検出 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検出 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"検出"を検索した結果 378件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[13652416] 単体で車載モードにできませんか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP510VD)
2011/10/20 12:41:44(最終返信:2011/10/24 12:28:54)
[13652416] ...510/710は背面のレール部分に小さなスイッチがあります。 クレードルというか、アタッチメントを挿入することによってこのスイッチが入り”車載モード”と検出しているようです。 従ってL型のなにかスティック状のものを挿入すれば良いのですが、取り出しに苦労するかも知れないので気を付けてください... 詳細
[13526292] バックカメラを使用されている方に質問です。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2011/09/20 21:40:34(最終返信:2011/10/15 17:51:57)
[13526292] ...ビデオ信号の同期信号が検出されたらカメラ画面に切り替わる方式を採用しています。 その為、画面が出るのに2秒ほど必要になります。 通常のナビでは、カメラには常時電源を供給しておいて、バック信号を検出した時に カメラ画像に切り替えるので... 詳細
[13529364] 前方車両発進検知について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2011/09/21 17:06:26(最終返信:2011/09/24 19:40:03)
[13529364] ...細かくは以下のようなプロセスでしょうか。 @クルマの停止の認識(速度ゼロ?) A前方車両の検出→画面上部にクルマの表示 B前方車両の発進の検出→緑の横線を動きに合わせてアニメーション表示 C画面上部のクルマの横に[前方確認]を表示し... 詳細
[13490122] 映像画面からナビ画面(交差点案内)への切り替えについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2011/09/12 10:38:25(最終返信:2011/09/24 10:06:12)
[13490122] ...ルート探索完了/案内開始において今回のナビに必要な情報が作成されるはずです。 交差点関連を想像すれば、どの地点を測位/検出すれば音声ファイルはなにを使うか、 同様にナビ画面(交差点の拡大した絵などがインサートかな?)に切り替かえるかとかの... 詳細
[13307851] ドライブレコーダーの最後の5分
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2011/07/29 01:06:57(最終返信:2011/08/03 07:13:11)
[13307851] ...5分間分の動画データをメモリーに溜めておいて、一気に書き出す仕様なんでしょうね。 だから、イベント録画も検出前後を含めて保存が出来ると。 仕様と言うか、動作が判れば対処のしようもあるんでまぁ問題とは思いませんが... 詳細
[13242854] GPS感度
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (B) [ブラック])
2011/07/11 21:49:00(最終返信:2011/07/19 09:52:59)
[13242854] ...GPS衛星をなかなか検出しません。 現在位置を検出するまで数分かかるのは当たり前です。 駅の構内で全く検出しないので、気になって何箇所かで調べてみました。 調査場所:衛星検出数 で書いています。...。ホントに不良品かと思いました。 自転車でとりあえず検出するまで乗ってるかとやってると いつまでたっても検出しないのでイライラします。 とまって手にとって手首をぐ...ml> 徒歩と自転車だと知らない土地での5分〜10分ぐらいの場所での利用が最も多いので 検出に3分以上かかったら、もう近くまで来てて意味ないですよね。 ちょっと相場上がり目の今が... 詳細
[13211688] センタースピーカーとVICSユニット
2011/07/04 00:09:19(最終返信:2011/07/05 21:31:35)
[13211688] ...スマートループはあくまで加入メンバー同士の相互提供であり、各々のカーナビがリアルタイムに検出している走行データをもとに渋滞かそうでないかを提供し合うシステムです。 そのアルゴリズ...のに渋滞と表示される場所が多いです。スマートループ加入のクルマがいったん信号待ちの渋滞を検出したとして、その後もしスマートループ加入のクルマが同じ道・方向を通らなければ情報がアップ...ートループはあくまで加入メンバー同士の相互提供であり、各々のカーナビがリアルタ >イムに検出している走行データをもとに渋滞かそうでないかを提供し合うシステムです。 実際にはほとん... 詳細
[13173834] 初期学習?
