検討 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 5169件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23587851] PRIME Z490-Aとの違いは・・・。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/08/09 07:48:43(最終返信:2020/08/09 20:31:24)
[23587851] ...オーバークロックをしない僕には用のないことみたいですね。 2.5GbpsのLANを使いたい事と、拡張性があるものを探していたのですが再検討してみます。 ... 詳細
[23580989] メモリとの相性について
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/08/05 18:54:15(最終返信:2020/08/09 11:14:37)
[23580989] ...ツクモさんで購入される予定でしたら、550円で交換保証を付けられますので、交換保証をつけての購入を検討されてはと 思います。 みなさんありがとうございました。 今回はとりあえず家にあるPC4-1920... 詳細
[23577791] ノイズの表示について
2020/08/04 01:35:34(最終返信:2020/08/05 00:16:29)
[23577791] ...メモリーチェックの結果を信じたいところではあります。 他の電源は持っていないため、調査の結果しだいでは新規購入も検討したいと思います。 >あずたろうさん AMDはマザーボードとの相性で不具合が発生しがちなんでしょうか・・・... 詳細
[23579150] 皆さんはどんなクーラー載せてますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming-ITX/TB3)
2020/08/04 19:24:01(最終返信:2020/08/04 20:31:42)
[23579150] ...初めまして。CPU温度が気になり、クーラー変更を検討中です。 CPU:Ryzen7 3700X グラボ:RX5600 XT クーラー:サイズ 超天 ケース:metis plus メモリ:ddr4 3200...しかもこのケースだと水冷という選択肢にも限りがありますしね。 無限5買っても冷却性能足りてないとリスキーだなと… ケース変更を検討すべきですかね… ええっ…あれ? 足りてない前提でコメ読んでました。 85℃って大丈夫なのですか... 詳細
[20456346] マザボ交換後、再起動の繰り返し
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0])
2016/12/05 14:22:58(最終返信:2020/07/29 22:56:20)
[20456346] ...申し訳ありませんがその現場を見ていないのでわかりません。 >レニーだよさん なるほど、CMOSの電池切れですか。 購入の検討をしてみます! ありがとうございます。 オンボードでのVGAかHDMI出力での最小構成はどうだったのでしょうか... 詳細
[23515345] 起動後、何も画面出力されず再起動を繰り返す
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/07/06 09:06:05(最終返信:2020/07/25 17:59:48)
[23515345] ...今月買ったばかりの新品です。 電源の交換も検討してみます。ありがとうございます。 >あずたろうさん 全スロット、1枚挿しで試して見ましたが症状変わりませんでした。。 CPU、MBの交換も検討してみます。 ありがとうございます...それに関しては徹底して確認してみましたがダメでした。。 そもそも2本とも初期不良である可能性も考慮して、交換も検討してみます。ありがとうございます。 >沼さんさん メモリスロット近くの固定部分ですが、その部分のベースだけ取り付けられていないケースだったので... 詳細
[23545916] UEFIでのPCIEx16ポートの分割は可能か
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/07/20 09:43:08(最終返信:2020/07/21 09:36:06)
[23545916] ...このマザーボードを会社で使う仮想PCホスト用に購入検討中なのですが、 ASRock HYPER QUAD M.2 CARD(もしくは類似商品)を使いNvmeSSD計5枚を全て別ドライブとして使いたいです... 詳細
[23540124] UEFIでのPCIEx16ポートの分割は可能か
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/07/17 16:44:39(最終返信:2020/07/20 09:09:07)
[23540124] ...このマザーボードを購入検討中なのですが、 HYPER M.2 X16 GEN 4 CARD(もしくは類似商品)を使いNvmeSSD計6枚を全て別ドライブとして使いたいです。 そこで、このマザーについて調べたのですが... 詳細
[23545486] グラボ2枚刺し
 (マザーボード > BIOSTAR > B450GT3)
2020/07/19 23:51:56(最終返信:2020/07/20 09:07:14)
[23545486] ...こちらのマザボの購入を検討しているのですが訳合ってRX570の2枚刺しを予定しておりますが PCIEXの知識がとぼ...ます。モニターたくさんとかならいいといえばいいけど >まふ35さん グラボの2枚挿しを検討されているのであれば、ATXマザーボード用PCケースをお持ちだと思います。 RX570で...ません。 ATX用PCケースをお持ちでしたら、わざわざMicroATXのマザーボードを検討される必要は無いと思います。 このマザーボードでないといけない理由があるのでしょうか? ... 詳細
[22633764] 今更ですがNVMe起動対応とIvy載せ替え
 (マザーボード > J&W > MINIX H61M-USB3)
2019/04/29 23:39:58(最終返信:2020/07/19 13:37:52)
[22633764] ...28.0で改造できました 1.2でも確証はありませんが。。いけるんじゃぁないかなとは思います 検討を祈ります。。... 詳細
[23541856] 購入検討中なので教えてください
2020/07/18 12:17:42(最終返信:2020/07/18 17:29:25)
