検索 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 309件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[17294411] nasneのファイルサーバーとエニタイムアクセス
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/03/12 11:22:32(最終返信:2014/03/25 09:08:52)
[17294411]...ファイルの中身が表示されます。 ちなみに、Android でのファイルや拡張子、アプリの関連付けで検索すると、「アストロファイルマネージャ」というのが見つかって、説明等に関連付けの設定ができると書かれているのですが...詳細
[17323234] SPS3がない場合のデメリット
2014/03/20 05:22:57(最終返信:2014/03/25 09:05:38)
[17323234]...「録画リスト」の「オプション」から「まとめて削除する」を選ぶか、「キーワードで検索する」で絞り込んでおいてから「削除操作」を行えば上記の操作ができます。 ただし、検索したもの全てにワンクリックで一括してチェックを入れるということができないので...詳細
[17319635] 写真を管理したいのですが
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/03/19 05:24:46(最終返信:2014/03/21 20:46:39)
[17319635]...お好きなフォルダに写真をドラッグ&ドロップしてください。(サブフォルダも自由に作れます) (1)[スタート] (2)[プログラムとファイルの検索]欄に[\\nasneのファイルサーバ名] または[\\nasneのIPアドレス]を入力し[ENTER]...詳細
[17272131] DUALSHOCK3と4を同時に充電したい
 (ゲーム周辺機器 > SIE > ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4) CUH-ZCT1J [ジェット・ブラック])
2014/03/06 19:00:14(最終返信:2014/03/07 00:30:06)
[17272131]...1つのACで同時に充電できるような 充電器って出てるのでしょうか? Amazonやヨドバシ.comは検索してみたのですが それぞれの充電器しか見つかりませんでした‥。 2つ買うのは面倒なので‥ 宜しくお願いいたします...詳細
[17269963] nexus7と組み合わせてスカパーを持ち出したいです。
2014/03/06 00:51:18(最終返信:2014/03/06 12:46:13)
[17269963]...通常のテレビ番組であれば問題なさそうなのですが、スカパーなどの有料チャンネルを録画して持ち出すことは可能でしょうか? 検索をいろいろしたのですが、はっきりとしたホームページが見つからなかった為、ご質問させて頂きました。 よろしくお願いします...詳細
[17232578] 無線LAN経由でnasneのファイルサーバーに接続できません。
2014/02/24 20:10:46(最終返信:2014/02/26 22:33:17)
[17232578]...・プライベートセパレーター、SSIDセパレーターの設定がOFFになっていることを確認 PC側の設定では ・ネットワークの検索を有効 ・インターネットプロトコルバージョン4のプロパティからWINS設定でNetBIOS over...WindowsPCにて上記事項をご確認いただくことは可能でしょうか?確認方法は、以下のとおりです。 1. [スタート] 2. 「プログラムとファイルの検索」欄に[cmd]と入力して[ENTER]  →黒い窓が起動します。 3. [ipconfig /all]と入力し[ENTER]...詳細
[17129358] 初期不良でも修理
2014/01/29 22:59:10(最終返信:2014/02/15 00:25:10)
[17129358]...HOMEにはアクセスできましたが、その先の設定でInternal Server Errorと表示され先に進めなくなりました。 色々検索してみると、どうもハードウエアの不良のようなので、販売店(ヨドバシ)に交換を申し出ると、nasneやtorneは初期不良も修理対応だということで...Internal Server Errorでの初期不良がどのくらいあるのかはわかりませんが、ネットで検索すると他にも出てくるので一定の割合で不良品が混入しているんでしょう。 せっかくなのでnasneの楽しい運用方法を模索してみようと思います...詳細
[17158250] やっと買えた
 (ゲーム周辺機器 > 任天堂 > Wiiリモコンプラスセット RVL-A-PN01 [マリオ ルイージ])
2014/02/06 11:41:07(最終返信:2014/02/06 11:41:07)
[17158250]...子供の誕生日プレゼントのリクエストで、wiiリモコンが欲しいと言われて 検索していたらこのリモコンを発見。 子供は特に指定していなかったのですが、大のマリオファンなので、必死で探しました。 ネット業者では定価の1000円増しなので...詳細
[16485604] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表
2013/08/19 11:47:53(最終返信:2014/01/30 20:30:44)
[16485604]...線帯域の確保に気を使う必要がない。 (デメリット)  ・DMPの検索機能と再生機能を分離し、検索機能をDMC、再生機能をDMRに実行させるようにしただけだが、  ...くサーバ一覧が表示されます。 (どうも、サーバ一覧を完全に取得するまで (もしくはサーバ検索がタイムアウトするまで) 一覧表示してくれなくなったようです) でも、その間に追加タッ...が、まだまだとても多いので) Android版 Twonky Beam におけるサーバ再検索の方法について、質問させてください。 ◆質問の背景 Nexus7[2012] で Tw...詳細
[15020672] 接続に必要なもの
2012/09/04 11:51:59(最終返信:2014/01/08 23:57:10)
