検出 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検出 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"検出"を検索した結果 378件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[17349035] 携帯によるハンズフリーについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/03/27 00:05:17(最終返信:2014/08/09 14:22:36)
[17349035] ...本機に京セラのK011をBluetooth接続し、ハンズフリーで使おうとしています。 K011側から機器検出を行い、ナビ側の画面と同じPIN番号が表示されるのを確認、接続を開始するところまでは上手く行くのですが... 詳細
[17554681] 2014モデルはあまり魅力を感じない
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH0099S)
2014/05/25 12:20:24(最終返信:2014/07/16 18:20:50)
[17554681] ...とくにマルチタッチは抵抗膜式には原理的に無理なのです。 それでも2点タッチ程度は何とか計算で強引に検出させる方法もあるようですが、絶対的精度は静電容量式の比ではありません。 アプリユニットに静電容量式を採用しているのに... 詳細
[17636072] 付属のAV INケーブルにミニプラグ接続で音楽再生
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2014/06/17 15:28:39(最終返信:2014/07/11 19:13:31)
[17636072] ...ただし、iPhone側にステレオミニ(3極)をつないだ時にMicとGNDが接することになり、異常を検出しないか気になります。 このような分岐ケーブル → http://www.amazon.co.jp...>ただし、iPhone側にステレオミニ(3極)をつないだ時にMicとGNDが接することになり、異常を検出しないか気になります。 これについては、iPhoneは元々3極/4極どちらも対応しているので問題無いかと思います... 詳細
[17600433] ナビが不良?それとも…
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2014/06/07 08:21:12(最終返信:2014/06/21 12:16:50)
[17600433] ...AV音量が小さくなれば、リバース信号を検出しています。(接続状態を確認するもありますが) リバース検出コードの接触不良、またはカメラ電源の接触不良かと思います。 リバース検出コードの接触不良が有力のようです...なんで切り替わらない時があるか分かる方、同じ現象になった方などいませんか? MDV-Z700はリバース検出コードにリバース信号が入力されるとバックカメラ映像に切り変わります。 又、MDV-Z700には純... 詳細
[16961184] 使用できる市販のBluetoothヘッドセットはありますか?
 (カーナビ > RWC > X-RIDE RM-XR432MC)
2013/12/15 22:53:07(最終返信:2014/05/04 16:52:43)
[16961184] ...付属のヘッドセットは使用できますが、そのほかの市販のヘッドセットが使用できません。 4機種ほど試しましたが、検出は出来るけど、ペアリングまで出来なかったり、検出すらしなかったり。 ナビ、ヘッドセットのメーカー双方に質問しても、原因はわかりません... 詳細
[17333467] KME-VX4での付加機能
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2014/03/22 21:52:59(最終返信:2014/03/23 12:32:58)
[17333467] ...アルバム名は当然として、ジャンルやKMEに取り込む際の曲調解析で曲調による選択も可能です。 同時にサビ検出も行いますので、"サビSCAN"と言う再生も可能になります。 "サビSCAN"はダイジェストを聞いているようで... 詳細
[17251591] AVIC-ZH0009CSとの比較
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99CS)
2014/03/01 16:57:05(最終返信:2014/03/02 00:43:30)
[17251591] ...html#section02 また、モニター部の故障についてですが、何れも電動駆動でありセンサーで位置検出していることも変わりません。 その点では故障のしやすさは変わらないと思います。 ただ、メディアの出し入れの度に開閉する分... 詳細
[17105524] 高速道路走行
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP009)
2014/01/23 22:30:08(最終返信:2014/01/24 10:39:18)
[17105524] ...故障でしょうか??? 宜しくお願い致します。 停止してるからじゃないの? GPSで速度や移動距離などを検出して距離計算してるんだと思うけど。 九州の小倉から 今居ている広島の小谷まで来ましたが ずっと計算中のままです... 詳細
[17003154] ND-B6を併用されていますか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2013/12/27 05:23:14(最終返信:2014/01/07 19:43:35)
[17003154] ...一般道を走っている限りはDSRC車載器は何の役にも立たないのです。 また、情報の鮮度・精度についても、VICSは路側(又は路面)にある通過を検出するセンサーのみであるのに対し、スマートループは走っている車の走行履歴と車速に基づき計算しています... 詳細
[17009194] カーナビの性能
 (カーナビ)
2013/12/28 21:20:25(最終返信:2014/01/05 12:18:29)
