検出 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検出 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"検出"を検索した結果 858件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[25970564] (購入検討中)地上波野球中継でボールの残像が気になった
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TV-65W95A [65インチ])
2024/11/22 20:50:51(最終返信:2024/11/23 20:55:36)
[25970564] ...ボールが二重に見えるのは撮影側のシャッター速度にも関連しますので、元映像がブレボケを含んでいる可能性は大いにありますが、それをまたテレビ側で動きベクトル検出をして補間フレームを生成するので補間レベルによっては二重以上に見えることもありますね。 いずれに... 詳細
[22308633] 外付けHDDがフォーマットできないです。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2018/12/07 23:59:48(最終返信:2024/11/11 19:19:43)
[22308633] ...Linuxで読めるext3かxfsで再フォーマットされるから 領域解放だけで問題ないはずですが 再使用のHDDならば、rufusで不良ブロック検出ありで フォーマットするのが良いでしょう... 詳細
[25917193] 4K有機ELテレビの購入機種で迷っています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TV-55Z95A [55インチ])
2024/10/06 23:48:39(最終返信:2024/11/03 13:40:46)
[25917193] ...Enhancedがテレビで楽しめる唯一のメーカーに拡張できちゃいます。 ボイスズーム機能が進化しているので人の声を検出して上げ下げする機能も面白いですよ。 とにもかくにもエンタメ力は抜群なので、ハンズフリー機能を1... 詳細
[25943570] 映像調整
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48C2PJA [48インチ])
2024/10/30 10:47:30(最終返信:2024/11/01 19:14:37)
[25943570] ...自動ダイナミックコントラスト: オフ   アイケア: オフ ・映像-詳細設定-色   色域: 自動検出   ホワイトバランス- 色温度: 好みに合わせる(低めが良いかと) >ウィ君さん 自分も液晶(レグサ43TV)からLG製有機EL(OLED48CXPJA...-->オフが良いです。 色 色深度=60  -->デフォルトに 色合い=0 色域=ネイティブ  -->自動検出に カラーマネージメント 色調整=中 ホワイトバランス 色温度 暖色=15 釈明度 シャープネスの調整=25... 詳細
[25932877] アマプラで見てると突然明るさが変わります
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7N [50インチ])
2024/10/20 20:37:01(最終返信:2024/10/30 20:40:50)
[25932877] ...u8nではこの症状でないのですが皆さんのu7nでも同じようになりますか? 家の42A6KはDIGAの録画一覧を見てるとまぶしくなる時があるわ たぶん明るさ検出をオフにすれば起きなくなると思うけど、明るくなってきたらDIGAの画面を見るのを30秒ぐらい見ないようにしてそのまま使ってる... 詳細
[25932884] ヘッドフォンとスピーカーの同時利用がしたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 32S5400 [32インチ])
2024/10/20 20:41:35(最終返信:2024/10/21 07:09:19)
[25932884] ...テレビの音声は消えません。 何かを繋げようが繋げまいが、光出力は出っ放しなので、そこに機器を繋げたことを 検出する機能はありません。 >不具合勃発中さんのところではうまく行ってますか? このテレビは持っていません... 詳細
[25931509] タイムシフトマシン録画機器の接続ができません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z770L [55インチ])
2024/10/19 19:14:50(最終返信:2024/10/20 10:13:19)
[25931509] ...「HD-EDS6U3-BE」の「ACアダプター」を繋いで電源を供給していますか?  <テレビ側は「HD-EDS6U3-BE」を検出している様なので、USB接続は正しく行われているようですが... https://faq-cs.regza... 詳細
[25919901] 視え方について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55X9900N [55インチ])
2024/10/09 09:59:02(最終返信:2024/10/10 09:52:41)
[25919901] ...ら「倍速モード」を探して「スムーズ」にかえてみてください。デフォルトのクリアスムーズは動きベクトル検出エラーが目立ちすぎますので。これで直れば原因は補間エラーですので「スムーズ」設定で使えば問題ありません... 詳細
[25916453] 65A95K
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A95K [65インチ])
2024/10/06 11:49:48(最終返信:2024/10/08 14:52:29)
[25916453] ...BRAVIAの65a95kを使用しております。 iPhoneのコントロールセンターからリモコンに何をしてもつながりません。 テレビを検出でずっと検索中になります。 Googleアカウントでログインしている iPhoneと全く同じ(GHzも)Wi-Fi接続している... 詳細
[25912532] 30秒送り、10秒戻るのボタン
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 24A4N [24インチ])
2024/10/03 01:23:06(最終返信:2024/10/06 10:39:28)
[25912532] ...>龍ちゃんsさん 本機で録画した番組のCMカットはこれで問題はほぼ無いです。ほぼというのは本機に限らずCM検出はアルゴリズムで推測しているので、必ずしも完璧には行えないからです。まあでも実用的な範囲かと思います... 詳細
