検討 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 5167件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23501984] ディラック DIR-EB262-C13 ライザーカード
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/06/29 22:10:42(最終返信:2020/06/30 20:04:26)
[23501984] ... M/Bの問題なのかなー・・・ 最悪、くそ高いPT3を購入するか市販の地デジチューナーを購入するか検討します。 動作確認が出来ていないのではマザーボードが悪いのかどうかも判りません。 ケーブルの差し込みが甘いとか... 詳細
[23480456] オンボード ディシプレイ端子の意味は?
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/06/20 11:48:43(最終返信:2020/06/30 18:12:02)
[23480456] ...もう1台のPCで使っている3300Xを流用するか、B450を買うか(旧モデルMBも生産待ちなんですよね.)検討したいと思います。 おかげでよくわかりました。ありがとうございます。 >もう1台のPCで使っている3300Xを流用するか... 詳細
[23498206] 新規PC組み立てにつきまして
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/06/28 09:57:43(最終返信:2020/06/29 21:59:29)
[23498206] ...ボは GTX1650 Superです ありがとうございます。 RyzenはRyzenで検討致しますが、元に戻し、私の質問に対し、 Z390の組み合わせ(&第9世代CPU)に比較し...ので、 Z390のPCを更新するということではないです。 直近つくったZ390のPCと、検討中のZ490のPCがそれぞれ別に動く(使う)ということです。 リプレース案件であること... Ryzenのシステムも良いとは思いますが、不案内で有るためインテル第10世代での制作を検討してると思われます。 そのうえで言えば、Z490+i5 10400にシステムに問題点は無... 詳細
[23499228] DRAMエラーが消えません
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/06/28 17:19:19(最終返信:2020/06/28 20:06:39)
[23499228] ...それは叶わないので販売店で確認してもらうしかないと思います。 >揚げないかつパンさん 長々とご対応頂きありがとうございます! メモリ交換を検討してみます。... 詳細
[23481094] ディープラーニングでSLI使う場合の推奨チップセット
 (マザーボード)
2020/06/20 17:21:52(最終返信:2020/06/23 19:52:46)
[23481094] ...PNY? Quadroってエルザ以外も作っているんですね。初耳です。 次期のGPUも場合によっては検討してみます。 使いたいプログラミング言語を後輩が決める頃には、発売されているかもしれませんし。 >uPD70116さん... 詳細
[23478870] BIOS起動しないのでパーツ購入しようか迷ってます
 (マザーボード)
2020/06/19 16:01:37(最終返信:2020/06/20 09:21:17)
[23478870] ...その後でメモリーテストもした方がいいでしょう。 メモリーも壊れることはあります。 その後で調子が悪いならマザーボードの交換を検討するのが妥当でしょう。 まず、マザーボードの電池を交換してみよう。 ・BIOSが書き込まれているR... 詳細
[23460010] CPUクーラーの選び方(1万円以下編)
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/06/10 17:04:25(最終返信:2020/06/18 16:56:24)
[23460010] ...すが、 この製品、CPU周りのヒートシンクがちょっと気になる大きさなので相談しに来ました。 現在検討しているのは価格1万円以下程度の品物で 出来れば余裕のある冷却能力を持つサイドフロークーラーを探しています...結構あちらこちらで虎徹の評価は見聞きしていましたが、結構人気なのですね。 虎徹でも不安な温度だった場合は無限五の購入を検討してみます。 ありがとうございます。 >脱落王さん >KAZU0002さん >揚げないかつパンさん... 詳細
[23473732] グラボ、ヒートシンク等の干渉についてお聞きしたいです。
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-M2 MAX)
2020/06/16 22:23:05(最終返信:2020/06/17 22:09:35)
[23473732] ...今利用しているモニタがASUSのVG258QRなのですが これdisplay portを利用しないとリフレッシュレートが165Hz出ないんですね。 今検討していたマザボが全てHDMIしか対応していないようなので 改めて振り出しに戻ってしまいました(^^;... 詳細
[23441520] 自作pc起動せず(写真あり) 自作初心者です
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/01 21:51:47(最終返信:2020/06/16 10:45:24)
[23441520] ...jp/products/km-02b/ >脱落王さん 正直電源スイッチのショートですら不安だったため、他の方法も検討しているところでした。製品情報助かります、ありがとうございます。 >nimohwさん こんにちは... 詳細
[23468722] トリプルモニター(3台)対応について
 (マザーボード > ASRock > Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3)
2020/06/14 16:47:34(最終返信:2020/06/15 05:49:00)
