検討 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 5169件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22998390] 構成の診断をお願いします。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/10/20 13:52:01(最終返信:2020/01/13 16:41:55)
[22998390] ...丁度同じNaviアーキテクチャ採用のRX 5500が低価格帯向けに近日発売になりますからこれを待ってみて再度検討してもいいかもしれません。 >spritzerさん >揚げないかつパンさん >あずたろうさん >uPD70116さん... 詳細
[23146240] i5 9400Fでの使用
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2020/01/03 15:55:11(最終返信:2020/01/11 16:24:16)
[23146240] ...それこそBTOを買った方が確実です。 ちなみに私は、光デジタル出力やDisplayPortの有無あたりが検討対象ですね。 ちなみ2、B365 Phantom Gaming 4を買わない理由としては、リアパネ...Microにする予定です。 拡張性を使う予定等は無いのでMicroにしました。 >揚げないかつパンさんが提案されたのを検討しそのMicroがあればそれにしようとおもったのですがなかったのでこの結果になりました。 話は変わりますが... 詳細
[23152876] 3台目の自作PCの相談
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/01/06 21:10:17(最終返信:2020/01/09 09:51:18)
[23152876] ... じつは、ケース、SSD、HDD、DVDドライブは すでにあるものを使おうと考えていまして 購入を検討しているのは 残りのCPU、マザーボード、メモリ、グラフィックボード、電源です。 書き込んだ構成はPCショップで見積もりを出してもらったものです... 詳細
[23151714] マザーボード(X570M Pro4) にDDR4(2133)のメモリは?
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2020/01/06 08:38:19(最終返信:2020/01/08 14:02:14)
[23151714] ...マシンの新調を検討しています。 現在の主な構成は i7-7700K Z170チップセット DDR4(21...X570チップセット での構成を考えていて、現在このマザー(X570M Pro4) を検討しています。 それで全部一新しようかと思ったのですが このマザーの仕様をみると http...きる違いはないでしょうか? (かなり違うようなら導入後に落ち着いたら3200に買い替えも検討したいと思っています) このメモリが使えるなら初期投資が数万円浮くためすみませんがお願... 詳細
[23145624] 長さ270oのグラボの取り付けについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2020/01/03 10:38:42(最終返信:2020/01/03 22:04:58)
[23145624] ...こちらのマザーボードを現在使用しています MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost 8G OC を購入検討して思ったのですが、 SATAポートは干渉しないものなのでしょうか? どなたかわかる方いらしたら宜しくお願い致します... 詳細
[23143922] ビープ音4回でBIOS画面が立ち上がりません。。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/01/02 13:02:00(最終返信:2020/01/03 06:08:37)
[23143922] ...BOXの仕様を確認するとグラフィックスは未記載。 やってしまいました(泣) 急ぎ、グラボの新規購入を検討します。 いずれも、どうしたものか?と悩み続けてましたが、皆様にご相談し 一瞬で解決することができました... 詳細
[23105023] PCの自作を考えています。
2019/12/13 19:50:30(最終返信:2020/01/02 17:08:45)
[23105023] ...他の構成は特に問題があるようには見えませんのでそのままでいいかと思います あとCPUクーラーはまず付属のWraith Prismを使用してから検討してもいいかもしれません、無駄な出費を減らせる可能性はありますよ Ryzenで安定性重視ならCrucialのメモリーで良くない... 詳細
[23137713] ディスプレイ出力変換
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H110-D3A [Rev.1.0])
2019/12/30 11:04:49(最終返信:2020/01/01 19:06:03)
[23137713] ...製品の需要的にグラボを載せるのを前提としているのか、ディスプレイ出力がVGAしかありません。 うちのモニターはHDMIしかなく変換を検討しているのですが、パソコン側がVGA、テレビ側がHDMIというのは単純に変換できないのでしょうか。...済みませんでした。 皆様ありがとうございます。 グラボを載せるのが無難ですが、出来るだか省エネ運用を検討しています。 変換も思ったより複雑なようですね… 猫猫にゃーごさんのご紹介してくださったものを試してみて... 詳細
[23138556] 初めての自作PCを検討しております
2019/12/30 18:41:24(最終返信:2019/12/31 10:19:17)
[23138556] ...初めての自作ということで相談です。使用用途としては、インターネットとブラウザゲーム程度。 重視しているのは、5〜7年くらい利用できるだけの耐久性とスペックです。 今考えている構成での相互性の善し悪しや、より良い組み合わせがあれば教えて頂ければ幸いです。 【CPU】Core i5 9400 BOX 【... 詳細
[23111734] ネットに繋がらない(有線)
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/12/17 01:48:38(最終返信:2019/12/31 09:46:56)
[23111734] ...恐らく解決は難しいかなと考えています。 最悪の場合は、Realtek以外のLANチップを使ったネットワークアダプターの導入を検討することになると思います。 例えばIntelとか... >揚げないかつパンさん ASRockのホー... 詳細
[23133733] メモリは何が最適?
