検討 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 508件中401〜420 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[743465] 質問
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2/PCI)
2002/05/30 16:28:06(最終返信:2002/05/31 05:49:12)
[743465] ...この製品は何か悪いところとかありますか たとえば明るさが変化するとか gv-mpeg2sは明るさが変化すると聞いたので こっちを検討しました 情報ください 悪いところ別にないですよ〜。 あえて挙げるならMTV1000/2000より少し画質が落ちる程度でしょうか... 詳細
[740294] EZDVって。
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > EZDV II)
2002/05/28 23:23:08(最終返信:2002/05/29 02:16:04)
[740294] ...現在EZDV2の購入を検討しています。 メインの使用目的はEZDVにADVC−100を接続して、ちょっと古いゲームの画像などを取り込むことです。 取り込む映像は10秒〜2分位の短いものばかりです。 そこで質問なのですが... 詳細
[695593] S2466N-4MでStormをお使いの方いらっしゃいませんか
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm-RT)
2002/05/05 18:30:56(最終返信:2002/05/08 11:28:29)
[695593] ...MpxでStorm-Rtをお使いの方いらっしゃいませんか?当方、現在はA7M266-Dで使っているのですが、MBの買い替えを検討しております。(いかんせんUSBを使えないのは痛すぎるので。)Storm-Rtが問題なく動くなら、S2466N-4Mでいきたいのですが... 詳細
[690621] ビデオ編集について
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm-RT Light)
2002/05/03 05:33:40(最終返信:2002/05/07 13:40:40)
[690621] ...EZDV2ではEZ-Editと軽快で使いやすいソフトがそろってます。 後は予算に応じてそれぞれ上位機種、MTV2000、DVStom-RT等の購入を検討するか、 後から買い換えるかすれば良いと思います。 これは個人的な意見ですがキャプチャー機器(ソフト...ですから不満は無いです。 多少画質落としても大画面で見たいのでしたらTV-OUT出力のついた機器を 検討されれば良いと思います。 価格.comで調べると。。約いくらという話ですが、 DVD-RAM PANASONIC... 詳細
[673520] DV編集用マシンスペックについて
2002/04/24 11:50:31(最終返信:2002/04/30 17:40:14)
[673520] ...現在、2台目の自作PCのスペックを検討していますが、そんなに技術的に詳しいわけではないので、もし宜しければアドバイスをお願いします。 <使用目的> DV カメラで撮影したデータを PC で編集し、編集後データをデジタルのまま... 詳細
[653365] マザーボード探してます。
2002/04/13 00:13:45(最終返信:2002/04/24 01:32:52)
[653365] ...ビデオキャプチャでVIAやAMD使うのは邪道だよ! 私もMBの買い替えを検討していて、にのむしさんと同じようにKT333のマザーを検討しています。  現在USB2.0とLANカードを付けているのですが、P... 詳細
[667359] キャプチャ方法
2002/04/20 23:48:53(最終返信:2002/04/23 01:05:46)
[667359] ...ありがとうございました。 大変参考になりました。 EZDV2とMTV2000、それにDVD-RAM/Rドライブの購入を検討します。 またよろしくお願いします。 雀四さん! 私だったらDVStorm-RT Lightを迷わず買いますよ... 詳細
[642881] TV出力について
2002/04/07 00:39:15(最終返信:2002/04/08 04:47:46)
[642881] ...GV-MPEG2/PCIの購入を検討しています。 IODATAのHPを拝見したところ、「DVDExpressでは、TV出力は行えません 」とあるのですが、 それでは、どうすればTV出力できるのでしょうか... 詳細
[621717] DVDへの書き出し
2002/03/27 12:02:34(最終返信:2002/04/04 14:53:49)
[621717] ...DVDへの書き出しをDVDレコ−ダ−(松下 DMR-HS1或いはパイオニアDMR-7000) を検討しています。)にする場合、29インチ程度のTVで見た場合、もと のDV テ−プ との画質の差は?... 詳細
[571535] デバイス認識がされない
2002/03/03 12:19:21(最終返信:2002/03/24 00:05:23)
