検索 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 180件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[14560310] 焦げました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/05/14 14:47:16(最終返信:2012/05/18 00:24:49)
[14560310] ...また上記のURLで修理代金の見積もり検索ができます 見積もり検索するだけの場合も「見積もり金額の確認・修理のお申し込み」からすんでください >スピードライトの発光・調光不具合 として見積もり検索すると12900円ですね... 詳細
[14355367] 顔のテカリ
2012/03/27 19:59:28(最終返信:2012/04/01 23:30:00)
[14355367] ...ガラスケースの中のペットや昆虫、水槽の中の魚。  偏光フィルターは何かと面白い使い方があるようで、検索してみる価値はありそうです。 >絹目プリント等の複写などが簡単になるかなとか( ^ ^;  その発想はありませんでした... 詳細
[14362831] 電波
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/03/29 10:55:44(最終返信:2012/03/29 22:16:06)
[14362831] ... 取説にあると思います。 600EX-RTの取説、いまだにキャノンのサイトに上がりませんね・・・ 検索したところ色々情報があってアクセサリーカタログの52ページに機能互換性などが載ってますが、 1)光通信は従来通り可... 詳細
[14298135] E-P2で使用できるのでしょうか。
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2012/03/16 18:54:44(最終返信:2012/03/21 10:24:22)
[14298135] ...>空の星さん ご回答をありがとうございました。 すみません、TTLオートとはどういうものでしょうか。 検索エンジンで調べたのですが、私にはちょっと難解でわかりませんでした。 モードダイヤルの「M」では使用できず... 詳細
[14184657] IRフィルターによる可視光カット・具体的方法
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/02/21 16:09:45(最終返信:2012/03/08 15:20:25)
[14184657] ...com/front/ProductFXA10358.do カタログ等にも記載が無く、知っている人は少ないようですが 検索すると結構ヒットするので調べてみてください 言い忘れてしまいましたが、アクセサリーシューの板バネの...のまま装着すると、内蔵ストロボが発光しません 発光させる為の加工方法を紹介しているHPもあるので検索してみてください SG-3IR キャノン 加工 のキーワードでヒットするとおもいます また、ご質問の回答では無いことをおわびもうしあげます... 詳細
[14183021] 電圧制御シューアダプタSM-512
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/02/21 02:42:47(最終返信:2012/02/21 09:27:45)
[14183021] ...というアクセサリです。 SMというからには、SONY・MINOLTA向けっぽいですが、 ネットで検索すると、それ以外用のも売っています。 一応、ネットの情報を収集したところ、200Vまでの ストロボを5Vに減圧してカメラを守るとの事... 詳細
[14130013] AF-540FGZ P-TTLの使い方
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2012/02/09 18:01:02(最終返信:2012/02/10 18:24:33)
[14130013] ...カメラと切り離して使い出したらもう大変。 オートは忘れましょう(笑)。 ストロビストという言葉で検索されてみてください。 もしくは、下記のPDFにストロボの使い方が出てますよ。 http://www... 詳細
[13902878] 430EX付属のミニスタンド購入したい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2011/12/17 06:22:23(最終返信:2011/12/29 20:13:34)
[13902878] ...ワイヤレスストロボ撮影してますが、430EX付属のミニスタンドが紛失しており、ミニスタンドだけ購入したいと思います。 ネット検索ではニコン用しか見当たらず。キャノン用はどこで購入出来ますか? 現状では故障したkissDNをスタンド代わりにしていて家では良いが... 詳細
[8223846] 調光不良
2008/08/18 22:21:04(最終返信:2011/12/24 22:10:15)
[8223846] ...続けての書き込みで申し訳ないです。 調光不良の問題はアメリカでも話題になっているみたいですね。 検索してみたら次のようなホームページがありました。 http://shimworld.wordpress...撮れてないよりはマシ。 しかし、既にいくつかの決定的瞬間は撮り逃してしまいました。 それで帰って来て検索したら、ここのクチコミ・・・。 本当、580EX llはガイドナンバーも大きいし、Canonのストロボとしてはフラッグシップなのに・・・... 詳細
[13909238] フラッシュカバーについて
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2011/12/18 14:12:32(最終返信:2011/12/18 14:27:21)
