検索 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 697件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[20921325] パナソニックのブルーレイレコーダーとの接続の仕方について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-HR9)
2017/05/27 09:53:37(最終返信:2017/06/09 09:51:46)
[20921325]...プロジェクターとコンポを普通に線で結ぶのが確実なように思えてきました。 例えば、amazonで「hdmi dac」で検索すれば、いくつか類似の製品が見つかります。 レビューが一番多い http://amzn.asia/6hjgXOq...詳細
[20853790] 本機でPrimeSratストリーミングを聴く方法?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2017/04/29 10:44:19(最終返信:2017/05/03 23:17:26)
[20853790]...に HDMI 出力があるなら、HDMI -> 光デジタル変換アダプタという物もありますよ。 ネットで検索したところ、USB-DAC よりかなり安価ですけど、 使用した事がないので、詳細は不明です。 >Topyeeさん...詳細
[20840285] ウォークマンからwmポートでUSBだと
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-V70B (S) [ダークシルバー])
2017/04/23 19:41:42(最終返信:2017/04/27 17:41:28)
[20840285]...いなかったので、もともと対応しないので きく事ができないかも知れないのですが。 取説を次のサイトから検索してダウンロードできます。 http://www.sony.jp/support/manual.html...詳細
[20806727] スピーカーについて
2017/04/10 16:16:14(最終返信:2017/04/18 21:25:50)
[20806727]...この辺りを買う前にジックリ比較試聴してみて下さい。 >fmnonnoさん マーキュリー7.1とダイアモンド220検索しまくりまひた(笑) 共に評価が高いようで、ウッドコーンに拘る必要がない気がしてきました^^; ただ...詳細
[20748241] DLNAサーバーについて
2017/03/18 17:13:11(最終返信:2017/04/09 23:20:26)
[20748241]...Serverとして認識できるか確認。 ・WMPをメディアサーバとして動作(「WMP サーバ」などで検索すれば手順は見つかる) ・HM86からWMPが見えるか確認 これで見えなければ、ネットワークが本格的におかしい感じがします... スマホで使用したアプリは「DLNAプレーヤー」でした。 HM86のWi-Fiの設定はネットワーク検索し暗号キーを入力して設定しました。 NASやルーターの設定をいろいろと見ましたが解決できませんでした...詳細
[20797823] 外付けハードディスク接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (B) [ブラック])
2017/04/07 00:01:56(最終返信:2017/04/07 19:09:43)
[20797823]...sony.jp/ServiceArea/impdf/search.html ここでCAS-1と入力して検索し、ダウンロードできる「使用上のご注意/困ったときは」の主な仕様のUSB端子部 USB-A端子を見ると...詳細
[20733958] HM86でDLNA再生するリモコンソフトでいいの教えてください
2017/03/13 00:03:03(最終返信:2017/03/30 00:26:49)
[20733958]...・スマホがsleep中でも複数の曲を連続して再生できる ・タイトルだけでなく作曲者やジャンルなどで検索できる いろいろ試した感じでは以下のアプリがいい感じですが、それぞれできないことがちょっとあって...・複数の曲を選択してプレイリストは作れるが、再生が曲ごとに止まるのが残念 ・アルバム一覧ならアルバム名で検索できる (2) C5 Creation 5(フリー版) ・アートワークは出る ・複数の曲を選択してプレイリストは作れて...詳細
[20607333] 残留ノイズについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2017/01/27 17:22:43(最終返信:2017/03/11 15:52:30)
[20607333]...おそらく許容範囲と思ってそのまま聴き続けていたでしょう。 というわけで、ヘッドホンとコンポの間に抵抗入り延長ケーブルをかませばよいのでは?と思い検索していると、 アマゾンで、 ZY-Cable ER4P ER4S 4P to 4S p to s p2s...誤ってボリュームを上げすぎて耳を悪くしないように、大きめの抵抗を入れて全体的にボリュームを下げる、というものです。 ネットで検索すると、ATH-K01はインピーダンスが1.5kΩで、音量を33dB下げる、と説明がありました。 ...詳細
[20675079] これって同じ製品何ですかねぇ?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMS-800BT)
2017/02/20 15:19:27(最終返信:2017/03/11 11:48:21)
[20675079]...ネット検索してたら、こんなの見つけました。 「soundmaster NR850」 https://www.google.co.jp/search?q=soundmaster+NR850&espv=...詳細
[20699175] インターネットラジオの受信局
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2017/02/28 22:10:44(最終返信:2017/03/07 07:23:23)
[20699175]...Marantz自身がすぐにどうこうできるものではないのです。 PCでhttp://www.vtuner.com/にアクセスし、Chofu FM 83.8を検索しPlayさせてみたところ、Windows Media Player(以下WMP)では再生できたので...詳細
