検討 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 5169件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23651013] デュアルディスプレイについて
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H470-PRO)
2020/09/09 10:46:29(最終返信:2020/09/09 20:52:10)
[23651013] ...ディスプレイを接続してデュアルディスプレイで使用しています。 そろそろ新しくしたいと考えておりH470-PROを検討しています。 このマザーはHDMIとディスプレイポートの2種類が出ていますがそれぞれにディスプレイ... 詳細
[23496327] intelからAMDへの移行について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/27 14:16:46(最終返信:2020/09/07 18:28:33)
[23496327] ...電源容量的に厳しいかなぁ、、、と思っておりました。 電源はNeoECO Goldシリーズで650か750を含め検討しようと思います。 >クールシルバーメタリックさん メモリはおそらく大丈夫とのこと、ありがとうございます...クリーンインストールがベストだとは理解しているのですが、 アプリやらデータの移行が面倒でして、、、 最悪、クリーンインストールも検討してみようと思います。 はい、最初の起動時の時は、そのままの移行で良いと思います。 何かしらの不具合が出た際に... 詳細
[23623698] 助けてください…
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2020/08/26 17:47:40(最終返信:2020/09/06 15:00:04)
[23623698] ...返信ありがとうございます。 BIOSのバージョンが違うと、最初の画面すら表示されないのですか?もしそうなら検討します。 ファンの向きは背面ファンと同じ向きなので大丈夫だと思ってました。ご指摘ありがとうございます... 詳細
[23628332] マザーの耐久性とタップセットファン
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/08/29 05:50:28(最終返信:2020/08/31 06:06:48)
[23628332] ...く静音な)チップセットファンが無いモデルを検討しようとしています。 この板以外にA520でもいいのですが、ASUSからいい板が出てくれるか、他社製品も検討しています。 これから出る製品や発売中のもので... 詳細
[23627805] PCI Express 4.0について
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/08/28 20:47:43(最終返信:2020/08/29 22:24:02)
[23627805] ...0がb450で動作するとありましたが、 それは、この機種でも同様に可能なのでしょうか? もし可能だとしたら、検討しているグラボ↓ SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5500 XT 4G GDDR6... 詳細
[23622024] メーカー製パソコンから入れ替え
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2020/08/25 20:15:32(最終返信:2020/08/25 23:49:02)
[23622024] ...[gpu]gtx1050ti [メモリ]ddr3-1600 4g 4枚 ブルースクリーンを連発するので入れ替えを検討しています。 OCCTで負荷をかけると、3分ほどでブルスクになります。 普段は、お絵かきソフト「CLIP... >Seki-Tanakaさん こんばんは。 >ブルースクリーンを連発するので入れ替えを検討しています。 まずはブルースクリーンの原因を調べたほうがいいのではないでしょうか。 イベントビ... 詳細
[23614714] 特定のゲーム起動時にLEDライティングが消える現象について…
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 ACE)
2020/08/22 11:32:32(最終返信:2020/08/23 21:24:50)
[23614714] ...それとかち合ってないかな? 山勘推測ですので正解じゃ無いかもですが。 対処策として電飾ソフトを他の物に変える検討をするってのも挙げときますね。 ありがとうございます! ゲーム加速ツールというのは使用しておりませんので... 詳細
[23609222] 初自作でマザボを迷ってます
 (マザーボード)
2020/08/19 17:36:19(最終返信:2020/08/22 19:25:58)
[23609222] ...com/item/K0001076791/ こちらの最安帯のマザーでも所定の性能はきちんと出ますので。このマザーで何がダメなのか?あたりから検討してみましょう。この辺は、他人に選んでもらう話でもないので、スペック表と睨めっこして自分なりにこだわってください...個人の趣味の範疇での選択なので、良いと思ったのを買えばいいのですが 皆さんありがとうございます。意見を参考に自分でも煮詰めて検討したいと思います! この構成なら一番安いのでいい、、、というか、CPUやメモリーにお金掛けてないのにMBにお金掛けるの変だと思う... 詳細
[23557012] MysticLightでのLED色変更について
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2020/07/25 12:44:04(最終返信:2020/08/22 05:26:13)
[23557012] ...このマザーボードと同じようなスペックのマザーボードはどれになるでしょうか? サポートでゴタゴタするくらいなら別に購入も検討しています。サポートの返答、結果は後程書き込みさせてもらいます。 代替えのマザーなんですが、構成をみるとB550でもいい感じはします... 詳細
[23610931] Crosshair V Formula Win10更新後、CrossFireXは使えるのか?
