検討 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 4948件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23593482] 一般的なルーターとアクセスポイントを用いた構成との違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/08/11 19:18:33(最終返信:2020/08/13 20:08:05)
[23593482]...Wi-Fi6のルーター購入検討中で、本機購入候補です。 現状、NETGEAR製ルーターを2階に設置し、LANケーブルを1階まで延ばしており、1階のアクセスポイントに接続しております。 ルーター NETGEAR... 来週発売予定のRT-AX82UやTUF-AX3000等のより高速通信可能な機器が必要かどうか、検討して購入しようと思います。 ご意見ありがとうございました。...詳細
[23577555] 機種選びで迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2020/08/03 23:00:42(最終返信:2020/08/13 00:07:34)
[23577555]...階では電波が不安定なのでこの辺りが改善することを期待して据え置きに無線LANルータ購入 検討していたのですが、アドバイス頂けて背中を押してもらえました。 ありがとうございました。 ...スプレス(IPv4 over IPv6)に関しては また必要になった時に転用なりなんなり検討したいと思っていますm(__)m その後、ようやくAirStation WSR-180...プレス(IPv4 over IPv6)に関しては >また必要になった時に転用なりなんなり検討したいと思っていますm(__)m うんうん、それでいいと思うっすよ。(^^♪ >Ai...詳細
[23595193] 広範囲に安定して電波が届くルーターを教えてください。
2020/08/12 14:45:05(最終返信:2020/08/12 23:31:04)
[23595193]...それらの親機を有線LANで繋ぐのが確実です。 無線LANに比べて有線LANは安定していて、速度も出やすいので、 まずは有線LANを検討された方が良いと思います。 追加する親機としてはWG1200HS3あたりがコストパーフォーマンスが良いです...詳細
[23473103] 有線バックホール時でのメッシュ構成時にも5GHz-2は使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/06/16 17:33:35(最終返信:2020/08/11 17:14:22)
[23473103]...ちょうどRT-AX92Uを使用していて、RT-AX56Uを別途追加して有線バックホールでAimeshを検討していたところ、このスレを見つけまして質問させてください。Nuro光戸建てタイプで有線1G以上出る環境なのですが...返信ありがとうございます!子機側もRT-AX92Uにしてもトライバンドは活かせないんですね。。。危うく同じのを買うのを検討してました。はじめからAimesh目当てならZenWiFi2台セットの方が良かった感じですね。 ファームウェアアップデートで変わるかどうかもわからないので...詳細
[23579776] 電源ケーブルの長さと外付けハードディスクの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/08/05 00:21:29(最終返信:2020/08/10 22:09:09)
[23579776]...ルーターの買い替えを検討中です。 1.設置は壁掛けにする予定ですが、電源ケーブルの長さが何センチかお分かりになる方いらっしゃいませんか?短いようであれば、別途2メートル程度のケーブルを探します。 2.この機種は外付けハードディスクを繋げて...皆さまありがとうございます。 ご忠告のとおり、実機を購入してから電源ケーブルを確認したいと思います。 NASは別途購入を検討します。 >Family Diningさん こんばんは。 ぴったりの情報がないですよね。 kakaku...詳細
[23589241] ルーター買い替え時の注意点を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/09 20:08:44(最終返信:2020/08/10 19:59:14)
