検出 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"検出"を検索した結果 236件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17852504] 初期不良ではありませんが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/08/20 11:17:39(最終返信:2014/08/29 00:15:33)
[17852504]...windowsが立ち上がる前にBIOS画面にて増設HDDに不具合があるとの警告が出ました。 「F1」キーでそのままOSを立ち上げたところ、「HDDの問題が検出されました」と警告メッセージが表示されました。 HDD診断ツールで問題のHDDを検証したら、添付図のようになっていました...詳細
[17858250] 動作音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2014/08/22 10:17:10(最終返信:2014/08/22 19:24:37)
[17858250]...impress.co.jp/library/software/crdiskinfo/ こういうソフトで異常が検出されないと、ショップが対応してくれるかは微妙です。 このHDDを使ってますが非常に静音性が高いですよ...詳細
[17444851] HDDクローンができなくて困っています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/04/24 11:30:18(最終返信:2014/06/11 13:06:06)
[17444851]...して、HDDがアクセスしていないことを確認してバックアップを始めるくらいでいいでしょう。 ウィルス検出ソフトはとめておいたほうがいいかもしれません。 運悪くファイルシステムエラーが出た場合はセクタバイ...詳細
[17558995] POST画面でのフリーズ発生【助けてください】
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/05/26 16:18:59(最終返信:2014/05/30 10:43:43)
[17558995]...取り敢えずハードウェア自体は認識したのかしないのかです。 IDEでもデバイスマネージャーでハードウェアの検出を行えば認識します。 IDEからAHCIへの変更は以下を参照してください。 http://support...詳細
[17496084] C6変動ありもHD tuneで壊れたクラスタ検出できず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/05/09 08:03:07(最終返信:2014/05/20 23:42:10)
[17496084]...C6の生の値が変わりCDIで注意と表示されましたが、HD Tuneでスキャンしたところどこも壊れているように見えない・・・。 何が怪しいか、ご教示頂けないでしょうか。 使用期間:半年ほど 症状: ・最初はC5の値だけが増加 ・chkdsk /r を行ったら、C5の値変わらずC6の値が増える ・DLGでExtended Test -> pass ・DLGでWrite Zero -> pass、...詳細
[17089347] ソフトによる違いについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/01/19 13:19:38(最終返信:2014/01/19 14:09:30)
[17089347]...XTENDED TEST」を行った所「CrystalDiskInfo」で検出された2つが検出されないのです。 このため、RMAを使用することが出来ず困っています。 ... 確認してみたところ、「CrystalDiskInfo」では検出されず「Data lifeguard diagnostics」では:1と検出されています。...stalDiskInfo」によって回復不可能セクタ数:1・代替処理保留中のセクタ数:1が検出されました。 そこで、試しにWDが提供している「Data lifeguard diagn...詳細
[16943240] ハードディスクの交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/12/11 12:03:53(最終返信:2014/01/02 10:30:23)
[16943240]...HDD交換できるようになれば当品を購入したいと思いここで質問させてください 最近自分のPCでの使用でハードディスクの問題が検出されましたと出るようになりました。 5年ぐらいの使用ですのでHDDの交換必要になってると思います ...詳細
[16435506] アクセスタイムの劣化
2013/08/04 13:11:56(最終返信:2013/12/11 12:31:23)
[16435506]...良交換対象してもらえるのかメーカにメールで問い合わせ中です。 SeaToolにもこういった不具合を検出能力を向上してほしいですね。 HDD−SCANを試されてみては? http://hdd-data...するけど夏の間は不具合は出ないはずなのでST2000DM001-9YN164をRAIDシステム起動用にしました。 こういった不具合をうまく検出できるツールがあればいいのですが--- ST2000DM001-1CH164は2台ともHDDのモニタ温度が37度を超えると不具合が発生する...詳細
[12820382] データディスクとして接続するとWindows7起動が遅くなる問題
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/03/25 13:40:38(最終返信:2013/10/23 12:24:29)
[12820382]...ストレージが2つあると遅くなるというSATAコントローラの問題だったり するのでしょうか。 しかし、2つあると起動時の検出、初期化に1つの時より、 余計に時間がかかるに違いないので、遅くなるのは仕様に近いものがあるかもしれません...最悪USB接続にすれば起動時間は元に戻るんだろうか。 eSATAはOSから見たらSATAと同じに見えそうだし。USBはそれはそれで 検出に時間がかかりそうですが。 参考になるかどうか分かりませんが… CPU:Core i7-860 ...詳細