[20657663] パソコンで選曲等操作できますか
2017/02/14 14:24:54(最終返信:2017/03/02 19:46:43)
[20657663]...Audioが簡単でいいようですので検討致します。簡単なのが一番です。 ただ、RockDisk for Audioは直販だけみたいで、価格COMで検索しましたがありませんでした。 メーカーの直販で見つけましたので、早速検討致します。 ご丁寧に、また詳細に回答いただき...詳細
[16969622] リモコンでの音量調節で不具合?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM50)
2013/12/18 04:35:54(最終返信:2017/01/08 03:26:15)
[16969622]...イライラして膝蹴りをかますと、基盤の裏には「ONKYO RC-790S REMOTE PCB」との文字が。検索すると確かにそっくりなリモコンがあります。そういえば経営統合してましたね。とりあえずリモコンだけ購入してみます...詳細
[20497924] CD入れてもno diskと表示される
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-C7USB)
2016/12/19 22:28:47(最終返信:2016/12/25 23:34:29)
[20497924]...1時間ぐらいあとで電話があり 部品はあるので修理できる可能性はあるが見てみないとわからないとのこと インターネットで検索すると個人が修理業をしておりシャープの光ピックアップを 同じモノに交換すると修理ができたとのプログがあった...詳細
[20475851] WiFiに繋がらない
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2016/12/12 00:28:56(最終返信:2016/12/18 09:12:43)
[20475851]...時計がリセットされたので、 初期設定からやり直していますが、WiFiに繋がらなくなりました。 ネットワーク検索でネットワーク名は表示され、 パスワードも前回設定値が保持されていて正しい値なので、 そのままで再接続を試みるのですが...詳細
[20456373] アンプの組み合わせについて
2016/12/05 14:36:34(最終返信:2016/12/15 18:11:00)
[20456373]...スピーカー4のアンプ2です。何方も聴くには十分なので我が家では利用してます。 スピーカー 切替器 で検索すれば出てくるかと。 >唯っちさん LUXMAN AS-4IIIという似た形のがありますが、こちらはRACポートの切替器です...ベルデン9497に変更もできるそうです。バナナプラグにも対応で 3つのアンプで利用できちょうど良いかと思います。 検索してみてください。 SR5001の取説がMarantzのサイトになく詳細が分かりませんでしたが、この機種はスピーカーのAUTO...詳細
[20474324] インターネット接続のDNS1設定
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > BR-NX10A)
2016/12/11 15:52:57(最終返信:2016/12/12 23:59:28)
[20474324]...BR-NX10AはNETJUKEと類似の製品なので、NETJUKEの情報が参考になるかと思います。 ネットを検索すると、NETJUKEでもDNS1だけがエラーになって困っている人がいたようです(製品が古いので、ずいぶん昔の話ですが)...詳細
[20453250] 曲名やアーティスト名のひょうじについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2016/12/04 15:52:30(最終返信:2016/12/05 08:36:26)
[20453250]...ファイルの選択だけです。コンポでアーティスト名やアルバム名で検索できるものはあまりありません。ネットワーク対応コンポなどスマホからコントロールできるものでしたら、スマホ上でそういう検索ができるかもしれません。 通常は、フォルダ名をアルバム名にするので...アルバム名などの表示は可能でしょうか? また、選曲する場合の使い勝手はどうでしょうか?好きな曲をアーティスト別やアルバム別などで、検索できるといいと思うのですが…。 それから、この製品のカタログを見ていて、スピーカーに防磁設計がされていないという記載があり...詳細
[20445766] ブルーレイの音声を流したい
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-S5-W [ホワイト])
2016/12/02 01:19:52(最終返信:2016/12/02 07:10:07)
[20445766]...購入して音が良かったのでブルーレイもこんな音で聞けたらいいなと思い 説明書を見てオーディオコードというものが必要ということがわかりましたが オーディオコードで検索すると色んな形のものが出てきました。 ブルーレイレコーダーはパナソニックのBD-W550を使用しています...詳細
[20437059] 本機+BD再生機能のような製品はありますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-W [ホワイト])
2016/11/29 00:59:22(最終返信:2016/11/29 22:50:21)
[20437059]...単体製品がありましたら教えていただけないでしょうか。 HDMIで出力できるといいです。 予算は10万円以下で考えています。 どのカテゴリで検索したらいいのか分からず戸惑っています。 試してはいないけどOPPOのBDP-103JPとかBDP-LX58とかBDPで探した方が良いと思いますけど...詳細
[20249702] Onkyo Remoteとの接続について
2016/09/29 20:24:14(最終返信:2016/10/01 08:10:29)
[20249702]...Onkyo Remoteをバージョンアップしたら、ネットワークで検索し、認識できなくなりました。 そこで、初期化すると、認識しました。 アプリが使えなくて困っていたので、解決しました。 初期化の方法...詳細
