検出 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"検出"を検索した結果 1942件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18758018] GPSの受信が気まぐれです
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX60V)
2015/05/08 23:04:55(最終返信:2015/05/16 08:49:04)
[18758018]...を使用しています。 GPS は、一日で最初に電源を入れたとき、または、長距離移動した後は、 検出に時間がかかるようです。 あと、 検出しない時、歩き回っていると、いつまでも、電波を拾わないようです。 電波を拾わないときは...詳細
[18756266] リモコンシャッターについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2015/05/08 09:30:24(最終返信:2015/05/08 12:26:51)
[18756266]...リモコンが動作しなくても G7Xのスマイルシャッター機能 (人物の自然な笑顔を、カメラを向けるだけで自動検出し、シャッターが切れます。) G7Xのウインクセルフタイマー機能 (フレーム内の被写体がウインクをすると...詳細
[18697865] スペック情報
 (デジタルカメラ > コダック > PIXPRO WP1)
2015/04/19 19:37:55(最終返信:2015/05/06 06:45:55)
[18697865]...写るんです的な割り切りということなんでしょう。 自分としてはマクロがついてなくて寄れないのが唯一大きな残念です。 その割に顔検出とかHDRとかはついてたりして ケータイみたいな使い勝手になるんでしょうね。 laboroさん ...ニッケル水素電池もOKなようですね。 設定で選ばなければいけないのがちょっとメンドクサイですが。 それくらい自動で検出してくれればいいのに。 (とかって贅沢いう人は、きっとこのカメラ使えないでしょうね。) ありがとうございます...詳細
[18522022] 13年前の10倍ズーム機の買い替えとして考えると・・・
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS 1s)
2015/02/26 23:06:41(最終返信:2015/04/08 10:12:00)
[18522022]...少数のこだわり人間のための機能として、メニューの片隅にでもひっそりと追加すればいいだけですから。顔検出とか笑顔シャッター、覚え切れないほどのシーンモードなどの方が、よほど複雑です。 つまり、普通のコンデジにマニュアル撮影機能がないのは...詳細
[18623991] 露出オーバーでRAWに現れる謎の模様
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ1)
2015/03/28 13:27:11(最終返信:2015/03/29 01:37:11)
[18623991]...ランダムノイズが平均化されて画素の値はある値に近づきます。 この近づく値が通常の画素とAF画素ではわずかに異なるため、AF画素を検出できます。 ...詳細
[18604368] 人物拡大の2枚目が自動作成されますが・・。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2015/03/22 14:53:38(最終返信:2015/03/27 05:39:15)
[18604368]...肌効果は「入」、顔検出/スマイル「入」で  オートポートフレーミングが切替可能となりました。 BAの項目で同時か片方ですが、小生の機種では顔検出/スマイル「入、切...ーザーガイドにオートポートレートフレーミングの分かり易い説明書きがありました。人物の顔を検出して撮影すると自動的にトリミングし、トリミング前の画像とトリミングされた画像の2枚が記録...2.html まあ、これを機会にユーザーガイドを一読するのもいいかもしれません。 顔検出機能そのものを、OFFにすれば良いと思います。 どちらかと言うと、この機能のデフォルトは...詳細
[18570780] 5段階手ブレ補正
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2015/03/12 17:29:45(最終返信:2015/03/17 03:59:51)
[18570780]...使用したときと同じ防振効果)が『期待できる』ってことでね。 補正レンズはブレが検出されなければ動きませんが、ブレが検出されればブレを打ち消そうとして動きます。 この動き量(=補正量)は連続的なもので...詳細
[18564282] ピクチャーエフェクトについて
2015/03/10 18:19:35(最終返信:2015/03/11 23:34:51)
[18564282]... エクスプローラー上ではコピー出来たように見えたのですが、カメラを起動して 再生画面にしても画像は検出されないようです。 540iaさんの言うように、設定を記録しておくのも良いですね。 >>しおしお谷さん...詳細
[18461449] ついに高速AFは諦めた?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P610)
2015/02/10 20:15:49(最終返信:2015/02/28 18:18:08)
[18461449]...何かブレイクスルーが必要なのかもしれませんね。 あるいは単にCPUでしょうか。この時代に15fps検出とか、ありえない低技術かもしれません。 P600のAF時のカクカク画面を見ると、そんな妄想も出てきます...詳細
[18449056] ピーキング機能活用
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2015/02/07 16:29:28(最終返信:2015/02/11 16:45:30)
