検索 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 2052件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22202937] 突然画面がブラックアウト、初期化したいが。。。
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2018/10/23 22:08:28(最終返信:2018/10/30 22:52:49)
[22202937] ...突然画面が真っ暗になりました。データはSDカードにだいだいは入っているので大丈夫だけど、初期化をどうやったらいいか。 検索すると、下記のやり方がでてくるけど、さてどのボタンかがわからない。どなかたHELP! メニュー ↓... 詳細
[22096587] 拡大動作について
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2018/09/09 17:57:55(最終返信:2018/09/10 19:44:51)
[22096587] ...よろしくお願いいたします すみません、リンクがうまくいきません 「グーグルマップ」のキーワードで検索して、最初にヒットしたページを開くとアメリカのマップが表示されると思いますが、 これをポインター使用時に決定ボタン連打で地図を拡大することはできますか... 詳細
[13434987] 突然に…。
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2011/08/29 23:06:02(最終返信:2018/07/16 15:20:01)
[13434987] ...修理を取り扱ってくれないのではないかと 思っています。) <不具合が発生した状況> アラーム音を追加しようと検索していた時に突然「Start-up failed(0000)」の 表示が現れました。 その後、「P... 詳細
[21911362] ワイモバイルのSIMカードで通話できますか?
2018/06/21 13:52:16(最終返信:2018/06/21 18:04:06)
[21911362] ...使用する機種がどの周波数帯に対応しているかを確認すればよいのですね。 本機については、公式には対応周波数帯は公開されていないようですが、ネットで検索すると対応一覧が見つかりました。任意で調査している方がいるのでしょうか。 キャッシュバックのあるショップで他社からのMNPで契約し... 詳細
[21854027] 至急困ってます
2018/05/27 06:31:17(最終返信:2018/05/28 23:23:12)
[21854027] ...2を教えてください。よろしくお願い申し上げます。 文章のみで説明するのは非常に難解ですから、とりあえず検索してみては? 詳しい方にはハードル高くないでしょうけど、失礼ですがスレ主さんにはハードル高そうです... 詳細
[21775563] iPhone5(無印)5年ちょっとで電池膨張・・・
 (au携帯電話)
2018/04/24 19:52:58(最終返信:2018/04/25 09:21:01)
[21775563] ... 使いたければ電池交換すれば? >at_freedさん 情報ありがとうございます。 バッテリーは検索して見てはいましたが、 お金をかけてまでの使い道があるか分からないので保留です。 使い方でバッテリーがヘタるのは十分理解できますが... 詳細
[21733279] モバイルデータ通信をONにしないと使えないアプリは?
2018/04/07 07:26:40(最終返信:2018/04/10 12:30:40)
[21733279] ...通話をメインに使っています。メールは時々、たまにウェブも閲覧、検索しています。ゲームはやりません。 いつもはデータ通信をOFFにしてWI−FIを利用しています。 これからはいろいろなアプリも活用していきたいと思っています... 詳細
[21586439] ウイルスセキュリティスキャンについて
2018/02/10 11:33:45(最終返信:2018/02/10 11:33:45)
[21586439] ...(勿論有料ですが、docomoの良く似た機種のAQUOS ケータイ SH-01Jは全く非対応!!!→これじゃネット検索怖くてできません!) auに乗り換えようっと。... 詳細
[21410912] 新機種情報ありませんか?