[23468722] ...実際USBCはどうなんでしょうか。 またGIGABYTE Z490I AORUS ULTRA も検討してるんですが、こちらはこちらモニター2枚までですね - Three graphics output... 詳細
[23469097] CPU Core i3 9100FでのBIOS更新について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2020/06/14 19:20:11(最終返信:2020/06/14 21:11:53)
[23469097] ...CPUがCore i3 9100F BOXでこちらのマザボの取付を検討しております。 ネットで検索しているとこのCPUだとH370はBIOSの更新をしなければ... B365で検索したらASUS PRIME B365-PLUSが出てきましたのでこちらを検討したいと思います。 私のPC用途はFX・株トレード(まだ初心者です。。)のMT4使用で...-N710SL-2GL ) H370の方がB365より少し高性能?との認識でH370を検討していましたが、私の用途であれば ゲームもしないのでどちらでもあまり違いはないのかなとも... 詳細
[23468586] BIOSループ→HDD交換後OSインストールできないです
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2020/06/14 15:49:18(最終返信:2020/06/14 16:40:54)
[23468586] ...今回でHDD交換は二度目になります。 電源はずっと変えてないのですが、だめなものだったのですね‥。購入検討します。 ありがとうございます。 >QueenPotatoさん cmosクリアはやってみたけど、だめでした‥... 詳細
[23464820] システム構成について
2020/06/12 23:49:08(最終返信:2020/06/13 19:31:21)
[23464820] ...システム入れ替え検討していて、下記の構成を考えています。 使用用途:Web APIでchromeを連続稼働(3面常に動かしてます)、その間別のネット閲覧やエクセル、youtube等同時使用     ...問題ない様で良かったです。 >spritzerさん グラボ、メモリ、電源ともご指導頂いた内容で再検討してみます。 おススメの電源何かありますか? それと、ストレージはIDEでなく、SATAの記入ミスです... 詳細
[23465292] 組み立て後、電源が入りません。。。
2020/06/13 08:36:45(最終返信:2020/06/13 19:21:46)
[23465292] ...ケース電源の不具合も無し。 全くお手上げの状態で、マザーボードの初期不良?も懸念しています(別のボードを購入しようか検討中)。 どなたかご教示下さい。 電源の裏のスイッチがオフになっているんではないですか? POWER_SWの結線がずれてない... 詳細
[23464486] H310M-ITX/ac との違いは何でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > H310CM-ITX/ac)
2020/06/12 21:00:57(最終返信:2020/06/13 00:12:59)
[23464486] ...ご覧くださいましてありがとうございます。 こちらの購入を検討しているのですが 近所の個人経営の電気店に H310M-ITX/ac が新品で 7000円で 最後の一品として販売されています。 ぱっと見た感じではバックパネル側の... 詳細
[23462809] この構成で作ろうと思っていますが、大丈夫でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/06/11 22:58:25(最終返信:2020/06/12 13:39:05)
[23462809] ... >uPD70116さん アドバイスありがとうございます。 Ryeznの3000番台は最初にも検討しましたが、 そこまで高スペックを望まないのと値段と性能がいいとされる2600にしました。 1600AFについては... 詳細
[23459825] 無線lanカードって付け替えられますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/10 15:02:01(最終返信:2020/06/10 18:49:10)
[23459825] ...使う予定のケースがSST-ML08B-Hでグラボつけるとスロットの空きがなくなるんで無線LAN内蔵のマザーボードで検討してたのです。B550の値段次第ではこちらを購入してやってみようと思います。ありがとうございました... 詳細
[23459752] LANポートが2つ?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/06/10 14:11:36(最終返信:2020/06/10 16:36:50)
[23459752] ...皆様こんにちは。 こちら初心者のためお教え頂けるとうれしいです。 このボードの購入を検討しているのですが、 LANポートが2つあるのはなぜなのでしょうか。 2.5Gだけで全てに対応する事はできないのですか... 詳細
[23452496] 構成診断お願いします!
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/07 06:36:40(最終返信:2020/06/09 06:50:19)
[23452496] ...ゲームしないのにGeForce GTX 1660はやはりオーバースペックでしょうか; 指摘を受けて検討したのですが、 MSI GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC グラフィックスボード... 詳細
[23439991] ryzen3 3100
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/01 09:00:04(最終返信:2020/06/08 02:04:09)
[23439991] ...jp/products/detail/187577 店舗での更新サービスを利用する、近場での購入を検討しているならその店で更新してくれるサービスがないか確認します。 ないなら他で買うしかありません。 また有償・無償や無償になるのに条件がある場合もあるので... 詳細