[16538478] ファームウェアアップデートで不具合
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/09/03 00:18:18(最終返信:2013/09/05 14:04:11)
[16538478]...が失敗している場合に発生します。それらのプロセスのどちらかが停止していることが Windows NT カーネルによって検出されると、システムが停止し、STOP 0xC000021A エラーが発生します。このエラーの原因は複数ある可能性がありますが...詳細
[16219321] 時々HDDが認識されない
2013/06/05 20:24:16(最終返信:2013/07/17 15:32:44)
[16219321]...しなくなる そんなお馬鹿なマザーがあるんですかねえ? 個人的にはありがた迷惑な気もしますが不具合が検出されたハードウェアを弾いて起動するのは当然の処置だと思います。 しばらく起動ドライブは日立のものを使用していましたが...ST2000DM001-9YN164はCC4Hにアップデートする前は低温で頻繁に毎日起動時に認識しなか、使用中に切断されました。 >合が検出されたハードウェアを弾いて起動するのは当然の処置だ あなたの妄想。 ケーブルで不具合が出ることもあるのに...詳細
[16337643] HDD選びについて
2013/07/06 20:48:46(最終返信:2013/07/06 21:37:04)
[16337643]...CrystalDiskInfoにてエラーが検出された為、内臓HDDの追加購入について検討しているのですが 海門とWDと東芝の下の3つで迷ってる状態です。 ・SEAGATE ST2000DM001 [2TB...詳細
[16321341] HDDの状態について
2013/07/02 20:55:49(最終返信:2013/07/06 20:39:15)
[16321341]...200 200 __0 000000000001 回復不可能セクタ数 にて添付画像のようにエラーが検出され注意が表示されました。 使用用途といたしましてはマイドキュメント、マイピクチャ等のデータドライブとなっております...詳細
[16150266] HDDの交換
2013/05/19 11:58:51(最終返信:2013/05/26 15:23:52)
[16150266]...右下の“Next”ボタンを押すと、ツールがシステムに接続されている全HDDを検出・解析して、アライン調整が必要なHDDを抽出するはずです。 検出・解析後の“Select partions”画面の下に“All partitions...詳細
[16096812] 1年と1カ月で壊れました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2013/05/05 10:24:45(最終返信:2013/05/05 14:48:13)
[16096812]...では不良セクタ数は40ほどで収まっていましたが今日自力で検査したところ6000を超える不良セクタが検出されました。 壊れる前兆は急にPCが動かなくなる、3分ほど経つと元に戻るという繰り返しが何度かみられました...詳細
[15828721] HDDを使う前にすることは?
2013/02/28 11:18:46(最終返信:2013/03/05 13:24:07)
[15828721]...問題なのはヘッドと磁性体の支点間の距離(筐体の温度)、ヘッドアーム、磁性体自身の温度であり、電源投入からの温度上昇をタイムリーに検出できていないのではないかとおもう。 解決策としてはもっと頻繁にキャリブレーションを行えばよいとおも...詳細
[15766583] 不具合なのか何なのか…。
2013/02/15 04:56:06(最終返信:2013/02/16 16:10:05)
[15766583]...この属性は、ヒューレット ・ パッカード社のスマート IV 技術の一部として他のベンダーの IO エラーの検出と訂正スキーマの一部で、データ ・ パスにメディア ドライブのキャッシュ RAM を介して発生するパリティ...詳細
[14842420] XP homeでの利用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/07/22 19:52:56(最終返信:2012/08/06 20:32:14)
[14842420]...Edition をWindows XP(x32)にインストールすると、大容量ディスクのサイズを正確に検出できるドライバがインストールされます。」 http://support.wdc.com/down...詳細
[14797579] 代替処理済のセクタ数に注意がでました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/07/12 15:37:12(最終返信:2012/07/24 10:33:38)
[14797579]...白黒をハッキリさせるようです。 「チェックディスク(簡単) チェックディスクはファイルやフォルダ構造のエラーが検出された場合に、保存されていたデータをディスク内の有効な領域に再配置して修復するという動作をします。...詳細
[14601878] チェックで不良セクタ2TB、他診断ソフトだと正常なのですが
2012/05/25 01:44:31(最終返信:2012/06/13 23:43:19)
[14601878]... 一段落したので、HDDのゼロフィルとフォーマットを行ないました。 結果から言うと、不良セクタも検出されず、空き容量の認識も正常になりました。今のところ、問題なく読み書きもできています。 お陰様でHDDは前と同じような状態になったように思えます...Test Result: COMPLETE で成功 ↓ ○「EXTENDED TEST」(不良セクタの検出と修正を全領域で行なう)を実行-8時間23分  ⇒Test Result: PASS で問題なし ...詳細
