検索 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 691件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22859856] HDMI出力も2chになりますか
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/08/15 19:56:48(最終返信:2019/08/23 23:54:11)
[22859856] ...HDMI音声分離器を使えばHDMIからRCAや光デジタルで2ch音声が取り出せます。(大半の物はHDMI出力も付いてます) 検索すればアマゾンなどで色々見つかると思いますよ。 >ワールドスタンプブック2さん 「DSP/サラウンドの設定を変更する」の「音場プログラムを選択する」から... 詳細
[22863869] HDMI映像入力と別の音声入力をHDMIで一緒に出力可能?
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2019/08/17 20:02:04(最終返信:2019/08/23 19:41:04)
[22863869] ...初歩的な質問かもしれません。検索でうまくひっかからなかったので質問させてください。 2Fの会場でカメラ(音声外部入力無し)とワイヤレスマイク(4つのスピーカーで出力)を使用し、1Fの会場にもプロジェクターで映像と音声を流したいのですが... 詳細
[22842883] ONKYO製ウーファーSWA-V20Xは使用できないでしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2019/08/06 22:33:46(最終返信:2019/08/21 12:55:16)
[22842883] ...V20Xのサブウーファーは単体では起動できなくサブウーファーコントロール接続での結線が必要なようです。 AVコントローラー部も併用すればいいのですが、検索すると他にも方法はあるようです。 皆さん。 ありがとうございます。 接続できないみたいですね。 新しいのに変えます... 詳細
[22862349] eARC設定について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/08/16 23:23:52(最終返信:2019/08/20 09:19:42)
[22862349] ...結果的に無反応となってると思われます。 ネットで「HDMIケーブル・2.1対応」などのキーワードで検索すれば、商品が出てきますので参考までに。 その中から「HDMI2.1対応」とか「48Gbps」を謳ってる商品を選べば問題ないかと思いますよ... 詳細
[22839549] スピーカーターミナル
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/08/04 23:11:35(最終返信:2019/08/10 08:54:40)
[22839549] ...こんばんは。お返事ありがとうございます。 昨夜、早速購入しようと思いパナのWTN4102Wをネット検索していたら出てきたので思わず質問してしまいました。自分も耐久性などが気になったのでWTN4102Wに決定します...こんばんは。お返事ありがとうございます。 昨夜、パナのWTN4102Wを早速購入しようと思いネット検索していたら、Fosmonの商品が出てきたので思わず皆さんに質問してしまいました。すいません。実はその後... 詳細
[22797215] サラウンドバック追加について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2019/07/14 16:45:43(最終返信:2019/07/17 21:16:37)
[22797215] ...Amazonなどで中華製のステレオアンプで評価の高いものを選択する方法があります。 一例です。以下をAmazonで検索してください。 FX-AUDIO- FX202A/FX-36A PRO『ブラック』TDA7492PEデジタルアンプIC搭載... 詳細
[22793703] 機材選択と配置について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/07/13 04:45:26(最終返信:2019/07/16 02:17:09)
[22793703] ...リビングだとそうはいきませんね。 ポールス・コールズさん、こんばんは スマホ検索は、下の表示でPC 表示がPCになったら、右下の書込番号で検索すると見れます。 おはようございます。 サラウンド環境を構築して...あるいはスクリーンサイズを120インチにおとすべきなのでしょうか…。 スマホで閲覧しているため、書き込み番号検索ができないので参考書き込みについては後日PCから確認してみます。ありがとうございます! >ポールス・コールズさん... 詳細
[22783951] サブウーファーにアンプが内蔵されていなかった
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/07/08 02:07:52(最終返信:2019/07/09 11:16:38)
[22783951] ...比較的安価な中華製アンプを使って鳴らす案はあります。 Amazonで「サブウーファーアンプ」か「アンプ」を検索してみてください。 ACアダプターを含めて3から5千円くらいで入手ができるものがあります。 一例です... 詳細
[22754112] Atmos用のハイトスピーカーは何がお勧めですか?
2019/06/23 12:27:08(最終返信:2019/06/26 17:56:44)
[22754112] ...から安いモノでお茶を濁している  と言う人も居るかも知れません。  ご自分で「取り付ける」ならば各SPの「取説」でもネットで検索してどのようなブラケット  取り付け方法を推奨しているかを下調べが先ず第一歩です。  天井裏へ入れるのは良いのですが... 詳細
[22757697] 突然すべてのスピーカーから音がでなくなりました...
