検索 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 1130件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23897221] DSMアプリで初期設定中、再起動が終了しない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418play)
2021/01/09 14:26:27(最終返信:2021/01/22 15:24:46)
[23897221] ...接続に失敗しました。ネットワーク状態を確認してください。」 Synology Assistantで検索すると「ローカルネットワークにSynologyサーバーが見つかりません」です。 SynologyのサポートにもWeb問合せ中ですが... 詳細
[23890993] USBHDDから、このLANHDDにダビングできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/01/05 22:05:28(最終返信:2021/01/18 21:16:21)
[23890993] ...操作は不要です。 それとスレ主さんの返信を読んで感じたのは、用語がわかないときはgoogleなどで検索することをお奨めします。 このことをネット用語でググルというのですが、ここの返信で >→PPPoE接続という意味も...リンクステーション・・・写真などのデータなども保存するならこっち向き。RECBOXと比べ安い。 な、違いで理解しています。 録画した後の、タイトルなど検索のしやすさを重視したいと考えています。 便利なところ、そうでないところなど教えていただけると嬉しいです... 詳細
[15328509] TS-XH2.0LT/R6の復旧方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6)
2012/11/12 00:04:49(最終返信:2021/01/17 11:47:40)
[15328509] ...久々にトラブりました。 >EMモードからの復旧方法はご存じないですか? メーカーの検索機能で「EMモード」で検索すれば良いだけなのでは? それとも、既に https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/8369...ドライブが見つかりませんと出て、IPを設定することができないんのですが、どうすればよいでしょうか?検索して、出てくるんですがねぇ。 tfpdが動作しないので、Uimage.baffalo.zipで解凍... 詳細
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777] ...tml イマドキの機種で、「DS220j 使い方」なーんて検索してみても、いいんでないかしら。 「検索してみること」を、おこたってはイケナイっすよー。(; ・`д...すよー。('ω')ノ それぞれの、働き、使い方に関してはっすね、「検索」してみるっす。 「検索」することを、怠ってはイケナイっすよー。(-_-;) 確かにこの辺に...ップです。できますかね? 「synology スマホ 写真」とかで検索してみるっす。 「検索」することを、怠ってはイケナイっす。( `ー´)ノ 「型番」はちが... 詳細
[19435706] TS-XH2.0TL/R6 RAID1 構築
2015/12/26 15:00:49(最終返信:2021/01/16 18:43:56)
[19435706] ...当方のお勧めは、インターネットで「terastation hdd 換装 tftpd」などのキーワードで検索すれば多くの情報がヒットするかと思います。この方法でしたらHDDを一気に4台同時に入れ替えが可能となり... 詳細
[23907155] ブレーカーが落ち→認識しない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2021/01/14 21:46:39(最終返信:2021/01/16 12:49:24)
[23907155] ...します。 まずはっすね、「Synology Assistant」をインストールして、「検索」させてみると、どうなるっすか? そして、「インターネット」は、正常にできる状態になって...lさん お世話になります。 1:Synology Assistantをインストールして検索→本日やってみたいと思います。 2:インターネットは正常にできます。 3:nasの後ろに...? 「USBコピー」? 「Synology Assistant」をインストールして、「検索」させてみると、どうなるっすか? どうしても救い出したいデーターが有るなら、金払ってでも... 詳細
[23902420] NASかSeeQValtか
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2021/01/12 01:11:01(最終返信:2021/01/14 12:14:04)
[23902420] ...ありがとうございます。PC TV Plusは既に使っています。 確かに便利ですね。TV視聴も、再生も、予約も、検索も充実してて。 ダウンロードは無線LANでもできますしね。 でも、SQVなら直結だから、速くて保存用途で管理がすっきりする... 詳細
[23893520] NASNAVIGATOR2に出て来なくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401G)
2021/01/07 10:56:28(最終返信:2021/01/13 09:25:54)
[23893520] ...まして。 ファンクションを押しながらON、白点灯に変わりましたのでネット検索ソフトでIP検索をかけると 192.168.0.7 LS-520D と出ます。物は510...が一台のこの手の Nas について,単純に,交換しただけでは,作動しません ! ネットで検索すれば,方法はあるようですが結構大変です・・・・・・お勧めできません・・・・ 沼さん。あ...りまして。笑 ファンクションを押しながら電源オン、橙点滅中にNASNAVIGATOR2で検索をかけると出てきます。 この時はアイコンに「!」マークがついていてWEB設定は反応せず、... 詳細
[23885121] HDD2個をネットワークドライブで認識させる方法
2021/01/02 19:20:38(最終返信:2021/01/10 21:36:27)
[23885121] ...(homeとかhomesという名前になっています) synology assistantで検索しても同じフォルダだけが検索にひっかかります。 なのでfile stationで両方のHDDのフォルダが表示されれば解決すると思うのですが... 詳細
[23876008] グローバルIPが振られないインターネット環境での使用
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2020/12/29 05:08:51(最終返信:2021/01/10 06:11:22)
