検索 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 697件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[21991952] 新機能について質問です。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7FX)
2018/07/27 19:21:22(最終返信:2019/05/20 14:00:31)
[21991952]...はいお互い気をつけましょう。でもリモコンはチャイナと書いてますね。工場が中国にあるんですかね? >アンフィルさん 幾つか、検索やONKYOのHPで調べてみましたが、細かな海外のサプライチェーンまでは、記載されていないようでした...詳細
[22662957] AFN放送
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/05/13 07:39:39(最終返信:2019/05/18 19:05:59)
[22662957]...スマホのTuneIn RadioアプリではAFNを検索してAFN Tokyoを探しましたので、CR-N775のTuneInに検索があれば探せる可能性はあると思います。 たとえ、もし検索がなくても、地域では探せるのではないでしょうか...詳細
[22650459] Bluetoothが接続出来ない
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/05/06 23:08:03(最終返信:2019/05/06 23:58:46)
[22650459]...スマホに「Pioneer HM76 xxxxxx」と表示されるので、それを選択する。表示されない場合は、機器検索を行うか、Bluetoothを一度オフにし、再度オンにする。 もしペアリングが完了する前に、X-HM76の「Now...詳細
[22585355] 音が籠りがっかり
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX100)
2019/04/07 09:03:02(最終返信:2019/04/14 14:09:59)
[22585355]...次の回答では箱とユニットの大きさが見合った製品とはどのようなものか、を教えていただけるかもしれません。 ネット検索でも簡単に調べられますが、メーカー以上の知識を披露していただけると期待しましょう。 しかし、私の聞いた話しではオーディオ専業メーカーでも...詳細
[22491866] テレビとレコードプレーヤーの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2019/02/24 22:34:05(最終返信:2019/04/04 15:02:03)
[22491866]...レコードは独自の信号をイコライザーで変換しないでアンプで増幅すると周波数によって偏りのある音になります。 「アナログレコード 記録信号」で検索されればわかると思います。 たとえば以下のようなイコライザーを間に入れて、アナログ端子につなぐという方法があります...com/item/K0000243501/ それか、イコライザーを含むアンプに変更されるかです。3万円以下で検索すると、こうなります。 https://kakaku.com/specsearch/2048/ ただし...詳細
[22531637] ボーカルに特化したスピーカー
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2019/03/14 14:17:03(最終返信:2019/03/16 09:33:12)
[22531637]...オークションには現在価格で22000〜32000円のものが見つかりました。 中古でオーデオショップも検索しましたが、人気があるらしく、ほぼ販売済となっていました。 当方これに替える前はSTUDIUO230...詳細
[22357074] Wi-Fi接続がうまくできません
2018/12/29 11:33:40(最終返信:2019/02/09 16:30:22)
[22357074]...ios経由でもiPhoneの通信制限で低速の為か読み込めません。 何かやり方がいけないのでしょうか? XC-HM86の取説 11ページの「■ネットワークを検索する」の方法で設定しようとしているのですよね? 1.で、無線ルーターのSSIDが表示され、それを選んで決定し...詳細
[22353710] 外部出力での出来の良いDACが有りましたら教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2018/12/27 20:08:47(最終返信:2019/02/01 12:47:05)
[22353710]...と思っています。 ありがとうございます。 >tohoho3さん ありがとうございます。 ちょっと検索 "iFI-Audioではバーブラウン製にこだわり、nano iOneでも採用。 その理由についてiFI-Audio広報を担当するENZO...詳細
[22368293] 時々、Power on時、WiFi、USB再生ができない
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2019/01/03 19:06:28(最終返信:2019/01/27 15:38:52)
[22368293]...らなければ、その方が無難です。 >さらに、WiFiをマニュアル検索モードに設定しました。 自動検索でよいです。そして、接続したいSSIDを選び、DHCPをオフにし...ざいます。 「ネットワーク制御」の設定をオフに設定しました。さらに、WiFiをマニュアル検索モードに設定しました。 しかしDHCPをオフに設定し、IPアドレス固定(取説にある192...ん設定→一般→ネットワーク情報→ネットワーク制御(オフ)→・・・中略・・・接続設定→自動検索→・・・中略・・・手動設定→ SSID→セキュリティ→パスワード→DHCP/プロキシ(オ...詳細
[22416828] Wifiの具体的な使い方
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX150)
2019/01/24 20:22:18(最終返信:2019/01/24 23:59:53)
[22416828]...いざ使いだすとその人なりにきちんと使いこなしてたりします。要は、やる気さえあれば、何とでもなります。 今は、ネットで検索したり、このようなサイトで質問もできますから、困ったときも解決しやすいです。 興味があるなら、ネットワークオーディオに挑戦しましょう...詳細
[22385190] NASのメディアサーバー接続は簡単でしょうか?
