検出 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検出 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"検出"を検索した結果 378件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.249 sec)
[7393149] ダイバーシティ・アンテナについて
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD580DT)
2008/02/15 09:39:22(最終返信:2008/02/16 19:09:35)
[7393149] ...本機のワンセグ放送は見れるもんなのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。 ダイバーシティアンテナって映像信号のピークを検出して、 最適アンテナを選んでいます。 ダイバーシティ本体が前ナビに付属してきたものなら、 まず、無理です... 詳細
[5810389] これって故障でしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS955MD)
2006/12/27 19:20:52(最終返信:2008/02/09 09:34:43)
[5810389] ...修理に出す前に初期化は試した方がよいかもしれません。 車速パルスが検出されてるかどうかも調べたほうがいいと思います。 私は自分でナビを取り付けたのですが当初接触不良で車速パルスを検出してなかったみたいで自車が同じ位置でクルクル回っていました^^;... 詳細
[7262272] 液晶保護シートの静電気でタッチ誤検出
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U2)
2008/01/18 17:11:41(最終返信:2008/01/19 20:59:51)
[7262272] ...PDA工房から発売されている 液晶保護シートを貼り付けて使っておりました。 ところが,日によってタッチパネルの誤検出が頻発し,ボタンの操作ができないばかりでなく, 時には地図が全く別の場所に飛んでしまうため,本体の故障を疑っておりました...本体の故障を疑っておりました。 まさかと思い液晶保護シートをはがしてみたところ,それ以来 タッチパネル誤検出は無くなりました。 どうやら液晶保護シートに帯電している静電気が悪さをしていたようです。 液晶保護シートは3枚組で結構良い値段するものですが... 詳細
[7248231] オービスマップみたいな機能はあるのか?
 (カーナビ > マイタック > Mio DigiWalker C525)
2008/01/14 22:59:42(最終返信:2008/01/15 19:10:34)
[7248231] ...それと過去の感度悪い古いタイプ、昔はレー単などもGPSアンテナがセパレートでしたが、 同じような機器を近くに置くと、検出に支障きたすことも多かったですね。... 詳細
[7132389] GPSの精度と測位までの時間について
2007/12/18 22:15:13(最終返信:2007/12/23 00:59:41)
[7132389] ...ダッシュボード中央ではなく運転席より端にと思っているのですが、ピラーで影響が出ないか心配です。 取り付け位置による差はあるでしょうね。 衛星のGPS検出の関係上、直上に障害物が無い方が測位の確立、時間は早いと思いますよ。 ピラー辺りでも問題ないとは思いますけど... 詳細
[7088985] 使ってみた感想
2007/12/09 01:12:02(最終返信:2007/12/12 23:17:47)
[7088985] ...小さいのによく整理されたメニューや、操作感も気に入っています。 不満は、朝一番の使用など電源off状態が長い場合、自車位置を検出するのに1分以上かかる事です、あとは、大した不満でもないですが、画面の明るさ調整を自動にすると、いつも暗く感じます...説明書に記載があるように最悪20分かかります。 その他の性能についてはいいんですがこれだけはカンベンしてほしいですね。 自車位置もっと早く検出できるものがありますか? Sanyoの方は早いですか?同じくらいですか? よろしくお願いします。... 詳細
[6814693] TVについて
 (カーナビ > ケンウッド > HDV-990)
2007/09/30 06:26:09(最終返信:2007/10/06 02:39:56)
[6814693] ...TVジャンパーって機械を付けないと走行中見れませんが、市販のナビはサイドブレーキの検出配線のみです。 おそらくディーラーで、サイドブレーキ検出用の配線をマニュアル指示通りに取り付けしたのでしょうね。 結構自動車屋でも「暗黙の了解」で見れるように結線するんですけど... 詳細
[6766845] 777検査入院 (;_;)
 (カーナビ > イクリプス > AVN777HD)
2007/09/17 19:54:15(最終返信:2007/09/27 21:02:56)
[6766845] ...マップマッチングが他のメーカーよりかなり強めに設定しているので山道で外れるということは、右回転時の位置検出が相当ずれているのでしょうね。早く修理されて戻ってくると良いですね。私も長年カロナビを使い続けてきましたが... 詳細
[6729731] DVD-Rの再生についてお聞かせください
 (カーナビ > アルパイン > モービル・メディア・ステーション VIE-X07B4)
2007/09/08 09:55:23(最終返信:2007/09/08 11:27:32)
[6729731] ...カタログのP31に左側の4項目目のDVD-R・・・ディスクのご使用について に書かれているところで 本気は違法コピー検出機能を有しております。違法コピーを検出した際は再生を行いませんと 書かれていますが、ここでゆ違法コピーとはどうゆうことをいっているのですか... 詳細
[6452194] 初めて自分で買おうと思い、悩んでます・・・・
 (カーナビ > パナソニック > CN-D050D)
