検索 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 1517件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23437315] USB-C接続したときの音質について
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > AONIC 50 SBH2350)
2020/05/31 02:11:25(最終返信:2020/06/01 13:36:15)
[23437315] ...ノイズキャンセリングをONにした状態でハイレゾ音源を聴くという用途での購入を検討しています。日本語と英語でウェブサイトを色々と検索して調べてみたのですが、USB-C接続した場合の音質に様々な意見があり、どちらなのか判断がつかずにいます... 詳細
[23401138] 現用ヘッドフォンを買い替えるならどれ???
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/05/13 13:03:48(最終返信:2020/05/29 15:04:53)
[23401138] ...現用の3本を揃えてからだったりします(^▽^;) 製品としてはまずOPPOで知り、そのあとHiFiMANで知りましたが、先程製品検索を試みましたら、Mr.SpeakersやFOSTEXなどにも製品があるんですね。 私とSTAXがそうだったように... 詳細
[23390686] Google Playから
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/05/08 21:59:12(最終返信:2020/05/22 14:25:48)
[23390686] ...ニカのアプリを検索しても出てこず、ASUS の Zenfone で検索したら 出てきました。 Google Play って、検索している端末情...から検索&インストールが可能になっていました。 どうやら対策が完了したようです。 >mt_papaさん 確かに何らかの制御を行っているみたいですね。 検索出来...Google PlayからSony | Headphones Connectが検索出来ないのですがインストールする方法はないでしょうか。 https://www.goog... 詳細
[23385862] 【白色】を購入された方、いらっしゃいますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/05/06 18:55:06(最終返信:2020/05/18 04:22:04)
[23385862] ...もし装着中にイヤーピースが外れて耳鼻科行き、 なんて事が無いか、心配なのです… 「TG-200」を検索したところ、かなり良さげな商品なので もし、純正品の装着感に我慢出来ない時が来たら 「TG-200」を購入して装着してみたいと思ったのですが...凄い神業だと感じました。 社外品に関しましては自己責任の範疇で試してみようかと思っています。 いくつかのサイトを検索したことろ、 「コンプライ」というメーカーの技術説明には納得するものがありました。 イヤフォンの世界は... 詳細
[23403578] マルチポイント
 (イヤホン・ヘッドホン > AfterShokz > Aeropex AFT-EP)
2020/05/14 19:52:31(最終返信:2020/05/15 17:25:03)
[23403578] ...Androidスマートフォン2台を同時に接続して使用したいのですが、マルチポイントに対応しているのでしょうか? ネットで検索しても分からなかったので、ご存じの方がいらっしゃったら御教示ください。 よろしくお願いします。 お疲れ様です... 詳細
[23385504] 「2D15」が配信開始
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2020/05/06 16:26:07(最終返信:2020/05/12 01:13:07)
[23385504] ...2C54でも問題全然感じなかったけど 2D15も低音が増してていいですね。 ノイキャンもちゃんと効いてますよ。 twitterで検索してみても、ノイキャン改善されていないという声が多いですね。 自動的にアップデートされてしまうので... 詳細
[23393626] ノートPC(WIN10)で認識(接続)出来ません
 (イヤホン・ヘッドホン > QCY > QCY-T1)
2020/05/09 23:22:26(最終返信:2020/05/10 14:46:57)
[23393626] ...)状態で充電器から取り出すとiPhoneと接続するため、ペアリングモードにはなりませんし、PCから検索しても出てきません。 iPhoneとの接続を切断する(どの機器とも接続していない状態にする)とペアリングモードに移行して... 詳細
[23250417] 交換で2B588のものにしてもらいました
2020/02/24 21:43:28(最終返信:2020/05/09 10:13:37)
[23250417] ...スペシャリストに繋ぐまでもなくアドバイザーの時点でスムーズに交換手配となりました。 一応「どこでその情報を知ったのか」とは聞かれましたが、「Googleで検索したら出てきました」でOKでしたし AppleCareは入ってませんでしたが、ヤマト運輸が家まで新しい本体を持ってきてくれるそうで玄関先で新品交換だそうです... 詳細
[23384352] 低音音割れしませんか?
