検討 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 4937件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23558510] このメッシュWi-FiとDECOM4×2で迷ってます汗
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/26 00:29:37(最終返信:2020/07/27 07:45:14)
[23558510]...消耗品なのであまり予算はかけられないです汗 なのでM9欲しいけど、本末転倒は困るのでM4かM5の3台以上を検討したいと思います。 色々ありがとうございます!! うんうん、まずは、なんか前に進まないと、なーんにも始まんないってことで...詳細
[23551502] 店舗にて顧客用にマルチSSIDで使用したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/23 01:40:50(最終返信:2020/07/24 14:05:51)
[23551502]...にフリーwifiとして提供したいと考えています。 回線は未契約なのですが、フレッツ光を検討しています。 光電話を使用したいので、ホームゲートウェイが必要になるかと思います。 そ...ちゅーのが、イチバンいいと思うっす。(^^)/ >回線は未契約なのですが、フレッツ光を検討しています。 まずはフレッツ光ならば、プロバイダによってはv6プラスなどの IPv4...「v6プラス」「IPv4 over IPv6」は初めて聞く名称でした。プロバイダ契約前に検討してみます。 分かりやすいご説明、ありがとうございました。 >羅城門の鬼さん ご回答あり...詳細
[23416077] 設定でエラーが出てネット接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/20 17:03:40(最終返信:2020/07/24 01:16:42)
[23416077]...のルーターを利用していたのですが、電子レンジ使用中にネットが落ちるなどの 不具合が頻発し、買い替えを検討し、 その結果 Archer AX50 を購入しました。 同梱されていた説明書に従い、PCにて設定を試みたのですが...詳細
[23552130] USB接続HDDかNASか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2020/07/23 11:57:24(最終返信:2020/07/23 21:49:29)
[23552130]...HDDを買わず、NASが良さそうですね。 Amazon S3やiCloudなどのクラウドサービスも含めて検討してみます。 ...詳細
[23511284] 白物家電との相性について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/07/04 13:31:22(最終返信:2020/07/22 16:22:20)
[23511284]...個人用NASもマルチギガに対応した商品が販売され、そろそろ念願のマルチギガネットワークの構築を検討してます。 本機も6月30日に新たなファームウェアがリリースされ安定性が向上したと信じ、購入を検討してます。 そこで本機を購入された諸先輩方に質問です... Excel 様 ありがとうございます。 最悪の場合、既存のルーターをAPでフォローさせることも検討中です。 しかし、本機一台ですめばそれに越したことはないのですが。 >もう数年待てば選択肢ありそうですが...詳細
[23512436] TUF AX3000購入
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/07/04 22:55:10(最終返信:2020/07/20 16:19:56)
[23512436]...をLANケーブルで接続しています。 WXR-1750HPが最近頻繁に切れるため、買い換えを検討しており、候補として評判の良いTUF-AX3000を購入検討しています。 しかし、TUF-AX3000はv6プラス非対応とのことで色々調べていたのですが...DHP2」のファームウェアを「最新」にすることを忘れずに! どうでしょうか。 >Excelさん ありがとうございます。 もう少し様子見て検討させていただきます! >夜になるとかなりソクドがおちるみたいです。 夜間に速度低下するのはフレッツ網のPPPoE接続では良くあることです...詳細
[23542862] VPN非対応ルーターを親機にした際のVPN導入方法
2020/07/18 20:47:19(最終返信:2020/07/19 11:38:34)
[23542862]...して考えております。 今まで無料VPNプロバイダを利用しておりましたが、自前で可能であればと思い、検討中です。 不可能であれば、遠い未来、海外旅行に行く時までは我慢しようかと思います。 ASUSのVPN機能付きAiMESH対応ルーターにすれば良かったのに...詳細
[23382974] IPv6のデメリット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/05 17:17:20(最終返信:2020/07/19 03:49:24)
[23382974]...く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。 PLCは100Mbpsまで...pc、テレビ等無線通信もできましたが 一部繋がりずらい部屋もありもう少しでも向上しないか検討してます。 色々調べましてこの機種をIPv6へバージョンアップしようとおもったのですが、...ています。 これはIPv6なの? >一部繋がりずらい部屋もありもう少しでも向上しないか検討してます。 中継機を足せばいいと思うけど。 >現在ケーブルテレビで光通信契約しています。...詳細
[23534418] ルーターの選び方についてご指南ください
2020/07/14 21:41:16(最終返信:2020/07/18 11:24:55)
[23534418]...症状が出てきていて、プロバイダの方からもプリンターのメーカーヘルプデスクからも買い替えを検討してはと提案され、重い腰を上げたところです。 ところが以前wifiルーターを購入したと...いので、その場合は J:COM の ひかりサービス、あるいは別の光サービスへの乗り換えも検討されてみてはと思います。 >木賃宿さん コメントありがとうございます。 ご質問にお答えし...DSLは衰退方向ですので、折角無線LANルータを買い替えるのなら、 インターネット回線も検討した方が良いかも知れません。 >木賃宿さん 今しがた無線ウィザードで設定し直したらプリ...詳細
