検索 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 1130件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[24062621] 本体故障時のDataの回収について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/04/05 13:15:23(最終返信:2021/04/05 22:14:57)
[24062621] ...「べつNAS」を使わないでってことならばっすね・・・、 たとえば、「ext4 windows アクセス」とかって、「検索」してみるといいと思うっすよ。 これから用意する非常時の備えということなら、 これはファイルサーバーの一般的問題です... 詳細
[24058530] 容量拡張する際の手順
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2021/04/03 14:30:05(最終返信:2021/04/03 23:17:05)
[24058530] ...、可能でしょうか?また、具体的な手順が紹介されているサイト等があれば教えていただけないでしょうか?検索してもRAIDやSHR環境での拡張しかヒットしないので、質問させていただきました。よろしくお願いします... 詳細
[24019979] REGZA Z740に接続しても認識しません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0202)
2021/03/14 01:20:36(最終返信:2021/03/22 21:06:50)
[24019979] ...(LS720DXXX)が表示されない場合、[赤]再検索ボタンを押す。対象機器が表示されない場合は、再度[赤]再検索ボタンを押す。 Samba:4.10では、以下の...できているので繋がっていると思っていて   LANハードディスクの登録画面で赤ボタン(再検索)を押しても  『機器が見つかりませんでした。』と表示されます。 レグザは、ここら...】を押しても   『機器がみつかりませんでした』と表示されてました。  また、 赤(再検索)を押しても『機器がみつかりませんでした』と表示されました。    詳細なアドバイスをい... 詳細
[24021241] 無線で使用している方はどのwifiアダプタを使用していますか
2021/03/14 18:11:04(最終返信:2021/03/22 20:00:43)
[24021241] ...っす。(;^_^A 「有線 無線 優先」なーんて、「検索」すると、なんか出てくるんでないのかしらねー。 「検索」してみることを、怠っては、イケないっすよ。 接続...よ。 よく分かるもんですね〜 感謝です! えっとっすね・・・、 「型番」が、「ハッキリと検索」できないっす。(;^_^A メーカーはどこっすか。(?_?) >PCのネットワーク一...ございますよー。 すみません! ドスパラのprimeのA17YAです。 うん、サラ〜っと検索しただけなんっすけど、ハッキリとした仕様がつかめなかったっすけど、おそらくは、 「802... 詳細
[24028468] DS119jからのデーター移行について
2021/03/18 18:12:34(最終返信:2021/03/19 21:00:34)
[24028468] ...色々検索してみましたが、回答に行き当たらなかった為、助言頂けると助かります。 現在、DS119jを宅内のファイルサーバーとして使用しています。 今回、DS119jを別用途で使用したいことから、DS119jの置換としてDS220jの購入を検討しています... 詳細
[24012200] ds videoやds photoにアクセスするとポート転送を勧められる
2021/03/09 22:47:10(最終返信:2021/03/10 17:19:28)
[24012200] ...TL-limk C6 3、使用するルーターは5つのランプがあるのですが何のランプか書かれておらず、検索しても出てきません。 しばらく調べてみます。 a、114.184.26 b、解放されておりませんでした...C6でしょうか? 『3、使用するルーターは5つのランプがあるのですが何のランプか書かれておらず、検索しても出てきません。』 マニュアルによればLEDランプは、以下の6つが表示されているようです。 ... 詳細
[24004440] DSMにログインできなくなりました
2021/03/06 00:33:52(最終返信:2021/03/08 15:38:58)
[24004440] ... 当方、ネットワーク初心者のためあまり知識がなく少しずつ調べながら前に進んでいたのですが、ネットで検索してもおなじ症状がヒットせず困っています。 どなたかお助けくださいm(_ _)m 「モー、あれこれメンドクサイことはイヤ...「初期設定に戻す」ってことっす。 そのあと、「find.synology.com」ってすると、NASが検索されるっすよ。(^^♪ 『それも考えたのですが、ログイン方法は取得したDDNSではなく今までと同じくNASのIPでした... 詳細
[24005296] Momentsの写真バックアップの速度について
2021/03/06 14:06:52(最終返信:2021/03/07 18:40:56)
[24005296] ...先ほどのループの問題(そのループの分だけファイルが増えていきます)と、たまにスキップされたかのように一瞬で終わってしまう動画もあり、その動画ファイルは検索しても引っかからないため、アップされていない動画もあるかもしれません。インデックスの問題かどうか、しばらく様子をみてみます... 詳細
[21956431] DS Photoでの動画再生
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/07/11 19:38:10(最終返信:2021/03/03 22:48:58)
[21956431] ...>動画のサムネイルが全く関係のない洋楽?のような画像が表示される。 ライブラリの設定で、「ビデオ情報の検索」を無効にしてみてねー。 >自動起動してくれるAVCDHファイルとそうでないAVCHDファイルの差が分からず非常に気持ち悪いですw... 詳細
[23868224] DDNSでの外部アクセスの設定について
2020/12/25 10:06:39(最終返信:2021/03/01 13:32:10)
[23868224] ...よくワカンナイっす。(;^_^A なので、「WebDAV」「Synology WebDAV」とかで「検索」してみては、どうでしょうか。 (...アァ、マタタニンマカセナ...) >みか:)さん こんにちは...ファイアウォール でソースIPを位置 -> 日本 とかに設定しておくのが無難です。 この辺は、ネットとかで検索すれば色々情報ありますので調べてみて参考にしてください。 >mosimosidesuさん >たく0220さん... 詳細