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RZ-S50W)
2020/05/06 08:28:46(最終返信:2020/05/08 22:28:51)
[23384352] ...これを使用するとボリュームMAX近くまで上げる必要は無く、3分の1位のボリュームで十分になります。試しにGooglePlayから検索してインストールしてみてはどうでしょうか? 但し、スマホのスピーカーで聞くとかなりボリュームが大きくなるので注意が必要です... 詳細
[23328149] テレビと繋がらない
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-A10T)
2020/04/08 19:51:38(最終返信:2020/05/07 19:28:49)
[23328149] ...テレビの音を聞きたいのですが、ソニーのブラビアとは繋がらないのですか??アクセサリを検索してもでてきません。 >ゆうブラウンさん こんばんは テレビの型番はなんでしょう すみません、非対応でした!... 詳細
[23378318] ポータブルアンプで使用する場合HD660sかHD599どちらがよいか
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 660 S)
2020/05/03 21:26:03(最終返信:2020/05/06 12:17:44)
[23378318] ...sennheiser 交換用アップグレード・ケーブル バランス4- pin OCC ZY-002 これで検索してみてください。 8,159円ですが音質も取り回しも十二分です。 Toxickoさん https://www... 詳細
[23324189] WH-1000XM4が待ちきれない…
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/04/06 11:42:47(最終返信:2020/05/03 14:05:38)
[23324189] ...おります。 現状では、2020年の何月頃発売とか、情報は全く無いのでしょうか… 自分で検索した限りでは解答を探す事は出来なかったので もし、こちらを閲覧していらっしゃる方で、何か...た。凄く個性的だと思います。 オーディオテクニカの「ATH-M70x」、良さげですね!検索してみました! スタイリッシュな外観と言い、その性能と言い、お嬢様は良い買い物をしたと思...なったのかも知れません。 SONYの枠を外して、予算の範囲内でもっと色んなヘッドホンを検索してみるのも 楽しい時間かも知れません。 情報、ありがとうございました! 今使用している... 詳細
[23374843] 着け心地の良いヘッドホンについて
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/05/02 12:15:28(最終返信:2020/05/03 00:51:05)
[23374843] ...開放型で音質が良いSTAX製品はどうでしょうか。コンデンサ型という方式なのでアンプとセットですが6〜7万で買えます。 ご興味がありましたら検索などで見て下さい。フィット感は虫かご型なので耳とか全体を覆うタイプです。 長く使うには構造的にもエッジが無いので良い形式です... 詳細
[23284743] あまりにも音が良くて次期作にみんなが期待すること
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FALCON)
2020/03/14 21:02:55(最終返信:2020/05/01 21:51:25)
[23284743] ...再度の投稿嬉しいです笑 自分は最近momentum2が気になってますがファルコンで満足してるのであまり検索しない様にしてます笑 自分も奥様同様耳奥まで当たるのが痛かったんですがスパイラルドットLをマック... 詳細
[23358633] ヘッドセットとしての使用
2020/04/25 06:12:34(最終返信:2020/04/27 14:01:00)
[23358633] ...性もあるので、Windows「マイク」設定でチェックしてみてください。 Windows「設定」の検索ボックスで「サウンド」とか「マイク」とか入力すると設定箇所を見つけやすいです。 >コロスケ210さん... 詳細
[23350185] PCに繋がりません(泣)
2020/04/20 19:24:53(最終返信:2020/04/21 22:28:57)
[23350185] ...取説通りにLEDが青と赤の点滅にはなりません。 そのままPCのBluetoothをオンにして、デバイスの追加で検索してみたんですけれども、やはりイヤホンはPCには表示されませんでした。 違うPCで試してみてもダメでした... 詳細
[22960065] ケースがデカいです
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM Wireless M3AEBTXL)
2019/10/01 14:39:20(最終返信:2020/04/21 01:20:36)
[22960065] ...ネットで買わなかったのは単純に現物合わせで入るか試して買おうと思ったからなのですが、帰ってからリンクを貼ろうと検索したところ店頭の方がちょっと安くて得した気分です。 他にも入るものはあったのですが、このポーチが見た目的にMOMENTUMに合うかな... 詳細
[23343894] 音をよくするには?
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K702)
2020/04/17 14:30:32(最終返信:2020/04/20 19:54:10)
[23343894] ...当然ですが本格的に聴くにはデジタル出力の方が音質は良いです。 この製品はクチコミも多いですから、ご興味がありましたら検索して見て下さい。 機種の紹介だけですが、失礼しました。 皆様、様々なアドバイスをいただきありがとうございました... 詳細
[23272976] 壊れました。
 (イヤホン・ヘッドホン > GRADO > PS500e)
2020/03/08 15:59:10(最終返信:2020/04/20 14:15:54)
[23272976] ... 音楽を聴くのが楽しくなるヘッドホンです。 最後に“GRADO Metal Gimbals”で検索すると、添付写真の様な金属製のギンバルを販売している海外のホームページがヒットします。 現在はDT1990PROを購入し... 詳細
[23331122] PC(Win10)でペアリングができません
2020/04/10 15:31:46(最終返信:2020/04/14 22:42:02)
[23331122] ...スクロールが従量制ダウンロード・・の項目より下に行きませんでした。 Bluetoothの問題解決 というのを検索で見つけて 実行してみたらBlutoothが機能してないようです。 BluetoothアダプタをUSBに指しており... 詳細
