検出 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検出 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"検出"を検索した結果 378件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[15487144] 購入しましたが^^;
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2012/12/16 15:20:35(最終返信:2012/12/16 22:27:18)
[15487144] ... 内蔵バッテリーでの稼動に必要な電力不足となり電源が落ち(仕様のはず)、 直ぐに外部からの給電を検出、しかし電圧異常なので 内蔵バッテリーでの起動に切り替えてイニシャル処理を開始し稼動画面?直後・・・とか...正常電圧時には無くても異常電圧だけに・・・。 スミマセン^^;ど素人考えです。 おっしゃる通り 外部からの給電を検出、しかし電圧異常なので再起動を繰り返す。そこで 内蔵バッテリーに悪さが生じる・・・。かななんて^^;... 詳細
[15383559] 車速パルスについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-333)
2012/11/24 09:24:07(最終返信:2012/11/24 18:10:07)
[15383559] ...取り付けされたと思いますが、ハーネスの太さが接続タップのサイズに合ってなかった 可能性がありますね。その場合接続確認で車速検出無しになります。 よく車速接続用はピンクのタップですが、まずそのカシメの溝が車速ケーブルの サイズに合っているかを確かめてください... 詳細
[11769312] 高度は表示できないのですか
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SD740DT)
2010/08/16 10:40:40(最終返信:2012/11/04 13:00:58)
[11769312] ...これは山の中など電波が届かない場所でも使える自己完結形です。 これを手に持って5m程度歩くと位置のずれを検出したためか進行方向の矢印が変わるので、精度は数mと解釈できます。 しかし、高度は最悪40m前後で水平方向に比べると悪くなります... 詳細
[15121334] 電源が切れず再起動
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GL410D)
2012/09/25 23:50:54(最終返信:2012/10/24 17:21:30)
[15121334] ...源ボタン操作時と同様の”ピッ”音がするなら特にですが、 ・電源ボタンが”押し状態”と誤検知。   2秒押下検出は電源断の数秒後からソフト・ファームでの検出と思えるので、   該ボタン状態が今一状態(不具合)なら起こりえるかも。 もっと横道にそれると...ラジオ類は五月蝿いのでACC線には通電しない。(発充電関連、エアコン類は始動) ・ある線を常に見ていて変化を検出すればACC線は直ぐに「切り」(エアコン類も?、発充電はしている)、  一定時間後にエンジン停止。... 詳細
[15195224] 移動を検知しません
 (カーナビ > クラリオン > スムーナビ NX711)
2012/10/12 20:39:12(最終返信:2012/10/14 08:04:31)
[15195224] ...方位だけをきちんと指しても、地図上の移動を反映することはありません。  初めて動かすので、5分10分は位置や移動を検出しないということは予想していましたが、何十キロ走っても動かないとなると、根本的に最初の使い始め方が間違っているのかと... 詳細
[15025958] エアナビってバックすると大きく自車位置がずれますか?
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T99)
2012/09/05 17:30:52(最終返信:2012/09/08 13:49:44)
[15025958] ...>自車位置が動かず同じところで方向だけ変わってしまうのを確認しました。 なるほど。 学習済みにおいてそれなりに変化検出しないと、 (パルス方式の違い等からケーブル接続/未接続の自動検出はむり?) 移動当初は「位置移動はしてない判断」し GPSでの測位が出来ていても無視して... 詳細
[15002381] 液晶保護フィルム
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-737DT)
2012/08/31 08:49:00(最終返信:2012/09/01 11:25:45)
[15002381] ...画面部に保護用フィルムなどを貼らないでくださ  い。タッチ操作時に誤動作する場合があります。” ナビ全般とすればタッチ検出機構にもよると思いますし、 「画面が命」の方は何が何でも貼るでしょう、 一般的としての解は無いのでは... 詳細
[14297670] 助手席の彼女が大爆発・・・
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500WD)
2012/03/16 16:45:39(最終返信:2012/07/14 22:04:56)
[14297670] ...これらを参考にさせてもらっていろいろと調べてみたいと思います。 ありがとうございました。 だから、このナビってサイドブレーキ検出センサーを常時アース接続すれば済む問題でしょ?? こんなの別に違法でも何でも無いと思うんだけど。... 詳細
[14585793] ND-BC5との接続でバック画像が映らない件
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S300WD)
2012/05/20 22:50:15(最終返信:2012/05/23 08:13:53)
[14585793] ...て接続 B車のシフトレバー操作でS300WD側、車両信号情報にてリバース信号はONーOFFと正常に検出 している CND-BC5側ハーネスのヒューズ部で計測したら正常に12Vが来ている 取付の際にND-BC5を破損させてしまったか... 詳細
[14533601] スマートフォン F-12Cとの接続に関して
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500D)
2012/05/07 14:18:30(最終返信:2012/05/07 16:45:23)
[14533601] ...設定、Bluetooth設定、検出可能にチェックを入れれば、CN-H500Dとつながります(認識します)。 最初つながらなくて、おかしいと思っていましたが、こんな所に「検出可能」にチェックを見つけました... 詳細
