検索 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 1131件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23789665] WD40EFAX(RED 4TB)は使用できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/11/15 17:15:20(最終返信:2020/11/15 23:38:56)
[23789665] ...synologyのページで互換性を検索するとWD40EFRXは対応しているようなのですが、WD40EFAXは表記されていません。できれば新型のAXの方を使用したいのですが、特に問題はないでしょうか?メーカーがまだ互換を評価してないだけだと想像しているのですが... 詳細
[23782322] v6オプション環境での 外からの接続について
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/11/11 22:19:25(最終返信:2020/11/15 10:03:29)
[23782322] ...ワンランク上のセキュリティ対策を施す「myQNAPcloud」 1.検索はできるが、アクセスする場合は別のパスワードを入力させる 2.検索できないようにする https://www.tekwind.co.jp/QNA/specials/entry_263...教えていただけると助かります。 まぁ、このあたりはっすね、ワタクシがつたない説明をするよりも、「いろいろと検索」してみるっす。 「検索」することを、怠っては、イケないっすよー。 (アァ、ゴメンナサイ、マタタニンマカセ・・(*_*))... 詳細
[23786817] NASのバックアップ どうやってます?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2020/11/14 10:35:06(最終返信:2020/11/14 14:28:14)
[23786817] ...Hyper BackupとSnapshot Replicationの使い分けをどう捉えようか思い倦ねてネット検索していたら、同じことを考えてる人のブログを見つけ参考にしようと思います。 [Synology] NAS... 詳細
[23747754] Web Accessで外出先からログイン出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/10/25 17:36:14(最終返信:2020/11/01 13:15:05)
[23747754] ...cemenu_7731_anytingbbs あと、「LS220D164」って、単純に検索しても、引っかかってこないんですけど、「正式な型番」は、あっていますか? >LsLove...web Accessの画面で出ている名称なのですが、型番はこれではないのでしょうか?私も検索したのですがでてこなかったもので。 また、接続出来たがまた接続出来なくなる・・というよう...たりしないでしょうか。 >Excelさん 見たところ LS220D2020とあります。検索してもそれでも出てこないですね。元箱もなくて。 >LsLoverさん 教えていただい... 詳細
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619] .... /tmp/source/forked-daapd_patch のパッチファイルを検索するようになってますよ ^^; テストしてないって疑われてる (TT) >たく022...ん >/tmp/source/forked-daapd_patch のパッチファイルを検索するようになってますよ ^^; そうなんですね。失礼しました。 >テストしてないって...ら再生指示時、音が出るときもあるが、  音が出ないこともあるし、「daapd QNAPを検索中…」で固まってしまうこともある。  →都度、daapdの再起動が必要。  →どういうと... 詳細
[22749040] dropboxのようにはならない?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/06/21 00:39:04(最終返信:2020/10/15 23:32:33)
[22749040] ...故障が多くsynolgyに乗り換えました。 いろいろとアプリがあって、写真管理もgoogle フォトだったのですがタグがつけられないので、検索できずフォトステーションにしたらすごくいいです。 前置きが長くてすみません、cloud stationっていうのは... 詳細
[23721682] RAID0のHDDをクローンコピーして、1台にして入れ替えたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/10/12 17:14:24(最終返信:2020/10/14 06:31:35)
[23721682] ...過去ログや検索をしてもわからなかったのでご教授願いたいです。 2台のPCからデータを共有するためDS218jを使っています。 現在3TB×2をRAID0で組んでいます。 このうち1つがクラッシュの警告が出ていますので... 詳細
[23710270] macのTime Machineのバックアップに設定できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA4/E)
2020/10/06 22:40:17(最終返信:2020/10/08 09:30:19)
[23710270] ...Mac側で「ポータブルHDDを置き換える」を選択し、ユーザ名を入れるところでゲストを選択したら、 難なく設定できました。 症状を検索した時に、ユーザ名は当たり前のように「管理者」を入れる、とあったのでそのようにして失敗を繰り返しましたが... 詳細
[21613070] 購入後4年半で再起動を繰り返す不具合→内臓電池交換で解消
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2018/02/19 15:57:43(最終返信:2020/10/06 15:16:19)
[21613070] ...うちょっと詳しく書きますね。 実は、ネットで検索した際に、NETGEAR社の他のNASの一部の機種のマニュアルが検索に引っ掛かりました。そこには、最後の方意に、内...しています。 なるほど、ふくらみで分るんですね! 以前ノートPCが故障した際にネット検索したところ、200個位あるチップコンデンサーの中から、故障したチップコンデンサーをテスタ...ので、ReadyNAS102にも内臓電池があるのではないかとの推測はできたのですが、私が検索した限りでは、他にまったく情報がなく、 かつ、スイッチをカチャカチゃしたら一時的に症状... 詳細
[23686691] HDD12TB×2台に換装成功
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX2)
2020/09/25 16:43:23(最終返信:2020/09/29 11:15:47)
[23686691] ...HDL2-AAX0/Eのファームはシリアル入力なしで普通に手に入ります。 HDL2-AA0/Eのファームも、グーグル先生の画像検索を活用して、手に入れることは可能です。 >たく0220さん >pekoblue02さん どうもありがとうございます... 詳細
[23682278] DS photoが使えません(iPhone7)
2020/09/23 13:53:32(最終返信:2020/09/25 20:30:02)
[23682278] ...Commander」ってもんでもいいっすよ。 それぞれ、使い方とかは、ココに書くのは、ちょっとツライんで(;^_^A、「検索」してみてくださいねー。 (・・・アァ、マタ、マタ、タニンマカセっす。) んで、「はじめの大量コピー」するときには... 詳細
[21471100] findSynologyで見つからない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/12/30 14:00:08(最終返信:2020/09/24 21:32:55)
[21471100] ...いのではないかなぁと。 同じ症状で検索してここに来られた人のために書いておきます。 find.synology.com で検索中のまま長時間待たされているとか、...した。 設定し直そうと思い、find.synology.comにアクセスしているのですが検索中のままNASを検知しません。 電源を入れ直したり、LANを接続しなおしたりしてるので...とランプ点いていますか? 『find.synology.comにアクセスしているのですが検索中のままNASを検知しません。』 以下は、参考になりませんか? デスクトップをナビゲ... 詳細
[23678067] ヒット数とは?
