検索 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 691件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23876939] 30年前のアンプsansui A-900XVから買い替えで
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/12/29 15:16:44(最終返信:2021/01/08 17:18:29)
[23876939] ...届いたら一か八か分解してみようと思っています。 結果はまた後日ご報告します。 >kukakakuさん そんなときこそ、ネット検索して見ては? 修理屋とか工具とかその手の動画をYouTubeで探すなり オーディオに限っては、新しい=良いとはなりません... 詳細
[23773603] 接続しているスピーカーのコンデンサについて。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(H) [チタン])
2020/11/07 16:19:45(最終返信:2020/12/24 03:00:36)
[23773603] ...ネットワークの電解コンデンサの交換をしたほうが良い気がしてきてしまいました。 ネットで検索すると、電解コンデンサは寿命が最も早く、交換することで音の違いがわかりやすいパーツだとい...リコンの現物の写真を添付します。 よく現物の写真なんてありましたね。 このような画像を検索して探していましたが、見つからなかったんです。 BOWSさんが撮られたのですか? 今回、...楽のディティールが蘇ります。 >よく現物の写真なんてありましたね。 >このような画像を検索して探していましたが、見つからなかったんです。  昔、大容量フィルムコンが必要で AS... 詳細
[23840247] 取扱説明書について
 (AVアンプ > DENON > AVR-3313-K [ブラック])
2020/12/10 01:01:15(最終返信:2020/12/10 07:18:34)
[23840247] ...ウンロードできるようなサイトはありますか? DENONのメーカーページにも取扱説明書の検索にもないようで困っております。 日本語での取扱説明書、マニュアルが見られるようなサイト....jp/ja-JP/downloads/productdownloads 右上のモデル検索欄で AVR-3313を指定 ↓ 簡単セットアップガイドは、左クリックでDLが始まるが、...CD-ROM.zip』を任意の場所にDLして解凍 分かりにくいのかな〜と思って自分でも検索してみました。 不具合勃発中さん と同じ処に簡単にたどり着けました。 https://w... 詳細
[23829445] AirPlayで左だけが途切れます
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2020/12/04 21:29:26(最終返信:2020/12/04 21:29:26)
[23829445] ...検索をかけたらAirPlayで途切れる,とあったので,同じ症状かと思います。 PCでiTunesを使ってAirPlayをしている時,iPhoneからSpotifyやiTuenesを使ってAirPlay再生すると左だけが時々途切れます... 詳細
[23701365] 新機種情報
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2020/10/02 21:17:49(最終返信:2020/12/03 20:52:47)
[23701365] ...現行のA3080も、MPEG-4 AACであれば対応しています。 また、DENONの6700の取説を「mpeg」で検索しても、MPEG-4 AACしかありません。 ですので、MPEG-4への対応は同じではないでしょうか... 詳細
[23817692] 外部アンプとしてMX-A5000を導入しました
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2020/11/28 23:32:28(最終返信:2020/12/02 16:11:52)
[23817692] ...巨大なMX-A5000を置けるようにテレビ台も新調して結果的に大散財でしたが長年の構想が叶い満足です。 ところで質問ですが、ネットで検索すると、フロントはAVアンプにバイアンプ接続、それ以外は全部MX-A5000(MX-A5200だったかな... 詳細
[23821393] ヤマハCX-A5200を利用して音楽ストリーミング再生するには
 (AVアンプ)
2020/11/30 20:23:56(最終返信:2020/11/30 21:59:04)
[23821393] ...amazon prime music についての言及はありませんでした。 でも、music castを検索するとamazon prime music が対象になっているではありませんか。 多分、取説が書かれた時点では... 詳細
[23806746] 初心者 新規購入相談
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2020/11/23 20:02:51(最終返信:2020/11/24 11:09:45)
[23806746] ...最初に買ったスピーカーをリアに回すという方法も考えられます。 >古いも    さん もうそういう手抜き回答はやめましょうよ。 検索して出てきたURLを貼り付けるだけなんて知識がない初心者でもできますよ。 やることが、迷惑回答者の○いもさんに益々似てきましたね... 詳細
[23743301] 4Kアップスケーリングについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/10/23 13:50:47(最終返信:2020/11/09 10:53:55)
[23743301] ...PLUSさん 返信が遅れてしまい申し訳ありませんでした。 アップスケーリングとアップコンバートの違いは検索しても明確に書かれたものがなくよく分からなかったのですが、今回のご説明でとてもよく分かりました。 アップスケーリングの設定方法も合わせ疑問が解決しました... 詳細
[23738794] ターミナルの掃除について。
2020/10/21 03:01:56(最終返信:2020/11/07 19:46:06)