[14273617] DIY でカーナビ、バックカメラ取り付けたいのですが・・
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ05)
2012/03/11 17:28:37(最終返信:2012/03/24 14:47:00)
[14273617] ...・車速信号のピンク配線どうしたら良いのか解りません。   ・車のインジェクションコンピューターの車速検出回路のリード線に接続?   ・取付キットのピンク端子にカーナビ配線を短くして端子を付けて接続? どなたかお教え頂ければ助かります... 詳細
[14046076] パーキング解除と自車位置のズレ
2012/01/20 19:06:04(最終返信:2012/02/01 19:00:12)
[14046076] ...かくズレ・遅れを解消したいのですが、お詳しい方ご教授いただけると幸です。よろしくお願いいたします。 車速パルス検出レベルを標準→低レベル(標準では検出できないときに設定)に設定して走行してみなのですがやはり遅れます。 >自車位置はGPSと車速とジャイロにより正確...再度ブレーキ線は常時アースした状態での使用でです。車速パルスは、走行していてパルスの数値が変化していれば、配線は正常と思います。車速パルス検出レベルを低レベル→標準に戻し、新品からの取付けでも、上記のリセットが必要かどうか判りませんが、一度リセットを試してみてはどうでしょうか... 詳細
[14040324] ワンセグの品質・取付方法
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP710VD)
2012/01/19 09:58:50(最終返信:2012/01/21 14:09:33)
[14040324] ...・アイデアなどもお聞かせください。 このナビの専用スタンドをはめ込む背面レール部分には、 スタンド検出のスイッチが付いています。 このナビは、汎用のモニター用のスタンドにはそのまま固定出来ませんので...jp/html/detail-P133_410.php などのゴリラ用アタッチメント(汎用スタンド用)を取り付けると、 スタンド検出がされ、これでスタンドに取り付ければ問題ありません。 または、ビートソニック QG1、QG2(Q-Banシリーズ専用アタッチメント)... 詳細
[14035727] ARスカウターモードの使用感ってどう?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2012/01/18 01:23:27(最終返信:2012/01/18 21:35:16)
[14035727] ...良い点:スカウターモードにしていなくても     信号待ちなどで、赤→青信号の切り替わりまたは前車の移動を検出して 告知してくれるのは便利。 悪い点:数日で飽きるかも・・・・     スカウター画面をずっと見ているわけではないと思うので・・・・... 詳細
[13741773] 最悪 笑って しまうほどの レスポンスの悪さ バカーナビ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2011/11/09 05:21:26(最終返信:2011/11/25 21:25:48)
[13741773] ...一番いらないのは前の車を検知する機能ですね。 近づいたら警告が鳴るとかならいいですが、 そこまで精密に検出もできないので何をしたいのか分からない機能です。 車間距離をナビを見ながら図っていると事故します。... 詳細
[13786179] 取り付け10日で…
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X088V VIE-X088V)
2011/11/19 17:04:23(最終返信:2011/11/20 21:38:50)
[13786179] ...質問なんですが、取り付け10日で『チューナーの異常高温を検出しました』 とコメントがでまして、TVが観れなくなりました、取説には車内の温度を下げるように書かれていました、現在21・なのに(苦笑)  ... 詳細
[13716211] パソコンUSB端子から充電可能?
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL502si)
2011/11/03 16:29:05(最終返信:2011/11/09 01:16:51)
[13716211] ...充電可能です。 接続中にWindowsUpdateからWindowsCE(このナビのOSです)をアップデートを検出しますが、そのままアップデートして良いのかどうか解りません。 起動できなくなったり内容が消えてしまっても困るので... 詳細
[13695729] iPodの認識がおかしい
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2011/10/29 22:11:02(最終返信:2011/11/03 22:55:43)
[13695729] ...てます。 電気/ファーム/ソフトは1ステップ違うと異なる状況になりますよね、 処理中での電圧低下検出(割り込み)処理は? ステータスをいつの時点で保存するか(リジューム向け等)等々。 以下電源投入での本機の独り言... 詳細
[13673407] 取り付け場所について
2011/10/24 21:04:47(最終返信:2011/10/27 19:25:19)
[13673407] ...水平かつ前後左右は各30度以内での取り付け、と記載されてます。 本体を一定の角度で車に固定しておかないとGジャイロとして正常な変化を検出できないですね。 未確認ですがスタンド装着とGジャイロは直接の関係ないと思います。 取付、取説はDLして見れます... 詳細
[13682789] 売れ筋 No1 ちょっと嬉しい
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2011/10/26 22:18:29(最終返信:2011/10/27 07:03:23)
[13682789] ... 持ちませんし、私の思い違いかもかも知れませんが。 Bですが、画像信号の入力をナビが検出すればメラ画像が出るような設定が可能と思いますよ。 ただし、画像信号が低いと駄目とかは有...説を確認した方が良いと思います。 ゴリラのナビは、バックカメラのビデオ信号の同期パルスを検出して、バックカメラの 画像に切り替わる方式になっています。 でもナビのソフトが完全に立...ても瞬時に切り替えが できません。 昔使っていた、ソニーナビのG6500はバック信号を検出してナビのソフトが立ち上がって いなくても、常時電源が供給されているバックカメラの映像に... 詳細