2007/06/19 20:03:31(最終返信:2007/09/07 17:53:59)
[6452194] ...パナはインダッシュ側に注力していて ポータブル側の開発力が落ちているようです。 現在のナビの静止位置検出精度は数mで実力は大差ありません。 走行中の位置精度、リルートの早さ、は搭載ICの能力で決まりますが... 詳細
[6614373] CFからの読み込みが必ず途中で止まる
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH099G)
2007/08/06 12:29:18(最終返信:2007/09/04 18:57:48)
[6614373] ...1000円で買ったPrincetonのメモリカード・USBアダプターでさえちゃんと入出力できてます。 何よりも、ナビ側ではエラーを検出して転送を止めたわけではなさそうに見えます。 どなたか、同種の現象を経験された方はいないですかね?... 詳細
[6705173] NV-HD551
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-HD551)
2007/09/01 22:20:12(最終返信:2007/09/02 22:28:01)
[6705173] ...最大輝度に設定しても暗いですか。 自分の経験では、オートディマーをon設定した時に、リモコン受光部(ここが周辺の明るさを検出してる)が車内を向いているので、最大輝度まで上がらずに暗いという事がありました。 最大輝度にすると... 詳細
[6401538] ポジションプラスについて
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U1)
2007/06/04 03:37:43(最終返信:2007/08/11 01:25:04)
[6401538] ...・加速度センサー進行方向の加速度を検出  ・気圧センサーで勾配を検出 となっています。 つまりこれは車速(前後方向)の代替でしかありません。 従来の自律と言われているものは進行方向+Z軸(回転方向)の検出を搭載し、GPS...ID:xxxxxx ソニーに問い合わせてみた。 角速度(Z軸車両回旋方向)は検出できるのか?→進行方向の加速度のみ検出 −−−−−−−−−− 私も気になって試してみました。 テストは首都高速三宅坂トンネルです... 詳細
[6611603] 車内放置において・・・
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB250DT)
2007/08/05 16:28:04(最終返信:2007/08/06 18:54:55)
[6611603] ...厳しい安全対策を組み込むのが常識です。) と言うことで、お使いの製品は極めて正常に安全機能が働いていると思います。 しかし、温度を検出するセンサーや回路に不具合が無いとは断言できません。 本体を手で触ってそんなに暑くないのに安全機能が働くなら一度メーカーに相談することをお薦めします... 詳細
[6585993] 自動輝度調整機能
2007/07/28 21:05:39(最終返信:2007/07/30 02:41:55)
[6585993] ...パイオニアの初代HDDナビを以前使用していましたが、当時のモニターにはイルミネーション連動による昼間・夜間地図表示だけでなく、室内の明るさを検出してモニターの輝度をコントロールする機能がありました。(夕方に夜間地図にならなくて見やすかった) 一通りマニュアルには目を通したのですが... 詳細
[6185755] 気圧センサーについて
2007/04/01 17:20:54(最終返信:2007/07/26 23:26:25)
[6185755] ...民間GPSの精度が5mー10m程度として、気圧計は(気圧が安定していれば)1m単位で差がでますので、高速の上下検出には安くてちょうどいいかもしれません。 実験は、誤動作当日と同じ天候状態でないと、未再現になるので注意... 詳細
[6474946] 質問します。
2007/06/26 16:58:10(最終返信:2007/07/02 00:54:35)
[6474946] ...フィーリングプレイ用と思われる「曲調検出」に時間がかかります。 CFへの書き込み転送自体は早いです。 私の場合、500MBのMP3ファイルで、 ナビスタジオでCF転送が15分(「曲調検出」がほとんどの時間を占めている)...CF→ナビも同じく15分ぐらいかかっています。 >フィーリングプレイ用と思われる「曲調検出」に時間がかかります。 精査したら「曲調検出」の時間を失念してました。すみません。 「PC→CF」時に約2分かかってますので... 詳細
[6480989] 超初心者な質問ですが…
2007/06/28 14:22:51(最終返信:2007/06/30 15:14:34)
[6480989] ...必要かつ十分といえます。 電話番号検索などは、タウンページに登録されている施設など ほとんどの範囲で検出可能ではないかと思われます。 更に、モーター駆動が無い分、検索速度もかなり速いようにおもわれますし... 詳細
[6486449] 加速度センサー内蔵のもうひとつの理由
2007/06/30 08:50:55(最終返信:2007/06/30 11:44:18)
[6486449] ...これからいろいろ比べて買おうかという方には重要なポイントではないかと思い、書かせていただきました。 加速度センサーは定速度状態では出力0なので、移動検出はGPSも併用していませんか? 他のメーカーがサイドブレーキ配線を使用しているのは、ある理由で売れなくなるのを防ぐためですね... 詳細
[6424320] 本日修理に出しました。
 (カーナビ > イクリプス > AVN6606HD)
2007/06/11 00:03:36(最終返信:2007/06/13 20:52:50)
[6424320] ...取り付け箇所が いまいちだったらしく検出されませんでした。GPSは受信できるので しばらく走行していましたが、3時間後GPSの受信ができなくなりました。(車速は後日修正し、検出を確認) その他のソース自体に問題はありませんでした... 詳細
