検出 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検出 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"検出"を検索した結果 858件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[25374949] 焼き付きが心配
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55MZ2500 [55インチ])
2023/08/08 01:17:08(最終返信:2023/08/17 21:32:20)
[25374949] ...「画面の同じ場所に同じパターンを高輝度で表示し続ける」ことができない様に様々なロジックで焼き付き保護対策が行われており、静止画を検出して輝度を落したり、スクリーンセーバーに移行したり、時刻表示や局名表示などのウォーターマークが輝度が高い場合に輝度を落したり... 詳細
[25360218] Dolby Visionは、4k 30Hzまででしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65X9900L [65インチ])
2023/07/26 20:11:34(最終返信:2023/07/26 21:40:05)
[25360218] ...を使用していますが、同MAXのビデオの診断で、4K 30Hz Dolby Visionが検出されたため1080P60Hzで再生します旨の表示がされ、4K動画も4Kで再生できません。...(_ _)m >同MAXのビデオの診断で、4K 30Hz Dolby Visionが検出されたため1080P60Hzで再生します旨の表示がされ、4K動画も4Kで再生できません。...ion」に対応していない?対応している? 「4K 30Hz Dolby Visionが検出された」なら、対応しているのでは? 対応フォーマットについては、機能操作ガイドの335... 詳細
[25354174] テレビには倍速機能が必要でしょうか。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ])
2023/07/22 03:44:55(最終返信:2023/07/22 19:26:07)
[25354174] ...水平パンなど簡単なシーンでは副作用なく効果を発揮しますが、アクションなどの複雑なシーンでは、動きベクトル検出が原理的に困難になるので、補間エラーが起こって動きに違和感が出ることもあります。なので、補間は弱めに効かせるのが鉄則ですね... 詳細
[25346922] 倍速液晶なしですが
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43C350X [43インチ])
2023/07/16 19:33:31(最終返信:2023/07/20 11:09:33)
[25346922] ...動きブレやぼけが原理的に起こります。この問題は倍速駆動で補間フレームを挿入するとかなり改善できます。補間フレーム生成は動きベクトル検出で行いますが、これが原理的に完璧にできないため、補間に際して補間エラーが避けられません。画面に紙吹雪が舞う様なシーンではほぼ全面エラーになってしまい... 詳細
[25330279] HDMIセレクターについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z670L [50インチ])
2023/07/04 20:53:34(最終返信:2023/07/04 22:28:13)
[25330279] ...代わりに出力機器の電源オンを検出して入力切り替えし、HDMI出力からはリンク信号を出す様です。この場合レコーダー機器等が予約録画で内部電源オンしても検出してしまう可能性があるので検出オフにできます。 https://direct... 詳細
[25293013] 電源を切ると音声操作ができなくなります
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-75X90L [75インチ])
2023/06/08 14:13:12(最終返信:2023/06/21 11:26:55)
[25293013] ...そちらを有効にしてみては如何でしょうか。 [設定]→[デバイス設定]→[Google アシスタント]→[「OK Google」の検出]→[有効] ・SONY公式 本体マイクを使う https://helpguide.sony.net/tv/hjp1/v1/ja/01-08_02... 詳細
[25292891] このテレビの画像詳細設定をお願いいたします!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED77B2PJA [77インチ])
2023/06/08 12:34:43(最終返信:2023/06/08 16:09:31)
[25292891] ...まずは、 ・画面サイズ - ジャストスキャン: オン ・映像 - 詳細設定 - 色 - 色域: 自動検出 ・映像 - 詳細設定 - 鮮明度 - ピクチャーNR: オフ ・映像 - 詳細設定 - 鮮明度 -... 詳細
[25263869] お勧めの画質設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A95K [55インチ])
2023/05/17 15:30:25(最終返信:2023/05/18 13:13:48)
[25263869] ... 私は「なし」ですね。モーションフローを強にすると補間エラーが見えすぎます。スポーツは動きベクトル検出が困難でエラーが出やすいので。オンにするにしても弱以下ですね。 >>割と原色に近いvividな感じが好きです... 詳細
[25258471] サブスピーカーを検討しています。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2023/05/13 15:01:56(最終返信:2023/05/14 14:16:44)
[25258471] ...試聴でお出かけの際はサウンドバーも比較の為に検討なさると良いと思います。ボーズサウンドバー900がお勧めです。動画配信映画もミュージックも入力信号を自動検出して最適な立体音響にします。バランスの良い低音域の迫力と高域の伸びはこちらが上です。中域のセリフも十分な表現力があります... 詳細
[25143285] 58Z10X 色温度が変わります
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z10X [58インチ])
2023/02/14 20:54:17(最終返信:2023/05/06 14:19:27)
[25143285] ...オフに出来る様にならないのかな? 「映像メニュー」を「おまかせ」以外に設定し、「明るさ検出」を「オフ」にするのがご希望の設定ですね。 これで改善されれば明るさセンサーの問題となり...いでしょうね。 明るさセンサーを元に調整するのは輝度のみ、色温度制御はコンテンツの種類検出で行われます。これはざっくり言えばブルーレイの映画コンテンツなどの場合に色温度を(低く)...picture >明るさセンサーを元に調整するのは輝度のみ、色温度制御はコンテンツの種類検出で行われます。 リンクを張った説明を見ると、「外光あり」に設定した場合には、昼間の明か... 詳細
