検出 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"検出"を検索した結果 1942件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20857790] 修理?買い替え?それとも我慢?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2017/04/30 22:22:21(最終返信:2017/05/01 09:44:57)
[20857790]...>E:91:01 エラーコードは、カメラの問題の数を示す可能性があります。 > カメラがサービスが必要な不具合を検出しました。 >しかし、まず、私が提供したリンクに引用されている解決策を試してみてください。 >HDR-PJ30の電源をリセットするには...詳細
[20846202] ズームしたときのピント合わせ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2017/04/26 02:29:09(最終返信:2017/04/28 06:44:10)
[20846202]... HSやSX720 HSは望遠時のAFスピードがかなり遅いですね。コントラストAFのテレ側のズレの検出の弱さが原因で結果としてAFレンズの前後の動きが大きくなってAFの遅さに結び付いていると思います。...詳細
[12566993] 次から次へと似たような後継機を出すけど…
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix AX300)
2011/01/27 10:16:26(最終返信:2017/03/23 05:16:15)
[12566993]...<<望遠よりに FinePix AX250:28mm〜140mm/115 g <<ワイド重視 目つぶり検出? 「笑顔」モード? 外観は「5X WIDE」の銘板が「5X」のシルクに 細かいとこはいろいろありそうですけど...詳細
[20362714] メモリーカードの相性について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2016/11/05 08:29:45(最終返信:2017/03/20 10:01:35)
[20362714]...アダプタを交換するだけでよいので。。。 このロック機構って信用ならないんだよなぁ。構造上ロック位置の 検出をリーダー側にお任せしてるんで、信用できない環境にある リーダーは使いたくないねぇ。 このロック構造はフロッピーディスクも同じだけどね...詳細
[20713968] 撮り操る楽しさが何とも言えない
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2017/03/06 00:10:09(最終返信:2017/03/06 00:10:09)
[20713968]...フォーカスレバーの採用、リア・フロントコマンドダイヤルの採用、コントロールリングによるデジタルテレコンの採用、顔検出・瞳AF設定です。 撮影している時の、その操り感覚は、しばらくは他のカメラに手がつけられないかもしれません...詳細
[20654966] まさかの発売中止
 (デジタルカメラ > ニコン > DL18-50 f/1.8-2.8)
2017/02/13 15:22:40(最終返信:2017/02/23 09:09:11)
[20654966]...1型コンパクトカメラを5万円台以内で売れば、皆買うでしょうに(ハイアマチュアなら、タッチスクリーンが無くとも、高度な顔検出機能が無くとも、レンズやセンサーの基本性能が良ければ喜んで買うでしょう。買わない?)。 いつまでも付加価値を上げた高級路線に突っ走らず...詳細
[20599853] アップデートのお知らせ通知が出ました
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2017/01/24 23:29:17(最終返信:2017/01/25 23:38:23)
[20599853]...>電源が入らなくなる症状を改善しました。 >(画質:RAW+JPEG かつ 美肌効果:入 かつ 顔検出:入) 素朴な疑問。 すでに電源が入らなくなった本体のアップデートって、どうするのかな? 電源の入らない本体でも...詳細
[20536300] はじめまして。 最近のコンデジは凄いですね。
2017/01/03 20:10:48(最終返信:2017/01/21 16:07:31)
[20536300]...私の街からはFDAが札幌便を飛ばしているので一度は訪れてみたいと思ってはいるのですが、なかなか実現できていません。 RX100M5は位相差検出方式とコントラストAFのメリットを兼ね備えた機種なので欲しいのですが、ノートPCもモニターも買換えたい物が多くて迷っています...詳細
[18644636] 気が向いたらペタン子しましょう
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G15)
2015/04/03 17:16:38(最終返信:2016/11/27 10:56:59)
[18644636]...言葉足らずなので補足すると、 E-TTL IIは、プレ発光をして被写体の「露出」と「色温度」情報を検出し、 ストロボの発光量を調整して「露出」を合わせ、撮像素子側を「色温度情報」でAWBを取って撮影します...詳細
[20400670] 主に、室内で犬を撮影するためカメラの買い替えを検討中です。
 (デジタルカメラ)
2016/11/17 00:52:37(最終返信:2016/11/24 20:28:14)
[20400670]...きが変わっただけでもピント検出に失敗してしまいますが、 NIKON1は位相差検出という方法を使っており、 ピントの検出の為のセンサーの読み出しが...N1を薦めるのは、G9XとNEXはピント合わせの方式がコントラスト検出という方法の為、 ピント検出の為のセンサー読み出しが1秒間に頑張っても数十回程度で、 実際には...ト方式の様に複数回読み出す必要がなく、1回の読み出しで済む為、動いている状況での ピント検出の性能が段違いだからです。 α6300/6500も同じ位相差方式ですが、センサーの違い...詳細
[20333567] AFはP610に比べて速くなったのですか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2016/10/26 21:49:29(最終返信:2016/11/01 00:42:54)
[20333567]...より近くなってれば良いんですけどね。。。。 知人が買ったので触らせてもらいましたが、AF速度の変化は感じませんでした。 AFの検出レートは60fpsかなと思いますが、 それを120fpsとかにしない限り、体感的な変化はないのでしょうね...詳細
[20180997] じいさん、海で遊んでみました
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M3)
2016/09/08 08:52:11(最終返信:2016/10/03 23:26:55)
[20180997]...今度もPanaは新型の1型センサー機に像面位相差検出AF素子を載せてきませんでしたね。 全画素読み出しで4K動画画質も譲れないPanaとSONYは、撮像画素に影響を与える像面位相差検出AF素子の埋め込みには消極的な気がします...詳細
[20224361] 皆様が常に持ち歩くカメラを教えて下さい!