[23969263] 実機ではphoto stationの画面から.mp4の動画が再生されますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2021/02/15 23:08:17(最終返信:2021/02/24 20:08:01)
[23969263] ...入れた経緯について記憶が定かでなくて申し訳ないのですが CodexPack4.7.0.2というのが入っています。 今Appcenterで検索するとすぐに候補で出てきました。 ご参考まで... 詳細
[23976072] TeraStationからの移行検討中
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/02/19 15:56:38(最終返信:2021/02/22 08:16:16)
[23976072] ...DSMから実行するようですが、アクセス権限に応じた検索結果になるのでしょうか?たとえば人事に関するフォルダの検索結果は一般社員では表示されないようになっていますか...を行いたいです。 (4) Universal Searchを使ってサーバ内ファイルの全文検索を容易に行いたいです。 (5) 可能であれば社外から安全にリモートアクセスが行いたいです...なるか? 試してみた結果、なります。 そのユーザが読める権限のあるフォルダ/ファイルしか検索結果に出てきません。 【重視するポイント】 について。 (1) →問題なし (2) →... 詳細
[23966910] LinkStation LS220D0202G との差異
2021/02/14 21:48:31(最終返信:2021/02/19 00:06:32)
[23966910] ...バックアップは十二分に・・・ >脱落王さん ご回答ありがとうございます。 CPUなんですね。価格コムの検索にそれもあればよかったんですけど。 でも納得です。高負荷な使いかたはしないと思うんですが、数年後を... 詳細
[23946581] 増設の為のバッファローの外付けHDDが読み込ま無いのですが、
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2021/02/04 20:57:50(最終返信:2021/02/04 22:38:01)
[23946581] ...OSのドライバによって正常に認識されたり/されなかったりします。 HDCZ-UTL4KCのLinux OSで認識できる使用実績を検索する必要があるかと思います。 以下のページでは、「TV録画の用途にご利用いただけます。」と記載されていますのでLinux... 詳細
[23931352] VPN接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/01/27 22:45:42(最終返信:2021/01/28 10:02:05)
[23931352] ...アクセスできないのであれば接続先PCのファイル共有の設定になり、経路の設定に問題があるのではと考えられます。 VPNがどういうものかを画像検索だけでもいいのでイメージをもっとつかんでください。 >脱落王さん 返信とイメージ図面まで描いていただきありがとうございます... 詳細
[23930433] RAIDタイプをディフォルトのSHRからRAID0にしたいです
2021/01/27 13:30:39(最終返信:2021/01/27 20:03:32)
[23930433] ...>削除ボタンが出てこなかったりしてそれができません。 「削除ボタン」ではなくって、「パッケージセンター アンインストール」とかで、「検索」してみるっす。 「検索」することを、おこたってはイケナイっす。( `ー´)ノ たとえば、こんなところとか。... 詳細
[23928715] USB-Lanケーブルを延長したいのですが
2021/01/26 15:24:35(最終返信:2021/01/26 21:51:52)
[23928715] ...そのケーブルの「画像」を上げてみてくださいね。('ω') だからAmazonに行って「LANケーブル」で検索するといっぱい出てきます。 が、速度が確定しないとカテゴリをなににしたらいいかはわかりません。と申し上げています... 詳細
[23920137] 家族で、それぞれ、ログインIDとパスを分けて保存とUSB外部接続
2021/01/22 00:58:12(最終返信:2021/01/23 22:29:24)
[23920137] ...「マニュアルとおんなじこと」を、この場にすべて書くわけにはいかないっす。(;^_^A まずは、「検索」することを怠ってはイケナイってことを「忘れて」いないっすか。 回答いただく方々が、「できるだけ楽になるように」...Ubuntuで使用可能なQfinder Proを使用することにより、同じLAN上のすべてのQNAP NASをすばやく検索して簡単にアクセスすることができます。 https://www.qnap.com/ja-jp/utilities/essentials... 詳細
[23921983] Panasonic TH-P55GT5(外付けHDD)→RECBOXへのコピーに関して
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2021/01/23 08:14:22(最終返信:2021/01/23 21:55:02)
[23921983] ...H-P55GT5(外付けHDD)がムーブ元として認識されませんでした。PCでネットワーク検索をしてもPanasonic TH-P55GT5(外付けHDD)は見つからないので、ネット...dows PCへDLNAダビングも厳しいことになるかと思います。 『PCでネットワーク検索をしてもPanasonic TH-P55GT5(外付けHDD)は見つからないので、ネット...すよー。('◇')ゞ LsLover様 ご返事有難う御座います。感謝しております。色々検索してNAS側の投稿でもLsLoverさんが丁寧に対応されているので素晴らしいですね。ご返... 詳細
[23920654] 特定ユーザのみアクセス可能なフォルダが作れない
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2021/01/22 12:39:09(最終返信:2021/01/23 12:41:48)
[23920654] ...「test」ユーザのIDとパスワードを入れても、アクセスできませんと表示される。(管理者IDで試しても同様) ネットで検索してwindows10の資格情報の削除も試しましたが症状変わらず。 ネットワークから見える状態にしても同じ... 詳細
