検出 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"検出"を検索した結果 1942件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18090142] ショック!オートフォーカスが前ピンでした。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2014/10/25 13:05:12(最終返信:2014/10/27 18:07:24)
[18090142]...キヤノン機ばかり10台以上使用してきたが、前ピン、後ピンいろいろあり、修理に出すとジャスピンで戻ってくるのでコントラスト検出型AFといえどもピント調整は必要ということです。 タナボタ大好きさん こんばんは。コメント有難うございます...詳細
[18055308] D-LUX Typ 109
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2014/10/15 19:21:56(最終返信:2014/10/17 11:22:57)
[18055308]...付いてるよ >>ルミックスのレンズシフト式(光学式)手ブレ補正は、 >>手ブレを検出するセンサーが高い精度で揺れそのものを検出し、 >>揺れを打ち消すようにレンズを動かし続けることで、手ブレを防止 若い頃は...詳細
[18031804] 動画が斜めるのはなぜ?
 (デジタルカメラ)
2014/10/09 13:16:42(最終返信:2014/10/09 18:42:03)
[18031804]...それともYoutubeの仕様で条件によってはこのように写るものなのでしょうか。 ようつべが 「手ブレが検出されました。修正しますか?」 って聞いてくるので、YESすると、こうなる。 いやー、これ京急の時速120Kmぶっ飛ばし快特(だけじゃないけど)通過区間ですね...詳細
[17938805] 犬、乳幼児メインの撮影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S9700)
2014/09/15 12:53:42(最終返信:2014/09/15 19:26:43)
[17938805]...す。 ピント位置の検出方法には位相差検出方式と、コントラスト検出方式があります。 モーターを動かす前に光の向きを調べてピント位置がわかるのが位相差検出方式 モーターを前後... ピントが合うまでの時間を短くする工夫がされた機種を選びます。 この速さは、ピント位置の検出方法とモーター駆動の速さの合計で決まります。 「AF時間0.○○秒」をうたった機種は多く...モーターを前後に動かしながらピント位置を探って調べるのがコントラスト検出方式 コンパクトデジタルカメラの多くは、後者を採用していますが、 フジの一部の機種では前...詳細
[17919974] iPhoneが位相差AFに
 (デジタルカメラ)
2014/09/10 07:51:39(最終返信:2014/09/14 09:21:00)
[17919974]...impress.co.jp/docs/news/20140910_666029.html カメラは、位相差検出画素(Focus Pixel)を持つ新センサーの採用により、位相差AFを利用可能になった。従来比2倍のフォーカス速度としている...動かない被写体だと現状でもHDRを上手に使うアプリでそれなりに撮れちゃうし…。 あ、某記者さんの十八番。 >位相差検出画素(Focus Pixel)を持つ新センサーの採用により、位相差AFを利用可能になった。 >従来比2倍のフォーカス速度としている...詳細
[17888926] 電池の残量表示
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S110)
2014/08/31 22:50:13(最終返信:2014/09/09 21:16:04)
[17888926]...バッテリーの性質もありますが(一度オフにすると、次にオンしたときに 一定時間電圧が上がる)、単にその高低を検出して残量表示させているのも、コストを抑えるため なのでしょうね。 まず バッテリーは消耗品です。...詳細
[17909565] !A F
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F1000EXR)
2014/09/07 06:04:47(最終返信:2014/09/07 10:48:58)
[17909565]...マクロモードは花のようなマークのボタンです。 「カメラが最適なシーンを認識するため、人物を常に検出し続けている」ためだと思われますね。 取説にもそのように書かれています。(P25) 私の場合、使用機はFinePix...詳細
[17804397] TG-3(工一郎)での異音
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-3 Tough)
2014/08/05 15:40:15(最終返信:2014/08/30 20:45:41)
[17804397]...いらっしゃいますか?? >小刻みなカタカタという異音 が本体から発生してしまう AF方式が「顔検出・iESP」になっていませんか? 常にピント合わせを行っているAFの駆動音ではないでしょうか? 私も...詳細
[17880168] 用途に向いているでしょうか?
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS XZ-10)
2014/08/29 11:02:36(最終返信:2014/08/29 20:45:48)
[17880168]...まずは今お使いのカメラのAF方式の設定を変えてみるのはどうでしょう? ・AFエリアの設定(説明書p105)をスポットや自動追尾に。 ・顔検出などはオフに(p72-)。 AutoPictモードだと、これらはできないみたいなので、他を選んで下さい(p75)...詳細
[17807618] 瞳検出(?)の精度、速度
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2014/08/06 15:39:42(最終返信:2014/08/06 15:39:42)
[17807618]...ファインダーがついたこと、バリアングル(?)になったことから、RX100M3を検討し始めたところ、こちらの機種には「瞳検出」機能があることを知りました。 そこで、こちらの機種をお使いの方に、この機能の精度、速度に対する印象を伺いたくて投稿しました...詳細
[17726531] 後継機登場?
