検出 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検出 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"検出"を検索した結果 378件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[19887723] ウーファーの接続方法について教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2016/05/19 11:16:13(最終返信:2016/05/28 21:59:45)
[19887723] ...それ以外の要因で配線火災は発生しなさそうですね >すすすゆうさん 充電制御車はバッテリー端子に電流検出センサーがあり、そこを通過していれば問題ありません。スペーシアのバッ直をした方がみんからにいらっしゃいますので参考にしてみてはいかがでしょうか...jp/userid/2207609/car/1710911/3436177/note.aspx スペーシアの電流検出センサーはバッテリーのマイナス端子側にありますので、バッ直用配線はプラス端子にそのままつなげば良いです... 詳細
[19794858] 高速道路での位置ずれについて
 (カーナビ)
2016/04/17 06:58:42(最終返信:2016/05/10 17:17:45)
[19794858] ...走行中TVを見れるキットを入れてるとかありませんか? この機種を持っている訳でもないので、確認できませんが、車速が検出されていないような気がします。 参考までに。 >テキトーが一番さん ご意見をいただき、ありがとうございます... 詳細
[19844781] MDV-Z702W 楽曲タイトルについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/05/04 12:36:03(最終返信:2016/05/04 17:36:03)
[19844781] ...自動的に楽曲情報を付けます。 このファイルをKMEに読み込ませ(KMEにリッピングの機能は無い)、プレイリスト作成や曲調検出などで楽曲管理をするのです。 KME は初めて使うのには取っ掛かりが悪く、取扱説明書もなくソフト内のヘルプで対応と... 詳細
[19783520] 電源がオフする。経験のある方、教えてください。
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB741)
2016/04/13 08:44:28(最終返信:2016/04/20 12:58:47)
[19783520] ...「残り*秒」表示 ですから、 ミニUSBの接触不良? ナビ回路基板中の電源回路周りの部品不良? 或いは、電圧低下検出センサーの部品不良? GWには、保険として地図は古いですが、本、ナビ購入前まで使用していた アルパインのナビ(12年選手)も搭載して... 詳細
[17631149] バックカメラ接続方法
 (カーナビ > 三菱電機)
2014/06/15 23:25:27(最終返信:2016/04/17 15:46:07)
[17631149] ...LE-40BCの接続キットを使用しバック信号を カメラのトリガ線に取り込みした所、認識されません。 純正カメラ検出線をアースする事が必要になると思ったので カプラの6本ある線のうちカメラ入力線2本を特定し他の各線を... 詳細
[19281756] エアジェスチャー 異常を検出
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP900)
2015/11/02 18:36:07(最終返信:2016/02/23 02:50:43)
[19281756] ...壊れた。販売店に持っていけ? エアジェスチャーの故障 使えない。OFFにしている。8月に買ったのに、もう壊れた。 >壊れた。販売店に持っていけ? 保障内なら持って行くのが良いかと思います。 左右どちらかに傾いてませんか? うちのも傾いてると同じメッセージがでます。 整えると治ります。 これ感度が悪... 詳細
[19295825] ナビの地図が細い道路を走ると地図からズレる。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2015/11/07 14:02:43(最終返信:2015/12/27 00:33:21)
[19295825] ...細い道路を走ると地図からズレてしまいます。 ナビ本体から出ている @パーキング検出コード 若草 2m A車速検出コード 桃 2m Bリバース検出コード 紫/白 2m お店の方に@ABの配線方法が分からず聞いて教えてくれたんですど... 詳細
[19371128] SDに入れた曲を再生する時
2015/12/02 22:31:03(最終返信:2015/12/16 16:44:35)
[19371128] ...music_editor_vx4/ ジャンルやアーティストなど一般的な楽曲情報以外に、サビ検出や曲調検出といった機能もあり、それらに基づいた再生もできます。 もちろん、選択項目でのランダム再生もできます... 詳細
[19373467] バージョンアップ後の不都合
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01WD)
2015/12/03 20:08:28(最終返信:2015/12/04 21:55:45)
[19373467] ...77.pdf パネルが取り付けられてないと、閉まらないって書いてあるから、取り付け検出があるんでしょうね。 検出スイッチがあって引っかかってるのかも? 穴から見えませんかね? もう1回取り付けて、外してみるとか・・・... 詳細
[19285831] リアカメラについて
2015/11/03 22:40:07(最終返信:2015/11/05 10:11:16)
[19285831] ...html?model=MDV-Z702W#manual ここから取付説明書をDLして見て下さい リバース検出コードにスイッチを噛ます事で出来ると思いますが 車両位置が狂う事がある欠点もありますので注意が必要です(ナビを騙す訳ですから)... 詳細
[19122952] USBとHDMIについて
2015/09/08 21:45:41(最終返信:2015/09/12 19:21:15)
[19122952] ...あればそれ以上)電流を要求します。 これに応じられない場合、ホスト側で出力を遮断するか負荷側で異常検出して充電を止めるかします。 "500mAで間に合う分で充電"する事はなく、する/しないのどちらかです...ればそれ以上)電流を要求します。 >これに応じられない場合、ホスト側で出力を遮断するか負荷側で異常検出して充電を止めるかします。 >"500mAで間に合う分で充電"する事はなく、する/しないのどちらかです... 詳細
[17877513] スピーカー配線に異常が有ります というエラーで電源オフ
2014/08/28 14:40:22(最終返信:2015/07/26 14:50:42)
[17877513] ...このメッセージが出るのは珍しい。 取説読んでも、購入店に相談するぐらいしか書かれていない事だろう。 内部で誤検出系は常時作動しているので、時々と言うのならばまずは出荷状態への初期化を試す事。 仮にナビ背面のカプラー類接続に問題がなく... 詳細
[18432664] バックカメラ画像
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R500WD1)
2015/02/02 17:47:23(最終返信:2015/02/03 09:39:20)
[18432664] ...p)と映像用コード(5 m)とカメラコントローラー・・・) ナビとしてはカメラ映像入力コードに変化を検出すると画面を表示する機能が動くと思えます。 >実際にバックするときは、たまに、画像が揺れている。... 詳細
[18145643] バックビューモニター上での誘導ガイドライン表示...
