検出 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"検出"を検索した結果 1938件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21520202] Fujifilm X100Fと、ミラーレス一眼の23mmレンズの違い
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2018/01/18 10:49:50(最終返信:2018/01/19 23:31:15)
[21520202]...テレコン装着時の糸巻き型歪曲を補正する為にたる型歪曲補正を行っているようですね。 もし、レンズの先端部にスイッチらしき機構があれば、それを動作させて誤検出状態を解消できるかもしれないですね。 尚、この方法で解消出来なければ、メーカに修理依頼をするしかないと思います...詳細
[21499053] フルサイズ VS RX10M4
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2018/01/10 14:09:47(最終返信:2018/01/13 02:35:54)
[21499053]...>動体は小フォーマットのほうが というよりも、大きくて測距精度の高い位相差検出センサーをミラー越しで使用するよりも、小さくて精度の低い測距センサー+コントラスト検出センサーを多数像面で直接的に使用した方が、AFが原理的に...詳細
[21413467] 先輩ユーザーに感謝致します。
2017/12/07 18:40:06(最終返信:2017/12/13 17:41:53)
[21413467]...RX10も良いカメラなので、私もRX10の購入を検討した事もあります。 mk4になって、AFが位相差検出方式となりくらっと来ましたが、価格を見て断念しました。 >また色々教えて下さい。 私は幅広く情報を集めて自分なりに研究していますので...詳細
[21351038] お勧めの1型センサーコンデジは?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2017/11/12 00:45:24(最終返信:2017/11/28 07:43:52)
[21351038]...でお好みの発色に調整出来るんですね。 もし、ご存知でしたらお教え願いたいのですが、 顔検出、個人顔登録などのAFで、被写体を捉え続けることは可能でしょうか。 PowerShot...使えるのか気になっています。 もし、ご存じでしたら、お教え願えると助かります。 >顔検出、個人顔登録などのAFで、被写体を捉え続けることは可能でしょうか。 すべて可能です。た...このRX100M5を触って 店員さんの横顔や斜め横顔を狙ってみましたが、 大人の顔でも顔検出はあまりしてくれなかったです。 奥様が気に入って「沢山写真を撮りたい!」と思える カメ...詳細
[21371445] 使用説明書、出ました。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark III)
2017/11/20 05:36:13(最終返信:2017/11/25 21:12:06)
[21371445]...まだ全部読み通した訳でないが、説明書を読む限り凄いと思ったが、実際の使い勝手はどうだろうか。 但し書きで「誤って検出されたり」、「必ずしも効果、色合い通りにいかないこともある」と書いてあるので、、、。 ともあれ30日の発売日が楽しみです...詳細
[21289908] ピントの合わせ方は?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X)
2017/10/19 10:55:51(最終返信:2017/10/26 21:20:05)
[21289908]...強だと赤く表示される範囲が狭くなる(ピントの精度が上がる) という意味でした >Thはじめさん マニュアルには輪郭の検出感度(レベル)を変えることができると書かれています。 試してみましたが強の方が輪郭の色がハッキリと出るような気がします...詳細
[21271110] 上高地、高原スナップ?
2017/10/11 23:40:11(最終返信:2017/10/14 00:38:50)
[21271110]...>冬眠ヤマネさん 露出のパターンですね。 GRは、この露出検出が微妙ですので 最近は、ヒストグラムも参考にしています。 1型のG3Xの方が、露出検出は優れている 気がします。 しかし、X100Fも似た傾向とは少し驚きです...詳細
[19114328] 液晶モニター反転!しませんか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX500)
2015/09/05 23:48:50(最終返信:2017/10/04 13:23:14)
[19114328]...修理センター(地域ごとに指定箇所あり)へ元払い宅急便で郵送をとの指示があり、3/17発送。 3/24に着払いにて返送。 明細書には「液晶パネルの開閉検出センター部補修にて改善いたしました。」とのこと。 購入1年以内で保証書もあり、修理費は無料。送料負担(往復2000円弱)はあり...詳細
[19594755] 非純正バッテリー使っても大丈夫?