 (マザーボード > ASUS > Crosshair V Formula)
2020/08/20 14:22:06(最終返信:2020/08/21 08:13:20)
[23610931] ...DUAL-RX580-O8G」ですが、この場合ブリッジケーブルは必要なのでしょうか? ASUS DUAL-RX580-O8Gの購入を検討されていると云う事でしょうか。(或いは1枚お持ちでしょうか。) ASUS DUAL-RX580-O8GにはCrossFireブリッジを挿す...>実際に取付をして見ようかRyzenシリーズにしようか迷っています。 CPUとマザーボードの買い換えを検討されていると云うことでしょうか。 現在ご使用中のPCの何に不満を感じられているのかで、どこにコストをかけるべきかが変わります... 詳細
[23607257] DRAM LEDが消えなくて解決方法がわかりません…
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/08/18 16:35:05(最終返信:2020/08/20 23:49:19)
[23607257] ...SIGNALが表示されます。 やはりこちらも挿し方が甘いんでしょうか… 後ほどサポートについても検討したいと思います。あれは店頭に持ち込む形でなく、運送するタイプなんですね。教えてくださってありがとうございます... 詳細
[23566554] ATX12V電源に繋ぐと電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/07/29 18:19:12(最終返信:2020/08/20 08:11:43)
[23566554] ...のですが現状マザボ故障の方が可能性が高そうなのでマザーを購入し動作確認してから再度試すか検討しようと思います。 >KAZU0002さん すぐに画像を用意できないので今は貼れませ...ご提案ありがとうございます。 何とかM-ATXならすぐに予算を工面できそうなのでそちらを検討中です。 現在のPCがM-ATXだったのでどうしても今回はATXが欲しかったのですがケー...に変えられる事」だったんです。 マザボの話は大変参考になりました。B550でもミドル帯で検討しててB550 Steel Legendが最推しだったのは価格に折り合いがつき、ZEN3... 詳細
[23608105] PCIEの動作について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/08/19 00:44:54(最終返信:2020/08/19 12:30:32)
[23608105] ...このMBを購入検討の為にマニュアルを調べていてわかり難いことがあり、所有している方にお教えいただきたく。宜しくお願い致します。 目的としては、このMBのPCIEX16_1にグラボを挿し、且つ、PCI... 詳細
[23604423] 純正M.2ヒートシンクの効果の程は・・
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2020/08/16 21:49:22(最終返信:2020/08/18 20:55:15)
[23604423] ...SSDに風が行かないような感じですね。 なのでSSDに直接風当てる(送る)方向で考えてみます ファン付きのヒートシンクなどを検討してみます。 貴重なご意見ありがとうございました 自分で使ったもので効果あったら追記します。 >can... 詳細
[23568751] 音声出力端子について
2020/07/30 20:27:28(最終返信:2020/08/17 18:52:22)
[23568751] ...(*^^*)さんの情報提供のおかげで予想通りの返信内容でした。 これ以上サポートに期待しても無駄っぽいのでこの辺で締めますね。 結論として、購入検討中の方は、アナログ音声出力には不備がある製品ということに注意してくださいませ。... 詳細
[23601207] MPG Z490M GAMING EDGE WIFIとの違い
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-G GAMING (WI-FI))
2020/08/15 11:03:55(最終返信:2020/08/17 14:25:19)
[23601207] ...現在WG1200HS3というRealteck製チップ搭載ルーターを使っているのですが、接続が不安定で買い替えを検討しているからです。 ROGの方がチップも若干リッチということで、OCするとなってもMSIのよりは良さそうですね... 詳細
[18150859] osがインストールできないです
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2014/11/10 01:04:25(最終返信:2020/08/17 09:01:30)
[18150859] ...それから今まで見たことのない画面がでたのでそちらもUPします 質問なんですが こちらで質問させていただく前にマザーボードの買い替えを検討していたのですが どう思いますか? 購入しようとしていたのはH97-PROです CMOSクリアーをして... 詳細
[23587671] SSDの換装
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-UD3R Rev.1.0)
2020/08/09 02:53:24(最終返信:2020/08/15 17:05:34)
[23587671] ...OSも購入する必要がありそうでした。 色々計算すると結構な額になりますし、他のパーツも古いということなので 買い替えを検討しようかと思います。 当時良スペックだった筈のに、PCは劣化が激しいですね(涙) Windows ... 詳細
[23588450] SLIについて
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/08/09 13:10:08(最終返信:2020/08/10 02:10:42)
[23588450] ...д`) >ムアディブさん 調べてもどこにも対応と載ってなかったので、 Radeonに乗り換えるか検討します・・・ >揚げないかつパンさん ムアディブさんもおっしゃっていたように、 SLIは使えないようですね・・・... 詳細
[23552458] CPU/DRAM LEDが赤点灯した原因
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/07/23 14:41:12(最終返信:2020/08/10 01:15:18)
[23552458] ...softwareのGPU使用率は変わりませんでしたが) まずはファンを追加して様子見します。それでも再発するようであればCPUファンの追加など検討してみます。 余談ですがマザーのレインボーLEDは消したいなぁと思ってたんですが 今回のように消... 詳細