2011/06/24 23:59:55(最終返信:2011/06/27 13:38:38)
[13173834] ...後日、スカウターユニットにSDカードをさしたところ、ひとつのイベント動画が出てきました。 大きなGを検出してイベント動画として録画されたようです。 見てみると・・・・ 直線道路でアクセルべた踏み(と思われる)で急加速し... 詳細
[13090282] 純正リアカメラの接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2011/06/04 15:19:19(最終返信:2011/06/05 15:47:17)
[13090282] ... 具体的にはBカプラの3、4、5、11、12、13で、順番にRC用電源、RCビデオ信号、RC接続検出信号、RCアース、RCビデオ信号のアース、3、4、11、12のシールドとなっております。 3はプラス電源... 詳細
[13046146] 自車位置感度について
2011/05/24 12:25:18(最終返信:2011/05/28 23:01:51)
[13046146] ...この機種(というかケンウッド全般?)は、ジャイロセンサーが3Dではなく、2Dです。 そのためか、インターの勾配などの検出(判断)はできないようです。 高速道路へ入る場合は、そのインターにもよりますが、一般道走行時から大きく車の向きが変わるためか... 詳細
[11912034] Bluetooth DUN接続について教えて下さい。
 (カーナビ > ガーミン > nuvi1480)
2010/09/15 06:50:26(最終返信:2011/05/01 13:46:13)
[11912034] ...ェック 「Bluetoothをオンにする」にチェック 「このデバイスを他のデバイスからも検出できるようにする」にチェック 「COM0」に設定 上記のように設定を行ったのですが、...ェック 「Bluetoothをオンにする」にチェック 「このデバイスを他のデバイスからも検出できるようにする」にチェック 「COM0」に設定 nuvi1480の「DUN設定」画...アリング時に、 ナビ側のBluetoothの設定画面の、 DUNデバイスとして携帯電話が検出表示された画面で、 パスコードを入力されたと思いますが、 そのパスコードのほうを1234... 詳細
[6908078] マツダのディーラーオプション(パイオニア)と中身は一緒?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ008)
2007/10/26 15:10:25(最終返信:2011/03/06 21:54:35)
[6908078] ...走行中のナビ操作やTV・DVD視聴等はHRZ-0008と同様(パーキングアース) でいけるのでしょうか? サイドブレーキ検出の配線を一本アースすることでOKです。確か、うす緑の配線のだったような・・・。 ちなみに光ビーコンはパイオニアのND-B5かND-B6がそのまま使えます...gf8nekosanさんの購入したMPVはサイドバックカメラ付でしょうか? それともサイドカメラなしでしょうか? どちらもサイドブレーキ検出の配線を一本アースでOKなら有り難いのですが・・・ >走り屋パパさん はじめまして。 gf8nekosanさんでは無いですが... 詳細
[12699101] 走行中…
2011/02/24 02:37:11(最終返信:2011/02/25 22:42:36)
[12699101] ...社外ナビ初心者です。 走行中ナビ操作、テレビ視聴は可能でしょうか? サイドブレーキ検出をアースに落とせばテレビは視聴可能でしょうが、ナビ操作は出来ますか? 車速パルスカットするスイッチは必要ですか? ... 詳細
[12686112] 初期学習の正しいリセット方法
2011/02/21 05:28:43(最終返信:2011/02/23 10:41:41)
[12686112] ...取り付けてからすぐの状態ですよね。 基本的に複雑な事を判断しているとは思えません。 考えられるとしたら、ジャイロ等検出機構が故障しているということではないでしょうか? もしくはナビ本体周辺になにかしら磁気を発するものがあるとか... 詳細
[12616316] SDカードからの音楽
2011/02/06 21:18:34(最終返信:2011/02/08 15:21:38)
[12616316] ...その後パソコンからナビスタジオをダウンロードして、登録するとパソコン内の音楽ファイルを自動検索して検出されたファイルから音楽をダウンロードしたSDカードをナビに挿入するとSDカード内の音楽を聞く事が出来ます... 詳細
[12541704] 停車中にナビだけ進みます・・
2011/01/21 21:08:27(最終返信:2011/01/26 06:14:21)
[12541704] ...おそらくまったく車速パルスが取れていないか車速パルス線の接合部の接触不良と思います。 よってGPSのみで自車位置を検出していると思います。この場合、車は止まっていてもGPSからの位置情報、速度、方位はわずかながらふらふらと変化しています...マルチパス(GPS衛星から送られてくる電波の多重反射による誤差の増幅)によって無視できない変化量を検出した場合は、止まっていても動いてしまうことがあるかもしれません。 特に都市部の交差点で周囲に鏡のよ... 詳細
[10749704] WindowsCE化に成功
 (カーナビ > トライウイン > CiVi Personal Navigation DTN-X600)
2010/01/08 00:52:33(最終返信:2010/12/31 21:47:03)
[10749704] ...リセットボタンも試してみたけどだめでした。 X680を買ってみました CE化を試みましたがActivesyncがナビを検出しません・・・ 最近のはできなくなったんですかね?... 詳細
[12379582] 保証期間外の無償修理
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2010/12/17 13:36:13(最終返信:2010/12/24 17:06:10)
[12379582] ...>内部の部品が劣化によって不具合をおこしていたと 何かありますね? スピンしながら進むのですから劣化?によってジャイロが左か右片方へのG検出を出しっ放しになったのでしょうね。 戻ったのはファームアップ済みですよね? 皆さん、レスありがとうございます...レスありがとうございます。 一つ書き忘れた事がありました。 ここで見つけて実践していた事なんですが、パーキング信号検出用の差込口に木ネジをブチ込んでいたのを忘れ、そのまま送ってしまっておりました。(^_^;) 「本来ならば保証対象外となります」... 詳細
[12400654] アンテナ貼り付け場所について
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD650FT)
2010/12/21 21:23:25(最終返信:2010/12/22 22:18:22)
[12400654] ...コンソール廻りは粘着クリップを使ってうまく処理しないと配線だらけになってしまいます。パーキング解除ケーブルは設定でGPSによる自動検出を選べば不要です。車に依って異なると思いますが、自分はフロントガラスの下端でセンターまで集め、そこからコンソール上を本体まで繋いでいます... 詳細
[12392492] GPSによる停車判定の感度は?
2010/12/19 23:40:11(最終返信:2010/12/20 13:33:22)
[12392492] ...シガーライター電源ケーブルと多いので、この辺の配線処理で差がでます。パーキングブレーキ解除ケーブルは接続しなくてもGPS検出で自動的に動作し憎らしいくらい正確です。私の場合は、助手席の人が操作するのに不便なので自己責任で6... 詳細
