検討 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 4955件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23630382] 2階の部屋の電波が悪いのでどうしようか困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/08/30 01:44:20(最終返信:2020/08/30 22:51:33)
[23630382]...よね、、、。 なるべく少額で済ませたいので、工事は最終手段にしたいところです。PLCを検討してみようと思います! ケーブルCAT5でした。CAT7をAmazonで購入してみてし...ことです。 >なるべく少額で済ませたいので、工事は最終手段にしたいところです。PLCを検討してみようと思います! コスト重視なら、中継器としてはWG1200HS3でももしかする...いのでメッシュというものには興味がありました。ただちょっとお値段がするので悩んでます。。検討してみます! 中継器のアンテナ本数も関係してくるのですね、、まったく考えずに購入してし...詳細
[23610867] ソフトウェア
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/20 13:31:33(最終返信:2020/08/30 21:03:22)
[23610867]...レイテンシー(ping応答)で全く差を感じることはありません。 高価ものを選ぶより、APの置き場所や配置数を検討する方が目的を達成を満たしてくれると思います。 家の構造はそれぞれですので、こうすれば良いという王道はありませんのである程度...詳細
[23630912] 速度が速いルーターを選ぶメリットは?
2020/08/30 10:25:59(最終返信:2020/08/30 15:03:30)
[23630912]...自前な部分の問題だと確信が持てる状況になってから、自前な部分に手を付けるほうが賢明でしょう。 ご検討を。 家に帰ったので型番を確認しました。 WZR-HP-AG300Hというルーターで、なんとか5GHzには対応しているようでした...詳細
[23550938] 機器の設置場所の間隔
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/22 20:32:46(最終返信:2020/08/29 20:46:23)
[23550938]...す。 https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/ 検討下さい。 >Excelさん 返信ありがとうございます ホームゲートウェイって言うのが何を指している分からないのですが……画像貼ります...詳細
[23619174] 職場での使用についてアドバイスお願いします
2020/08/24 10:51:52(最終返信:2020/08/28 15:04:38)
[23619174]...メッシュである必要はなさそうなので別機種を購入することにしたいと思います。 新規事務所オープンまでまだ少しあるので提案いただいた機種を中心に検討します。 何を選んだら良いかよく分からない中、たくさんのアドバイスありがとうございました...詳細
[23623407] ACアダプターの互換性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/26 14:39:31(最終返信:2020/08/27 21:17:42)
[23623407]...WG2600HSの購入を検討していますが、付属のACアダプターがプラグに変圧器付きの GXE-001106-***-00の様ですが、現在使用しているWG1800HP2に付属の分離型 AL1-004258-***は使用できないでしょうか...詳細
[23623185] ブリッジ接続
2020/08/26 12:23:37(最終返信:2020/08/26 23:19:22)
[23623185]...安定っていうのはメーカーの宣伝文句なのですね、ちょっとがっかり。 オススメは、「WG1200HS3」「WG1200CR」ですね、そちらも検討します。 ありがとうございます。 >そもそもWX3000HPの選択が間違っているのか。 いえね...やはり接続台数が多い場所にWX3000HPを持ってきた方が効率は良くなるということですね。 他の製品も検討してみます。 ありがとうございます。 >「効果」っていうのは、@複数台同時接続しても安定した通信...詳細
[23624202] 携帯iPhoneSEは繋がりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/08/26 22:13:55(最終返信:2020/08/26 23:12:53)
[23624202]...バッファローのAirStation WXR-5700AX7S [ブラック]と「AirStation WSR-5400AX6-MB」で検討中 【質問内容、その他コメント】 どちらの製品も携帯iPhoneSEは対応していますか? >どちらの製品も携帯iPhoneSEは対応していますか...詳細
[23553869] OCN光回線でのこのルータの適/不適について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/24 03:44:45(最終返信:2020/08/26 23:06:31)
[23553869]...ご教示いただいた方法(接続の形)でなら使えるとのこと。そんな方法もあるのですね。予算や私の取扱技術の問題が出てきますが、これから検討してみます。ありがとうございました。 >羅城門の鬼さま  OCN光サイトの情報は、ファーム更新で対応するようになったらアップデートされるとのこと...奥が深いといいますか、おもしろいといいますか、世の中にはいろいろありますね。  ご紹介いただいた作戦(順番)も検討してみます。  有益な知識と情報を惜しげもなく分けていただき、深謝申し上げます。 >(私にとっては神対応だった)すべてのすごいみなさま...詳細
[23617137] IPv6接続とIPv4overIPv6の設定について
2020/08/23 12:42:39(最終返信:2020/08/26 15:24:06)
[23617137]...それでもいーんでないでしょか。 んでも、料金とか、いろーいろと、「変わるところ」も出てくるっすよね? そこんところの、「比較検討」がいるっすね。('ω') ぷららにて、アサヒを変更できないと言われました。 プロバイダを変えるしかないかな...@nifty(v6プラス)からbiglobe(IPv6オプション)あたりが良いのでは。 おすすめありがとうございます。 検討します。 現状、PCでのメインのメールをぷららのメールにしているので、変更がものすごく大変なのでどうしようかと...詳細
[23594842] 1800AXAと5400AX6で悩んでいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/08/12 11:23:56(最終返信:2020/08/26 12:50:56)
