検出 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"検出"を検索した結果 1942件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[19864178] どうしよう・・・ AFがポンコツだ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2016/05/10 22:36:12(最終返信:2016/07/09 21:47:09)
[19864178]...少しカメラを傾けると改善します。 センサーが水平方向に読み出す都合で、一般的に縦線の方が検出しやすいのですが、 キヤノンの場合は垂直方向のエッジ検出(横線の検出)は完全に割り切っている様に 見受けられます。 割り切ることでAFが速くできるのか...詳細
[19937315] 高級コンデジか?ミラーレスか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2016/06/07 18:26:56(最終返信:2016/06/22 15:48:22)
[19937315]...http://kakaku.com/item/K0000693676/ 写りを気にしながら、 位相差検出方式のAFで、 AF微調整が非搭載の機種を 選ぶのはどうなんでしょうね。 機種決定おめでとうございます...詳細
[19935220] サッカー撮影でのAF追従連写
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2016/06/06 22:12:06(最終返信:2016/06/08 20:40:21)
[19935220]...FZ1000で普段動き物メインで撮影していますが、 多分AFポイントの選択がミソかなって気がしますね。 その前に大前提として、 本機はコントラスト検出式AFのコンデジとしては 驚異的に動体AFが優秀なモデルではありますが、 位相差式のAFを搭載した1眼に比べれば...詳細
[19908850] FZ-1000、TZ85、TX-1で悩み中
2016/05/27 16:46:28(最終返信:2016/06/02 09:09:26)
[19908850]...フルオート撮影でしょう。 だとすれば、TZ85の多機能に助けられると思います。 被写体の動きを自動で検出しますし、逆光なら連写合成でDR拡張してくれます。 空間認識技術で、オートフォーカスも一眼並みに速いです...詳細
[19896235] 望遠AF時における被写体の揺らぎ
2016/05/22 15:36:03(最終返信:2016/05/23 08:47:14)
[19896235]...<今後の高解像度化を考慮すると空間認識AF+コントラストAFが最良> のセンテンスですね。 AF-Cにしていると ピント検出のために超高速で細かいフォーカシングを 繰り返しています。 FZ1000の場合はファインダーで見ると...詳細
[19832619] フラッシュが使えない。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ70)
2016/04/30 12:23:12(最終返信:2016/05/02 23:19:43)
[19832619]...フラッシュを起こすとフラッシュのマークが点滅するのが約20秒続き、同じメッセージの繰り返しです。 なんとなく直感的にコンデンサーに充電できず、異常として検出され再起動するように言って来ているような気がします。 つまり、故障している可能性が高い気がします。...詳細
[19830771] みんなで要望を届けましょう
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1RM2)
2016/04/29 20:30:27(最終返信:2016/05/02 19:08:45)
[19830771]....html ・動体フォーカス 僅かにピント外れするものがときどきある。レンズが重いからセンサーが検出できてもフォーカスが瞬時に追従できてない? ・玉ねぎボケ 画質で唯一残念な玉ねぎボケ。かなりはっきり出ます...詳細
[19832850] 流し撮り機能について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2016/04/30 13:59:28(最終返信:2016/04/30 21:43:37)
[19832850]...背景の流し効果が小/中/大の設定という事ですからこの順番にシャッタースピードが遅くなる設定なんじゃないでしょうか。従来は加速度センサーの検出だけだったがG7 X Mark IIでは画像処理エンジンのスピードアップにより画像情報からもフィー...詳細
[19777303] 動体撮影・かなりイケます!(鳥撮り編)
2016/04/10 22:47:00(最終返信:2016/04/11 21:07:06)
[19777303]...AFが背景に引っ張られるので合焦率が下がります。 だいたい10枚連写して4〜5枚合焦でしょうか。 大方のコンデジは顔検出機能を持っていますが、ここはぜひ「鳥検出AF」を開発・実装していただきたい! これは人間の方が迷ったケース(笑)。 2羽飛んできてどちらに絞るか迷っています...詳細
[19628826] RX-100を手放した方いらっしゃいますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2016/02/25 16:38:32(最終返信:2016/04/03 22:33:36)
[19628826]...M設定を色々試しながら撮る楽しみもあります。購入してすぐに記録できない等のエラー表示が出て色々悩まされましたが、落下検出をOFFにしたらエラー表示出なくなりました。落下感知が効き過ぎるようですがそれ以外問題ないので、もうしばらくはこのまま使用するつもりです...詳細
[19646909] 皆調の調整やHDR機能の搭載などについて教えて下さい
 (デジタルカメラ > ニコン > DL24-500 f/2.8-5.6)
