検討 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 4934件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22045042] eo光の専用ルーターでしかIPv6サービスが利用できない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2018/08/20 19:09:56(最終返信:2020/06/27 00:37:20)
[22045042]...v6だと調子良いときは50000Byte/s(v4の100倍以上)を超えたこともあります。 プロバは、Hybrid64と@スマート 光を検討し、サポートと相談しながら@スマート 光に決めましたが、どちらのサポートもv6はガラ空きだからしばらく遅くならないと言ってましたよ...v6は意味がないと滅茶苦茶なことを書いてる人が・・・w 誤解する人が出ないように書き込みました。 せっかくなので、ルータのことも書いておきます。 検討していたHybrid64の推奨機器だったので、WN-AX1167GR2を買いましたが、@スマート 光のv6を利用したところ激遅でした...詳細
[23446858] Aterm WG2200HPからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/06/04 12:18:23(最終返信:2020/06/26 11:44:52)
[23446858]...境がととのい、1Gに乗り換えるため、 現在使用しているAterm WG2200HPからの乗り換えを検討しています。 ipad pro 2020とiphone11pro×2台がある為、wifi6も生かせるかなと考えていますが...とりあえず光配線方式かつ今使ってる2200でどこまで変わるか。 変わらないと感じるならこの辺りも含めて検討してみます。 >紹介いただきました「radish」で試したところ、土曜日昼間で下り60Mbps、上り30Mbpsくらいでした...詳細
[23488807] 新規購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/24 07:17:41(最終返信:2020/06/26 01:24:08)
[23488807]...C動画配信、switchを使用を快適にしたいと購入を検討中です switchは、速度が遅いので改善したいと検討中 バンドステアリングとかも、ただのマヤカシですか...C動画配信、switchを使用を快適にしたいと購入を検討中です switchは、速度が遅いので改善したいと検討中 WG600HPはアンテナ2本の11n対応です。...Fi6機種は、今回は見送ります まだ、検討中ですが、なんとまく、PA-WG2600HS PA-WG1200HP3 あたりで検討中です 他に、妥協できないポイントあ...詳細
[23435480] 楽天ひかりにおける使用とポート開放について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/05/30 09:03:38(最終返信:2020/06/25 02:06:26)
[23435480]...IPv6で固定IP(IPinIP)をサポートするオプションを扱うところが 徐々に増えていますので、そこにすることをまず検討される方がよろしいかと思います。 https://www.mfeed.ad.jp/transix/staticip/...>jm1omhさん ご丁寧な回答ありがとうございます。この機種では不可能なのですね。 他のプロバイダーも検討したのですが、ポイントの関係で出来れば楽天ひかりが良いので、 もし楽天の仕様でポート開放が可能な機種がありましたら教えていただけるとありがたいですm(_...詳細
[23488655] ルーター繋ぎ方と設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/24 01:47:13(最終返信:2020/06/25 01:29:43)
[23488655]...しかしその場合はWG1200HS3辺りでも十分でしょう。 とりあえずドコモIPOEルーター01のまま使用して問題があるかどうか確認してから、購入を検討しても良いのではないでしょうか? >Excelさん 家のLAN配線の構造から無料で貰えるIPOE対応ルーターの設置位置ではwifiが入り難い状況です…...詳細
[23482190] 買い換えたら通信速度が速くなるのか…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/06/21 06:03:25(最終返信:2020/06/24 22:26:13)
[23482190]...たもとの部屋に戻して無線で今計測したところ25Mと出ました。 ちなみに使用しているパソコンは富士通のFMVF90C3Bです。 買い替えを検討するにあたり、今後Wi-Fi6に対応した子機が増えて来るなら今は使えなくてもWi-Fi6対応のルーターを買っといた方がいいのかなと考えた次...有線LAN接続の速度が抑えられてますが、 1Gbps対応の有線LANだったら200Mbps以上の実効速度なのでしょうね。 >買い替えを検討するにあたり、今後Wi-Fi6に対応した子機が増えて来るなら今は使えなくてもWi-Fi6対応のルーターを買っといた方がいいのかなと考えた次...詳細
[23490192] NASの認識容量について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/06/24 20:11:04(最終返信:2020/06/24 21:20:59)
[23490192]...本機の購入を検討しています。 NAS機能ですが、認識可能な最大容量をご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。 最新の取説をダウンロードして読みましたが、記載がありませんでした。 また、予定の構成としては...詳細
[23481825] 素朴な質問ですが、メッシュを検討しています。
2020/06/20 23:03:32(最終返信:2020/06/24 11:06:42)
[23481825]...やはり二階になるとかなり悪くなるので、中継機の代わりにこのメッシュを検討しています。 【聞きたい事】 ルーターと同じメーカーの方が良いかと思い、Wi-Fi6対応の新製品のこちらを検討しています。 ルーターはそのままに、二階に2箇所置く感じで良いのでしょうか...詳細
[23281227] 不安定?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/03/13 02:38:08(最終返信:2020/06/21 20:09:43)
[23281227]...やりとりするのも面倒でこちらからサポート対応打ち切りを願い出ました。 現状で言えることはISP問わずOCNバーチャルコネクト利用検討でWSR-2533DHP3を購入検討する方には今はまだ買わないでくださいとしか言えません、有線ルーターにしかなりません...詳細