[23589241]...古いルーターを使っているので買い替えを検討中です。質問ですが、新しいルーターにすることで、使っている端末が古すぎて使えないなんてこ...補足しますので、どうかよろしくお願いします。 >古いルーターを使っているので買い替えを検討中です。 このクラスまでする必要は無いと思います。 5千円前後の11ac対応で、概ね問題...してる子機がどんどん増えてる。 有線接続出来る、出来ない子機など子供部屋や間取りを考えて検討して下さい。 >パーシモン1wさん 早々のご回答ありがとうございました。 検索して説明を...詳細
[23587584] AX10とAX50の受信感度(届く範囲)のおうかがいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/08/09 00:54:09(最終返信:2020/08/10 18:39:31)
[23587584]...のルータ¥購入をケーブルテレビ会社から伝えられました。 そこでAX10とAX50の購入を検討しております。この2機種での届く範囲の違いはございますか? どうぞよろしくお願いいたしま...&lid=exp_114407_pc_article >そこでAX10とAX50の購入を検討しております。この2機種での届く範囲の違いはございますか? 電波法の規制がありますし、...分かりやすいご教示、ありがとうございます。 届く範囲は差がないとのことですね。 中継器などの対応を検討いたします。 ありがとうございました。...詳細
[23589719] Wi−Fi電波が弱い時のインターネット速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/08/09 23:55:48(最終返信:2020/08/10 15:27:08)
[23589719]...sです。 うんうん、「検討後メッシュ候補地」は、なかなかいー位置だと思うっすよ。(^^♪ >ご意見ありがとうございます。安心しました。検討したいと思います! ...さん 中継機とメッシュ機の違いもよく理解しておりませんでした。 部屋の中の入り口側に設置検討していたのはASUSのメッシュ機でした。 ただ、どちらにしても設置場所は中間地点であるこ...合は、リンク速度が実効速度が遅くなるほど、低下していたため、メッシュルーターの設置も今後検討してみたいと思います。 今回知りたかったのは主な使用用途であるWindowsPC環境での...詳細
[23586230] IPoE(IPv4 over IPv6)を使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2020/08/08 14:34:02(最終返信:2020/08/09 20:25:10)
[23586230]...現環境のまま使い続けたい機能があり、このままA6を購入しても良いのかお詳しい方のご意見を伺いたく思った次第です なお検討機種がArcher A6である理由ですが、 自宅が鉄筋コンクリート+壁が多いために無線が安定せず何年もルーターと中継機難民をしていたのが...M9を買った瞬間に全て解決してTP-Linkさんスゴーイ!となっているからで、 他社ルーターであっても快適に繋がるのであれば検討させて頂きたいです よろしくお願い申し上げます 【現環境】 フレッツ光+OCN ONU=M9(ルーターモード)ーM9(家中に複数台)...詳細
[23572074] Deco M4での親機
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/01 13:33:51(最終返信:2020/08/09 08:46:22)
[23572074]...Deco M4を検討しているのですが、親機もメッシュ対応の必要はあるのでしょうか? 現在、光回線業者から支...「前面ランプ状態の画像」なんかもあるとわかりやすいっす。('ω') >Deco M4を検討しているのですが、親機もメッシュ対応の必要はあるのでしょうか? その必要はないっすよ。...使うって形にすれば、オッケーっすよ。(^_^)v どうでしょうか。 >Deco M4を検討しているのですが、親機もメッシュ対応の必要はあるのでしょうか? はい、親機もメッシュ対...詳細
[23586197] 買い替える値打ちはあるでしょうか?