2016/03/01 17:55:13(最終返信:2016/04/02 04:48:57)
[19646909]...おそるおそる電話してDLシリーズについて聞いてみました。   アクティブDライティングとHDRの機能は搭載されているとのことでした。 AFの検出範囲と測光範囲のEV値に関しては一切答えられないとのことでした。 ザムドさん おう。 ...詳細
[19621708] 強敵現る
2016/02/23 17:55:43(最終返信:2016/03/08 21:50:29)
[19621708]...>>『AFシステムはレンズ交換式カメラの「Nikon 1」シリーズゆずりとしており、像面位相検出方式とコントラスト検出方式のハイブリッドで利用できる。』 …そうなので、AFについては大いに期待できるのではないでしょうか...詳細
[19603981] Panaと他社製カメラ(特にSony)のカメラを併用してる方に質問
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2016/02/18 21:20:36(最終返信:2016/02/20 00:17:41)
[19603981]...他社製のデジカメの動画などは問題なく表示されますか? ソニー機のMP4動画、キヤノン機のMOV動画のいずれもNGです。 当然、取り込み時にも検出されません。 ソニー機のAVCHD動画とキヤノン機のMP4動画は存じません。 (3)他社製のカメラと併用するにあたり...詳細
[19442640] DSC-RX100M2本体ソフトウェアアップデート
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M2)
2015/12/29 02:44:52(最終返信:2016/02/13 21:50:04)
[19442640]...DSC-RX100M2のFA異音がするので本体ソフトウェアアップデートをしてみようと思ったのですが。  カメラ本体が検出出来ないと出て進めません。 写真とかは、同じようにUSBで読み込めるのですが。 何が悪いのでしょうか...アップデートの必要性を感じませんが、正月休みで暇もあって何気にやってみました。 あらま、私も同様に、カメラが検出できないとうことで先に進めません。(;^_^A アセアセ… USB端子は数カ所試しました。 USBケーブルもいくつか試し...詳細
[19546754] 顔検出アイコン
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-5 GPS)
2016/02/01 22:18:29(最終返信:2016/02/01 22:31:13)
[19546754]...WG-5を購入したのですが仕事で使う為、顔検出をオフにしたいのですが、オフのアイコンがないのですが、オフには出来ないのでしょうか? 「MENU」ボタンを押した時の、「撮影」のなかに「顔検出」の項目があるはずです。 オフのアイコンがないんです...詳細
[19519869] レンズエラー
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark II)
2016/01/24 12:16:06(最終返信:2016/01/25 09:09:41)
[19519869]...最近、立ち上げる初めの一回目がレンズエラーが検出されたため〜という メッセージが表示され強制終了されることが多々あります。 再度立ち上げると正常に使えます。 これって故障の前兆でしょうか。同じような症状の方いられますか...詳細
[19447841] 飛びものに強いコンデジ
2015/12/31 00:11:31(最終返信:2015/12/31 14:14:54)
[19447841]...AF制御が画像のずれ(位相差)でなく画像の濃淡(コントラスト)をもとに行われている場合、 望遠になるほど濃淡が検出しにくくなるというのもあります。 また、望遠になるほど画角が狭くフレームアウトしやすいため、 高速な画像処理エンジンを使っていないと...詳細
[19416443] お薦めの基本設定があれば教えて欲しい
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX500)
2015/12/18 23:20:49(最終返信:2015/12/19 19:04:58)
[19416443]...自分で1/800や1/1000などに設定しておいて、動きを止めるなど。逆に流したい時には1/80とかから徐々に遅くしてみるなどです。 顔検出は一人なら有効ですが、人数が増えるとたまに他の子に移っちゃったりするので、その点気を付けるようにしています...詳細
[19358496] 1点AFが合いづらい
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X)
2015/11/28 15:07:06(最終返信:2015/12/02 23:26:28)
[19358496]...6の露出条件なので明るさが足りないわけでもないはず。 開放ボケボケ写真を撮るつもりはないので、面的にピント検出してくれればOKなのですが・・・ 【Auto】以外に使えないので1点AFでの運用です。 悪く言えば約30年前のAF機を使っている気分...悪く言えば約30年前のAF機を使っている気分? コンクリート壁面と言っても劣化したコンクリートなので汚れていて、それなりにピント検出できそうなものですが、いちいち警告が出て撮影するリズムの狂うところですね(なお、無限遠では頻発せず)...詳細
[19338040] フラッシュ無しをデフォルトに出来るでしょうか?
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough)
2015/11/21 15:41:21(最終返信:2015/11/21 18:42:43)
[19338040]...かもしれません。 Pモードですと絞りもシャッター速度も自動でカメラが決めてくれます。 AF方式を「顔検出・iESP」にして、ISOもAUTOにしておくと、ほぼフルオート と同じ感じで撮れると思いますので...詳細