[23460470] tuf-ax3000との違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/06/10 20:46:01(最終返信:2020/06/21 09:50:37)
[23460470]...AX3000複数はコスト面でマイナスなので、RT-AX 56Uも組み込むことも検討していて決めきれずにいます。 >AX3000複数はコスト面でマイナスなので、RT-AX 56Uも組み込むことも検討していて決めきれずにいます。 RT-AX56UもAiMeshに対応しているようですし...詳細
[22879170] 5Ghzに接続したいのに、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/08/25 18:00:07(最終返信:2020/06/20 23:31:34)
[22879170]...それともM9など、製品をグレードアップすれば解決するのでしょうか。 場合によっては、M9の買い足しを検討しています。 >その後Decoの1m近くでスマホを利用していても、ずっと2.4Ghz接続のままです...詳細
[23481373] 買い替えを考えています。
2020/06/20 19:35:31(最終返信:2020/06/20 21:41:28)
[23481373]...>羅城門の鬼さん 回答ありがとうございます。コストパフォーマンスにあった提案ありがたいです。 もう一度検討してみたいと思います。 回答いただいた皆様ありがとうございました。疑問に感じていたところも解決し助かりました...詳細
[23479892] M5に新製品のX20を追加で接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/20 02:45:57(最終返信:2020/06/20 06:31:40)
[23479892]...DecoM5でメッシュwifi を組み、 wifi6対応機器が増えたら今度発売するDecoX20を購入を検討してます。 decoX20を購入した際には当方が3F建の戸建てなので、メインのルーターとして1Fと主な生活空間の2FにX20を1つづつ設置して...詳細
[23477309] 中継器の設置について
2020/06/18 20:36:06(最終返信:2020/06/19 23:05:56)
[23477309]...先日回線高速化にしたことでHGWがBL1000HWに変更になり、2Fに居る家族のスマホなどの台数も考慮して新たな中継器の購入を検討しています。候補としてAterm WG2600HSを中継器として使うことを考えています。 この場合...詳細
[23478200] decoM5 (3個セット)とX20の比較
2020/06/19 08:56:08(最終返信:2020/06/19 17:21:12)
[23478200]...イーサネットバックホールの方が電波が安定する様でしたら検討します。 Wi-Fi6対応の子機はいまはないのですが、将来的な事を考えてx20を検討してました。 >Excelさん 詳細の説明ありがとうございます...戸建て3F+屋根裏(木造)でM5の3個パックを検討してました。 購入を決めたところで、X20が発売になっり、売価もM5 3個セットとほぼ同等なので悩んでます。1フロア辺り20坪程度で2F→3Fは吹き抜けになってます...詳細
[23474065] ソフトバンク光VDSLでのipv6接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/06/17 03:16:21(最終返信:2020/06/18 23:51:30)
[23474065]...pv6に対応している機種を購入を検討しております。 値段的にも範囲内ですし、どうせ100Mbps以上は出ないのでこちらの機種を検討しております。 私の認識では... 『また、今回マルチパックには加入せず市販のルーターでipv6に対応している機種を購入を検討しております。』 というネットワーク構成でしたら、「ソフトバンク光のIPv6接続をWi...を知ることができるのですね。ありがとうございます。 手元にLANケーブルがないので購入を検討してみます! 現在の速度は画像のとおりですね。Pixel4で計測しており、5ghzの方...詳細
[23467293] RT-AX92U+ZenWiFi XT8でのAiMeshの組み方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/06/14 01:35:13(最終返信:2020/06/17 22:32:21)
[23467293]...「おおもと回線」の「有線直結」速度ですが、現在は400Mbps程度ですね。 今後必要に応じさらに速い回線への変更も検討したいと思いますが、宅内を速くしてもインターネット速度には関係がないということは認識しております。...詳細
[23463476] 並列中継について
2020/06/12 10:35:27(最終返信:2020/06/16 10:56:15)
[23463476]...同じ意見という解釈でよろしいでしょうか? まずは、この方法を試してみようと思います。 その後で、電波出力の調整を検討してみようと思います。 SSIDの変更は簡単でしょうか? >SSIDの変更は簡単でしょうか? クイック設定WEBに入れば...詳細
[23471735] OCNバーチャルコネクトへの対応は期待できそうでしょうか?
2020/06/15 22:19:47(最終返信:2020/06/16 10:48:25)
[23471735]...ご返答ありがとうございました! もともと昼時の回線速度の低下を解消したいと思い、そのための手段をいろいろ検討しているところでした。(環境:フレッツ光 with OCN、戸建て、ギガファミリー、にねん割、PPPoE...どうしてもという場合にはこちらも視野にいれて考えてみます。 我が家の場合、STBが不要な「フレッツTV」を必須としているので下記の中で改めて検討してみようと思います。 実際にIPoE接続できたとしてどの程度改善されるのか不明ですし、まずは安価...詳細
[23462956] ブリッジモードでのIPv6通信について
2020/06/12 00:26:50(最終返信:2020/06/16 10:29:11)
[23462956]...こちらの製品の購入を検討しています。 PCにはあまり詳しくありません。 タイトルの件、自分なりに調べてみたのですが分からなかったので投稿させていただきます。 【質問内容】 ソフトバンク光において、...二重ルータ状態を避けるためにDecoはブリッジモード(APモード)で 光BBユニットに接続した方が良いです。 なので、検討されている構成で良いです。 Decoに繋がった子機はIPv4でもIPv6でもインターネットにアクセス出来ますし...詳細