[13909238] ...一口にディフューザーといってもほんといろんなタイプのものがありますので、「F58AM ディフューザー」等で検索して検討されると良いかも知れませんね。 あと、本題ではありませんが、お悩みの件は撮影モードや設定の問題のほうに起因する問題も含まれていると思いました... 詳細
[13892055] クリップオンストロボの色温度
2011/12/14 18:14:54(最終返信:2011/12/14 20:11:35)
[13892055] ...大相撲のTVを見れば分かりますが、 ヘッドに色温度変換フィルタかましていますね。 検索をかけるとプロの方のブログなどで実測した値が書かれていたりしますので 検索してみてください。 出力での変化の他に、個体ばらつきもあるように感じました... 詳細
[13486276] 日中シンクロしたいのですが・・・
 (フラッシュ・ストロボ)
2011/09/11 12:11:15(最終返信:2011/09/14 20:25:56)
[13486276] ...SU-800でも太陽下ではダメなんでしょうね・・・。 gda_hisashiさん  アドバイスありがとうございます。 検索してみたら色々出てきました! 高速シャッターに対応している機種を探してみます。 個人的にはSU-800を使いたいのが本音です^^;... 詳細
[13370620] ブラケット時にお勧めストロボ取り付けシューを教えてください。
2011/08/13 22:36:05(最終返信:2011/08/15 22:13:28)
[13370620] ...jp/japan/news/announce/20110805.pdf 社外品ですが、「 TTL シューコード ペンタックス 」で検索すれば、 便利なTTL調光コードがネットやヤフオクで売っています。 私も使ってますけど、不具合はないですね...>カルロスゴンさん ありがとうございます。 ブラケット自体使う事が無かった物ですので 今まで気が付きませんでした。 検索キーワードでググってみました。 こんな社外の便利商品があったんですね。 これでP-TTL調光可能なんですか... 詳細
[13312748] 買うべきか悩んでいます
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2011/07/30 06:40:25(最終返信:2011/07/31 17:21:51)
[13312748] ...(内蔵ストロボ代わり)) ほかにもISOとか焦点距離も関係してきますので、詳しくは「ガイドナンバー」と検索してみて調べてみてください。 それと価格についてはそれほど下がらないんじゃないかと思いますし、下がっても1... 詳細
[13286895] ワイヤレス発光
2011/07/23 16:21:15(最終返信:2011/07/25 11:42:09)
[13286895] ...ストロボ1灯をオフカメラでワイヤレス発光させるには 無線式のスレーブが良いかと思います 「ワイヤレススレーブ」とかで検索すると引っかかります ... 詳細
[13092296] ユーザーレビュー参考になりました
2011/06/05 00:38:20(最終返信:2011/07/15 23:53:58)
[13092296] ...ワイヤレスストロボ撮影機能なので この機能をフルに使いたいです。 なかなかスピードライトの情報は集まらないのですが、 検索していたら、こんなページを見つけました。 http://dc.watch.impress.co.... 詳細
[12997439] ワイアレス外部調光について?
2011/05/11 16:58:51(最終返信:2011/05/11 23:25:42)
[12997439] ...お世話になります。 とりあえず手元にあります、 ピクセルのビショップにてと考えています。 「ピクセルのビショップ」検索しても出てこないのでわかりません とりあえず知ってるラジオスレーブでFP発光が出来るのは FlexTT5... 詳細
[12644107] ストロボ撮影と被写体ブレ、 i-TTL-BL調光とi-TTL-調光の違い
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/02/12 14:04:21(最終返信:2011/04/10 19:02:37)
[12644107] ...フラッシュベンダーを利用して夜間の屋外(天井がない)での人物撮影にも 使えそうですね♪ 「アートレ」早速検索してみました。 結構なお値段するんですね。 でも、アートレを使用した方が良い感じになるのなら・・・...ご親切丁寧に教えて頂き 有難うございました。 お礼と言っては大したことではないのですが、 あれからネットを色々と検索していたところ こんなものを見つけました。 http://pillow100.blog114.fc2... 詳細
[12786465] 使い方
2011/03/16 14:22:02(最終返信:2011/03/22 00:34:02)
[12786465] ...自分が撮りたいものが何であるのかを明確にして、あとはネットで検索すればなんらかの情報が得られると思います。書籍でも出てますから、アマゾンで検索するのも手です。... 詳細
[11005673] ミニスタンド購入について
2010/02/27 12:04:57(最終返信:2011/02/04 01:04:47)
[11005673] ...沖縄離島在住で量販店などが近くにありませんので,通販で購入したいと思います. "キャノン ミニスタンド"などと検索してみましたが,取り扱っている店が見つけられません.購入できる店があれば教えてください. キヤノン...10647327」にミニスタンドがなければ、エツミのアクセサリーシューE-6117で代用可能という記載があります。 書き込み番号でクチコミ検索してみてください(^-^) 私も在沖(本島)ですが,以前同じようにキヤノンのミニスタンドを探した ことがあります.ネット上ではみつけること... 詳細