[571535] ...差込ポートを変更するだけで最初だけは認識してくれるということはわかりました。 IRQの共有問題だとすると、どのような対応策が検討されるのでしょうか? > GV-MPEG2/PCIとサウンドボード(Sound Blaster PCI... 詳細
[610559] RT-2500とDVStormどっちが使いやすいですか?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > MATROX > RT2500)
2002/03/22 04:03:53(最終返信:2002/03/22 04:05:36)
[610559] ...プレミアで編集を前提として購入を検討してるのですがどのボードを買うか悩み続けてるのですが長所、短所を教えていただけませんか?またファイルの互換性は2社のボードはありますか?宜しくお願いします。 自己レスです... 詳細
[604767] GV-DVC3/PCI と1394-PCI3/DVC について
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-DVC3/PCI)
2002/03/19 11:50:39(最終返信:2002/03/19 11:50:36)
[604767] ...デジタルビデオから取り込んで編集をしたいと考えています。 GV-DVC3/PCIか1394-PCI3/DVCの購入を検討しています。 GV-DVC3/PCIのメリットは、DVに関してはDVWorksが添付されてくる点だと思います... 詳細
[542084] 悩んでます
2002/02/17 04:26:27(最終返信:2002/03/09 10:37:23)
[542084] ...安いボードはCPU性能に左右されるのでハイスペックなものでやったほうがいいです。 へたれ〜さん。コメントありがとうございます。 検討の参考にさせていただきます・... 詳細
[574704] ビデオキャプチャを買い替え検討
2002/03/04 23:39:30(最終返信:2002/03/04 23:39:30)
[574704] ...現在、AOPENのVA1000というビデオキャプチャを使用しているのですが 不具合が多発するので買い換えようと思いますが、 これと同等の性能のキャプチャはありませんでしょうか。 使用用途は、主にTV録画といったところです。... 詳細
[529360] 最適な編集機器をお教えください
2002/02/11 15:59:20(最終返信:2002/03/02 09:10:18)
[529360] ...カノープスの製品のショールームのようなものもカノープスのサイトで 紹介がありますし、そちらをご覧になってはいかがでしょう? 私もStorm−RTの購入の検討の際サイトで調べた取扱店に足を運んで サンプルを見せてもらいました。 パソコンでのキャプチャ、DVDの作成はまだまだ素人でも気軽に手を出せる... 詳細
[443148] RT2500かうなら・・・
2001/12/27 19:59:46(最終返信:2002/02/22 17:39:00)
[443148] ...今回C社のリアルタイムボードと検討した挙句、RT2500を買いました。使用感はとってもいいです。今のところDV入力のみでしか使っていませんが・・・。いくつか気になったことがあるのでメモっていきます。 まず非常に組むのはシビア... 詳細
[551225] おすすめビデをキャプチャーカード
2002/02/21 06:14:03(最終返信:2002/02/21 08:34:42)
[551225] ...今までたまったビデオテープやDVCをCD−R、DVD−R等にしたく今検討中ですが価格を考慮して検討するとなかなか探せません。 とりあえず、TVも見れて、編集が簡単にできればいいのですが値段を考えると画質が・・・... 詳細
[535841] GV−MPEG2とGV−MPG3について
2002/02/14 09:39:41(最終返信:2002/02/17 13:41:29)
[535841] ...動画初心者です。 @GV−MPEG2かAGV−MPG3で購入検討しているのですが、 この両者は、@はAの製品から単純にTV機能がないだけのものと考えて よいのでしょうか?値段的には1万ほど違うのですが...私はどちらかというとシャープさを重視しますので、 どうやらiTVC15系のチップは私には向かないようです。 GV-MPEG2を購入検討にしたいと思います。 本当にありがとうございました。 又何かありましたら、よろしくお願いします。... 詳細
[535899] 教えてください
2002/02/14 10:30:42(最終返信:2002/02/14 20:23:04)
[535899] ...RT2500の購入を検討しているのですが、販売店に確認したところ、別途AGPバス対応のビデオカードが必要になると言われました。 この商品の前の商品のRT200はセットだったそうですが、RT2500から... 詳細
[516280] GV-MPEG2/PCIでゲームはできる?
2002/02/05 21:21:34(最終返信:2002/02/05 21:33:54)
[516280] ...GV-MPEG2/PCIの購入を検討しています。 TVの画面を取り込みたいのですが、GV-MPEG2/PCIでキャプチャしつつ ゲームをプレイすることは可能でしょうか? 可能です。 が、MpegCreatorのプレビューがワンテンポ遅れて表示されますので... 詳細