[23541856] ...質問が複数あるので箇条書きっぽく書きます。 1.PLUSとPROの違いって何ですか? スペックとか見てもよくわからないのでいまいちパッとしません。調べた感じだと私の用途だとPLUSでいいとのことなのですが単純に何が違うのかが疑問です。 2.アドレサブルRGBに対応してますか? ピカピカにしたくてマザボ側の制御でファン回転数や色などを制御したいのですがCooler MasterのMF120を入れたいので対応してるのか聞きたいです。... 詳細
[23522538] WiFiとネットワークが安定しません。
2020/07/09 20:05:52(最終返信:2020/07/16 18:04:04)
[23522538] ...なにか根本的に問題があるのではないかと考えている次第です。 引き続きよろしくおねがいします。 今は無理してでも分離型の検討もしておりますが 訂正 今は分離型や、無理してでも有線接続の検討もしておりますが >あっぷるびーとさん 無線LANの通信不具合は...10数年ぶりに自作を組んだので技術の進歩を感じたく無線化を選んだことと 家の構造上有線接続が難しい事にあります。 今は無理してでも分離型の検討もしておりますが、家に転がっていたWLAE-AG300N(別PCで動作確認済)で試したところ全然状況が良くなりませんでしたので... 詳細
[23532322] こちらのメモリは使用できますでしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170M-D3H [Rev.1.0])
2020/07/13 22:01:16(最終返信:2020/07/14 00:14:32)
[23532322] ...安パイ的なメモリはいくつもあります。 皆さま、ありがとうございます。 CPUはCore i7-6700Kです。 3200は避けて検討したいと思います。 XMPのDDR4-3200なら問題ないですが、SPDにDDR4-3200が入っているものとZ系チップセットのものを組み合わせると... 詳細
[23524724] ケースファンが回らない…cha-fanに給電?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/07/10 20:39:47(最終返信:2020/07/12 22:24:40)
[23524724] ...(CPUファンは回転も点灯もストップです。) やはりペリフェラルは必要なようですね…ペリフェラルハブを検討した方がいい感じがしてきました。今現状だと給電経路が謎なので(汗) >全部がちゃんと動いて画面も出ている状態で付属ファンの3ピンを抜くと... 詳細
[23523623] 初めての自作になります。(実況配信・ゲーム用途)
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/07/10 11:01:35(最終返信:2020/07/12 11:09:03)
[23523623] ...uPD70116さん 確かにNVMe接続は魅力的ですね… 1スロット空いているので追加で検討させていただきます。 >あずたろうさん ほぼほぼ雑談配信なんですがたまにリスナーの方と...ね… ただ快適な動画編集・ゲームプレイと考えると魅力的ではあります。 上述しましたが追加検討中です。 >KAZU0002さん ご指摘の通り実況配信重視で考えたところこのCPUにな...す。 とりあえずSATA接続のSSDについてはM.2 NVMe接続のものと交換することを検討いたします。 >作業領域+ゲーム用としてSATA1TB、C:としてM.2 500GB ... 詳細
[23516654] 動かなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/07/06 20:56:21(最終返信:2020/07/09 08:58:43)
[23516654] ...サポート費用がかかる可能性が高いです。 近隣にワンコイン診断のサービスをされているショップがあれば、利用も検討されてみてはと思います。 CPUクーラー交換後に症状が発生した原因が何らかの作業ミスなのか、偶然なのか判りませんが... 詳細
[23520171] 初自作です。構成が良いかアドバイス頂きたいです。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/08 16:23:11(最終返信:2020/07/08 20:08:54)
[23520171] ...無償アップデートを申し込んでください。 >野良猫のシッポ。さん ありがとうございます!検討させていただきます。 >揚げないかつパンさん 助言いただきありがとうございます。 B5...がら勉強不足でいまいち理解ができていないです。 PCIe 3.0x16を採用している今回検討中のRTX2070Superのグラボも、PCIe 4.0x16のスロットへ接続、動作可能...です。 構成は良いとのことなので、上記の質問を踏まえ、改めてマザボのメーカーに関しては検討させていただきます。 >こあろ11さん PCI-E 4.0はPCI-E 3.0の上位互... 詳細
[23511143] マザーの拡張性と自作PC構成についてご質問です
2020/07/04 12:33:32(最終返信:2020/07/06 23:40:18)
[23511143] ...すがに性能の劣化を感じることが多くなりましたので、久々に自作してみようと思い以下の構成で検討しております。 用途はゲーム(APEX、フォートナイト、DQ10)と動画視聴、また一眼...65 【ディスプレイ】LGエレクトロニクス 24GL600F-B [23.6インチ] 検討するにあたり自身でも色々調べてみたのですが、知識不足もあり以下の点について皆様のアドバイ...うですね。 >あずたろうさん 人気NO.1マザーでしたので、Steel Legendで検討しておりましたが、ビープ音が鳴らないのは知りませんでした。 現在使用しているP6Tの、起... 詳細
[23513127] この構成で考えています
2020/07/05 09:22:31(最終返信:2020/07/05 22:34:05)
[23513127] ...と思ったので一応と言う感じです >揚げないかつパンさん アドバイス有難うございます。 B550はとても気にはなっています。検討候補とさせていただきます。... 詳細
[23336407] sliができません。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/04/13 07:44:52(最終返信:2020/07/05 16:46:20)
[23336407] ...交換していただき無事SLI動作可能となりました。皆さんありがとうございました。 この季節水冷化しないと高温となってしまうため、検討中です。... 詳細
