検討 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 4945件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23478703] 通信が切れたままになってしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/19 14:40:06(最終返信:2020/07/15 23:46:44)
[23478703]...Bリセットボタンが押せない という状況で駄目でした。 Wi-Fi 6対応の製品はもう少し安定してから再度購入を検討します。 期待して購入しましたが残念です。 ひかり電話を使っているのですか。? >次世代スーパーハイビジョンさん...詳細
[23518299] パソコン有線と家の外まで届きますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/07 17:31:13(最終返信:2020/07/15 21:54:32)
[23518299]...購入検討中です。 今はルーター一つで2階建ての家全ての部屋Wi-Fi届いてるんですが、庭やガレージには全く届きません。 外壁がガルバリウム鋼板の家でして庭やガレージまで届かせることできますか? あと...詳細
[23535395] 楽天ひかりで使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX1800GR/E)
2020/07/15 11:46:42(最終返信:2020/07/15 13:35:56)
[23535395]...楽天ひかりで動作確認されているこの辺りが適当かと思います。 TP-Linkも使い勝手は良くなっているので検討されてみてもいいと思います。 アイ・オー・データ機器  WN-AX2033GR2  WN-DX2033GR...詳細
[23509043] USBストレージの共有機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/07/03 14:36:36(最終返信:2020/07/15 13:20:39)
[23509043]...試しに手持ちの16GBのUSBメモリ(Transcend社)でやってみると、ちゃんと認識されました。 問題の切り分けが難しく、製品の返品を含めて検討しています。 製品をお手持ちで、USB共有がうまくいっている方を含め、 何かアドバイスいただけたら幸いです...こちらで呈示した画像を見て頂きたいのですが、これは不可能です。 別件になりますが、NASの件、実は今前向きに検討しています。 マイナーなハードなのですが、transporter syncというものを現在使っておりまして...詳細
[23532168] Wi-Fi接続時のみ動画再生できない症状。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/07/13 21:13:09(最終返信:2020/07/15 11:43:18)
[23532168]...どうしてもWi-Fiの電波に原因があるんじゃないかな…と個人的には思ってしまいます。 ものすっごい悔しいですが、買い替えを検討したいと思います。 長々とありがとうございました。 今回がそーだとゆーわけではないんっすけど・・・あるんっすよ...詳細
[18485666] 中継機2台の接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/02/17 00:17:02(最終返信:2020/07/15 09:30:23)
[18485666]...親機の制限はないです。 なるほど、WG1200HPを勧めてくださる理由が理解できました。 購入を検討してみたいと思います。 有り難うございました。 >羅城門の鬼さん 親機がWG-1800HP2の場合でも...詳細
[23534417] 購入を検討しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/07/14 21:41:09(最終返信:2020/07/15 01:55:41)
[23534417]...今回、ジェーコムの光回線をいれることにしたのでこの機会にメッシュWi-Fiを検討しています。モデムとしてはHUMAXのHGJ310(ルーター機能付き)を使うことになります。 間取りは戸建て3階で、主に1階のフロア全体に...使っている方の評価も当機種より良いという書き込みもありますので 予算が許すならX20、2パックの機種を検討した方が良いと思います。 ...詳細
[23531290] 無線LANタイプホームゲートウエイとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/13 14:49:06(最終返信:2020/07/14 20:21:06)
[23531290]...性もあるので、どのように何が不安定なのか状況を記載された方が良いかと思います。 中継機を検討された方が良いと思います。 WiFi親機から2階の電波が一番強い位置に中継機を設置する形...きますか? 階跨り部は、有線LANを敷設した方が格段にネットワークは安定します。是非、ご検討してください。 一階と二階を有線LANで接続できれば、WSR-2533DHPL-Cをブ...>Hippo-cratesさん 中継器の設置の方が有効とのことですね。中継の仕方も含めて検討します。 >Excelさん わかりやすい話ありがとうございました。 この機種は3階建可...詳細
[23527421] こんなもんですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/07/11 20:59:46(最終返信:2020/07/12 21:42:22)
[23527421]...この脚の短さがそもそも設計ミスじゃないのとは思いますが、、、もっと優れたゲタを検討してみます。 >もっと優れたゲタを検討してみます 100均でも行ってこんなDIYとかすればいいんじゃない? http://fuwaristep...詳細
[23383961] プロバイダのユニット無しでIPv6接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/05/05 23:52:47(最終返信:2020/07/12 08:09:20)
[23383961]...の項目も検討下さい。 >・有線LAN接続可能な機器は有線LAN接続する  これは状況的に困難です。 >・親機は周りに障害物のない場所に置く  これは検討してみた...>もちろんリセットボタンで初期化したりもしています。 出来る項目があれば、以下の項目も検討下さい。 ・有線LAN接続可能な機器は有線LAN接続する ・親機は周りに障害物のない場所...すから。それとの兼ね合いですね。 >>・親機は周りに障害物のない場所に置く > これは検討してみたいと思います。 > 2階にも近くなるので棚の上とかが候補です。 > 地震での落下...詳細
[23519813] 無線LANルーターの買い替え時期
2020/07/08 12:41:07(最終返信:2020/07/12 03:09:03)
