検討 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 4934件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23633203] IPsecによるVPN接続エラーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2020/08/31 11:42:52(最終返信:2020/09/10 15:54:26)
[23633203]...800HPを常時接続のネットワークをご検討でしょうか? それともWG1800HPをAX6000に移行するネットワークをご検討なのでしょうか? VPN(L2TP/I...・PPPoEの利用について 回線速度が著しく低下するため、PPPoEでの利用はそもそもで検討をしていませんでした。 そのため未記載でおりました。申し訳ありません。 切り分けの為...PPPoEの利用について  回線速度が著しく低下するため、PPPoEでの利用はそもそもで検討をしていませんでした。』 これは、自宅側のVPNサーバを外部からVPNクライアントで接...詳細
[23647801] ルーター買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/07 16:26:06(最終返信:2020/09/09 13:25:41)
[23647801]...現在Buffalo1166を使用しています。 最近読み込み速度が低下しており、ルーターの買い替えを検討しています。 そこで2533にするか5400にするか悩んでいます。 団地に住んでおりインターネットをみんなで分けている分...スンマセン、これの正確な「型番」をお願いするっす。 >最近読み込み速度が低下しており、ルーターの買い替えを検討しています。 まずはっすね、具体的に今の速度がどんくらいなのかの数字を計ってみるっす。 「無線」ではなくって...詳細
[23645855] 光回線のルーターとポケットwifiで混線しますか?
2020/09/06 17:53:10(最終返信:2020/09/08 16:33:47)
[23645855]...室内用の監視カメラの購入を検討していますが、光回線(eマンション)のルーターによることが前提条件になっています。光回線...ーター使ってるかどうか気にしませんよね? それと同じです。 >室内用の監視カメラの購入を検討していますが、 インターネット越しにカメラにアクセスしたいのでしょうか? >光回線(...画像ファイルの容量とカメラの価格差次第ではないでしょうか。 出来れば5GHz対応の方が快適だと思います。 上位モデルの購入を検討します。疑問が解決しました。ありがとうございました。...詳細
[23633621] NAS機能内蔵ルーターでおすすめありますか
2020/08/31 16:42:25(最終返信:2020/09/08 16:11:18)
[23633621]...(ISOファイル)をKJ-49X9000Fで実用上視聴できるかという検討時、以下の方式的な検討を詰めることが重要ではと思いました。 簡易NASの機能でDLNAサー...える A2階のルーターをDLNA対応、NAS対応(NTFS形式対応)に差し替える で検討しています 既に投稿した内容で申し訳有りませんが 『まずはPC上の共有フォルダにISO...layer(プログラム名は不明)で視聴が可能のようです。 Android TVの導入を検討するのも一案ということが分かりました。ありがとうgざいました。 2018年最新!アンド...詳細
[23648204] ADSLでwifi環境を作りたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BK [ブラック])
2020/09/07 20:23:59(最終返信:2020/09/07 23:48:32)
[23648204]...自宅で固定回線に繋ぐのには使うのは止めた方が無難です。 ご回答頂いた方々ありがとうございました。NEC WG1200CRを検討しようと思います。...詳細
[23642896] 品番違い購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/09/05 10:13:03(最終返信:2020/09/07 23:17:06)
[23642896]...「AirStation WSR-5400AX6-DCG」と「AirStation WSR-5400AX6-CG」の性能に違いってありますか? 比較すると性能に差がないようにみえます。 何か違いがあるのでしょうか? また今現在 WSR-2533DHP-CG を使用していますが 木造2Fたてにて1Fにル...詳細
[23638807] どれにしようか迷ってます...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/03 09:18:57(最終返信:2020/09/06 10:20:14)
[23638807]...以前はソフトバンク光を使用していたのですが部屋も広くなったのでメッシュWi-Fiにしようと考えてます。 ここの書き込み等見て検討しましたがなかなか決定できませんのでアドバイスお願いします。 @使用ルーター バッファローAirStasyon...詳細
[23629496] 3LDKおすすめ機種
2020/08/29 17:11:34(最終返信:2020/09/05 13:40:33)
[23629496]...かなり古いWIFIルータを使用しているため、購入を検討中です。 なんとなく、WSR-5400+中継器1台とDeco X20(2台)と迷っています。 <現状> 機種  AtermWR8700N+AtermWL300NE...5GHzともに最大300Mbpsですので、 LAN内をすこし速くできれば回線側との状態ありますが、気持ち改善できるでしょうか。 検討中の選択肢とは別に、無線LAN区間をメッシュWi-Fi 3台構成ではいかがでしょうか。 Deco...詳細
[23640979] 消費電力
2020/09/04 10:37:16(最終返信:2020/09/05 09:52:56)
[23640979]...これは無視できないですね。 現在、NECのWG1200HS使っていまして、接続、速度に不満があります。 X20に変える検討していましたが、 トータルで考えると現状維持もいいように思えてきました。 常時フルパワーってのは考えにくいですね...詳細
[23387422] IPv6 非対応かも?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > RAX20-100JPS)
2020/05/07 13:09:55(最終返信:2020/09/05 09:30:42)
[23387422]...Netgearが400Mbps以上なのに200Mbps強でした(T_T) Lanケーブルはカテ7 これを見る限り、対応してなさそうですね。 購入検討していたのですが見送りました。 価格コムさんもきちんとした情報記載して欲しいものです DS-Liteやv6プラス...詳細
