検出 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検出 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"検出"を検索した結果 858件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[26143872] モンハンワイルズ 21:9設定で黒帯が発光する
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48C3PJA [48インチ])
2025/04/12 15:26:49(最終返信:2025/04/29 01:15:53)
[26143872] ...ダメでした。 >ragnerteさん こんにちは ブラックスタビライザーは黒に近い輝度信号の低い部分を検出して明るく持ち上げる機能なので、輝度ゼロの部分も浮いてしまいます。ブラックの安定度がむしろ下がる方向ですね... 詳細
[26143164] 画面の色が変わって困っています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55E350M [55インチ])
2025/04/12 00:45:32(最終返信:2025/04/12 10:08:28)
[26143164] ...状が直るかみてください。 念の為、 視聴環境設定-色温度検出があったらオフにしてください。 明るさ検出がオンならオフにしてみる。 色空間モードがBT.2020に...ラス設定に始まる各種の設定は、自動の設定があればオフにして動作を見る 256頁の明るさ検出はオフにする 画面の下部の中央付近に明るさセンサーがある 光が当たったり明るさが変化しな...の点検を受けることになるかもしれません >あきあきGさん こんにちは E350Mは色温度検出しないはずなのにおかしいですね。 とりあえず、 ・映像化メニューをおまかせ以外にする ・... 詳細
[26134157] ランプ(LED)の光りかたについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA 8 K-65XR80 [65インチ])
2025/04/04 08:22:49(最終返信:2025/04/12 08:15:18)
[26134157] ...電源ONにするとすこし時間がかかるが起動はする状態... 橙色のランプはスタンバイ中かと思ったら音声検出の状態で点灯らしいのでOFFにしました。 その他TVアプリのデータ削除、キャッシュの削除を実施 ... 詳細
[26030711] 色温度・RGB・各色の設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U8K [55インチ])
2025/01/09 22:38:49(最終返信:2025/04/05 15:09:19)
[26030711] ...(気に入ってるカスタム設定があればリセット前に数値をメモしておく) ・節電機能をオフ(標準に) ・明るさ検出(明るさオート)はオフ ・画面の明るさはバックライト50(終わったら好きな数値に) ・ブルーライト軽減モードはオフ... 詳細
[24786238] ノジマオンライン 68000円
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 65P615 [65インチ])
2022/06/10 12:17:04(最終返信:2025/04/04 20:05:48)
[24786238] ...長期在庫品にてアウトレット価格 既存テレビの故障により購入しました。 2025年4月1日に、「複合用acas icに異常を検出しました。」と言うエラーメッセージが出て視聴出来なくなりました! 何回か電源を入れ直したら見れました... 詳細
[24932687] サウンドバーの音が途切れる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 48X8900K [48インチ])
2022/09/20 22:51:39(最終返信:2025/04/03 00:44:41)
[24932687] ...そのまま使えるハズです。  <「USB-HDDを検出しました。【初期化】しますか?」と聞かれたら「いいえ」でそのまま使えるハズです。   「USB-HDDを検出しました。【登録】しますか?」の場合は「はい」で登録し直す必要が有ります(^_^;... 詳細
[25999746] RECBOXが問題なく使えるでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z870N [55インチ])
2024/12/14 23:47:00(最終返信:2025/04/02 12:40:05)
[25999746] ...購入し1か月ぐらいすぎた時に.、番組表から録画予約した録画の方は問題なかったのですが、タイムシフトが時々検出できずに見ることができない時があったり、タイムシフトの録画番組を見ていると急に再起動がかかったりする事に気が付きました... 詳細
[26113569] 有線LANからだとDTCP-IP対応プレイヤーからREGZAが消える
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 75Z870N [75インチ])
2025/03/17 13:28:59(最終返信:2025/03/22 22:45:41)
[26113569] ...。 これはREGZAの電源をオフからオンにしてもにしても症状は同じで再起動するまで一覧に検出されません。 REGZAのリモート電源オン機能は設定しています。 この時REGZAからは...示されて選択して再生が可能です。 無線LANだと時間が経ってもいつでも一覧にREGZAが検出されています。 何か設定に問題があるのでしょうか? 有線LANだと時間が経つとサーバー機...ん これはREGZAの電源をオフからオンにしてもにしても症状は同じで再起動するまで一覧に検出されません。 REGZAの電源を入れても有線LANだとサーバーとして使えないと? メ... 詳細
[26030728] 付属のアマプラアプリで試しにダイナミックを使いましょうよ
2025/01/09 22:56:03(最終返信:2025/03/22 22:20:23)
[26030728] ...初期値に戻す ・節電モードは「標準」 ・バックライトは75から100 ・美肌リアリティはオン ・明るさ検出はオン ・ブルーライト軽減モードはオフ ・色の濃さはマイナス15(打率的にこの辺りがベター) ・レゾリューションプラス設定はオフか1から3...ダイナミックを使う時は部屋を明るくしましょう。 失礼、書き間違いをしていました。 気がついていた方もいたと思いますが…明るさ検出はオフです。 それとHDR復元はアマプラアプリだと変わらないと書きましたが、 ほんの少しだけ変わっていました... 詳細
[26113003] SSDであれば、1つのデバイスで2番組同時録画できますか。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C3PJA [65インチ])