2019/12/28 13:16:14(最終返信:2019/12/28 16:08:10)
[23133733] ... RYZEN5 3600 ・MB      B450 steel legend ・メモリ     検討中 ・ビデオカード 今あるGTX1060 ・SSD       Western digital WD...com/item/K0001109732/?lid=pc_ksearch_kakakuitem これを検討しています。 >とにかく暇な人さん リスト拝見させていただきました。 ありがとうございます。 ... 詳細
[23131759] 第9世代CPUはBIOSverなんぼから対応ですか?
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/12/27 11:59:57(最終返信:2019/12/27 14:58:21)
[23131759] ...迅速な対応ありがとうございます。 無償アップデートとかあるのですね^^ そちらも検討してみます! ありがとうございました^^ うーん。。。 B365は検討しないのか? PCI-Eレーン数も同じでUSB3.1 Gen2にも対応してるし...GAMING)の製品は買わずに[ASUS]ROG STRIX B365-G GAMINGこちらの製品を検討してみます。 これにて解決という形にしたいと思います。 皆様迅速な対応ありがとうございました。... 詳細
[23117068] スリープ復旧後に起動しなくなりました
2019/12/19 20:07:29(最終返信:2019/12/24 23:18:21)
[23117068] ... 長音1回短音3回の方は引き続き出ているので他にも色々と試してみます。 >焦げカレーさん 全く検討違いかも知れませんが、 キーボードやマウス等入力装置が壊れている可能性は無いでしょうか? 他も物があったら試してみてはどうでしょう...今までのトラブルで調べてないようなら、 大きいところではCPUソケットが折れかかっているとか? 検討違いでしたらスルー願います。 皆さん、ありがとうございます。 全力復旧ではありませんが、とりあえずの仮復旧ができました... 詳細
[23121548] BIOS画面でマウスの動きが異常にもっさりする
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/12/22 00:51:28(最終返信:2019/12/22 12:37:57)
[23121548] ...若しくはグラフィックアクセラレーターも働いていないので、 モニターの解像度やリフレッシュレート、接続条件に依るものの可能性もあります。 検討外れでしたらごめんなさい。 別かどうかすら覚えていませんが、マザーボードファームウェアを更新して直った人はいた筈です... 詳細
[23100764] PCIeX16_3の帯域共有
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/12/11 13:29:04(最終返信:2019/12/21 20:15:17)
[23100764] ...本製品の購入を検討している者です ASUS製品サイトのスペック欄において PCIeX16_3はPCIeX1_2と帯域を共有していて PCIeX1_2を使用するとPCIeX16_3はx2動作になると記載されています... 詳細
[23096165] BIOS バージョン
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/12/09 01:24:03(最終返信:2019/12/21 09:08:45)
[23096165] ... あずたろうさん とどめのWin 7 インスト ダメだしありがとうございます。 次回PCワンズさん検討します。 買ってきたMB BIOS バージョン  今はUFEI でBIOS へ入れば表示されているのですね... 詳細
[23116992] M.2スロットとSATAポートの排他仕様について
2019/12/19 19:25:35(最終返信:2019/12/19 21:52:18)
[23116992] ...M.2スロットとSATAポートの排他仕様について。 現在このマザーボードを検討中です。 メインのCドライブにはM.2 SSDを考えています。 マニュアルを読んでいて疑問に思ったことがあり、ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください... 詳細
[23102920] BIOS更新でWin10が起動しない
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2019/12/12 16:07:15(最終返信:2019/12/19 06:07:21)
[23102920] ...このマザボがP5.80より後のBIOSに対応していないのであれば、若干動作が色々不安定なこともあり買い替えを検討しています。 併せておすすめのマザボがあれば教えてもらいたいです。 https://elleonard... 詳細
[23114304] 助けてください。キャプチャボードに対応しているかについて
2019/12/18 11:25:26(最終返信:2019/12/18 17:58:59)
[23114304] ...クーラーも大きなものまで自由だし、その点も良い。 ただ床置きにするかデスク置きにするかでスペース的な検討が自分に合ってるかですね。 天面にSWやUSBなどある位置関係も考慮で。 >あずたろうさん >kitoukunさん... 詳細
[23111185] 内蔵型キャプチャーボードが使えません
2019/12/16 21:13:38(最終返信:2019/12/17 09:40:43)
[23111185] ... その上で買い換えを検討されてみてはどうでしょうか。(スペック重視だと納得し難いかもしれませんが) M2_2でのSSD使用は高温対策と割り切る考え方もあります。 買い換えを検討されるのであれば、予算と構成... 詳細