[23738794] ...のでオススメというわけではありませんが、とりあえず商品紹介ということで。 気になったなら検索してみて下さい。 >ワギナーさん >DELTA PLUSさん 私の貼ったAmazonリ...すが、直径3mm、ねじ山がM3でした。 大変失礼しました、かなり細いですね…。チラッと検索したくらいではM3ネジのターミナルは出てきませんね。 >車の配線でよくやっていました...されますので、見やすいですね。 >コピスタスフグさん >かなり細いですね…。チラッと検索したくらいではM3ネジのターミナルは出てきませんね。 そうなんですよ! 細かったです。... 詳細
[23758681] このアンプとサラウンドスピーカー
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2020/10/31 12:38:35(最終返信:2020/11/05 20:24:23)
[23758681] ...うちは新築時は気がつかず、すべて手遅れ、食器棚の上にのせて終了なので残念でしたが、これからなら、ここのカキコで新築の相談が検索できると思います。 ※個人的な意見なので「ふ〜ん」程度で。 D-309MとD-509Mを使ってまして... 詳細
[23722430] リレー音
2020/10/12 23:11:26(最終返信:2020/10/19 13:26:57)
[23722430] ...はじめてのAVアンプとしてNR1711を購入しました。 電源オンオフ時や音量を上げる時にリレー音が鳴るのは正常ですか? google検索ではうまく該当情報が見つけられなかったので不安になりました。 よろしくお願いします。 機種違いですが... 詳細
[23641360] 高価格帯のモデルはないのかな?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2020/09/04 14:34:04(最終返信:2020/10/05 00:28:47)
[23641360] ...良いでしょうね。 もちろん上位機種も出ます。海外サイトでは、既に型番、スペック等発表しております。検索してみてはいかがでしょうか。 ちなみに、デザイン、型番は統一されます。 皆様書き込みありがとうございます... unboboさんのおっしゃるとおりすでに情報がアップされています。 YAMAHA RX-A8 で検索すると、いろいろ出てきますよ。 国内販売の時期は不明ですが、デノン、マランツとも出ましたのでそう遠くではないかと... 詳細
[23691775] 4k出力のため、音声と映像を分ける
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2020/09/27 22:34:09(最終返信:2020/09/30 08:24:57)
[23691775] ...→音声信号はHDMIケーブルででAVアンプへ 「hdmi分配器 1入力2出力」「分配器」「4K対応」で検索したらこんな感じです(検索結果のリンクをそのまま貼っただけです)。 https://kakaku.com/kad... 詳細
[23341645] TX-NR696の在庫、onkyo製品のこれから
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/04/16 09:28:55(最終返信:2020/09/25 13:42:44)
[23341645] ...ります。 ところがネットショップでTX-NR696を探してみたところ、どこにも在庫が無いようで色々検索しましたが、コロナの影響なのか、入荷未定のところがほとんどです。 調べてみたところ、onkyoさんは昨年よりAV事業を譲渡する計画だったのが中止になり... 詳細
[23648370] AVR-X1600HでDSW-M330をならす方法
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/09/07 21:30:41(最終返信:2020/09/22 00:03:28)
[23648370] ...スも崩れる事なく使えてますがいかがでしょうか?使用されるアンプはお好みで、Amazonさんあたりで検索されると沢山出てきます。文章が下手なのでわかっていただけましたか? >Plutomさん https://sakidori... 詳細
[23655594] amazonmusic unlimitedやアレクサについて教えて下さいませ
2020/09/11 13:06:18(最終返信:2020/09/14 14:59:08)
[23655594] ...手元にスマホが無くても問題ありません。家族全員が使えます。 2はテレビ画面でのリモコン操作になります。リモコンを使っての音声検索も、ある程度はできます。現状はプレイリストの編集などはできず、あくまでプレイヤーです。 3はスマホからの操作とほぼ同様です...fireTV はテレビ直挿し、アンプ挿しどちらでも良いですが、アンプに繋いだ方が便利かもです。リモコンでの検索が面倒かもしれないですが、ミュージックビデオが観れたり、歌詞が大きく出るメリットはあります。スマホからのキャストが便利です... 詳細
[23646385] PCとの接続方法について2
 (AVアンプ > DENON > AVC-S500HD)
2020/09/06 21:23:03(最終返信:2020/09/06 23:29:53)
[23646385] ...出力穴は3つ(温泉出力は1つ)しかありません。 それでも7.1ch対応というのはどういうことなのでしょうか。 調べてみたのですが、検索の仕方が悪く解決できませんでした。 重ねてお願いいたします。 アナログ入力はステレオまでなので... 詳細
[23605036] シネマDSPモードについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2020/08/17 10:14:08(最終返信:2020/08/19 23:22:49)
[23605036] ...1chを楽しむには価格的にハードルは高いですが、どのアンプがお安く楽しめるでしょうか。 9.1ch以上だと、価格コムの検索結果ではこんな感じですね。 https://kakaku.com/kaden/av-amp/itemlist... 詳細
[23577227] Netflix dolby atoms音声
2020/08/03 20:47:32(最終返信:2020/08/15 16:52:37)
[23577227] ...Netflixのヘルプセンターで SonyのテレビまたはブルーレイプレーヤーでNetflixを視聴する を検索してみてください。 追加の検索結果に他メーカーやデバイスの視聴方法が出ます。 スレ主さんの再生機器もしくはテレビメーカーを探して記事を読んでください... 詳細