[17009194] ...位時間に進む"距離"は非常に大事な要素です。 これをジャイロ/加速度センサーから高精度に検出するのは至難の業です。 常に相対的な"速度"を計算する事になるわけですが、累積誤差が重な...から、スリップでもしない限り(スリップ・ゼロはないが、無視できるレベル)実際の移動距離が検出できます。無理矢理計算で求める必要がないのです。距離補正の学習が完了していれば、車のメー...による精度向上) 前述の単位時間あたりの距離を求めるにも、この揺らぎが邪魔をして正確には検出できません。 かと言ってGPS測位データを地図上にプロットしても、まず道路上を進むことは... 詳細
[16973410] 立体交差の道路が多い地域の方…
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2013/12/19 02:56:09(最終返信:2013/12/30 23:49:28)
[16973410] ...ボトルネック踏切表示、 10Hz測位(AVIC-MRZ06は5Hz測位)、リアルハイブリッドマルチパス検出・除去、 自車位置精度専用チップ搭載、駐車場入口情報収録、 フリーワード検索対応(要通信)、観光エリア検索対応... 詳細
[16974982] 車センサーレス仕様について
 (カーナビ > クラリオン > NX403)
2013/12/19 16:56:41(最終返信:2013/12/24 07:50:12)
[16974982] ...>現地到着予想時刻の精度などはほぼ正確に演算してくれるでしょうか? カーナビの到着時刻計算とは現在のスピードを検出して計算しているわけではないので、これに関しては車速センサーの有無は関係ありません。 このナビの場合... 詳細
[16940372] 動画再生とフォルダ分け・データの読み込み速度等について
2013/12/10 19:08:36(最終返信:2013/12/11 22:45:15)
[16940372] ...Editor(KME)を使う方法もあります。  KMEの場合、タグの楽曲情報を利用したり、曲調解析/サビ検出と言った機能による演奏スタイルが選べます。  プレイリストも作れますので、任意のファイルのみの演奏も可能です...動画にも対応しているのですが、同じエンコードでも読み込まない物があり、私は止むを得ずD&Dしています。  曲調検出もうまくいっていないような気がしています。  できればKMEで一本化したいところですが、今のところ解決に至っていません... 詳細
[16850696] バックカメラの接続について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2013/11/18 11:25:25(最終返信:2013/11/30 23:54:33)
[16850696] ...シングルケーブルなので狭い隙間にも配線を通しやすく、見た目もスッキリします。 但しパーキングブレーキ検出配線ができませんので注意が必要です。 スーパーアルテッツァさん、Mr.774さん 丁寧なご回答ありがとうございました... 詳細
[16873221] カーナビの交換について(AVIC-ZH900MD→新製品)
 (カーナビ)
2013/11/24 05:12:41(最終返信:2013/11/24 21:35:08)
[16873221] ...これは使用頻度によると思います。  このタイプのタッチパネルは抵抗膜タイプと呼ばれ、タッチしたところが内面で接触して位置を検出します。  接したところは僅かずつでも擦れていき、何れ接触不良や常時接触が起こります。  特に使用頻度の高くなるボタン部分で顕著です... 詳細
[16836592] 購入を悩んでいます
2013/11/14 22:07:11(最終返信:2013/11/16 09:57:36)
[16836592] ...(KENWOODの良いところ) KMEでは楽曲情報(アルバムタイトルやアーティスト名、ジャンル等)や曲調検出機能による演奏、サビ検出による"サビSCAN"等ができますので、単にファイルコピーするよりこちらをオススメします... 詳細
[16707869] ナビが止まるんです
2013/10/15 00:20:34(最終返信:2013/10/25 10:24:17)
[16707869] ...220付近(バージョンで数ページ違う)「故障かなと思ったら」の"ナビ機能"の項に、自車マークが動かない原因に「車速検出コードが接続されていない」とあります。これはKENWOODの仕様のようです。 他メーカーでは、パイオニアとアルパインは精度と機能に制約はあるが動作はする... 詳細
[16637607] なんか、だまされたような…
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2013/09/27 08:03:13(最終返信:2013/10/02 20:22:49)
[16637607] ...バイク使用でも特段問題ではないと 聞いた記憶が有ますが、不思議ではないですか? 車では有り得ないで有ろう相当の数値を検出、サチルとしてもその情報は描画上は? 常時酔ってるのかも知れません。 サンヨーさんがパナさんから要求で泣きながら0... 詳細
[16416933] 車は停車してるのに、自車マークが勝手に進む
2013/07/29 22:42:11(最終返信:2013/09/27 21:46:02)
[16416933] ...。 そうでなくても走っている間に累積誤差(加減速の検出レベル差や変換精度)が出ますから、ジャイロによる速度ゼロ検出は事実上出来ません。 センサー学習もしますが、あく...で正確な自車速度を割り出す事は困難です。 まず、ジャイロは相対的な加速/減速/旋回を検出するセンサーですから、どこかで基準になるゼロの状態をナビが知らなくてはなりません。 この...都市部において高層ビルの影響で測位にゆらぎがあるのは周知の事実です。こちらでも正確な車速検出は出来ません。 仮に「みちびき」に対応していても(本機は未対応のようですが)、かえってジ... 詳細
[16582008] O/D(オーバードライブ) OFFでのバック走行について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH77)
2013/09/13 22:53:46(最終返信:2013/09/14 09:58:29)
[16582008] ...移動状態を読み取って"前進"と判断できた時の信号が例えば"HIGH"(=O/D ON)なら、「"HIGH"は前進」と学習します。(後退灯の点灯状態を検出しますので、一般的には後退="HIGH"ですが) 走行中にO/DをOFFにすると信号は"LOW"に変わりますので... 詳細
