検索 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 939件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[18976165] グーグルマップの取り込み方について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/07/18 04:34:04(最終返信:2015/07/20 19:01:11)
[18976165] ...よろしくお願いします。 タカミーネ さん ご要望の内容ですが、 1.グーグルマップのAからBの経路検索をして、その表示画面そのものを動画の一部分に表示する(上記画像例)。 2.動画の一部分へ、クーグル... 詳細
[18880906] BDへの書き込み
 (動画編集ソフト)
2015/06/17 18:38:29(最終返信:2015/06/18 04:34:03)
[18880906] ...すのでこれを使うというやり方もあります。 フリーのソフトで、BDAVで焼けるものもあるようです。検索すればわかるでしょう。 BDAVで焼けるソフトは少ないので、ペガシスのソフトは、持っていても良いのではと思います... 詳細
[18826041] 以前レンダリング中フリーズについて質問した者ですが・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/05/31 10:10:22(最終返信:2015/06/10 17:49:53)
[18826041] ...されますので、そのクリップは正常なんだと思います。 いよいよもってPC側の原因なのでしょうか? 検索すると他の方でもフリーズ問題があるようです。 Core i7の高性能なPCでもフリーズしているのでVideoStudio... 詳細
[18847369] カムタジアスタジオ的な動画を編集で作れる?
2015/06/07 07:23:24(最終返信:2015/06/08 19:20:26)
[18847369] ...の物を教えてもらえると助かります。 無料じゃなくてもいいです。 フリーは「動画 キャプチャー」で検索すれば多くあるので、参照ください。 代表的なのはバンディカムやアマレココ等。 有償ではScreenPresso... 詳細
[18616252] シーン別の再生設定について教えてください。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/03/25 23:50:46(最終返信:2015/03/29 15:22:59)
[18616252] ...コメントありがとうございます。 今の自分の知識では正直難しすぎますが、PcgEditとかMuxManをネットで検索しました。こういうコマンド操作?できるソフトもあるんですね。PCGという言葉すら知らなかったくらいで・・・せっかく書いていただいたので... 詳細
[18603763] HDMI出力の無いPCで、外付け液晶テレビに映像を映す方法は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/03/22 11:13:17(最終返信:2015/03/26 03:11:46)
[18603763] ...jp/qa/question_detail/q14140183569 URLをご紹介下さり、ありがとうございます。 今まで、一度も検索に掛かった事の無いURLです。 勉強になりました。 この話題(不具合)は、 『 PowerDVD... 詳細
[18598714] EDIUS Neo3.5で動画編集している初心者です。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/03/20 21:04:11(最終返信:2015/03/25 08:25:24)
[18598714] ...フォルダーの名前を変えていないか? スタート>プログラムとファイルの検索 で元のフォルダーに有った プロジェクト名を入力して検索します。見つかれば御の字なので、それを元に立ち上げてみます。 消えて居なければ何とでも修復可能です... 詳細
[18599650] 外部モニター出力法「USB-HDMI」は?(HDMI端子無しノートPC)
2015/03/21 04:56:45(最終返信:2015/03/21 05:03:41)
[18599650] ...: HDCP対応の、USB to HDMII変換商品で、映像を出力できないか。 ネット検索で、 「LINDY HDCP対応 USB3.0−HDMI変換アダプタ(型番:43170)...生や  コピー制限を実施することが、AACSの役割です。」と書いてあります。) 『検索キーワード:「PowerDVD 外部モニター」』 ●PowerDVDが、外部モニタ...+++++++++++++++++++++ ●質問の補足説明: 気になる事: ネット検索キーワードとして、「USB HDCP対応」を探しましたが、具体的な情報が 見つかりません... 詳細
[18599614] HDMI端子無しノートPCで外部モニター出力方法(「VTBook」)は?