2020/08/08 14:14:56(最終返信:2020/08/08 21:13:29)
[23586197]...・「v6なんちゃら」は、申し込んであるっすか? つづきはそれからってことで。(^^)/ んで、そんなこんなを、検討したうえで、「2階の電波環境」をより良くするってことならば、「買い替え」でなくって、「中継機」を置くってことっすね...詳細
[23582736] 50m先の建屋でWi-Fiを使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/08/06 16:47:57(最終返信:2020/08/08 17:20:32)
[23582736]...互いに見通せる位置に中継器(Deco)を置けば、 Wi-Fiで繋がる可能性はあると思います。 キチンと、「別回線を契約する」ってのも、リッパな検討範囲だと思うっす。 「いまあるDecoで・・・」ってことには、コリ固まらないほーがいいと思うっすよ...詳細
[23584206] 購入と設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/07 12:51:28(最終返信:2020/08/08 14:06:42)
[23584206]...の接続機器が増えたせいか、3階建ての我が家では電波の強度が安定しないため、新規ルーターを検討しています。 回線の都合上、3階の角に設置していますが、1階では時々回線が切れることがあ...ように設定すればよろしいのでしょうか。 よろしくお願いします。 >新規ルーターを検討しています。 親機を新しくしても、おそらくは、さほど改善は見込めないと思うっすよ。 根...えたのですが、将来に向けた投資だと思い、 Wifi6とIPv6に対応している機種の購入を検討し始めた次第です。 WG1900HPが動作している間は、中継器として使用することを考えて...詳細
[23578424] DHCPのデフォルトゲートウェイが取得できないときがある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2020/08/04 12:00:36(最終返信:2020/08/08 08:43:55)
[23578424]...ようになりました。 私の業務利用が落ち着いたころには、新機種も出てるだろうということで、買い替えを検討したいと思います。 ありがとうございました。 うんうん、まぁ、DHCP割り当ての機能なんかは、機種が変わると...IPv6のセキュリティは別々ですので、 プロバイダがIPv6にも対応している場合は、 IPv6のセキュリティはIPv4とは独立して別途検討要です。 電力系インターネト回線では、東海のコミュファは IPv6の普及率が100%ですので、 そのうちにBBIQも対応するようになるか...詳細
[23574119] v6プラス利用時の意図しないフリーズについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/08/02 11:49:31(最終返信:2020/08/07 00:29:13)
[23574119]...なんとか使っている状態です。 口コミでも接続が切れる報告が複数上がっており、 NEC等違うメーカーを検討した方が良いのかも知れないですね。 >ppit'sさん 悩んでいらっしゃる方、多そうですね。 投稿した翌日もフリーズが何度も発生し...とりあえず一番新しそうなWXR-5400AX6を購入しました。 他社製品についてもカカクコムや通販サイトのレビューをみて検討しましたが、 いまいちはっきりせず思い切れなかったので、事象発生リストに入ってない製品で あれば、...詳細
[22961048] フレッツ光 1Gbps
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2019/10/01 22:18:13(最終返信:2020/08/06 00:30:21)
[22961048]...意味もあるでしょうけど・・・ こういう製品は接続する他のネットワーク機器の進歩具合を見てから購入を検討される方がよいと思いますよ。 >金額が高い理由は10Gbpsと11axに対応してるからのと電子レンジの電波干渉に対する機能があるからですかね...詳細
[23564933] 買い替えは必要でしょうか?
2020/07/28 22:24:24(最終返信:2020/08/05 21:48:50)
[23564933]...教えていただいた中から検討したいと思います。 ありがとうございました。 >羅城門の鬼さん こんばんは、ありがとうございます。 中継機、聞いて良かったです。 教えていただいた中から検討したいと思います。...こんばんは、今の機種が購入からかなり経っているので 買い替えが必要か検討中です。 現在 3階建一軒家 バッファロー 親機 WZR-600DHP 中継機 WEX-733D を使っています。 ネット環境ですが...詳細
[23579448] 中継機との活用について
2020/08/04 21:31:40(最終返信:2020/08/05 10:13:28)
[23579448]...確かに能力が発揮出来ない状況で使うのはもったいないので、我が家にも意味があるタイプの製品が出る日がきたら、再度検討してみたいと思います。 >・リビングから離れた部屋だと、隣近所のWi-Fiの方が電波が強いので、メッシュでガードになる...詳細
[23550580] アマゾンの価格
2020/07/22 17:21:02(最終返信:2020/08/05 06:36:54)
[23550580]...comのリストに掲載する商品は通常Amazon直売品だけ。 在庫が切れた時点で間違ってBuffalo Storeのリンクを張ったのだろう。 私も購入を検討していて、今月に入ってから家電量販店のWebサイトとアマゾンを見てますが、最初は各社在庫あり32千円前後でしたが...詳細
[23578514] ぷららv6エクスプレス
2020/08/04 12:50:12(最終返信:2020/08/04 13:52:46)
[23578514]...教えてください。 ぷらら光の無料レンタルルーター「WN-PL1167EX01」を使っていますが、性能が悪く好感を検討してます。 こちらのルーターはぷららv6エクスプレスには対応しているのでしょうか? https://www...詳細
