検索 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 180件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[16652436] 耐熱カラーセロハンについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/10/01 05:44:03(最終返信:2013/10/01 20:10:21)
[16652436] ...com/tokusyu/mirror_ball/gong/color-filter.htm とか ウルトラカラーとかポリカラーで検索してみては(;^ω^) 東京舞台照明さんは、コンサートの照明やってる会社ですね(*'▽') 木材などを撮りあっかているホームセンターにあると思います... 詳細
[16574742] E-520との組み合わせで発光制御失敗することがある…
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2013/09/12 09:29:47(最終返信:2013/09/27 15:45:45)
[16574742] ... Q3:  修理すべきか新品に乗り換えるべきか、いかがでしょう  ね? 皆さんのご意見を! 検索していたら、こんな記述が・・・ ●日進電子工業 技術資料::ストロボ照明・ストロボスコープ::ランプの寿命... 詳細
[16477522] ペンタックスのストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/08/17 00:32:32(最終返信:2013/08/28 11:30:04)
[16477522] ... NikonのFマウントで絞り込むと、Nikon、Tamron、 Sigmaとか純正、非純正含めて検索できます。 ストロボもTTLだとメーカー限定でしか使えないので、 ペンタックス用とか選択できると便利なのですが... 詳細
[16442941] ワイヤレス
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/08/06 18:21:10(最終返信:2013/08/09 09:14:32)
[16442941] ...ほとんどの場合は大丈夫だと思いますが IRフィルターで可視光だけ遮ってみては? (詳しくは「ワイヤレス発光」「IR」で検索してみてください) ニコンのアクセサリーですが、ペンタプリズムの形状が異なる複数のモデル対応になっているので... 詳細
[15604384] ワイヤレス発光に惹かれて買いました
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/01/11 22:22:56(最終返信:2013/06/19 22:22:55)
[15604384] ...ラストライトのトライフレクタースピードライト 一旦は、かなり買う気になったのですが、どうも商品紹介が簡素過ぎるので、 色々と検索して調べてみた末に、結局は買わないことにしました。 まず、これは商品紹介のページにも明記されているのですが... 詳細
[16258644] 縦位置ブラケット
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43AM)
2013/06/16 07:03:57(最終返信:2013/06/19 15:27:32)
[16258644] ...そのようなのがあるのですね。 紹介して頂いた商品だと、TTLが使えなくなるデメリットがあるとの事ですが、 検索したところ純正のホットシューもあるようですが、純正の物を使った方が良いでしょうか。 Frank.Flankerさんや皆さんはどのホットシューを使われてますか... 詳細
[16191345] 円いクリップオン
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/29 16:26:03(最終返信:2013/05/30 19:08:30)
[16191345] ...材料費抑えるのにフラッシュチューブを直管で作れるし、画角をカバーするのには四角が良いからだと思います。 「キセノンランプフラッシュチューブ 」の画像検索するととても安いことが分かります。 >円いクリップオンは作れませんか? 実際に製品があって...こういったものを見ると日本のメーカのものはとってもコンサバですね。  もとラボマン2さま。渋いところをついてきますね。  愚生も検索したのですが、ヒットしなかったので割愛しました。  たしか、グリップ付きのタイプが最近までサンパクでやってたと記憶するところ... 詳細
[16107772] ストロボで撮りました感の写真仕上がりが残念で改善したいのです
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/05/07 23:50:35(最終返信:2013/05/08 20:11:22)
[16107772] ...自然光の補助光とするのか、 逆にストロボならではの雰囲気を作ったり、 などなど面白い機材だと思います。 サイトを検索すると色々なコンテンツがありますんで 探してみても面白いかもしれませんね。 http://www... 詳細
[16040041] 液晶保護
2013/04/20 23:15:36(最終返信:2013/04/21 21:58:35)
[16040041] ...そのあたりも要チェック? もとラボマン 2さん やっぱり専用保護フィルムは販売されていないんですね。 いろいろ検索掛けたのですが該当?するのが在りませんでしたので質問させて頂きました!! 大変高価な物ですので上手に使って行きたいですね。... 詳細
[14243894] 住宅写真撮影のライティングに。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/03/05 13:23:39(最終返信:2013/04/04 11:13:00)