[23641142] WSR-5400AX6ともう1台を繋げる方法
2020/09/04 12:32:06(最終返信:2020/09/04 20:05:37)
[23641142]...>EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます。小さな場所なのでWZR300HPがうまくいかなかったときは 新しいのを検討致します ありがとうございます >Excelさん 中継器はTL-WA850REですが、1階で設定...2階から30mのケーブルでWSR-5400AX6に繋ごうと考えていました このやり方はよくないでしょうか?まだケーブルも買っていないので検討段階です 「TP-Link TL-WA850RE」っすよね。 「2.4GHz」専用機なんで、おそらくは...詳細
[23640895] 置き方
2020/09/04 09:33:28(最終返信:2020/09/04 14:30:33)
[23640895]...この機種の購入を検討している者です。 普通に置くとしたら平置きですけど、壁付けは出来ますか? >普通に置くとしたら平置きですけど、壁付けは出来ますか? マニュアルの https://static.tp-link...詳細
[23639262] ブリッジモードの仕様について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/09/03 13:42:41(最終返信:2020/09/03 22:02:23)
[23639262]...器ではないことが分かったので他の機種を検討します。 ありがとうございました。 >ルーター用とアクセスポイント用に二台購入を検討しているものですが、この二台間はデュア...ルーター用とアクセスポイント用に二台購入を検討しているものですが、この二台間はデュアルバンドで通信できるでしょうか? またアクセスポイ...信はデュアルバンドで行われるのでしょうか? >ルーター用とアクセスポイント用に二台購入を検討しているものですが、この二台間はデュアルバンドで通信できるでしょうか? アクセスポイン...詳細
[23627591] WRC-2533GST2から有線接続のWHR-300HP2の買い替えで、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2020/08/28 18:55:34(最終返信:2020/09/02 20:31:45)
[23627591]...ントモード)で使用しています。 流石にWi-Fiは2.4GHzのみだと切れることが多くて買い替えを検討しています。 現在、木造住宅2階にホームゲートウェイがあり、エレコムWRC-2533GST2(5...詳細
[23636013] 有線にすると、100Mbpsしかでない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/09/01 21:04:52(最終返信:2020/09/01 22:37:27)
[23636013]...uTube、視聴時の不安定さもルーターのせいならば、まだ1年使っていませんが、買い替えを検討しています。 ちなみに、ケーブルは、CAT7に変えてあります 同じ失敗はしたくないので...に光回線にするので、そうなると今のルーターではあまり恩恵を受けなくなりますね。 買い替え検討するので、参考にさせていただきます >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 やっぱり、...妥当ということで安心しました しかし、今のままでは光回線の1Gの恩恵が少なくなるようなので、光回線にする前に買い替えを検討します。 ...詳細
[23605764] 無線WiFiルーターの買い換えを検討中です。
2020/08/17 19:30:23(最終返信:2020/08/30 23:33:31)
[23605764]...ンライン会議の音声も途切れることがあります。 そこで、無線WiFiルーターの買い換えを検討しています。 買い替えの候補としては、同じBuffalo製の ・WSR-2533DHP3...約は、OCN for ドコモ光なので、無料で提供されますし、 提供されるルーターも、当初検討を予定していましたWSR-1166DHP4と同等っぽい性能ですので、 とりあえず、これに...約は、OCN for ドコモ光なので、無料で提供されますし、 提供されるルーターも、当初検討を予定していましたWSR-1166DHP4と同等っぽい性能ですので、 とりあえず、これに...詳細
[23630382] 2階の部屋の電波が悪いのでどうしようか困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/08/30 01:44:20(最終返信:2020/08/30 22:51:33)
[23630382]...よね、、、。 なるべく少額で済ませたいので、工事は最終手段にしたいところです。PLCを検討してみようと思います! ケーブルCAT5でした。CAT7をAmazonで購入してみてし...ことです。 >なるべく少額で済ませたいので、工事は最終手段にしたいところです。PLCを検討してみようと思います! コスト重視なら、中継器としてはWG1200HS3でももしかする...いのでメッシュというものには興味がありました。ただちょっとお値段がするので悩んでます。。検討してみます! 中継器のアンテナ本数も関係してくるのですね、、まったく考えずに購入してし...詳細
[23610867] ソフトウェア
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/20 13:31:33(最終返信:2020/08/30 21:03:22)
[23610867]...レイテンシー(ping応答)で全く差を感じることはありません。 高価ものを選ぶより、APの置き場所や配置数を検討する方が目的を達成を満たしてくれると思います。 家の構造はそれぞれですので、こうすれば良いという王道はありませんのである程度...詳細
[23630912] 速度が速いルーターを選ぶメリットは?
2020/08/30 10:25:59(最終返信:2020/08/30 15:03:30)
[23630912]...自前な部分の問題だと確信が持てる状況になってから、自前な部分に手を付けるほうが賢明でしょう。 ご検討を。 家に帰ったので型番を確認しました。 WZR-HP-AG300Hというルーターで、なんとか5GHzには対応しているようでした...詳細
[23550938] 機器の設置場所の間隔
2020/07/22 20:32:46(最終返信:2020/08/29 20:46:23)
[23550938]...す。 https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/ 検討下さい。 >Excelさん 返信ありがとうございます ホームゲートウェイって言うのが何を指している分からないのですが……画像貼ります...詳細