2019/01/10 23:55:46(最終返信:2019/01/13 19:09:30)
[22385190]...Mconnect Player Liteの使い勝手は良好ですね。メーカー(パイオニア)製アプリより検索がしやすく、音もなぜかずっと良いです。 NASは3Tのものを使っています。 使用しているのは2割強です...詳細
[22350111] リモコンなしでスマホのアプリのみで
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-K [ブラック])
2018/12/26 00:25:33(最終返信:2018/12/28 08:25:16)
[22350111]...liteをBluetoothの設定状態にすると、画面にRCD-N9が表示されるはず(表示されなければ機器検索を行うか、一度Bluetooth設定から抜け再び設定に入る)。  (c) あとは、RCD-N9を選んでペアに設定する...詳細
[22321754] SB-PM77のスピーカーは接続できますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > D-dock(ディードック) SC-PM730SD)
2018/12/13 17:13:01(最終返信:2018/12/17 22:41:32)
[22321754]...使っていたミニコンポがソニーで、接続プラグが全く違うタイプでしたので、困ってました。 全くの素人なので、ネットで検索するとSB-PM77が引っ掛かり、使えるかどうかを知りたく、質問しました。 使えるということで、いいんですよね...詳細
[22260643] FMアンテナの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT40 (S) [シルバー])
2018/11/17 21:02:45(最終返信:2018/11/21 23:20:08)
[22260643]...最近のSONY製ミニコンポには同軸の接続端子がないそうで困っています。 なにか方法はないでしょうか?簡単な加工なら出来ると思います。色々検索してみましたが、貼られたリンクがデッドリンクだったりしていまいち要領を得ませんでした。 もしくは、...詳細
[22221637] ビックカメラ店頭で値切ってみました
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-S5-B [ブラック])
2018/10/31 23:57:08(最終返信:2018/10/31 23:57:08)
[22221637]...ちょっと安くなりませんかー。」と聞いたらここまで下げてくれました。店員用の画面を見ると「楽天」「アマゾン」の価格検索ボタンみたいなのがあったので、他社に流れないように比較できるようになっているんだと思います。...詳細
[18472303] インターネットラジオの音切れについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2015/02/13 19:11:49(最終返信:2018/10/17 01:07:58)
[18472303]... 実際に使った方の意見を聞いて、もうしばらく検討したいと思います。 vTunerのマイページで検索しお気に入りに登録後、XC-HM82のブックマークから選曲して聴いてみました。 Linn Jazz...詳細
[22163311] ネットワークオーディオに感謝
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2018/10/06 16:45:37(最終返信:2018/10/10 15:16:25)
[22163311]...本なので当然音は聞けないのでユーチューブなんかで探して聞くのですが・・・ちょっと面倒。それが月々1,000円もしないで検索も簡単に聴けて(最新版はわかりません、あくまで昔の音源です)それで気に入った盤を捜し購入して針を落とす...詳細
[22161146] 質問 オーディオ新調 10年ぶり!
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-W [ホワイト])
2018/10/05 18:58:44(最終返信:2018/10/09 07:02:33)
[22161146]...光で今度試してみますが…。不思議です…。 リッピングソフトはいろいろあるので、ご自身でネットで検索して探し、検討してください。 そして、できたFLACファイルをRCD-N9で再生して、問題なく再生できるか...詳細
[22116979] 外付HDDの音楽
2018/09/17 19:24:04(最終返信:2018/09/24 01:35:34)
[22116979]...らの機種を検討中なのですが、 外付けHDDの音楽の検索をHAP-S1みたいに アーティスト別とかジャンル別の検索はアプリとかを使えば可能なのでしょうか? >YT...リは同じなので…。 検索できません(泣) >YT0710さん 解決積みですが、念のために補足いたします。 外付けのHDDにNASを選択した場合は、ご希望のようにジャンルやアーティスト別の検索はできます。 正確に...正確にはDLNA対応のNASです。 しかしUSB接続のHDDの場合は、そういう機能がないのでご自身で検索しやすいように フォルダー分けしておくくらいしか対応策はありません。...詳細
[22103477] 質問させてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (S) [シルバー])
2018/09/12 13:02:46(最終返信:2018/09/12 19:47:05)
[22103477]...またMAP-S1のラインインで戻して鳴らすという使い方ってできるのでしょうか? また、そんなことは果たして意味があるかどうか? 自分なりに検索をかけましたが、 いまいち的を得ませんでした。 ギターアンプのセンドリターンの記事くらいしかヒットしませんでした...詳細