2015/03/21 03:41:48(最終返信:2015/03/21 03:41:48)
[18599614] ...●質問2: 当方で検討した手段1: PCMCIAカードスロットで、DVI出力できないか。 ネット検索で、「VTBook」というPCMCIAスロット DVI出力カード(過去の商品)が あるそうですが入手し...jp/qa/q2657238.html 上記で、PCMCIAスロット用ビデオカード「VTBook」が出てきます。 検索キーワード: 「vtbook Windows7」 「Download village tronic... 詳細
[18567840] 13へのバージョンアップについて、ご意見願います。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/03/11 18:50:32(最終返信:2015/03/17 23:15:53)
[18567840] ...13の方に書込みしようと思っています。 本ソフトに限らず、バージョンアップすると書き込みが少なく、 前のバージョンで検索したりと自分も経験がありますので、 ある程度の区分け?は必要ですが、統一して分かるといいのは 自分も納得です... 詳細
[18571655] ちょっとこれって書き間違いがひどい
2015/03/12 21:47:38(最終返信:2015/03/13 10:13:23)
[18571655] ... 製品タイプ 製品シリーズ 製品ファミリー オペレーティングシステム 言語 最新 と項目を選択して検索ボタンをクリックでNVIDIAドライバが最新のドライバも表示される。 どのバージョンを選択するかはユーザの環境次第かも... 詳細
[18569451] m2ts、チャプターメニューについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/03/12 07:57:16(最終返信:2015/03/12 15:50:49)
[18569451] ...fabのほうではPCでは再生できるBlu-rayにはなったのですがBlu-rayデッキでは再生できませんでした。 どうやって検索したらいいのかもわからず、何日も模索しましたが再生出来ずこちらのソフトなら出来るのかな?と思い質問させて頂きました... 詳細
[18521140] EDIUS NEO3 メリカルが見当たらない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/02/26 19:36:52(最終返信:2015/02/28 08:34:22)
[18521140] ...NEO3(3.05)を使っています。 手振れ補正機能を使おうと思ったんですが、エフェクトの中にもどこにも見当たりません。 ネット検索の結果、メリカルというプラグインを使うようですが、エフェクトの中にもどこにも見当たりません。 どうすればよいか... 詳細
[18502722] プロジェクトがどこかに行ってしまった。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/02/21 19:53:03(最終返信:2015/02/21 21:36:42)
[18502722] ... これをファイル検索にかけると見つかるはずです。 まずこの基本的な所からやってみてください。 jwesさん ありがとうございます。 私はWin7を使用しています。 その拡張子で検索をかけてみましたが...です。 これまでのものは削除はしていないので、どこかにはあるはずなのですがウィンドウズのファイル検索を掛けても出てきません。どうすればよいのでしょうか。 一体どこへ行ってしまった・・・・ 最近開いたプロジェクトの履歴も4つ位しか表示されていないので... 詳細
[18466524] CUDAの最新版には対応しないのでしょうか?
2015/02/12 00:05:12(最終返信:2015/02/16 10:34:27)
[18466524] ...バーではないのですか? Win版もあるのですか? NVIDIA HP 「6.5.14」で検索 http://www.nvidia.co.jp/object/nv_search_jp...%3A11%3BNB%3A1&hl=ja&gl=jp&q=6.5.14 お持ちの環境で検索をかけたら下記のURLになりました。 http://www.nvidia.co.jp/d...受けられないのでどこのドライバーなんだろうと全外も探しています。 このページ自体どんな検索ワードでたどり着いたのですか? 当方がご紹介したページから、自動で最新のドライバーの診... 詳細
[18477287] データの消去
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/02/14 23:24:59(最終返信:2015/02/15 17:45:06)
[18477287] ...た場所がわからないということでしょうか? スタート → 検索 に保存した名前やビデオファイルの名前で検索して、その場所を開いて消去すれば良いと思うのですがいかがで...存場所を検索して消去しなければならないということでしょうか。 「編集後のファイルを消去」とかの便利なボタンはないということでよろしいでしょうか。 自分で検索して・・...ファイルの保存場所を検索して消去しなければならないということでしょうか。 【返信】 はいその通りです。 >「編集後のファイルを消去」とかの便利なボタンはないということでよろしいでしょうか。 自分で検索して・・・... 詳細
[18435777] PowerDVD 10 を持っていますが、特別優待版は利用可能ですか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Pro 特別優待版)
2015/02/03 18:32:18(最終返信:2015/02/03 20:46:50)
[18435777] ...ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示ください。 CyberLink社のFAQで「特別優待版」を検索をすると「Ultra フルバージョン版」に関する記述しかありませんでした。 OEM付属版からOKとなっていますね... 詳細
[18376290] AVCHDデスク作成方法
2015/01/16 18:45:42(最終返信:2015/01/21 08:11:56)
[18376290] ...速度(数値)をいくらに設定したら良いのかわかりません。 速度設定はパソコンの性能でも変わると思いますが。? グーグルで検索したらMAXでソフトまかせとの記事が有りました。サイバーリンクのソフトも最高速度に設定されております...速度(数値)をいくらに設定したら良いのかわかりません。 速度設定はパソコンの性能でも変わると思いますが。? グーグルで検索したらMAXでソフトまかせとの記事が有りました。サイバーリンクのソフトも最高速度に設定されております... 詳細
[18333575] 年末年始キャンペーン特価
2015/01/03 22:27:20(最終返信:2015/01/13 18:46:50)
[18333575] ...PowerDVD9を10にアップグレードできますよ^^ 「LG ドライブ PowerDVD アップデート」 こんな語句で検索するとわかります。 昨年10月頃に、アマゾンでPowerDVDの20%オフキャペーンをしていたので... 詳細
[18311740] キラキラをつけることはできますか?
2014/12/28 00:26:24(最終返信:2015/01/04 00:39:11)
[18311740] ...結局のところもう少し深く使いこなせるかが問題かもしれませんね。 習うより慣れろです。 がんばってください。 失礼しました。 >隊長♪さん 今、検索して見つけたんですが… MotionStudio3Dというソフトがあると、良さそうですね。 プリセットのパーティクルも豊富みたいで…... 詳細