[24506580] Amazon Fire TV Stick 4KリモコンからのTV電源制御
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 43P8B [43インチ])
2021/12/22 15:52:03(最終返信:2023/04/25 10:41:09)
[24506580] ...IR信号のコピーを取るときはペアリングを解除して学習させる必要があります。 電源のみ反応するのであれば、電源以外のIR信号を検出できず学習に失敗した可能性が高いと思います。 スマホのカメラなどでIR信号が出ていることを確認してみては如何でしょうか... 詳細
[25078620] 画質設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-50X90J [50インチ])
2023/01/01 22:16:25(最終返信:2023/03/29 02:52:53)
[25078620] ...奥の人物がボケて見えるのは、倍速フレーム補間の元となる動き検出エラーが原因なので、モーションフロー設定を弱めるしか解消法はありません。 動き検出は原理的に完璧にできないものなので強く効かせるほど副作用も大きくなります... 詳細
[25186389] リアリティークリエーションとシャープネスの違い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90K [55インチ])
2023/03/18 21:35:47(最終返信:2023/03/18 21:57:51)
[25186389] ...作用は正直似た様なものですが、技術的には手法に差があります。 シャープネスは昔ながらのいわゆる輪郭強調で、エッジ検出してエッジのみにエンハンスがかかります。 リアリティクリエーションはいわゆる超解像ですね。複数フレームを重ねて特定の空間周波数に強調をかけます... 詳細
[25181706] こちらのテレビ購入を考えてます。教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7FG [50インチ])
2023/03/15 02:48:52(最終返信:2023/03/17 21:08:55)
[25181706] ...https://www.hisense.co.jp/tv/u7fg/d3.php 上記に書いてある通り、CMを検出してオートチャプターを振る機能があります。チャプターがきちんと振られていれば >>| 一発で飛ばせます... 詳細
[25180263] OLED65G2PJA 地デジのオススメ映像設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65G2PJA [65インチ])
2023/03/13 22:58:54(最終返信:2023/03/16 06:05:30)
[25180263] ...これがいわゆる通常の「色の濃さ」パラメータなのかも知れません。いじってみてください。 色域については、通常「自動検出」が妥当です。コンテンツに埋め込まれた定義色域で表示できます。 これをネィティブ等にすると本来撮...色深度については私も75くらいが丁度良く感じています。 色域については、映像のジャンルに使い分けるのがいいかなーと思っています。地デジについては自動検出がしっくりきましたが、アニメはネイティブのほうが好みでした。このあたりは個人差が強くでるかもしれませんね... 詳細
[25173283] OK Google反応しないしLEDも点灯しない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2023/03/08 13:06:10(最終返信:2023/03/14 17:05:24)
[25173283] ...当然呼びかけても反応はなし。 リモコンのボタンを押下すると機能自体は使えます。 なお、OK Googleの検出はオンになっています 本体再起動や、Googleアプリのアップデートの削除等は行ったのですが改善されず...jp/electronics/support/articles/00229425 すでにOK Googleの検出はオンとのことなので、テレビの再起動、電源抜き差しなど下記コースになるかもしれません。 https://knowledge... 詳細
[24888097] 夜中に勝手にテレビ電源オンになる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75LX950 [75インチ])
2022/08/22 03:33:36(最終返信:2023/02/22 07:20:49)
[24888097] ...メニュー内の名称は「その他の設定-PC電源連動設定」 これがオンになっていると、PC接続等の場合に、HDMIの信号を検出して(CECとは無関係に)テレビの電源をオンにする。これは要はPC用モニターなどと同等の制御。 ところがレコーダーの機種やファームによっては...内部回路オンのタイミングでCEC制御は出さなくてもHDMI信号が出てしまうことがあり、それをテレビが検出すると電源がオン連動する可能性がある。 従って、そのようなケースや、PCをつながない場合はPC電源連動設定はオフ推奨とのことです... 詳細
[25144117] ARC機能が突然作動しなくなりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8K 8T-C70DW1 [70インチ])
2023/02/15 13:58:37(最終返信:2023/02/15 20:41:06)
[25144117] ...TVの構成は変えていません。 アンプのHDMI設定のARCオンオフをしてみたところ「テレビのHDMIコントロールが検出できませんでした、、、」とのメッセージが出ましたので、テレビ側の不具合かなと感じています。 修理依頼する前に... 詳細
[25125842] GoogleHomeミニとの共存
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55M550K [55インチ])
2023/02/03 23:10:46(最終返信:2023/02/04 19:44:24)
[25125842] ...]または[デバイス設定]-[Google]を選び、「決定」ボタンを押します。 3.[「 OK Google 」の検出]を無効にするとオフになります。... 詳細
[25045254] 持っている人に聞きたいです
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48LZ1800 [48インチ])
2022/12/09 08:54:23(最終返信:2023/01/20 23:00:53)
[25045254] ...こんにちは。 各社皆同じですが、倍速パネルの機種で行っているフレーム補間は、強く効かせると動きベクトル検出エラーが顕在化して、画像の尾引きなどの違和感が出ます。 これはリアルタイム処理の技術の限界というか原理的なものなので... 詳細
