検索 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 8775件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.714 sec)
[22302845] 価格コムとQoo10の価格が違う
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ902)
2018/12/05 17:38:52(最終返信:2018/12/05 18:09:12)
[22302845]...今はちゃんとでてますね。 ここ見てなおしたのか、投稿時が反映前だったのかわかりませんが。 Qoo10内で検索すると、81,200円で販売しているページもありますね。 75,800円となっている方のリンクを辿ると...詳細
[22287879] 機械オンチなのでご教示ください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L505)
2018/11/29 16:07:47(最終返信:2018/11/30 06:10:50)
[22287879]...このカーナビには「目的地の横付けを考慮した検索」という機能があるようですが、 ケンウッド以外のパナソニックやパイオニアのカーナビにも同じような機能はあるのでしょうか? 車メーカー純正のナビについてはどうでしょうか...たたみ型なのでナビタイムというのは無理かと思います。 >ngt_ks73h55nさん 自分はパナソニックのナビを使用していますが、ルート検索には、道幅優先と渋滞回避(抜け道優先)があります。 道幅優先(初期設定:中) 狭:出来るだけ遠回りせずに距離優先(狭い道や未舗装路も案内...詳細
[22185553] 旧機種から載せ替えで使い回しは?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW900)
2018/10/15 23:28:54(最終返信:2018/11/26 23:08:04)
[22185553]...RW900はRW09に比べ無料地図更新を別としてもグレードダウンが否めないと思います。 フリーワード音声入力検索がない。HDMI入力がない。(HDMI入力は最新モデルで復活。) オーディオ設定もSDに保存出来ることにそれほど魅力があるというなら別ですが......詳細
[22168623] ホンダ純正ETCとの接続
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04D)
2018/10/08 17:04:31(最終返信:2018/11/24 10:09:06)
[22168623]...対応表に無ければ、そこで終わりです。 無理に乗せ換えるまでの必要性は無いでしょう?(;´▽`A`` 型番で検索すると大量にオークションに出品されてますね。 同ETC車載器使ってます。 ディーラーオプションの純正ナビとは連動できてますが...詳細
[22259309] 日産純正 ナビ MM316D-W ミラーリング
 (カーナビ)
2018/11/17 09:40:05(最終返信:2018/11/22 22:45:04)
[22259309]...ナビ側には別売りのVTRケーブルの取付が必要ですのでディーラーで購入して取付して貰いましょう 自分の機種名でミラーリングする方法を検索してみましょう。 >MM0914さん ↓にスマホの機種・通信キャリア・ナビの機種を入力すると必要な機器が分かります...詳細
[22254128] 故障について&サポートセンターについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705W)
2018/11/14 21:50:32(最終返信:2018/11/14 21:50:32)
[22254128]...この機種の故障を検索しても出てこなかったので,参考までにして頂けたらと思います。 MDV-M705W購入後,2ヶ月弱で取付後1ヶ月半で故障しました。故障の症状は他の機種にもあったような症状です。 症状...詳細
[22249013] Amazonで安く購入出来ました。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ901)
2018/11/12 18:38:46(最終返信:2018/11/12 18:38:46)
[22249013]...午前中に注文して午後には発送済みといった爆速な対応。関東圏内なので明日には届きます。 ちなみに、現在18時30分頃Amazonで検索すると91,746円と表示されています。(クーポン適用など無し) タイミングよく良い買い物ができました...詳細
[21154249] 不具合だらけ
 (カーナビ > イクリプス > 録ナビ AVN-D7)
2017/08/29 17:45:31(最終返信:2018/11/12 01:18:52)
[21154249]...1か月後で1回だけですが、非常に重くなって、停止中も動いている(正しい位置でない)。 また、名称検索を押すと、検索画面と現在地画面が繰り返されて検索できない。 2については、よくPCであるような「重い」状態で、とりあえずエンジンオフ→再起動で...ステレオナビによく回答されているので、ご存知かと思ってました、 スレ主さんのナビは非対応です、 AVN-D7 アイスト  でヤフーで検索するとでできます。 >らきあフジUさん 勉強不足申し訳ありません。m(_ _)m パイオニアから...詳細
[22189514] SDカードの音楽を一部しか認識しません。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ301)
2018/10/17 21:06:32(最終返信:2018/10/28 12:53:16)
[22189514]...iTunesを使ってDLしたファイルはDRMが設定されています。 これはこの機種では再生できません。 解除方法はネット検索してください。 >funaさんさん メーカーのユーザーズガイドです。 https://jpn.p...詳細
[22198993] パナソニック strada CN-R300WDFAの音楽再生
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2018/10/22 02:15:40(最終返信:2018/10/22 22:24:40)