 (カーナビ > クラリオン > NX404)
2014/11/08 21:55:25(最終返信:2015/01/03 09:44:36)
[18145643] ...ばっちりガイドライン出ます。 1,980 通常配送無料で安いです。NX404に接続するビデオ端子からバック検出のコードが出てますので、配線の引き回しもカンタンでした。 【一年保証】●42万画素 高画質CMD... 詳細
[18276041] アルパインのバックカメラ
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/12/16 16:12:51(最終返信:2014/12/22 10:41:24)
[18276041] ...電源ユニットを介して取付けてますでしょうか? (恐らく前車から取り外されたので大丈夫かと思いますが…) もう1点 ナビ側のリバース検出配線を接続されてますでしょうか? 接続がないと、バック時にカメラ入力が認識されません ・リバースコード配線の仕方... 詳細
[18239531] SDカードの地図の価格
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-MW250D)
2014/12/05 12:57:36(最終返信:2014/12/18 21:04:02)
[18239531] ...本体異常(と思われる)状態で新しいデータカードを入れた場合、その新しいデータに悪影響を及ぼさないとも限りません。 (SDカードの"ロック"は位置検出であり電気的には何もしていないので、機器側に異常があればいくらでも書き換える) 決して安くはない地図データです... 詳細
[18188802] 彩速ナビz701w取付の件(プラド)
2014/11/20 22:19:49(最終返信:2014/11/21 10:14:45)
[18188802] ...ステアリングスイッチ 回路図"で画像検索すると回路がわかりますよ) 確かにナビのメーカープリセットでは検出されないスイッチではありますが、スレ主さんもご存知の通り本機には学習による機能割り付けが可能ですので... 詳細
[18168343] 走行中にテレビ画面が暗くなる
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R500D)
2014/11/15 00:02:51(最終返信:2014/11/15 15:22:01)
[18168343] ...次ポジション未検出なので現状走行制御、約2秒後に ノブ状態のDを検出しDを表示(したのですよね?消えたままでした!?)。 最近は繊細な検出・通信・制御をしてるとか聞きますが シフト状態の検出部関連が一番あやしい...りの事象(レッドにも”入った”模様)にはなった、と談ありました。 何処かに入った、と誤検出等してもそれなりの回路/機構が組み込まれていると 思うのでDさんも様子見対応なのでしょう...しているとの認識が必要なのでしょうかね。 それにより電量消費としては少なくなっても断線と検出したり、ノイズ等々など含め これにするとこの問題が必ず起きる、ではない潜在的故障発生源(... 詳細
[17964605] 再生できない
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701)
2014/09/21 19:16:29(最終返信:2014/10/01 00:20:30)
[17964605] ...再生できているが一度電源を落とすと駄目なら。 一般的と、まして推測を書くのも怖いですが、 立ち上がり時にSD媒体等々の媒体検出と その中のファイル?を確認して曲リスト等々を準備すると思いますので そこでうまく行かないのかも知れませんね... 詳細
[17829685] VY12型の車速検出取り出しについてです。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2014/08/13 07:04:03(最終返信:2014/08/13 23:11:19)
[17829685] ...いろいろなWEB情報を参考になんとか本体の取り付けも出来、リバース等の線の取り出し箇所もわかりました。 ただ車速検出の取り出し箇所だけがわかりません。 (写真)運転席右下のヒューズボックスの裏に他の配線と一緒にテーピングされているはずとの情報も見受け... 詳細
