検出 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検出 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"検出"を検索した結果 378件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[12020798] 購入検討中
 (カーナビ > トライウイン > CiVi Personal Navigation DTN-X601)
2010/10/06 21:43:15(最終返信:2010/10/16 23:17:34)
[12020798] ...このDTN-X601、走行中の操作は可能ですか??ユピテルのイエラを考えていたのですが、そちらはGPSで速度検出してしまうと操作が出来なくなってしまうと知ったので…。 走行中助手席の人にも操作してもらえないってのはちょっとツライなと思って質問させてもらいました... 詳細
[11928110] 検討中
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2010/09/18 11:49:33(最終返信:2010/09/28 00:53:55)
[11928110] ...とありがとうございました。 今日、メーカーに車速検出ハーネスの件で問い合わせをしたところ… 私の車の場合、車速検出ハーネスは無いとの事でした。ガッカリです。 自...たいので車速パルスを接続したいのですが当方、車が古く(H7年、三菱ミニカバン)車側の車速検出のハーネスが多分無いのでは?と思います。無ければ車速パルスの接続は諦めますが…車側に無く...ノンスリ・デフ・4・8・9さん、MOKMAKさん。親切にありがとうございました。 車速検出ハーネスの件はメーカーに問い合わせてみます。 トンネルとか走る機会が多いものですから車... 詳細
[11873444] 駐車時のナビの持ち出しについて
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2010/09/07 12:22:58(最終返信:2010/09/17 09:50:17)
[11873444] ...走行すればクーラーで車内温度始め本体外部から冷えて行くと思いますが、発熱始まりますので、 其処に至るまでの内部(温度検出部近郊?)の放熱が重要と想像します。 本体外部への光熱で内部への影響と、黒タオルでの光熱吸収&その蓄熱での影響と... 詳細
[11757611] 車速パルス
 (カーナビ > イクリプス > AVN550HD)
2010/08/13 17:11:16(最終返信:2010/08/15 19:57:41)
[11757611] ...もちろん運転手は見ないという条件のもとでの話です。  だれか知識が豊富な人のご教授ご指導をよろしくお願いします。 停車中は車速パルス検出されないけど、走行中に確認したんですか? それと運転手は見ないっていうのは建前ですからね ココじゃ誰が見るとか関係なく話せない内容でしょう... 詳細
[11716884] シフトレバーへの取り付け互換性について
2010/08/04 00:49:18(最終返信:2010/08/05 14:43:24)
[11716884] ...>他社のポータブルナビでもやはり駐車しているこを認識させるための特別な接続が必要なのでしょうか? →@ソニーとパイオニアは移動を自動検出のため配線なし  Aパナソニックは自動検出とP配線接続のどちらかを選択  BサンヨーはP配線接続のみ  となっているようですが... 詳細
[11563211] 配線の接続について
 (カーナビ > ケンウッド > MDV-313)
2010/06/30 03:19:22(最終返信:2010/07/01 14:49:44)
[11563211] ...取付け説明書の22ページに下記の注意事項があります. 「パーキング検出コード、車速検出コードおよびリバース検出コードの接続には、付属の中継コネクターをお使いください。市販のギボシ端子は使わないでください」... 詳細
[11544426] SANYO NV-DK750から乗り換えて
2010/06/25 23:27:28(最終返信:2010/06/29 05:22:22)
[11544426] ...リンクは33万キロ分設定されているけど、渋滞検出システムが整備されていないそうです。 現政権が道路事業を仕分けしている現状では大きく提供延長が伸びることは無いでしょう。 渋滞の検出システムが故障するとこの修理費も出せない状況らしいですから... 詳細
[11423256] バックカメラ入力端子を使ってDVD再生したい
2010/05/29 11:43:49(最終返信:2010/05/29 19:44:31)
[11423256] ...というより、それ以前に、入力電源とリバース検出は別系統、別入力です。これに限らず、カーナビのバックモニターで使用するリバース検出は12Vです。 12V(前後)を検出すると、本機の外部映像入力に自動で切り替わるという仕組みです...本機の外部映像入力に自動で切り替わるという仕組みです。 オーディオ部にリバース検出用のケーブルがある場合がありますが、それがなければテールランプのバックランプに割り込ませます。 とにかく12V(前後)の入力があれば良いということです... 詳細
[10415159] マップコントロールについての質問
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2009/11/03 14:53:11(最終返信:2010/05/13 15:41:40)
[10415159] ... スケール決め大変ですよー^^;w。 多分これは機械式なんじゃ無いでしょうかねー?、 左右の回転検出と単なるスイッチングだけの気が〜^^;。。。 (どっちかっつーとエンコーダっつーよりスイッチ鴨ですね)... 詳細
[11318807] バツクカメラが自動切換えになりません
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD730DT)
2010/05/04 22:13:54(最終返信:2010/05/08 20:13:48)
[11318807] ...カメラの映像が映し出されるのでしょうか? 既存バックカメラの出力が弱いために、入力の変化(映像入力なし->映像入力有り)を検出しきれないのかもしれませんね、 カメラ/ゴリラ側にそれを調整する物がなければ増幅させる装置が必要なのでは...シフロがバック以外ではバックカメラの電源はOFFで映像出力なしで、バックに入れるとONとなり映像が出力されるので その差を検出しているとしたら自動切換えはむりかも知れませんね。 自分では出来なかったので 専門家に依頼したらうまくいきました... 詳細
[11293478] 「高温を検出しました」の表示
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9900)
2010/04/28 23:43:20(最終返信:2010/05/06 22:26:37)