[25910283] スマホのリモコンアプリ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6K [43インチ])
2024/10/01 01:28:08(最終返信:2024/10/03 21:18:38)
[25910283] ...この機種で利用可能なリモコンアプリを教えてください。 SH-M24 Android14を利用しています。 いくつか試してみたのですがデバイスを検出出来ずに接続出来ませんでした。よろしくお願いします。 >にっく男さん > スマホのリモコンアプリ... お二人に紹介して頂いたアプリを試してみましたが、Wi-Fi、Bluetooth両方ともデバイスを検出することが出来ませんでした。。 ウィルス対策ソフトが入っているせいかも知れないので諦めます。ありがとうございましたm(_... 詳細
[25901988] テロップ文字ブレ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55X9900M [55インチ])
2024/09/23 22:22:03(最終返信:2024/10/02 12:35:22)
[25901988] ...ブレボケは完全に解消できません。また、補間フレーム生成の際に動きベクトル検出を行いますが、これは文字の背景画面が文字と無関係に動いてたりしていると誤検出が起こりますので、文字の左も右もミジミジしたりする場合は普通にあります...文字の左も右もミジミジしたりする場合は普通にあります。 これをオフにすると単純な二度書きになるので、等速パネルと同じになり、上記動きベクトル検出エラーみたいな違和感のあるミジミジしたボケは無くなり、安定感のあるボケ(ホールド型素子の原理通りの)になります... 詳細
[25909927] 外付けHDDの再接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZS1 [42インチ])
2024/09/30 20:04:35(最終返信:2024/10/01 16:26:08)
[25909927] ...のハードディスクが接続されました」と表示されました。 この表示って「新しいUSBハードディスクを検出しました。登録を行いますか?登録時にハードディスクは初期化されます。」って表示されていると思いますが... 詳細
[24493889] HDDを認識しなくなりました。録画していた分を復旧したいです
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2021/12/14 15:10:06(最終返信:2024/09/30 00:20:16)
[24493889] ...他の機器での抽出やクローンなど諸々、一切不可能です。このテレビでどうにかする他ありません。 新しいUSBハードディスクを検出しました。登録を行いますか?登録時にハードディスクは初期化されます これと同じメッセージならほぼ回復はありませんが... 詳細
[24227294] カクカク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50CN1 [50インチ])
2021/07/07 08:10:31(最終返信:2024/08/29 13:01:35)
[24227294] ...60フレームを120フレームに作り替えるわけです。 予測フレームの生成はフレーム間の動きベクトルを検出して行いますがこれは原理的に完ぺきに行えません。検出をミスると不適切な予測フレームができてしまい、動きの違和感の原因になります... 詳細
[25850901] テレビとビデオの購入
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2024/08/15 03:37:55(最終返信:2024/08/15 15:58:27)
[25850901] ...放送自体に「本編/CM」の違いを示す信号は有りません。 大抵「ステレオ放送」と「モノラル放送」の違いで検出する場合が多いようですが、「ステレオのCM」も放送されるため、チャプターが正確に打たれない場合や、... 詳細
[25834214] バンディングノイズについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48MZ1800 [48インチ])
2024/08/01 21:21:03(最終返信:2024/08/05 09:24:07)
[25834214] ...バンディングノイズは明部でも暗部でもどこでも階調圧縮の起こる部分で発生します。SBMなどバンディングノイズ軽減策はバンディングノイズ部分を検出してそこだけかけますので、副作用が出ます。本当の階段状の輝度と階調圧縮によるバンディングノイズの区別はつきませんので... 詳細
[25834451] CMのスキップ機能
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C3PJA [55インチ])
2024/08/02 00:40:55(最終返信:2024/08/03 21:24:35)
[25834451] ...以前から一般的に行われている「オートチャプター機能」は、「ステレオ放送(本編)」と「モノラル放送(CM)」の違いを検出してチャプターを打ちます。 しかし、CMでもステレオで収録されている場合も多くなりつつあり、必ずチャプターでCMが分割できる訳でも有りません... 詳細
[25814120] ネトフリやプライムビデオの明るさについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7H [65インチ])
2024/07/16 23:39:40(最終返信:2024/07/18 09:45:38)
[25814120] ...例えば内蔵アプリのネトフリ視聴にて、テレビ側映像設定→映像メニューをシアター選択、他の設定はデフォルト、明るさ検出はオフです この状態でホーム画面のサムネイル等は眩しいくらい明るいのですが、コンテンツを選択し再... 詳細
[25814524] スクリーンセイバーはついていますか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED42C2PJA [42インチ])
2024/07/17 11:08:34(最終返信:2024/07/17 16:25:16)
[25814524] ...有機ELのスクリーンセーバーはパネル保護が目的ですので、入力信号ではなく表示内容に応じて作動します。 静止画が長く続くとそれを検出して作動します。なので、普通の地デジやBS/4Kなどの放送では作動することはありません。寝落ちした後も静止画状態になれば作動しますし... 詳細