[23519813]...「必要にしてジュウブン」っす。 どうでしょうか。('ω') んで、もう、前スレで、「十分に出尽くした。(;^_^A」、検討内容だと思うっすよ。 ・テレビ専用で「PLCコンセントLAN」にするか、 ・いっそのこと、「TP-Link...貴重なご意見ありがとうございました。 ルーターの設置からかなりの年数が経過しており、規格も古くなってきているため、前向きに検討していきたいと思います。 一旦、スレッドの方を閉めさせて頂きます。...詳細
[23523258] wifi環境に見合った機器を教えてください
2020/07/10 06:24:51(最終返信:2020/07/10 21:10:50)
[23523258]...なにかおススメなな機器があれば教えていただければと思います。 なお30Mbpsで体感的にはそこまで困っていませんので それなりの価格帯で検討しています。 補足説明です。 直接ONUのwifi(20Mpbs) WZR-300HPのwifi(30Mbps)IPVN6プラスになりま...「必要最低限」にしたほーがいいってことはマチガイないっす。 >Excelさん いろいろありがとうございます。 おススメ機を軸に検討します! 質問ですが 1.バッファロー、アイオーなどいろいろある中でこれを進めた理由はなんでしょうか...詳細
[23520500] メッシュ&Wi-Fi6の中で選んでいます
2020/07/08 19:36:40(最終返信:2020/07/10 16:33:16)
[23520500]...オフィス用であれば、Wi-Fi6よりもアクセスコントロールを含みセキュリティの対応も必要ですので、このクラス以上でご検討ください。 cisco Meraki Go https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/meraki-go...言から気づけ助かりました。 とりあえずM5を設置してみて、本格移行するような際には業者への相談も検討項目とします。 >jm1omhさん >Excelさん >羅城門の鬼さん >からうりさん みなさま本当にありがとうございました...詳細
[23521944] WiFi速度の向上は行えないのか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/07/09 14:00:53(最終返信:2020/07/09 22:56:10)
[23521944]...味して検討したいと思います わかりました! そうですよね だいたいその三点ですよね。 方法が可能なのか自宅の環境の確認と添付されている記事も加味した上で検討したい...な品番は分かりません… では5GHzと表記されていました。) 中継器の設置は以前から検討していたのですが製品で謳われている速度が出る可能性を信じて購入を渋っていました なる...出やすいです。 >コースがある事をさっき知ったほど素人なのでそちらも値段などを加味して検討したいと思います 以前eo光100Mコースを使ってましたが、 親機の近くで使っていれば...詳細
[23512303] iijmioひかりでtransixにしたのにインターネットが異常に遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/04 21:59:15(最終返信:2020/07/08 22:03:42)
[23512303]...対応機種となっているのに対応しないこともあるんですね。。。 すべてやってだめでしたら、バッファロー WSR-1166DHP4も検討します! >羅城門の鬼さん >IIJに連絡して回線の状態を調べて貰ってみて下さい。 IIJにも問い合わせしてみます...詳細
[22958199] ホームゲートウェイとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/09/30 17:42:33(最終返信:2020/07/07 01:02:41)
[22958199]...NECのルーターWG2600HP3の購入を検討していますが自宅にはPR-500MIというドコモ光からレンタルしているホームゲートウェイがあるのですが接続をする場合にはルーターモードかブリッジモードどちらに繋ぐべきなのでし...詳細
[23497779] DHCP無しの環境からの移行について
2020/06/28 04:56:17(最終返信:2020/07/06 18:32:42)
[23497779]...るっすか? はい。完全に本質を見落としておりました。 中間地点にある、トイレの中も実は検討したんですが、生憎、換気扇用のコンセントしか見当たらないのです。 それでは換気扇のスイ...全部緑色のランプが、しっかりと「点灯」しております。 >中間地点にある、トイレの中も実は検討したんですが、生憎、換気扇用のコンセントしか見当たらないのです。 > >それでは換気扇の...Hz」しかできないんで、いまんところはそのままっす。 「親機」入れ替えた後は、また、再検討したほーがいいかもしれないっすけど、それは、なーんにもない「今の段階で」考えすぎてもイク...詳細
[23514984] DHCP機能の停止
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS)
2020/07/05 23:19:01(最終返信:2020/07/05 23:42:45)
[23514984]...化したいのですが同一ネットワーク内に既に高機能なDHCPサーバーがあるので干渉するため、DHCPサーバーが停止できなければ購入検討対象からはずしたいと思います。 マニュアルを、サラ〜と見た限りはっすね、「設定として」DHCPを止めるって設定はないっす...「アクセスポイントモード」にしてしまうって手もあるかしら。 どうでしょうか。('ω') PPPoEルーターとして使いたいのでDHCP止められないなら検討対象から外したいと思います。 早速、教えていただいてありがとうございます...詳細
[23512761] WG1200HPからの買い替え検討
2020/07/05 02:58:59(最終返信:2020/07/05 11:31:33)
[23512761]...【使いたい環境や用途】 WG1200HPからの買い替えを検討してるんですが、機能的には変わらないんでしょうか? 【重視するポイント】 通信速度と安...度を速くしたければ、5GHzで最大通信速度1300Mbps以上の性能のある子機への変更も検討しなければいけないと思います。 ただし、必ずしもそれで速くなるとも言えませんけど。 安...方が強いので買い換えると不安定になることもあります。 >WG1200HPからの買い替えを検討してるんですが、機能的には変わらないんでしょうか? 無線LAN区間とインターネット区間...詳細
[23512766] 電波が届く距離について
2020/07/05 03:08:11(最終返信:2020/07/05 10:41:55)
[23512766]...それと、NTTの回線は私の部屋に引いてあります。』 階跨りのネットワーク接続では、有線LANの敷設を検討された方がネットワークは格段に安定化します。 >LsLoverさん やはりWi-Fiは無理ですか...詳細