[14243894] ...もしカメラを三脚に固定しある程度撮影に時間がとれる場合 マニュアルで光量の調整できるストロボ2台とワイヤレス増灯 (ラジオスレーブ等検索すると安価な物もあります) も考えると良いかもしれません 僕だったらカメラにストロボ1台と階段を上がりきった所に1台... 詳細
[15923536] ストロボの効果
2013/03/22 15:39:47(最終返信:2013/03/24 09:33:10)
[15923536] ...す。 流石に顔出しとかは出来ないので掲載は出来ないですが、Googleの検索などで『天井バウンス』とか『ディフューザー』で検索してみたりしてみたら良いかも? それと…とくに10m先とか遠くまで光らせる必要がなかったり... 詳細
[15874075] スレーブ発光の効果的な使い方は?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2013/03/10 14:01:34(最終返信:2013/03/11 12:45:38)
[15874075] ...>こういうときはスレーブ発光を積極的に使うと効果的。というのはありますか? 「ライティング」や「ストロボ」をキーワードに検索されたり、 ムックを精読されるのが一番かと。。。。 高性能ストロボでは多灯化しても調光が上手な機種もあります... 詳細
[15488600] D5100でSB-700をリモートフラッシュとして使用するには
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/12/16 20:47:55(最終返信:2012/12/22 19:21:32)
[15488600] ...df/SB-700_Smp(10)01.pdf もしくはGoogleなどで『SG-3IR』で画像検索してみてください。 イメージがつくと思います。 あとリモート方法は実機を触らないと覚えていないで...あとリモート方法は実機を触らないと覚えていないで、 ここで終わります。  アリアンズさん丁寧な回答ありがとうございます。 『SG-3IR』で検索してみました。 スピードライトの光を遮断して赤外線のみを通すパネルでした。  作例集のワイヤレス例はD300Sでニコンのホームページの... 詳細
[15417927] 5D Mark3とフィルムカメラに兼用は可能でしょうか?
2012/12/01 17:48:26(最終返信:2012/12/09 01:13:06)
[15417927] ...ストロボは手に持ち各部分を狙って数発から十数発手動(テスト)発光でどうでしょうか (オープンフラッシュで検索するとヒットします) ホットシューに取り付けないので古い安価なストロボで可能です >>aspicさん... 詳細
[15246767] ご教授お願いいたします。
2012/10/24 19:46:58(最終返信:2012/10/26 19:16:08)
[15246767] ...com/bbs/-/SortID=14904099/ImageID=1274345/ 追加です。 ネットで検索しても参考になるサイトがありますのでご覧になられてくださいね。 ☆喜ばれる結婚式撮影 http://www... 詳細
[15221086] 430EXUか、550EX(中古)で迷ってます
2012/10/18 17:35:49(最終返信:2012/10/19 18:08:58)
[15221086] ...電池の件もしっかり了解しました! 電池いっぱいで臨みます! 返信ありがとうございます。 ネットで検索しても参考になるサイトがありますのでご覧になられてくださいね。 ☆喜ばれる結婚式撮影 http://www... 詳細
[15163223] バウンス撮影の色かぶりについて
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/10/05 08:45:59(最終返信:2012/10/06 00:08:36)
[15163223] ...そこでディフューザーなのですが直射の光をやわらげてくれる効果があります。 例えばですが、ハクバのクリップオンストロボディフューザー2WAY Lは(検索してくださいね) ディフューズとバウンスで使うことができます。 悪条件では強い味方になりますが見た目大袈裟になります... 詳細
[14934168] Canon→Nikon互換アダプターは無理でしょうか。
2012/08/14 16:18:17(最終返信:2012/08/16 23:02:56)
[14934168] ...早速のレスを有り難う御座います。 現在Canonスピードライト420 EXの取説が見当たらないのでネットで検索 した下記のURLを添付致します。此にはGN42の大光量と書かれております。 其方で調べられた資料等ありましたら御参考迄に添付戴けませんか... 詳細
[14722370] 質問です。教えて下さい
2012/06/25 01:52:43(最終返信:2012/06/25 15:03:07)
[14722370] ...(-_-;) 一般論みたいなので、多機種ではなくストロボ全般でもよかったのでは。。 ストロボ 寿命 で検索するといろいろ出てきますが ・電球(キセノン管)が寿命 ・コンデンサーの劣化 ・電池の液漏れ(寿命とは違うか^_^;)... 詳細
[14660005] 室内ポートレート撮影時のプリ発光について
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/06/09 17:07:05(最終返信:2012/06/13 21:04:05)
[14660005] ...先週SB-910を購入し、バウンスなど練習しているところです。そこで気になったのがプリ発光のことで、ネットで検索していたら目をつぶってしまうなどの書き込みがありました。 TTL、BLモードなどでプリ発光を行い背... 詳細