[23474764] Wi-Fiがつながらない
2020/06/17 14:30:10(最終返信:2020/07/17 22:47:17)
[23474764]...WSR-1166DHPやWHR-1166DHPは使えません。 ここが決断どころです。 メッシュWi-Fiにするかどうかをコストと性能を合わせて検討する必要がありますが、 無線LANは環境依存する要素が多いので、設置してみないと効果のほどは判らないです...詳細
[23536552] WG2600HP3からの中継機
2020/07/15 21:13:09(最終返信:2020/07/16 22:13:36)
[23536552]...同メーカーのWEX300を隣接する離れ窓側に設置しています。直線距離で約7〜8m。 機器も古く、速度も遅い為買い替えを検討中です。 親機は、他のHPなど参考にし、本サイトでも売れ筋のWG2600HP3にしようと思うのですが...>羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 やっぱり中継機だとありませんよね。 私もWG2600HSを検討しました。 親機に比べて、無線LAN実効値が2/3に落ちているのが気になるのですが、気にするほどの事でないのでしょうか...詳細
[23537312] IPv6の設定について
2020/07/16 07:58:38(最終返信:2020/07/16 21:06:26)
[23537312]...・「いまどんくらいの速度で」 ・「どんくらいにならないかなぁ」 ってことなんっすか? 具体的な、数字がワカンナイことには、検討のしようがないっすよー。(ーー;) 繰り返しになりますが、 >ホームゲートウェイ PR-500KI...詳細
[23478703] 通信が切れたままになってしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/19 14:40:06(最終返信:2020/07/15 23:46:44)
[23478703]...Bリセットボタンが押せない という状況で駄目でした。 Wi-Fi 6対応の製品はもう少し安定してから再度購入を検討します。 期待して購入しましたが残念です。 ひかり電話を使っているのですか。? >次世代スーパーハイビジョンさん...詳細
[23518299] パソコン有線と家の外まで届きますか?
2020/07/07 17:31:13(最終返信:2020/07/15 21:54:32)
[23518299]...購入検討中です。 今はルーター一つで2階建ての家全ての部屋Wi-Fi届いてるんですが、庭やガレージには全く届きません。 外壁がガルバリウム鋼板の家でして庭やガレージまで届かせることできますか? あと...詳細
[23535395] 楽天ひかりで使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX1800GR/E)
2020/07/15 11:46:42(最終返信:2020/07/15 13:35:56)
[23535395]...楽天ひかりで動作確認されているこの辺りが適当かと思います。 TP-Linkも使い勝手は良くなっているので検討されてみてもいいと思います。 アイ・オー・データ機器  WN-AX2033GR2  WN-DX2033GR...詳細
[23509043] USBストレージの共有機能について
2020/07/03 14:36:36(最終返信:2020/07/15 13:20:39)
[23509043]...試しに手持ちの16GBのUSBメモリ(Transcend社)でやってみると、ちゃんと認識されました。 問題の切り分けが難しく、製品の返品を含めて検討しています。 製品をお手持ちで、USB共有がうまくいっている方を含め、 何かアドバイスいただけたら幸いです...こちらで呈示した画像を見て頂きたいのですが、これは不可能です。 別件になりますが、NASの件、実は今前向きに検討しています。 マイナーなハードなのですが、transporter syncというものを現在使っておりまして...詳細
[23532168] Wi-Fi接続時のみ動画再生できない症状。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/07/13 21:13:09(最終返信:2020/07/15 11:43:18)
[23532168]...どうしてもWi-Fiの電波に原因があるんじゃないかな…と個人的には思ってしまいます。 ものすっごい悔しいですが、買い替えを検討したいと思います。 長々とありがとうございました。 今回がそーだとゆーわけではないんっすけど・・・あるんっすよ...詳細
[18485666] 中継機2台の接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/02/17 00:17:02(最終返信:2020/07/15 09:30:23)
[18485666]...親機の制限はないです。 なるほど、WG1200HPを勧めてくださる理由が理解できました。 購入を検討してみたいと思います。 有り難うございました。 >羅城門の鬼さん 親機がWG-1800HP2の場合でも...詳細
[23534417] 購入を検討しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/07/14 21:41:09(最終返信:2020/07/15 01:55:41)
[23534417]...今回、ジェーコムの光回線をいれることにしたのでこの機会にメッシュWi-Fiを検討しています。モデムとしてはHUMAXのHGJ310(ルーター機能付き)を使うことになります。 間取りは戸建て3階で、主に1階のフロア全体に...使っている方の評価も当機種より良いという書き込みもありますので 予算が許すならX20、2パックの機種を検討した方が良いと思います。 ...詳細
[23531290] 無線LANタイプホームゲートウエイとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/13 14:49:06(最終返信:2020/07/14 20:21:06)
[23531290]...性もあるので、どのように何が不安定なのか状況を記載された方が良いかと思います。 中継機を検討された方が良いと思います。 WiFi親機から2階の電波が一番強い位置に中継機を設置する形...きますか? 階跨り部は、有線LANを敷設した方が格段にネットワークは安定します。是非、ご検討してください。 一階と二階を有線LANで接続できれば、WSR-2533DHPL-Cをブ...>Hippo-cratesさん 中継器の設置の方が有効とのことですね。中継の仕方も含めて検討します。 >Excelさん わかりやすい話ありがとうございました。 この機種は3階建可...詳細
