検討 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 507件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[9159050] CATV(eo光)のチューナーからPCに録画
2009/02/26 15:10:53(最終返信:2009/02/26 15:10:53)
[9159050] ...D端子搭載の物は価格COMで検索した限り、PV4は売り切れで現時点ではMonsterX-iしかありませんでした。 この商品の購入を検討している最中ですが、 他に候補になるような製品がありましたら教えて下さい。... 詳細
[9017161] VHSからDVDへ
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-MDVD/U2)
2009/01/31 09:36:12(最終返信:2009/02/20 20:30:23)
[9017161] ...東芝製だから良いということはないかと・・・ 製品によって機能・操作性は変わってきますので、そこを比べて検討されるのがいいのではないのでしょうか? 自分の書き込みを読み返すと句読点が無い為に すごくおかしな文章に・・・・書き直したいです... 詳細
[8756435] 購入を検討しています。
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity BLM-HD-000011)
2008/12/09 04:47:24(最終返信:2009/02/15 08:04:25)
[8756435] ...在庫がどのくらいあるかはわかりませんし、値段も覚えていませんが。 らいこネソさん はじめまして、ひで01です。私も購入を検討しております。  このキャプチャーカードは、ブラックマジックデザインというメーカーのものなので、メーカーサイトからキャプチャーソフトをDLできるはずです... 詳細
[9049194] デュアルモニター
2009/02/06 13:58:19(最終返信:2009/02/07 10:46:35)
[9049194] ...地デジキャプチャーボードならどれでも同じではなく、機種やOSソフトウェア環境によって違うようなので、購入を検討しているキャプチャーボードのところで質問すれば、やってみた人からのレスがあるかもしれません。 未だ機種は決めていません... 詳細
[9018172] 相談に乗って頂けませんか?
2009/01/31 12:58:15(最終返信:2009/01/31 17:11:26)
[9018172] ...M/B:GA-EG45M-DS2H(G45チップセット) メモリ:4GB ビデオキャプチャ:検討中 長々と書いてしまいましたが、情報提供お願い致しますm(__)m。。。 BUFFALOとIO-DATAは... 詳細
[9009399] お勧めパーツを教えてください
2009/01/29 20:21:50(最終返信:2009/01/29 21:45:50)
[9009399] ...今のディスプレイとビデオカードではHDCPは対応していないのです。ビデオカードの交換は検討できますが、ディスプレイの交換は目下検討していません。 しかし一方で、地デジに対応していないビデオキャプチャを買っても...PCのスペックは以下の通りです。 CPU: Core 2 Duo 6400 Memory: 2GB (4GBへの変更も検討可) Video Card: GeForce 7600 Display: RDT201WS (HDCP未対応)... 詳細
[8983090] WOWWOW録画におすすめの商品を教えてください
2009/01/24 18:09:42(最終返信:2009/01/24 23:55:28)
[8983090] ...早速の御返信誠にありがとうございます♪当方が都合良く考えていたより選択肢が少ない事がよく分かりました!!これから御紹介頂いた製品のページを熟読させて頂き、検討させて頂きます。... 詳細
[8911751] 入力映像の配信
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4)
2009/01/10 04:35:39(最終返信:2009/01/12 10:00:46)
[8911751] ...はじめまして。 PV4の購入を検討しているのですが、公式HPやWikiなどで判断できなかった為、質問書き込みしました。 ゲーム実況されてる方や、テレビなどを取り込んでる方と比較するとイレギュラーな使い方になりますが... 詳細
[8722512] 地デジチューナーの使い勝手
2008/12/02 13:33:23(最終返信:2008/12/15 23:03:12)
[8722512] ...Cマシンを、新たに作り直すことにいたしまして、この際に地デジチューナーへ乗せ換え・追加を検討しております。 そこで、現在アナログチューナーで録画したものを番組前後のマージンをトリ...言うのが確実だと思います。 どちらにしましてもそこそこコストがかかりますので、ゆっくり検討してみて下さい。 Solareさん、こんばんは。 私も東芝のVARDIA S301 ...の順位が高いのはその辺にあるのですね。 しかし、SHARPは意外ですね。以前、TV系統を検討していたときに質問させてもらったのですが、その時にはSHARPはブランドだけでTVもレコ... 詳細
[8628041] 詳しい方ご教授願います。
2008/11/11 22:03:20(最終返信:2008/12/12 12:07:47)
[8628041] ...キャプチャーボードを使ってPC(VGN-FZ31B)でps3をプレイすることは出来ないかと悩んでいます。 ですが私は初心者なのでどれを買うべきか全く検討がつきません。検索エンジンなどを使って色々調べましたところ物によってはゲームの早さに着いて来れない... 詳細
[8736399] PCのFPSゲーム(3D)をPCIカード経由でキャプチャーしたい
2008/12/05 07:43:00(最終返信:2008/12/10 19:48:55)
[8736399] ...大変感謝しております。特にエンコとキャプチャを同時に考えていたので 別々なのですね。勉強になりました。HDD追加の事、検討します。 回転数は速い方が良さそうですね。調べてみます。 ・ラスト・エンペラーさん  →申し訳ございません... 詳細
[8723900] PV4で録画中に音声収録は可能か?
