(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2016/12/17 06:26:17(最終返信:2017/01/10 21:38:23)
[20489934]
...共にELECOMのCAT6A対応ケーブルにて数日前に試して見ましたが、これと言った変化はありませんでした。 趣味とは言え、もう少し検討すべきだったと反省しております。 『安物買いの銭失い』、結局は買い替えで高くつきそうです。 なるほど−...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2016/12/02 16:18:47(最終返信:2016/12/31 01:41:21)
[20447117]
...していましたが、iOS10に上げてから困っていました。 後継機の510で解決出来るならと検討した次第です。 iOS対策であれば、まだまだ稼働している500にもせめてファーム対応願い...す。 LAN間接続は出来ませんが、使い所はありますので。 RTX810辺りの中古でも検討する事にしましょう。 この件はこれで締めさせていただきます。 御二方ともありがとうござ...Tも対応可能です。 >sorio-2215さん 仰る通り1200がお買い得ですね。 検討しますね。 貴重な情報をありがとうございます。 Rev.15.01.03 以降のファーム...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056]
...複数の無線アクセスポイントの設置が必要になるケースになります。 1台では無理がある環境も想定された方が良い場合もある点を、検討下さい。 補足ですが、IPカメラ以外にNASなどの、IP周りもそれぞれ重複しない固定IPを適用しているか...の設定に問題があるか、ハード的におかしいか。 正しく初期化して正しく設定してもダメな場合は、ファームウェア入れ直しも検討。 それでもダメなら、WXR-2533DHP2 をルーターとして作動させスマホ等で問題ないか確認...
[20197075] Wi-Fi同時接続40台未満の機種と構築
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/09/13 14:28:21(最終返信:2016/09/15 19:55:00)
[20197075]
...現在使用のレンタルルータでは、40台を超えるタブレット端末のIPの振り分けが出来ず、RTX1200の購入を検討してます。 お聞きしたいのは、回線業者のルータ→RTX1200→スイッチングハブ→APという流れで...
[19804407] そろそろ故障かなと思ったらでの、アドバイスです。
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2016/04/20 18:28:52(最終返信:2016/04/23 13:12:41)
[19804407]
...ルーターを中古にて、Yamaha「RT58i」や「RT107E」などが廉価販売していますので、交換してみるなども検討しては如何でしょうか? 8M契約ですので、最近のギガビット機能のルーターは不要かと存じます。 ...
(有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2016/03/22 23:36:28(最終返信:2016/03/24 00:00:37)
[19719613]
...NAT併用は無理との構成になるかと存じます。 説明ありがとうございます。 当面はグローバルIPしか割り当てないので、こちらの機器も検討したいと思います。...
2016/03/22 22:13:26(最終返信:2016/03/23 20:32:34)
[19719274]
...こちらの機器購入を検討しています。 RTX1200では出来る様なのですが、こちらの機器でも複数の固定グローバルIPをLAN側に設定出来るでしょうか? やりたい事は、固定グローバルIPで3台のWebサーバーを公開したいです...グローバルIPをそのまま端末投入する方法になります。 丁寧に教えていただき、ありがとうございます。価格面含めて検討材料にします。 補足ですが、LAN側に対し静的NATを適用せず(NAT変換を適用させない構成)と...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/03/09 15:27:37(最終返信:2016/03/17 11:11:38)
[19674708]
...1つ質問させて頂いてもよろしいでしょうか? 拠点間でVPNを張るとともに、AWSともVPNで接続したいと考え、RTX1210を検討しております。 現在各拠点でひかり電話を利用しているのですが、RTX1210には直接ひかり電話を直接利用する機能は無いかと存じます...返信を誠に大変ありがとうございます。 バックアップ回線ですが、とても興味があります。 RTX1210導入後に検討したいと思います。 >IPSEC-VPNの支店側のアクセスもAWSクラウド機能などを利用されるのでしょうか...
2016/02/04 21:19:53(最終返信:2016/02/06 11:12:56)
[19556821]
...明確な情報が調べても出てこなかったため、使った事がある方のお話伺えたらと思います。 現在のルーターが古くなりすぎ買い替え検討してるのですが、BHR-4GRV2でFTPS接続した方はいらっしゃいますか? 接続できるか出来ないかだけでいいので知りたいです...Buffalo「VR-S1000」を選択されても、搭載しておりません。 Yamaha「NVR-500」、「RTX810」を検討下さい。 『BHR-4GRV2でFTPS接続した方はいらっしゃいますか?』 BHR-4GRV2には...