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino3)
2017/12/06 17:51:48(最終返信:2018/02/05 19:12:25)
[21410912] ...キッズケイタイF-03Jを見かけました。 末尾にJが付いているので、今年販売された端末だと思います。 ドコモオンラインショップで、検索してみてください。 mamorinoシリーズの新機種情報があれば、 教えてくださいm(__)m とりあえず... 詳細
[21495167] 教えてください。TORQUE X01のバックグラウンド受信について
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2018/01/08 22:55:14(最終返信:2018/02/04 20:19:19)
[21495167] ...この口コミを漁れば”バックグラウンド受信”を制限する設定っていくらでもヒットしますが、それすら自ら能動的に検索しませんで”教えてちゃん”だと >>>買うのを諦めました。 になるのねぇ、 契約の形態にてパケット契約しないのも選択可能なのに...バックグラウンド受信についての、知識がまるでありません。 誰か、教えてください。 何の為のネットでのウェブ検索なんでしょうかねぇ。  って批判の内容の口コミ投稿は運営に削除されますんで、このくらいにて。 回答ありがとうございました... 詳細
[21514469] TORUQUE X01を半年使って。
2018/01/16 04:33:59(最終返信:2018/01/16 12:56:50)
[21514469] ... ◆インターネットの検索は、 ホームページの小さな画面でしか 文字が入力出来ない、 と書きましたが、 「Web検索・URL入力」の画面で、 大きな文字で、 インターネット検索が出来ます。 ◆文字入力中に辞書登録は出来ない... 詳細
[21492576] iPhoneとの2台持ち
 (au携帯電話 > 京セラ > W63K)
2018/01/08 07:03:17(最終返信:2018/01/11 21:54:09)
[21492576] ...何らか対処可能ではないかと思います。 >スピードアートさん ありがとうございます。 ドライバーですか。 ちょっと検索してみます。 >WAVEMASTERさん 私の場合はたまたま、プロファイルを残していた偶然の産物です... 詳細
[21491816] MVNOでの使用について
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2018/01/07 22:12:25(最終返信:2018/01/08 06:30:55)
[21491816] ...ちなみに当方日本海側の地方都市在住です。 MVNOで使うことによる主なデメリットはLINEのID検索不可なこととメールアプリを入れないとメールが使えないことですが、テザリングホストなどに通信量を気に... 詳細
[20770297] 隠しフォルダ設定
2017/03/27 04:37:24(最終返信:2017/12/19 16:58:57)
[20770297] ...動作保証対象外の行為ではないかと推測します。 やり方については、「ガラホ アプリ インストール」などで検索してみてはいかがでしょうか? こちらの機種などいろいろなガラホを検討した頃に調べたサイトのURLを載せておきます... 詳細
[21374922] SHF33でTwitterは可能なのでしょうか?
2017/11/21 18:02:54(最終返信:2017/11/24 14:45:37)
[21374922] ...この機種でTwitterが可能か、教えていただけると助かります。 検索すると @PCのようにブラウザで開く方法。 AAmazonのアプリストアAmazonのアプリストアへ行く方法。 BSobaChaというのを使用できるのはSHF32まで... 詳細
[20968280] カーナビBluetoothつながらない?
2017/06/14 23:17:47(最終返信:2017/11/18 21:45:04)
[20968280] ...ナビ側でTORQUEが認識されてますか? →設定 →無線・ネットワーク →Bluetooth →公開設定 (KYF33を他の機器から検索可能にします) のチェックが外れてませんか? >たなぶつさん 情報提供、ありがとうございます。 いま... 詳細
[20723970] 待ち受け画面にアプリを置きたい
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2017/03/09 17:04:03(最終返信:2017/10/23 19:56:43)
[20723970] ...待ち受け画面からアプリを開けるようにしたいのですが、誰かやり方を教えて下さい! ガラホ アプリ インストールで検索しましょう。 >ドーバー海峡さん コメント有難う御座います! 違うんです!アプリのインストールは出来ます... 詳細
[21295186] 無断で買わされた・・・
 (au携帯電話)
2017/10/21 11:16:49(最終返信:2017/10/23 19:38:31)
[21295186] ...auだと直営のオンラインショップの利用が無駄なものの売り込みや抱き合わせも無くて良いと思います。 Softbankはショップ検索のショップ詳細に運営会社が記載されています。 https://www.softbank.jp/shop/search/list/... 詳細
[20774384] 嫌がらせ??アプリのau ID縛り
2017/03/28 19:26:19(最終返信:2017/10/11 23:19:52)
[20774384] ...安SIMへ行くしか無いです。  ただ、安SIMなんかで、LINEすると絶対、このコードが引っ掛かり、 ID検索や友達追加などでエライ面倒な手順を踏むことになります。 PS.この設定でLINE以外にもFacebookやTwitterの年齢認識で使われる... 詳細
[21177998] 通信制御について
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Xmini)
2017/09/07 22:29:15(最終返信:2017/09/20 22:08:25)
[21177998] ...netの罠があるのでezwebを契約しなくても完全にパケ漏れを防ぐことは出来ません。 詳細はau.netで検索をかければいくらでも出てきます。 ありがとうございます。 auお客様サービスに問い合わせますと e...ウォークマンとしての利用はあきらめます… 情報ありがとうございます。 au.netの罠はスマホタイプの方だけなんですね。検索して不安になり、通信しない設定ができないものかと考えてましたが、一安心です。 nanaさん。 念のために... 詳細