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2019/06/25 00:25:06(最終返信:2019/06/25 11:05:54)
[22757697] ...10年くらい経過した製品なので、最新機能のAVアンプに買い替える時期かもしれません。 SA-205HD 修理 でGoogle検索すると、スピーカーリレー不良が多く書き込まれています。 電気や工作に相当自信が無ければ、自分で修理することはお薦めしません... 詳細
[22744858] NAS接続
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/06/18 23:16:23(最終返信:2019/06/19 14:17:16)
[22744858] ...パソコンにメディアサーバー用のアプリケーションがインストールされている必要があります。 Mac用のメディアサーバー用アプリケーションは、Googleで検索して適宜インストールと設定をしてください。 RURU23さん、こんばんは。 >説明書を見ても具体的は方法は書かれていないので...Win用のMusic Centerのような簡単なものはないようなので、 「MAC DLNAサーバー」とかで検索してみるとかでしょうか。 MacのiTunesから再生するのでしたら、NR1710はAirplay2に対応しているので... 詳細
[22724789] Bluetoothのペアリングが出来ません
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2019/06/09 22:49:31(最終返信:2019/06/09 22:49:31)
[22724789] ...6)」のBluetoothのペアリングが出来ません。双方ともBluetoothはオンになっております。双方を近づけて、ipod touchから検索しても、本AVアンプが出てきません。どなたか、御指導を御願い致します。 ... 詳細
[21544520] PCとの接続時にARCが機能しない?!
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/01/27 01:13:00(最終返信:2019/06/09 19:55:45)
[21544520] ...推測されます。 ネットで検索するとHDMI CECの問題は、特定の機器のHDMI出力側が原因のようです。 HDMI入力側が原因の症状は検索できませんでした。 ま...3X8300D アンプ:DENON DHT-S511HD いずれもファームウェアは最新 検索で辿り着きました。 我が家でも、別機種(テレビ:SHARP AQUOS LC-40H2...接続できない) 有用な情報を感謝します。 ▼同様の症状でお困りの方へ参考になれば(検索ワード) LC-40H20 RX-V577 AQUOSオーディオで聞く 選択できない グ... 詳細
[22685186] アナログアンプとは
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-LX503)
2019/05/23 00:15:43(最終返信:2019/05/25 10:17:40)
[22685186] ...VSX-LX503をデジタルアンプだと書いていますが間違いです。 SC-LX901/801/701/501/502のどれでもよいので内部写真を検索してみてください。 VSX-LX503にあるような、巨大な放熱用ヒートシンクがありません。 このようなことも... 詳細
[22672496] AX-V465のサブウーファーの繋げ方
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2019/05/17 15:35:36(最終返信:2019/05/18 07:46:26)
[22672496] ...説明書見てもどのケーブルを手にいれればいいのかわからないのですが、何なのでしょうか? >Kumangaさん 一例です。 Amazonで以下を検索してみてください。 RCAサブウーファーケーブル Syncwire RCA to RCA これに限らず... 詳細
[22609311] HDMI セレクターについて
2019/04/18 02:34:18(最終返信:2019/04/20 20:13:36)
[22609311] ...4K表示しない等々のレビューがあり、4K60Hzの1入力2出力HDMIセレクターは、少ないようです。 Amazonで以下を検索してください。 BLUPOW HDMI2.0 双方向 HDMIセレクター 2入力1出力 4K60Hz... 詳細
[22613947] スリムタイプでHDMI出力2系統はないの?
 (AVアンプ)
2019/04/20 09:46:50(最終返信:2019/04/20 10:45:08)
[22613947] ...誰か教えて…。 薄いとは具体的にはどれくらいなのですか? 価格コム使っているのですから条件指定でまず検索しませんか? https://s.kakaku.com/kaden/av-amp/itemlist...使用してるものはONKYO NR-365です。 薄いっていうのは高さ100mm前後のイメージです。 ちなみに検索はしてます。該当するものがないので メーカーさんへ思いの丈をっ!て感じで書き込んでます。 あと、同じ思いの人がいるかなーとも思っています... 詳細
[22571893] 4K非対応AVアンプについて
 (AVアンプ)
2019/04/01 00:18:33(最終返信:2019/04/01 20:12:24)
[22571893] ...ヘルプガイドを確認してください。 REGZAでPS4 proの4K HDRを映す設定は、Googleで検索してください。 情報が多々入手できます。 65X920ですから画質優先ですものね。 その接続で良いですね... 詳細
[22549544] amazonファイヤースティック4Kでの音声
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/03/22 08:24:27(最終返信:2019/03/24 19:49:40)
[22549544] ...AmazonPrimeVideoで「トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン (字幕版) UHD」を検索して、再生します。  同じタイトルで2K版とUHDの吹き替え版がありますが、そちらはドルビーアトモスで再生できません... 私のミスで、トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン(字幕版)(4K UHD)を2Kで検索して視聴していた為、ドルビーアトモスになっていませんでした…。今、確認してみたところ、ドルビーアトモスにバッチリなっていました... 詳細
[22542964] アマゾンプライムの設定について
2019/03/19 12:03:34(最終返信:2019/03/23 09:40:04)
[22542964] ...AmazonプライムビデオのDolby Atmos作品は、UHD作品と抱き合わせなので、2K(HD)のテレビではUHD/Atmos作品が検索で表示されません。 4K(UHD)対応テレビとの接続が必要になります。 最近、こちらで4K対応テレビを導入し... 詳細