[19512780] ポートフォーワードだけの目的なら、オーバースペックでしょうか
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2016/01/21 23:53:14(最終返信:2016/01/26 20:41:18)
[19512780]
...ポートマッピングの際のルーティング設定、NATテーブルの通信ルールの設定などは出来ないタイプも有りますので、その要素も検討下さい。 どの程度のNATテーブルを消費する環境なのかを判断材料にして下さい。 ありがとうございます...
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135]
...またIPv6関連の設定は私自身が全く不明瞭のため今回の設定から完全に取り払ってほしいです。 以上ご検討願います。 IPV6の自動併用になっているのは、AU光の方が自動併用されていますので、完全なIPV6の遮蔽は出来ないかと存じます...
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277]
...モバイル端末数が増える事が予期される場合、自宅側のルーターを「FWX120」や「RTX1210」等の構成をご検討下さい。 >sorio-2215さん 今自宅ですがHGWまでも出られなくなっています。会社用のコマンドを自宅のルーターに投入したのかも...
2015/12/11 00:36:58(最終返信:2015/12/13 15:08:25)
[19393708]
... 価格.comのサイトにて、プロバイダ及び回線同時申し込みでのキャッシュバック相殺対応も含めて検討されては如何でしょうか? 既存ご利用の回線がどちらか解りませんが、新規の申し込みでのギガスマートタイプやギガライン回線の適用...
2015/12/09 11:48:13(最終返信:2015/12/09 15:47:27)
[19389146]
...UQ-WiMAXのモバイル回線ルーターの契約(7GB)をするのと同時に、スマホ・タブレットの容量の下限変更をご検討下さい。 ※ 7GBであれば、5GBや3GB、2GBなど。 >sorio-2215さん たびたび恐れ入ります...
2015/12/06 23:14:39(最終返信:2015/12/07 18:13:53)
[19382672]
...通常の手順ではFirmWareの書き換えができないとの事。 今後の対応については、Yamaha社のほうで検討いただいております。 >ずぱさん ファームアップは必要な状況だと思っています。(IPv6でマルチキャストがうまく通らない)...
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2015/11/22 19:12:08(最終返信:2015/11/22 22:51:23)
[19341725]
...お恥ずかしいかぎりです。 詳しい説明ありがとうございます。 教えていただいた機器 もしくはeo光の機器で検討してみます。 ipadを使いたいのですが、無線LAN対応ではないといわれました。 ↑ 誰から言われたのでしょうね...羅城門の鬼さんが教えてくださったように、 無線ブロードバンドルーターを追加、 もしくは交換しないといけないようですね。 おすすめを検討したいと思います。 ありがとうございました。 ...
2015/10/24 12:01:18(最終返信:2015/10/26 12:41:15)
[19255074]
...ております。 ご利用の月額プロバイダコースがどちらか解りませんが、乗り換えも年間コストとしてご検討されると良いかと存じます。固定IPオプションでしたら、そのIPでPPTP/L2TPなどのVPN機能の構成が可能です...
[19098863] 後段のVoIPアダプタでIP電話が通じない
2015/08/31 15:02:40(最終返信:2015/09/07 11:51:34)
[19098863]
...本機のuPnPはVoIPには対応してないような回答でした。 ということで、本機をGePONの直下に置くことはあきらめました。 どうも皆さまご検討いただきありがとうございました。 うーん、そうすると、アドレス変換設定(ポート・マッピング設定)でダメであれば...
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872]
...謎は残りますが…)』 現状(変更前)のインターネット接続時のボトルネック改善のためにRTX1200の設置を検討しているようです。 疑問点1:何故、RTX1200のLAN側に記載されている「RTX1200からPCにVPN(ipsec)接続設定したい」と要望されるのか...』 疑問点3:現状(変更前)のインターネット接続時のボトルネック改善のためにRTX1200の設置を検討しているようです。ルータ接続ではなく、ブリッジでネットワークを延長した方が改善すると思うのですが....