[23594842]...我が家のルーターは2016年末に購入しましたWSR-2533DHPLです、現在買い替えを検討中です。1800AXAで十分なのか、やはり5400AX6にすべきか悩んでいます。マンショ...ブリッドにより高速化が可能ですので、 まずはインターネット回線自体を高速化するために、 検討してみて下さい。 http://hokoxjouhou.blog105.fc2.com/...みて下さい。 皆さん、ありがとうございました。大変参考になりました、ネット環境も含めて検討します。  フレッツ光コラボで、ソフトバンク光にしました。BBユニットを2.3に交換し、...詳細
[23620251] スマホを親機としてこちらで無線LAN化できる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1200GR/E)
2020/08/24 21:07:37(最終返信:2020/08/25 20:49:44)
[23620251]...スマホの回線をこちらへつないでインターネット接続してそれをこの機械にて無線LAN化することってできるのですか? 楽天モバイルにて検討してます。 よろしくお願いします。 それは、「スマホのテザリング」を使うってことっすか? んであれば...詳細
[23608934] これでもバックホールは成り立つでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/19 14:55:29(最終返信:2020/08/25 16:38:24)
[23608934]...ただメッシュWifiに関してはまったく知らなかったので勉強中で、判らない部分あったので質問しました。 実際に導入する前に、できるだけ検討するのは当然では? それこそ「やってみて出来なかった。数万円を無駄にした」なんて馬鹿な真似はしたくありませんので...的にはDECO同士の通信で使う電波の種類とか選ばせて欲しいですが…他社製なら選べるのかな。 「動けばいい」なんて考えは人それぞれ。 検討した上で結論が同じになろうと、そう判断するのも人それぞれ。 >個人的にはDECO同士の通信で使う電波の種類とか選ばせて欲しいですが…他社...詳細
[23617397] IPv6対応について
2020/08/23 15:17:26(最終返信:2020/08/25 10:45:30)
[23617397]...@プロバイダーにドコモ光を検討しており、IPoE, IPv4 over IPv6に対応しているようです。 Deco x20の仕様を公式サイトで調べるとIPv6に一部対応、になっていますがIPoEに対応しているかご存知の方いらっしゃいますでしょうか...意味がウスイってことはあるっすね。 まっ、セキュリティ的にも、よくなってたりするっすけどね。 >@プロバイダーにドコモ光を検討しており、IPoE, IPv4 over IPv6に対応しているようです。 Deco x20の仕様を公式サイトで調べるとIPv6に一部対応...詳細
[23619127] オススメのWi-Fiルーターは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/08/24 10:18:09(最終返信:2020/08/24 13:12:21)
[23619127]...イプで使用するWi-Fi ルーターについて、お聞きします。 Wi-Fi ルーターの購入を検討しているのですが、この製品でも特に問題ないでしょうか? Wi-Fi 接続して使用する機器...品を選ばれれば良いかと思います。 それほど違いはないとの事ですので、こちらの製品を含め検討したいと思います。 >Che Guevaraさん 返信ありがとうございます。 回線事...要があるとの事です。 ですので、『WG1200HP3 PA-WG1200HP3』を含め検討したいと思います。 ご親切にありがとうございました。 お答えいただきました、皆さま。 ...詳細
[23608615] 通信速度と安定性について
2020/08/19 11:50:36(最終返信:2020/08/23 23:16:37)
[23608615]...善したく思っています。 (他、PS4のオンラインゲーム、ノートPC利用) そこで本機を検討中ですが、半額ぐらいの Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3より本機...がとうございます。部屋をまたいだ時の速度変化、大変参考になりました。 いろいろ試してみて検討したいと思います。 >〉PR-400MI」から、さらに先は、もー光ファイバーっすよね? ...りが、有線330/130、無線75/60 スマホはルーター設置の1階が362/358、 検討のきっかけだった2階がドアも閉めた状態で178/128と見事に改善されました。 本当にあ...詳細
[23617390] wifiルーターの選び方についてご教授ください。
2020/08/23 15:13:53(最終返信:2020/08/23 16:57:43)
[23617390]...wifiルーターの購入を検討しております。 現在1ルームに住んでおり、iPhone1台、ノートパソコン1台を使用しています。 回線は「フレッツ光ネクストギガマンション・スマートタイプ」、プロバイダは「Driveライトプラン」です...詳細
[23614690] Aterm WF1200HP2を中継機として使用することについて
2020/08/22 11:17:18(最終返信:2020/08/23 06:07:33)
[23614690]...体の能力が上がると思うんっすね。 ⇒ ご意見ありがとうございます。WG2600HP3を検討したのは、ビームフォーミングやIpV6対応なので、これを親機にすれば、スマホやタブレット...、それ以上あっても意味はないということでしょうか? WG1200HS3も視野に入れて、再検討してみます。 ご意見ありがとうございました。 >Excelさん >羅城門の鬼さん お二...どっちにつなぐか」を決めるっす。 ふつーは、「5GHz」っす。 >WG2600HP3を検討したのは、ビームフォーミングやIpV6対応なので、 「ビームフォーミング」は、あくまで...詳細
[23514340] 上位機種WXR-5950との差は
2020/07/05 18:44:18(最終返信:2020/08/22 16:35:54)
[23514340]...有線接続時の10000Mbps対応可否だけなのでしょうか。 もしそうなら、現在買い換え検討中なので 発売を待たずにWXR-5950を購入しようかなと思います。 何か一つでも、後発品のメリットは無いでしょうか...価格(1万円くらい安い)と寸法(一回り小さい)ですね 上記を考慮すると、WXR-5700AX7Sの選択も大いにありだと思います 買い替え検討していて辿り着きました。 一番の違いは消費電力では無いですかね? 24時間付けっ放しも多いと思うので...詳細
[23612961] Nuro光に接続可能でしょうか。
2020/08/21 14:28:31(最終返信:2020/08/22 07:22:09)
[23612961]... うちの家が20台くらい接続しているせいか、 2.4Ghzがしょっちゅう切れます。 乗り換えも検討していますが、 この製品を買っておいたほうが、乗り換え後も使えるかもしれないし、 お客さん用の設定もできそう...詳細