2020/09/21 17:03:15(最終返信:2020/09/23 05:19:14)
[23678067] ...いっすよ。 それぞれ、使い方とかは、ココに書くのは、ちょっとツライんで(;^_^A、「検索」してみてくださいねー。 (・・・アァ、マタ、タニンマカセっす。) 『毎回正常にアップロ...がとうございます! 丁寧にご説明いただき大変有り難いです。比較ツールを初めて知りました。検索しますと確かに沢山ありました。是非利用したいと思います。 先の方にもオススメいただいて...50本の動画をアップロードしており今に至ります。 初めてのアップロードでしたので、色々検索した結果、そのマルチメディア系のアプリでやったら簡単♪みたいのを鵜呑みにして実行してしま... 詳細
[23656211] エラーコードE16が表示されます
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2020/09/11 20:19:27(最終返信:2020/09/15 06:57:17)
[23656211] ...本製品は自動的に再起動します。 5 5〜10分後にNAS Navigator2で本製品を検索し、「I23」が表示されていないことを確認します。 」 RAID構成済みのHDDを左右差...用可能です。 「LinkStation HDD 換装」などのキーワードでインターネットを検索すると多くの手順などの情報がヒットするかと思います。 LS220D以外の機種と同様にLS...0と編集してあっても、フォーマット出来ないメッセージでストップしてしまいます。何箇所かの検索しましたが、新品のHDDでも問題ないと有るのですがLSUpdater.exeのバージョン... 詳細
[17627873] HDD換装してみました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2014/06/15 01:19:46(最終返信:2020/09/14 08:33:32)
[17627873] ...gparted起動時にgptを修復するかは聞かれませんでした。 以上今後の参考になればと思います。 hirom00さん他、ネットで検索して2G⇒4Gは成功しました。 が、4G⇒6Gがうまくいかず、 数か月悩んだので解決方法を記入いたします... 詳細
[22396867] 4TBx4_RAID10
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2019/01/16 00:07:27(最終返信:2020/09/10 00:29:59)
[22396867] ...>たく0220さん >FUU0415さん 早速の情報提供ありがとうございます。諦めていただけに助かりました。私の検索技術が未熟だったようで、反省しております。 Windows PCだけでOKそうというので、かなり希望ができました... 詳細
[23637316] 突然接続できなくなりました・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2020/09/02 14:23:13(最終返信:2020/09/04 20:21:09)
[23637316] ...ANにNASを接続すると正常にAssistantで検索可能ですが、 RT-AC88U側ではAssistantで検索されない状態です。 RT-AC88U側にNASを接...・本製品とPCをRT-AC88Uに接続した場合 ⇒ PCからfind.synologyで検索不可、Assistantを利用しても検出不可 特に何の設定も変更していない状態で突然接...す。 NASをリセットしましたが、Assistantおよびfind.synologyの検索にヒットしない状況です。 >Excelさん RT-AC88UのDHCPサーバーは有効にな... 詳細
[23624910] SMB共有におけるAccess-Based Enumeration対応について
2020/08/27 10:35:14(最終返信:2020/08/27 11:57:40)
[23624910] ...います。 当製品が、掲題の機能をサポートしているか確認をしたかったのですが、私の力ではWeb等を検索しても分かりませんでした。 やりたいことは、SMB共有において、フォルダのアクセス権のないユーザーには...ご教授いただいたページを見ましたが、まさにこの機能でした。("ABE"や"Access-Based Enumeration"とばかり検索していて、逆に引っかかりませんでした…。もっと簡単に考えればよかったです。) 詳細にご教授いただき... 詳細
[23615359] エクスプローラーにNASが表示されません
2020/08/22 16:39:51(最終返信:2020/08/23 18:49:12)
[23615359] ...SearchMasterBrowser.exeなどを使って、ご自宅のネットワーク上のマスタブラウザを担っている機器を検索してください。マスタブラウザが1つ動作している場合には、PCを起動して15分程度でNASのホスト名でアクセスが可能になるあと思います...クラスCネットワーク範囲でネットワーク上のIPアドレス、MACアドレス、PC名、ワークグループ名、マスタブラウザを検索する無料のフリーソフトです。 SearchMasterBrowser.exe https://mam-mam... 詳細
[20680640] SHRやRAID1のHDDを外部機器で直接マウントする方法について
2017/02/22 15:11:07(最終返信:2020/08/13 18:58:51)
[20680640] ...一台だけでもアクセスが出来たと書かれているブログがありました。 デグレードモード(degrade mode)で検索すれば情報は多いと思いますよ。 RAID1であれば1台でもアクセスできる可能性はあるかと思います。... 詳細