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX X-5)
2014/07/12 23:52:53(最終返信:2014/07/23 11:17:22)
[17726531]...やっぱり鏡筒周囲のズームリングを回したい。 XG-1 へのモデルチェンジに際して、機構的には電動ズームで良いので、絶対位置検出方式のエンコーダーを採用して(ズームリングが無限にくるくる回るのではなく)「リングがこの位置なら焦点距離○○mm相当」と決まっていて...詳細
[17733017] マクロに強いデジカメ
 (デジタルカメラ)
2014/07/14 21:29:35(最終返信:2014/07/16 20:24:17)
[17733017]...588-&pdf_so=p1&pdf_pr=-60000 XZ-2のAFは、迷いやすい局面では迷う、というかんじです。 多分コントラスト検出式の中では普通くらいでしょう。 ことマクロの場合でも、光が十分回っていてピント合わせやすいものならほとんど迷いません...詳細
[17652141] 高機能コンデジで迷ってます
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P340)
2014/06/22 00:04:30(最終返信:2014/07/02 23:54:32)
[17652141]...モチベーションが上がりました。 ただ、触っていて思ったのですが、この機種は加速度センサー(縦位置、横位置の自動検出)がついていないのでしょうか? 量販店のお兄さんもよく分かっていなくて、その場では解決出来ずじまいでした...どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますか? butterburさん ニコンは、縦横位置の自動検出機能は付いてなかったと思います。 パナはコンデジもミラーレス一眼も付いてますね。 縦横自動認識はこの機種には無いのですね…...詳細
[17649395] 暗所、AF速度&精度のよいコンパクトなカメラを教えて下さい。
 (デジタルカメラ)
2014/06/21 10:35:04(最終返信:2014/06/24 02:42:49)
[17649395]...P330撮影した ホームページ! http://wivern.exblog.jp/20296108 AF検出範囲が-4EVからとなっている、パナソニックのGM1かGX7が良いと思います(*^^*) 単焦点レンズでも手振れ補正が効くGX7がいいと思います...詳細
[17620303] OLYMPUS STYLUS(スタイラス) SP-100EE に酷似している理由は?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S1)
2014/06/12 22:32:45(最終返信:2014/06/15 08:42:03)
[17620303]... SP-100EEって、イーグルアイとかほざいている割には、AFは「AF方式 CMOSコントラスト検出方式 」とか言う 旧来のAF方式しかないんですよね??  S-1もそうだけど、超望遠は良いんですけど...詳細
[17516921] 反応がすごく遅い 腕が疲れる誤反応する欠陥の可能性大
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S6600)
2014/05/15 08:25:49(最終返信:2014/06/15 02:00:25)
[17516921]...ジェスチャー機能は便利そうですけど・・・・・ ● 撮影条件によっては、適切に手のひらや手の動きを検出できないことがあります。 ● 操作するときは、手のひらをカメラのモニターの表示に向けて移動させてください...詳細
[17592865] 液晶の画面が上下逆向きで戻らず困っています。
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR1000)
2014/06/04 22:25:50(最終返信:2014/06/07 06:55:50)
[17592865]...>人から譲っていただいた商品 譲ってくれた人に相談しましょう。 できれば、返金して貰いましょう。 モニターの位置を検出する回路まわりが断線など故障していそうです。 皆さん、丁寧に教えていただきありがとうございました。メーカーに電話で問い合わせたところ...詳細
[17526102] wifi スマートリモコンについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M2)
2014/05/17 19:18:28(最終返信:2014/06/06 21:44:00)
[17526102]...m2の購入を検討しています。 そこで質問なのですが、リモート撮影中に撮影モードの変更はできますか? また、顔検出や動体追尾機能がオフになってしまう、という事はありますか? メーカーに問合せするのが確実だと思います...詳細
[17547934] 背景ボケを操作できるコンデジ
 (デジタルカメラ)
2014/05/23 16:32:24(最終返信:2014/05/29 22:05:21)
[17547934]...jp/dc/products/ex_zr850/kirei/ だいたい既出ですが... 1. 背景ぼかしモードを備えたカメラ  被写体の輪郭を検出して、ぼかした背景を連写合成します。  失敗したり輪郭が不自然になることもよくあるそうです。  あくまでもお遊び機能...詳細
[17488145] 合焦とリカバリーの速さ・正確さで一眼レフと比較すると・・・
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2014/05/06 23:31:09(最終返信:2014/05/24 23:28:28)
[17488145]...一眼レフと違うのは再度シャッターから指を離して半押ししたら わざとピントを外してから合わせ直すような動作になるところです。 コントラスト検出式のAFなのでそうなるのだろうと思いますが 一眼レフなどの位相差式ならピントの合う方向へサッと合焦するので...詳細