[11293478] ...新車購入のエスティマHVに自分で取り付け快調に使用していましたが 今冬に暖房をつけてDTVを鑑賞中「高温を検出しました・・・なんたら」と表示され、しばらくしてDTVが視聴できなくなりました。 その後、何度となく同じ現象が起き... 詳細
[9508948] ジャイロがうまく動作しているのかどうかあやしいのですが?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/05/07 22:28:44(最終返信:2010/05/05 07:36:03)
[9508948] ...います。 ただし、一定速度で走らないとかなり誤差が出てしまいます。やはり前機種と同様進入時の速度で検出しているようです。 トンネル内で分岐点がない限り、前機種とあまり差がないようです。 良かったですね...うたい機能がまだでませんね「GGの学習?」が足りないのかも知れませんね。 >やはり前機種と同様進入時の速度で検出しているようです。 ?侵入の速度をベースとして以降は加減速の動きを学習した値で自車マークに反映するのがうたい機能と思うのですが・・・... 詳細
[11250268] 充電中のLED点灯しません。教えてくれませんか。
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2010/04/18 20:02:10(最終返信:2010/04/19 10:21:58)
[11250268] ...点灯せず。PCも接続の検出せず。 次にU35をPCに接続した状態でU35の電源をonにしましたが、充電LED点灯せず。PCもU35の接続検出せず。 当然、マイコン...切ったりしないでください』の表示が出たきりです。PCもU35をUSB接続しても、U35を検出した様子はありません。マイコンピュータのデバイスにもU35がありません。 故障でしょう...しましたがまったく変化ありません。 普通ならUSBをパソコンに入れると新しいデバイスが検出されましたというMSGが出ますが、出ないのが原因と思うのですが分かりません。PCは正常と... 詳細
[10467953] 施設名検索について
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX809)
2009/11/13 09:41:50(最終返信:2010/03/29 00:23:02)
[10467953] ...くにあたり、「施設名検索」で検索を試みましたが、 施設名をフルで入れないと目的の施設名が検出されませんでした。 例えば「あいうえお 北陸」という名前の施設だとします。 「あいうえ...的の施設名は出てこず、 「あいうえお 北陸」と、フルで入れると、ようやく目的の施設名が 検出されました。 カーナビとして一番重要な機能が使い物にならないので閉口しています。 また...ビ(4〜5年前)も 2つ使用したことがあり ますが、他社製のものは、施設名称の部分一致で検出も出来ますし、地元の スーパーの名前ももちろん登録されていました。 皆さんは、目的地を... 詳細
[11080395] GGって!?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB541DT)
2010/03/13 20:51:07(最終返信:2010/03/15 18:33:43)
[11080395] ...自車マークを移動させるための数値”を出していると思います。 それが完了するとGGマークが緑になるのかな。 その後、衝撃等許容範囲外の値が検出されると、今までのほかレスの感じでは、 再度の数値抽出に入りる感じでGGマークがグレーになり、実質的に再抽出に入るには「停止」が必要かも知れませんね... 詳細
[11035082] ガーミンヲタ 真っ青
2010/03/05 01:08:05(最終返信:2010/03/11 16:25:01)
[11035082] ...電子コンパスが機能するのは徒歩モードのみで、自動車、自転車モードでは、 従来通り移動による差分で方角を検出しているようです。 (ちょっと見ただけで、間違ってたらごめんなさい。) U3Cを使ってますが、防水以外... 詳細
[10981804] ボタン操作について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ90)
2010/02/22 17:49:18(最終返信:2010/02/23 10:19:29)
[10981804] ...する等して上位機種または他メーカーのナビを購入したほうが 後悔しないように思います。 (2) その要因 楽ナビでも上位機種では「タイヤ外径変化検出機能」、「取付角度設定機能」 といったより高度な補正機能を有しているのに比べてMRZ90では廉価機... 詳細
[10898834] バックカメラ接続ケーブル自作報告
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD630DT)
2010/02/07 01:09:13(最終返信:2010/02/08 12:08:26)
[10898834] ...先ずは”あれがショート状態”ではないのでは? 本当にP線プラグが本当に本体に挿入され且つサイドブレーキ状態/Pポジション検出(ショート検出)していて「家庭で使いますか?」は? 360DTですがACアダプター接続のネジなしでは起動後に車・家庭を聞いてきますが...ゴリラに付属のP線を加工無しでそのまま挿して起動して見ましたが、 写真2と同じ動作だったので、プラグが挿されているか否かも検出しているようです。 ままよっと、自作ケーブルを引き続き検証・・・ batabatayanaさんから指摘のあった裏面のマイクロSWも... 詳細
[10830166] オリジナル電池ケースのその後・・・
2010/01/24 01:15:59(最終返信:2010/01/29 16:14:51)
[10830166] ...630でも自車マークが停車状態にならない限り案内を続けるみたいなので、徒歩モードなんて、自車の移動速度の検出値が違うだけのような気が・・・ 花とオジさん へ 楽しく見させて頂いてます、実証される花とオジさんとはことなりいつもの推論ですが... 詳細
[10729229] バックカメラに切り替わらないことが多い
2010/01/04 00:59:30(最終返信:2010/01/12 20:48:38)
[10729229] ...メラ側の電源(+)を直接バック灯から割り込み電源を確保しました。 ナビから車両のバック検出の間に割り込みをすると電圧が落ちるようなので、試してみてはいかがですか? 家電パンダさん...の抵抗を通ってナビに入ります この抵抗を通ってカメラの電源に行くと ナビ側もバック信号を検出出来なくなりカメラ側も電源が来ない状態になります ぽ_む_蔵さん の場合は・・・ ナビ...ナビから供給と言う形になります カメラに電源を別に取る線がありません ナビ側のバック信号検出の線の繋がってる先が問題で エレクトロタップ等で接触不良になってる物と思われます... 詳細