2016/02/16 01:41:49(最終返信:2017/09/08 19:19:47)
[19594755]...それを排除する為にあの手この手を考えてます。    T端子は内部にサーミスター(たぶん)がついた温度検出端子です。充電するとバッテリーの温度が上がるわけですが、(過充電など)不適切な充電をしたときに温度...詳細
[21117460] 動画の撮影中にAFが作動しなくなる仕様。
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2017/08/15 00:24:48(最終返信:2017/08/27 21:28:19)
[21117460]...数十秒でオーバーヒートで止まります TG-5と同時期にDSC-RX100M5も購入しましたが、位相差検出方式AFセンサーなのにAF迷います こんなものでしょう >dai1234567さん レスありがとうございます...詳細
[21037513] 固定物撮影でピンぼけしづらいカメラは
 (デジタルカメラ)
2017/07/12 12:18:40(最終返信:2017/07/14 12:34:59)
[21037513]...ピンク色が綺麗に撮影できるカメラだと嬉しいです これはなかなか難しい問題ですね。一般のデジタルカメラの撮像素子は赤・緑・青の三色として光を検出してこれらを混合して色を作っているので、中間色の表現で完璧というわけにはいかないようです。 難しいので有名なのは紫色の表現ですが...詳細
[21002777] 前列頭越し遠景のピントの合わせ方
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M3)
2017/06/28 18:20:19(最終返信:2017/06/29 23:17:12)
[21002777]...とするしか方法はありません。 別の解決策ですが、事前準備として子供さんの顔を「個人顔登録」しておき 顔検出を「入(登録顔優先)」に設定すれば、頭越しのときもそうでないときも、 カメラが子供さんを認識できる状態なら自動でピントが合うのではないでしょうか...詳細
[19819905] USBで充電できないのですが・・・
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2016/04/25 23:12:25(最終返信:2017/05/30 22:49:42)
[19819905]...バッテリーの発熱によるカメラの焼損や、バッテリーの爆発につながります。 従い、G7X MK2でも、純正品でないバッテリーについては、検出して警告を表示しているのだろうと思われます。 純正品でないバッテリーを装着した場合の充電制御回路の動作は...詳細
[20874684] 色味の事と、ピントの事。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2017/05/07 17:41:08(最終返信:2017/05/21 23:36:08)
[20874684]...お手軽なのはフィルター機能でPOPかトイポップがコントラストを強調できます。但しカメラが被写体を自動検出して色調が変わるので、注意が必要です。あと、フィルター無しデータを同時保存された方が、選択肢が出来て...詳細
[20871472] 画像のスマホ転送について
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR70)
2017/05/06 14:20:24(最終返信:2017/05/08 22:03:13)
[20871472]...Connectのオートトランスファー機能であり、ZR70では顔検出した状態で撮影したものだけをスマホへ自動送信(静止画人物のみ)、さらにチルト液晶を開いた状態で顔検出した自分撮り画像だけをスマホへ自動送信する機能が設定として追加になっていると言う事です...聞きしました。ありがとうございました。 ご返信ありがとうございます。通常撮影時も転送出来て、更に顔検出やチルトアップ限定で転送設定出来ると言う事ですね!ご返信ありがとうございました! わざわざ無意味なご返信ありがとうございました...詳細
[20857790] 修理?買い替え?それとも我慢?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2017/04/30 22:22:21(最終返信:2017/05/01 09:44:57)
[20857790]...>E:91:01 エラーコードは、カメラの問題の数を示す可能性があります。 > カメラがサービスが必要な不具合を検出しました。 >しかし、まず、私が提供したリンクに引用されている解決策を試してみてください。 >HDR-PJ30の電源をリセットするには...詳細
[20846202] ズームしたときのピント合わせ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2017/04/26 02:29:09(最終返信:2017/04/28 06:44:10)
[20846202]... HSやSX720 HSは望遠時のAFスピードがかなり遅いですね。コントラストAFのテレ側のズレの検出の弱さが原因で結果としてAFレンズの前後の動きが大きくなってAFの遅さに結び付いていると思います。...詳細
[12566993] 次から次へと似たような後継機を出すけど…
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix AX300)
2011/01/27 10:16:26(最終返信:2017/03/23 05:16:15)
[12566993]...<<望遠よりに FinePix AX250:28mm〜140mm/115 g <<ワイド重視 目つぶり検出? 「笑顔」モード? 外観は「5X WIDE」の銘板が「5X」のシルクに 細かいとこはいろいろありそうですけど...詳細
[20362714] メモリーカードの相性について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2016/11/05 08:29:45(最終返信:2017/03/20 10:01:35)
[20362714]...アダプタを交換するだけでよいので。。。 このロック機構って信用ならないんだよなぁ。構造上ロック位置の 検出をリーダー側にお任せしてるんで、信用できない環境にある リーダーは使いたくないねぇ。 このロック構造はフロッピーディスクも同じだけどね...詳細
[20713968] 撮り操る楽しさが何とも言えない
2017/03/06 00:10:09(最終返信:2017/03/06 00:10:09)
[20713968]...フォーカスレバーの採用、リア・フロントコマンドダイヤルの採用、コントロールリングによるデジタルテレコンの採用、顔検出・瞳AF設定です。 撮影している時の、その操り感覚は、しばらくは他のカメラに手がつけられないかもしれません...詳細