[23876008] ...これらのファイルをコンピューターまたはセットトップボックスにストリーミングできます。また、Video HDは、現在の再生時間、ビデオタイプ、オンライン字幕検索を含む、Video Stationの機能を完全にサポートしており、高質のマルチメディアエンターテイメントを楽しむことができます... 詳細
[23622899] HDDに非アクセス時、毎秒シーク音が鳴るのは正常でしょうか
2020/08/26 09:15:42(最終返信:2020/12/30 07:26:02)
[23622899] ...「インテリパークIntelliPark」なーんて機能があるハードディスクがあったりするっすよ。 「ウェスタンデジタル IntelliPark」なんかで、「検索」してみるっす。 使ってるハードディスクが、そーであるかどうかは、ゴメンナサイ、ワカンナイっす。(;^_^A... 詳細
[23873606] 旧機種の赤点滅6回の立ち上げ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH2.0TGL/R1)
2020/12/27 22:51:25(最終返信:2020/12/28 08:46:26)
[23873606] ...違っていたらここも更新 CLSUpdater.exe起動 ネットワーク上のLS-WHが検索される、 一度で見つからないこともあり、その場合再検索を押すと見つかる DFW更新 IP、FW等の項目を確認し、ファームウェアを更新ボタンを押す...E応答がなくなる 更新作業中にNASからの応答が無くなり中止されるが 何度も更新作業を行う、NASを見失ったら再検索 これを繰り返す Fフォーマット HDDのフォーマットをするか聞かれるのでOKを押す メーターがいっぱいになりフォーマットが失敗した旨のメッセージが出るが... 詳細
[19964320] ファイルステーションでドラッグアンドドロップがエラーになる
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/06/17 18:48:11(最終返信:2020/12/27 12:10:05)
[19964320] ...よくわからずzipを使っていますが、圧縮〜解凍の過程でデータが劣化したり、違う形式に勝手に 変換されたりしないのでしょうか。 検索して調べると、よくビデオのデータが違う形式になっていたとみてちょっと引いているのですが…。 >†うっきー†さん... 詳細
[23845648] macOS Catalina(10.15.6)非対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2020/12/13 00:05:49(最終返信:2020/12/19 00:32:08)
[23845648] ...jp/pcuser/articles/1511/17/news120.html イマドキの機種で、「DS220j 使い方」なーんて検索してみても、いいんでないかしら。 『1. 自宅外にNASを設置する予定なのでネットワークが異なるのですが... 詳細
[23851154] A-S801と接続可能かどうか
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/12/15 21:52:23(最終返信:2020/12/17 21:56:14)
[23851154] ...所有はしておりませんが、 クチコミ掲示板検索によれば接続出来ている方もいるようですね。 参考になりますか? A-S801 (Soundgenic HDL-RA2HF)のクチコミ掲示板検索結果 https://bbs... 詳細
[23854181] web設定画面にアクセス出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2020/12/17 14:38:11(最終返信:2020/12/17 21:46:11)
[23854181] ...クセスしていたのですが、ある日を境に突然TVからアクセスできなくなってしまいました。 ※検索しても出てこず認識されていない PCからNASへのアクセス、ファイルの読み書きは問題無く...本製品は自動的に再起動します。 5 5〜10分後にNAS Navigator2で本製品を検索し、「I23」が表示されていないことを確認します。 >Excelさん すみません、記載...順通りに実施してみました。 >5 5〜10分後にNAS Navigator2で本製品を検索し、「I23」が表示されていないことを確認します。 アイコンが消えるということは無かった... 詳細
[23825768] web設定画面が開きません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/12/02 22:33:13(最終返信:2020/12/07 21:45:16)
[23825768] ...完了すると、本製品は自動的に再起動します。 5 5〜10分後にNAS Navigator2で本製品を検索し、「I23」が表示されていないことを確認します。 メモ: ・初期化される設定項目は以下のとおりです... 詳細
[23808187] レグザ47Z9000認識できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/11/24 14:54:04(最終返信:2020/11/26 23:01:39)
[23808187] ...先紹介しませんが、自ら検索して探すというクセをつけた方がよいです。 googleなどで「TL-WR841N アクセスポイントモード」などと検索すると操作方法がすぐに...します  マジカルファインダーをインストールされていないのですか。  このRECBOX検索ツールで見れば、IPアドレスもMACアドレスも記載されている状態で見えます。  WEB設...まっとうな状態」になるっすよ。(^^)v 「TL-WR841N ブリッジモード」で、「検索」してみると、以下のホームページがあるっすよ。 「ブリッジモード(アクセスポイントモード... 詳細
[23804004] 共有フォルダ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2020/11/22 17:12:06(最終返信:2020/11/23 20:08:57)
[23804004] ...RECBOX DRにダビングされる番組は、[recorder]フォルダ以下で一律管理され、番組が増えると検索性が悪く、見たい番組を探すのに時間がかかるという課題があった。RECBOX DRが録画番組保存先のフォルダ分けに対応することで... 詳細
[23789665] WD40EFAX(RED 4TB)は使用できますか?
2020/11/15 17:15:20(最終返信:2020/11/15 23:38:56)
[23789665] ...synologyのページで互換性を検索するとWD40EFRXは対応しているようなのですが、WD40EFAXは表記されていません。できれば新型のAXの方を使用したいのですが、特に問題はないでしょうか?メーカーがまだ互換を評価してないだけだと想像しているのですが... 詳細