2008/12/02 20:05:39(最終返信:2008/12/02 20:52:53)
[8723900] ...さらにラグ軽減を考えてD端子分配対応AVセレクター(SB-RX300D)と光デジタルオーディオセレクター(SB-RX100P)の 導入を検討してるのですが、 PV4でゲーム録画中に実況音声の同時収録というのは僕のPCスペックで可能なことなのでしょうか... 詳細
[6844622] vista
2007/10/08 14:35:38(最終返信:2008/11/26 22:35:17)
[6844622] ...購入を検討しています。 どなたかwindows vistaで使用されてるかたいらっしゃいませんか。 問題なく使用できますか。 対応OS  WindowsXP/ 2000 書いてないからダメでしょう ... 詳細
[8637392] ゲームの録画
2008/11/14 00:30:17(最終返信:2008/11/19 23:09:28)
[8637392] ...ここの過去ログに結構ゲームについての書き込みがあるので目を通すと参考になるかと思いますよ。ヽ(´ー`)ノ 返信ありがとうございます。すこし検討してみることにします。... 詳細
[8631360] 音声が途切れる
2008/11/12 18:08:35(最終返信:2008/11/13 02:57:08)
[8631360] ...>一度、接続機器のチェックをされてみてはいかがでしょうか? 出力機器であるDVDレコーダーの買い替えも検討しているのですが、データがたまっているのでなかなか…(^^; しかし、途切れ現象ご体験とのことですから... 詳細
[8537467] 地デジのチューナーを購入検討
2008/10/22 20:52:14(最終返信:2008/11/08 01:01:03)
[8537467] ...モニター対応でなくとも見れるんですね。 相性で、見れない場合を考えるとなかなか購入に踏み切ることができません。 考えて検討します。 ありがとうございました。 ちょっくらググってみました。 VGAは問題無いようですね。HDCP対応と書いてありました... 詳細
[8600386] PV4危うし?
2008/11/05 19:00:31(最終返信:2008/11/07 23:16:42)
[8600386] ...記事にはしっかりと著作権保護されてるものは録画不能となってますね…ぬか喜びでした。申し訳ございません。 デジタル放送も録画できれば、PV4と即交換を検討していたですが…やはりPT1の流通数増加に期待するしかなさそうです。 MonsterX-iは地雷品っぽいですね... 詳細
[8433444] キャプチャするとノイズが増える
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2008/09/30 01:03:36(最終返信:2008/10/09 11:55:07)
[8433444] ...PCの処理能力の問題なのでしょうか?商品の性能の問題なのであれば、GV-MDVD3に変えようかとも考えているのですが、どなたか原因に検討がつく方は、助言をいただけると大変ありがたいです。 知り合いにかってあげましたが、(ビデオからのキャプチャ)PCにいれるとぜんぜん質がおちてしまい... 詳細
[8453478] 字幕の録画について
2008/10/04 15:36:52(最終返信:2008/10/05 01:36:50)
[8453478] ...初めて地デジのキャプチャを買おうと検討しているのですが、一般的に地デジの録画は字幕も一緒に取り込んでくれるのでしょうか。いろいろ調べてもよく分からなかったのでお願いします。 こんばんは、CLANさん ... 詳細
[8298844] 取り込みながらの視聴は可能ですか?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2008/09/04 12:26:25(最終返信:2008/09/25 21:03:41)
[8298844] ...返信がついてなかったので質問させてください。 昔撮り貯めたVHSをDVDに録画しようと思い、この製品の購入を検討しています。 その際、取り込みながらVHSを視聴することは可能ですか? 過去トピを拝見したところ...やっぱり全画面では見られませんか。 映画などを見ようと思ったら1/3じゃ話になりませんね。 視聴には他の方法を検討してみようと思います。 新スレッドを立てるべきか迷いましたが、内容が同じなのでこちらに書きます。 ... 詳細