[18449056]...し、ピーキング検出レベルを変更する、正しくは「レベルを高にする」価値は見いだせませんでした。これは私が老眼であるためかもしれません。) この点(検出レベルの高低変...ーキング可能です。 さらに 4. [カスタム](4/9)-[ピーキング]-[設定]-[検出レベル] を「低」に、 5. [カスタム](5/9)-[モノクロライブビュー」 を 「O...うし被写体に応じたピーキングの見易さも関係すると思います。上記6のように瞬時にピーキング検出レベルの高低とON/OFFを変えられるようにFnボタンに割り当てておくとさらに便利になる...詳細
[18352674] カメラとパソコンのUSB接続ができない。教えてください。
 (デジタルカメラ)
2015/01/09 20:46:55(最終返信:2015/01/24 23:40:40)
[18352674]...USBポートにUSBフラッシュドライブを差し込みます。 2. パソコンを起動します。 3. 新しいハードウェアの検出バルーンが表示され、USBドライバが自動的にロードされます。 フェニックス一輝さん 長文返信ありがとうございます...詳細
[7377019] あまり期待はできない機種FX35
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX35)
2008/02/11 21:07:37(最終返信:2015/01/19 00:07:18)
[7377019]...800万画素で正方画素を使用しているせいか、よく見ると潰れている箇所が目立ちます。 それに対し、F50の解像度は凄まじく高いですね。顔検出も暗さに強く、ある程度の明るさが ない状況下でもしっかりと顔をとらえてしかもオートで手を加えずに撮れます...詳細
[18308982] 付属の充電器の出力
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX30V)
2014/12/27 08:23:25(最終返信:2014/12/27 19:04:07)
[18308982]...コネクタ形状が一緒であれば大丈夫です。 USB充電の例外はauで、信号ラインが200Ωでショートされているかを検出して 他社ACアダプターを排除するくらいで、その他の機器は相互に使用可能です。 5V-0.5A、5V-1A...詳細
[18262065] セルフ撮影についてご教授下さい
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2014/12/12 11:50:41(最終返信:2014/12/12 16:49:12)
[18262065]...1m〜2.5mくらいの範囲が被写界深度に入ると思いますが・・・そう言う安直なのは許せないですか?・・・ フォーカスエリア:ワイド、顔検出/スマイルシャッター:切、自分撮りセルフタイマー:切 の設定で、手のひらを突き出して撮ってみましたが大丈夫でした...詳細
[18235402] 互換性バッテリーを使うと電源が突然切れます
2014/12/04 06:54:44(最終返信:2014/12/06 21:43:27)
[18235402]...画像も綺麗で満足しております! そもそもお写真を拝見する限り互換電池の対象型番、容量がちがいますね。 充電管理や残量検出など異なっているのかと推定します。 新しい製品の互換は、当然のことながら後追いですので、ご注意ください...詳細
[18224253] ピンボケはどのくらいありますか?
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR850)
2014/11/30 19:39:56(最終返信:2014/12/03 22:13:58)
[18224253]...んし、上記のような制約があるので、常時ONのままでは使いにくい状況もありそうです。 人物認識や動き検出などもあるようなので、プレミアムオートやプログラムオートで撮る方が一般的には多くの状況で使いやすいように思います...詳細
[18190219] フォトヨドバシ
 (デジタルカメラ > ライカ > D-LUX Typ 109)
2014/11/21 11:12:36(最終返信:2014/12/02 23:14:12)
[18190219]...こちらの機種はインターフェイスの面でパナソニック製と違いはあるのでしょうか。また、パナソニック製にはある「瞳検出」機能はついているのでしょうか。お分かりになる方がいらっしゃれば教えてください。よろしくお願いします...詳細
[17993194] G10・作例/雑談スレ(10月:Fight It Out.)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2014/09/28 22:26:24(最終返信:2014/11/27 02:57:05)
[17993194]...inalbum=canon-powershot-g7-x-photo-gallery この手のエンハンスは、リサイズしてしまえば検出しにくくなるので、 高画素機のスケールメリットとしてはアリな手法だとは思いますが、個人的には好きではありません...詳細
[18156456] G VARIO 100-300mmとの比較
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2014/11/11 17:56:49(最終返信:2014/11/21 01:01:28)
[18156456]...位相差AFで上を見ればEOS7D Mk2の65点オールクロスセンサー(縦ズレ横ズレの双方を全測距点で 検出できる高精度センサー)なんてバケモノもいますが、値段もボディだけで20万円超えちゃいます。 同様にレンズもフォーカス駆動速度の速いもの遅いもの...詳細
[18076451] GRのレンズリングのゆるみ?仕様?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR)
2014/10/21 19:08:33(最終返信:2014/10/28 19:40:28)
[18076451]...>ワイコン付けた時用のレンズ情報の為でしょうけど。 残念ながらこれは無いです。 GRD4ではワイコンの装着検出が出来たのですが、 現GRではその機能はありません。 ゆえにワイコン有無はメニューから設定が必要です...詳細