[15020672]...SVS15119FJB)でもnasneを認識していて、VAIO TV for nasneの初期設定時にもnasneが検索に引っかかるのに…  もう少し頑張ってみます。 ううーむ。 いずれの接続でも、VAIOはインターネットにはつながるんですよね...詳細
[17035324] PS3以外でのnasneのテレビでの視聴について
2014/01/04 21:54:02(最終返信:2014/01/07 20:10:50)
[17035324]...ちなみに所有しているテレビは2008年頃に購入した ソニーのブラビア KDL-40F1 です。 nasne KDL40F1 で検索してみると 3倍モードで録画した番組はタイトルが表示されないけれど 視聴することはできるようなことが書いてあったので...Xperiaで早送り等の操作ができるかどうかについてはユーザさんからの報告を待ちましょう。 >nasne KDL40F1 で検索してみると 3倍モードで録画した番組はタイトルが表示されないけれど >視聴することはできるようなことが書いてあったので...詳細
[17041890] 教えてください、ダウンロード視聴できません。
2014/01/06 17:19:41(最終返信:2014/01/07 11:18:30)
[17041890]...浄玻璃の鏡さん、tanettyさん情報ありがというございます。 他の(nasune)のクチコミ情報を検索して、いろいろ試したら視聴できるようになりました。 Twonky Beamの設定でデバイスアクセス設定のチェックと共有の詳細設定のチェックを全てはずしたら...詳細
[17000167] nasne tv with vaioでのDB書き出し時のコマ落ち
2013/12/26 10:45:25(最終返信:2013/12/28 19:29:08)
[17000167]...手持ちに他のBDドライブが無いのでドライブが原因かどうかの切り分けができないです。 ネットで症状を検索してみましたが特に同じような症状に遭っている方は見つけられませんでした。 何か原因と思しきものがあればご教授お願い致します...詳細
[16950889] 購入前に相談
2013/12/13 11:25:21(最終返信:2013/12/18 22:51:49)
[16950889]...同じオプション内の「キーワードで検索する」でまず番組を絞り込んでおいて、さらに右上の「削除操作」ボタンで削除フェーズに移行してチェック付け&削除することもできます。 個人的には、このキーワード検索後の削除時に「一括してチェックを付ける」という機能が欲しいなと思っています...詳細
[16925227] VPNネットワーク経由のnasneアクセス(AnytimeAcess機能代替)
2013/12/07 06:24:39(最終返信:2013/12/08 22:07:02)
[16925227]...もおっしゃるように、検索サイトで検索かけてこのスレに辿り着く方も多くいると思いますので、 クチコミだから人目に触れる機会が少ないということはないだろうと考えています。 本スレッドに関しても、検索で辿り着いた人以外で...たことになります。 これは機器(アプリ)立ち上げ時に自動で実行されますが、手動で実行(再検索)することも可能です。 DLNAの第二段階は、発見した各デバイスが提供できるサービス内...意してください。) 従って、DLNA系のアプリがサーバー機器(DMS)からコンテンツを検索・選択・再生可能な(操作できる)状態になるには、 そのサーバー機器が持つXMLファイルの...詳細
[16865932] 外付けHDDについて3つ教えてください。
2013/11/22 11:17:02(最終返信:2013/11/23 23:40:03)
[16865932]...知っていても言えません。(知りませんと言う事に・・・^^;) 単なる興味と言う事なので、同様の「キーワード」で検索すれば、見つかりそうな気がします。 お役に立てなくて、すみません。 prego1969man さん...メーカ物となるとなんか興醒めするというか、興味が沸きません。nasneに限らず、PCに搭載する地デジチューナーなんかで検索してみたら、沢山の情報が見つけられると思いますよ。 後、全く気分を害されていませんよ。他のスレで私のレス合戦なんてものを見掛けられた事があるかと思いますが...詳細
[16563563] PS Vita TV
2013/09/09 18:39:03(最終返信:2013/11/21 22:21:50)
[16563563]...TVとワイヤレスコントローラを「有線(USB)で」行う必要があるみたいですね。 そこでまた怪しげなご提案ですが、「PS3 互換コントローラ」で検索するとうじゃうじゃ出てくるブツで代用してみては? 1000円台からあるようです。 ぶっちゃけどれも粗悪品みたいで(笑)...jp/docs/series/rt/20121219_579315.html (この記事内を「DLNA」や「DTCP」で検索してみてください) shigeorg さん 記事のご紹介、ありがとうございます。読んだら、VitaTVではなく...詳細
[16791295] nasne wifi 接続出来ない
2013/11/03 22:59:44(最終返信:2013/11/07 00:05:07)
[16791295]...jp/guide/nasne/register.html  もしファイルサーバー名(間違えてないか?)を入れて検索できないなら、インターネットのアドレス欄へnasneのIPアドレス(191.168.11.xxx)を打ち込んでみては...詳細
[16718008] AVWatchの記事『nasne「Ver.2.00」を試す」
2013/10/17 15:15:59(最終返信:2013/10/18 19:26:01)
[16718008]...フォルダ表示までするクライアントはまだ見たことがないですが、クライアント側でソートしたりキーワード検索して絞り込んだりする機能があるものはあります (DiXiM Digital TV plus など)...詳細
[16664147] 本日購入につきまして。
2013/10/04 08:11:53(最終返信:2013/10/10 19:29:30)
[16664147]...どれが使い易いか等教えて頂ければ幸いです。 TwonkyBeamはここでも良く見るのですが、これは視聴する為の物でしょうか? じっくり検索すれば答えは有ると思うのですが、仕事を終わらせ、帰宅後即設定をしたく。 宜しくお願いします。 ご購入...詳細