 (デジタルカメラ)
2016/09/21 21:44:47(最終返信:2016/09/25 19:22:28)
[20224361]...こういう素材で物が自作できたら楽しいだろうなあ。XQ2はカメラ屋さんで触ってみて欲しかったのですが顔検出の設定の事でその時は見送ったら、もうXQ3は出なくなっちゃいましたね(泣) >只今さん S95からWX170への乗り換えなのですね...詳細
[20176991] USB充電が遅くないですか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2016/09/06 20:10:07(最終返信:2016/09/18 18:51:14)
[20176991]...PC‐USB経由で約4時間/専用充電器で約2時間です。 もしかして付属の専用充電器が不良という事は無いですよね! 充電量検出が不良で過充電を繰り返すとバッテリー寿命を著しく縮めますのでご注意ください。 アキラ兄さんさん 再三ありがとうございます...詳細
[20123189] 夜の試写
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS SH-3)
2016/08/17 22:33:48(最終返信:2016/09/17 09:59:12)
[20123189]...全述の「AF枠が勝手にアチコチ」は、 設定メニューでタッチショットをONにしていた為、AF方式が「顔検出・iESP」に固定されたためと判明しました。 タッチショットを「OFF」又は「AFのみ」に設定すると...詳細
[20172200] SONYの次世代スマホのトリプルセンサー
 (デジタルカメラ)
2016/09/05 01:45:26(最終返信:2016/09/16 13:32:04)
[20172200]...SONYのスマートフォンにはトリプルセンサーという物が使われる様です。 1/2.3型2300万画素で、位相検出イメージセンサーで距離測定、AFスピードと低光時精度を向上させるレーザー、 WB微調整するためのカラー値測定...詳細
[18037049] 本当にマイクロフォーサーズ? レンズ実焦点距離の謎
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2014/10/10 23:25:43(最終返信:2016/09/15 13:31:15)
[18037049]...他のセンササイズのカメラも、100%使いきってないと考えられませんか?! センサの中心部分と端は同じ条件で、光を検出しているのでしょうか。 普通は画像素子全面を使い切りませんよ でなければスペック表に 総画素/有効画素...詳細
[20058975] ホワイトバランス・室内での撮影について
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR3000)
2016/07/22 23:46:11(最終返信:2016/08/28 05:33:38)
[20058975]...)φメモメモ おかげさまで納得できました。ありがとうございました!(^−^) >nightbearさん 「顔検出」設定です。人物がいない時、オートフォーカスの測定範囲は「マルチ」で、9つの四角が真ん中に出るのに設定してます...詳細
[19919455] PMHで作成した60pが再生できない
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX30V)
2016/05/31 19:31:18(最終返信:2016/07/31 15:29:48)
[19919455]...生じたものかどうか調べるため、関連する可能性のあるディスクの 光学特性、寸法、反り、回転状態を確認し、さらに光学的な方法で 検出感度を上げてディスク全面に亘り欠陥箇所が無いかどうか 調査いたしましたが、記録特定を悪化させる要因は確認出来ませんでした...詳細
[20050752] (RX100M4)屋内子供撮り用の各種設定、ついに決定!
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M4)
2016/07/19 20:26:11(最終返信:2016/07/19 22:10:40)
[20050752]...・Pモード ・画質 (M : エクストラファイン) ・長秒時NR (入) ・高感度NR (標準) ・顔検出 (入) ・オートフレーミング (切) ・プリAF (切) ・ズーム設定 (全画素超解像ズーム) ・モニター明るさ...詳細