[22198993]...市販ナビだとCN-R300WDになりますので、上記の取説で大丈夫です。 分厚い製本説明書よりPDFのほうが、必要な項目を検索できますので、使いやすいと思います。 http://car.panasonic.jp/car/navi/genuine/subaru...詳細
[22196156] パナソニックのOEMのカーナビ
 (カーナビ)
2018/10/20 21:31:12(最終返信:2018/10/21 22:57:26)
[22196156]...VICS受信確実?な30分走行でも探索当初の到着予想時刻と問題では無いが同じパナナビ。 となると、検索当初から30とかで算出、その後はVICSからは渋滞等は無し、を受信継続していたとするなら その30とかを使って・・・...詳細
[22194229] Bluetooth接続ができず困っています。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2018/10/20 00:13:15(最終返信:2018/10/20 17:31:38)
[22194229]...失敗してしまいます。 両機器の再起動等も試しましたがダメでした。 1.ナビ側の検索ではnw-a45が見つからない 2.nw-a45側の検索ではmrz99が見つかる 3.ナビの機器から登録を始め、nw-a45から接続を開始すると...詳細
[22182888] リアモニター出力
2018/10/14 20:50:06(最終返信:2018/10/15 07:36:06)
[22182888]...私が使ってきた何種類ものナビ(ナビメーカー品、PND、MOP、スマホアプリ)に共通して感じることは、位置精度よりも経路検索力(アルゴリズム)が劣っているので位置精度が上がっても意味無い、です。 流石に新しくなるほど機能が充実され画面も美しく見やすくなってきています...流石に新しくなるほど機能が充実され画面も美しく見やすくなってきています。しかし例えば今使っているナビ(MOP)の経路検索力は一つ前のナビ(同一ブランドのMOP)より遥かに稚拙、後退で、位置精度など語る以前のお粗末さ、笑うしかありません...詳細
[22168559] ホンダインターナビ テザリング接続
 (カーナビ)
2018/10/08 16:33:26(最終返信:2018/10/13 15:39:00)
[22168559]...故にこの接続による通信は出来ないものと思います。 機能については“Android Wi-Fiブリッジ”で検索してみてください。 北に住んでいますさん、yanagiken2さんコメントありがとうございます。 >yanagiken2さん...詳細
[22168262] SDカード内waveファイルの曲名アルバム表示
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705)
2018/10/08 14:01:56(最終返信:2018/10/13 06:37:57)
[22168262]...曲タイトルはファイル名変更などでできるとして CDジャケット画像表示は何か方法ありますか? ごめん、検索したらWAVはアートワークダメっぽい FLACに変換かな?。 ありがとうございます。 ということはZ905でもCDからナビ本体のHDDにwav...詳細
[22175365] CN-H500WDについて。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500WD)
2018/10/11 13:19:22(最終返信:2018/10/11 19:28:52)
[22175365]...com/maintenance/antenna.html >はるんぼうさん 連投失礼します。詳しくないのですが、「地デジアンテナ 変換」で検索するといくつか商品ありますね。 https://www.google.co.jp/search?q...詳細
[20951082] YPB-743の機能
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB743)
2017/06/08 14:09:05(最終返信:2018/10/08 20:19:52)
[20951082]...同メーカーであれば変わらないと思いますが?自車の反応は変わらないですよ?ホームページでもよくなったともないし?地図や検索データー等の変更箇所以外は変わらないですね?参考になりましたか?...詳細
[19635919] CDの録音が最後まで出来ません。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS02WD)
2016/02/27 15:32:57(最終返信:2018/09/27 09:45:11)
[19635919]...USBメモリかSDカードで…とありましたが、M_MOTAさんのおっしゃるとおり、アーティスト別での検索が出来ないので、自分の利用形態には合致しません。 iPodは購入すると1万円以上するので… パナソニックのサポートにメールする前に...詳細
[22136141] フリーワード検索
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW901)
2018/09/25 14:48:52(最終返信:2018/09/26 01:22:55)
[22136141]...NAVIメニュー画面に表示されるフリーワード検索やフリーワード音声検索等のアイコンが白黒表示になっています。 購入したばかりで判らない事も...・。 ナビを取り付けてもらったお店の人に聞いたんですが、フリーワード検索やフリーワード音声検索等を有効にするには、別売のデータ通信専用通信モジュール(ND-DC2...検索が時々出来なくなります。その時は1度接続を削除して再度接続し直すと復活します。その辺をやり直してみては如何でしょうか? >☆★ゆき★☆さん 追加ですが音声検索...詳細
[22135554] 未開封品で115,430円!
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/09/25 09:02:49(最終返信:2018/09/25 15:41:52)
[22135554]...私は発売前に予約しましたが、値段よりも 商品が品薄でなかなか届きませんでした。 ナビも早く常時ネットと繋がって検索機能が アップしないと、スマホに役割を奪われてしまいますね。 先日◯ジマオンラインで、商品単体で131800円で...詳細
