますがそれらで音質やレスポンスに差は生じますか?』 インターネットを検索すると多くの情報がヒットするようです。 以下は、参考になりませんか? 『 USB DACでハイレゾもCD音源もネットワーク再生... 詳細
[24229043] ネットワークから見えなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX4/E)
2021/07/08 09:28:30(最終返信:2021/09/26 16:13:02)
[24229043] ...仕方ないのでUSBを接続しPCから外部ディスクとしてデータを見れないかと思いましたがそれもできない。 ネットで検索すると解体して、専用のツールを購入ないとデータの救済はぢきないとか。結構な費用がかかりそうです。 ... 詳細
[24350996] Active backup for business の再リンクに関して
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/09/19 15:18:49(最終返信:2021/09/21 07:26:20)
[24350996] ...をクリックします。 2.バックアップ タスクの作成:  タスク名:タスク名を設定します。タスクのフィルタ/検索を素早く行うためには、名付けパターンを持つことが推奨されます。 3.ターゲット デバイスの選択: ... 詳細
[24342671] 増設した共有HDD/SSDのパソコンからの操作に関して
2021/09/14 23:56:52(最終返信:2021/09/15 19:14:40)
[24342671] ...HDL-RA2HFの容量を増やすには、サポート対象外となりますが、「HDL-RA2HF HDD 換装」などとインターネット検索すれば多くの情報がヒットするかと思います。 >LsLoverさん こんにちは、失礼ながら… ... 詳細