2025/03/16 22:43:23(最終返信:2025/03/17 17:24:05)
[26113003] ...そのような理解が合理的だと思います。 >ねるとん2さん こういうメッセージが出るということは、USBメモリを検出したら同時1番組しか録れないようにテレビのシステムの方で制約をかけているんでしょうね。 本機より古いLGのOLEDを持ってますが... 詳細
[26106390] 速い動きに弱いテレビ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55X8900L [55インチ])
2025/03/11 16:56:50(最終返信:2025/03/11 19:55:57)
[26106390] ...倍速駆動では補間フレーム生成が必要なので、ここで必要とされるのは動きベクトル検出の精度です。 ユニフォームの背番号みたいなものは動きベクトル検出がエラーを起こしやすい代表格なので、検出にエラーがあると補間フレーム生成もうまくいかず... 詳細
[26101566] 地デジがキレイでビックリ!!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65X9900N [65インチ])
2025/03/07 19:29:52(最終返信:2025/03/08 19:50:12)
[26101566] ...体を動かさないと反応しない時がありますね。 癖がまだ良くわからないけど、前後方向の動きの方が動きを検出しやすい気がします。 高柿木さん フルHDプラズマから有機EL4Kテレビにされたのですね。 私も有機EL4Kテレビにするつもりでしたが... 詳細
[26084611] VRR入力について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90L [55インチ])
2025/02/22 15:07:17(最終返信:2025/02/26 08:57:42)
[26084611] ...windowsでは無効の状態です。 ディスプレイポートにつないだディスプレイは有効にしていますが、「HDR認定が検出されませんでした」になっているのは不思議です。 今更ながら内臓GPUとPCIEのGPUで同時出力できるんですね... 詳細
[26080042] 映像設定がテレビの電源を消すたびに初期化されている
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8N [65インチ])
2025/02/18 14:36:42(最終返信:2025/02/18 18:13:08)
[26080042] ... テレビの電源を入り切りする度に各設定が初期値に戻ってしまいます。 >motiりこさん 「明るさ検出」がオンで、「画面の明るさ」を設定しても記憶してくれないんですよね? U8N 機能操作ガイド 200ページ... 詳細
[26067345] オススメの映像設定値
2025/02/08 21:44:13(最終返信:2025/02/15 19:54:10)
[26067345] ...ザー 明部+5 暗部-5 色詳細調整 色温度 +3 倍速モード クリアスムーズ 明るさ検出 オン (記載していない項目は触っていません) >Mr.サウザーさん こんにちは 映像...げて色詳細設定の方でオートで微調整して貰うと割と良い感じになるかと… 追記です 明るさ検出 オフ にすると明るさの変化が無く安定した調整が出来るかと… >ニックまんささん 細かい...た。 どうやら私はREGZAの色味は初期値で満足出来るみたいです。 そしてやはり、明るさ検出はオフにしないと、昼間と夕方以降で意図しない発光度合いになりますね。 気づいたんですがR... 詳細
[23218856] 8K時代の本命ディスプレイ方式
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/02/09 02:14:34(最終返信:2025/02/08 11:37:09)
[23218856] ...SelfCalibration, カラーフォーマット, 入力レンジ, ノイズリダクション, フィルム検出, I/P 変換, 画面拡大, ズーム, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, セーフエリア...SelfCalibration, カラーフォーマット, 入力レンジ, ノイズリダクション, フィルム検出, I/P 変換, 画面拡大, ズーム, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, セーフエリア... 詳細
[26061194] USB−HDD接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TV-43W90A [43インチ])
2025/02/03 21:37:42(最終返信:2025/02/06 16:17:28)
[26061194] ...最初はテレビの電源を切った状態でSSDを接続したのですが、 電源を入れても何も起こらず、 「設定」内の通知に「破損したディスクを検出しました」 のようなメッセージが出ていました(焦りました)。 SSDをフォーマットすることになりますが... 詳細
[26001115] 録画のCMスキップがないのが致命的
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA 7 K-55XR70 [55インチ])
2024/12/15 23:07:45(最終返信:2024/12/18 13:48:35)
[26001115] ...ソニーは社内でAndroidソフトの作成ができずgoogleに頼りきりなんでしょうね。 この手の機能は完璧なチャプター検出は原理的に難しくはありますが、それでもあるとないとでは大違いです。 例えばパナソニック等では飛ばす... 詳細
[25837599] スポーツ ボールの残像について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 85QM8B [85インチ])
2024/08/04 16:56:45(最終返信:2024/12/16 20:41:52)
[25837599] ...ボールの動いている方向を前後フレームから検出して、その間にボールがあるものと予想して補間フレームを入れるのです。 ですが、この動きベクトル検出は完ぺきには行えないので、動きベクトル検出エラーを起こすと、変な位置にボールのある補間フレームが生成される結果になります... 詳細
[25208408] 録画リスト表示のバグ?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A95K [65インチ])
2023/04/04 09:22:24(最終返信:2024/11/26 13:25:11)
[25208408] ...品質保証部門での評価は行っているかと。 ソニーを擁護するわけではないですが通常、評価工程でバグを検出して改修しますが昨今の短期間開発では十分な評価ができずにフィールドへバグを流出させてしまうと言う事は残念ながらあります... 詳細
