検討 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 1380件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24331405] 思ったより横幅大きい。
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Iceberg)
2021/09/08 20:22:13(最終返信:2021/09/08 20:40:39)
[24331405] ...jp/review_tag/pc%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9 私が現在検討中のケースは、以下になります。 https://www.gdm.or.jp/review/2019/0112/286672... 詳細
[24212983] グラボ取り付け
 (PCケース > NZXT > H510 Elite CA-H510E)
2021/06/29 10:13:00(最終返信:2021/08/31 00:10:34)
[24212983] ...こちらのケースを購入検討中ですが、kraken x63のラジエーター(厚さ3cm)をフロントに取り付けた際、長さ33.5cmのグラボ取り付け可能でしょうか?nzxt公式hpには38.1cmまで対応とありましたのでラジエーターの3cmを足しても36... 詳細
[24303577] このケース電源で耐えられるでしょうか?
 (PCケース > IN WIN > Chopin IW-BQ696S)
2021/08/22 21:32:59(最終返信:2021/08/23 04:30:52)
[24303577] ...B550I AORUS PRO AX メモリ:8G×2 ストレージ:M.2 1Tを1枚 上記構成で検討中なのですが、この付属電源は150Wブロンズとなっており、心もとないとは分かっておりますが、皆様のご意見をいただけると幸いです... 詳細
[24293730] HDDを全部載せした際のエアフロー
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio S600 MCS-S600-KN5N-S00)
2021/08/16 23:34:38(最終返信:2021/08/20 11:32:42)
[24293730] ...検討中です。 電源ボックス横のHDDを3台入れるスペースについて質問です。 ここにHDDを置いた場合のエアフローはどうなってるんでしょう。 HDDを3台乗せた場合に下段フロントファンは必須かと思いますが...よねw ちょっとエアフローに拘りすぎてたかもしれません。 懸念材料が減ったのでこのケースで前向きに検討します。女の子もかわいいし。 HDDの発熱なんて、ふつうは大したことないですよ。 四六時中、24時間365日アクセスしっぱなしなんてことでもない限り... 詳細
[24256635] デルのInspiron 3670からの移植
 (PCケース > IN WIN > IW-EM048)
2021/07/25 00:59:12(最終返信:2021/07/29 03:26:26)
[24256635] ...そのまま売って自作パーツ買って組んだ方が楽だよ? 配線が特殊で面倒って可能性もあるしね。 どれが当たりか検討付けながら配線は失敗してピンを折るなんて事もある。 私は自作のケース交換で2度ピンを折って駄目にしました... 詳細
[24198694] 上部のUSBパネルについて
 (PCケース > LIAN LI > PC-K62)
2021/06/20 21:39:50(最終返信:2021/06/23 09:06:51)
[24198694] ...jp/products/pf-004b/ >パーシモン1wさん やはり難しいですよね。 ヤフオクでUSB3.0を付け替えたのがあったら検討します。 >麻呂犬さん 最後の手段としてそれは考えました。 光学ドライブ、ファンコントローラーの下に付ける事になるかも知れませんね... 詳細
[24199937] ARCTIC Liquid Freezer IIをフロント吸気取り付け
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 FD-CA-DEF-R6)
2021/06/21 19:43:02(最終返信:2021/06/21 21:56:22)
[24199937] ...ゲーム以外の作業は問題ないのですが、ゲームをするとCPUの温度が上がるので、フロント吸気の簡易水冷にしようと思い、色々なものを検討してます。 フロントの3.5インチ取り付けベイは2つ使用してます。 これを使用したままフロントにラジエターを取り付けようとすると... 詳細
[24192105] Amazonの変換コネクタ
2021/06/16 22:05:25(最終返信:2021/06/18 11:16:36)
[24192105] ...勘違いをしてケースから1つのケーブルをマザーに挿すことになると思っていました。 このケースを導入するかどうかはまだ検討中ですが、ケース上のUSBタイプCを使う事が無いと思うので接続せず、タイプAのケーブルのみをマザーに接続ということで... 詳細
[24185681] トップへの簡易水冷について
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 TG Clear Tint FD-C-DEF7A)
2021/06/13 03:30:38(最終返信:2021/06/13 05:40:40)
[24185681] ...情報ありがとうございます! 会社変わると結構情報出てこなかったりするので難しいですが、面白いですよね! 検討してみます!... 詳細
[24176778] 搭載可能ラジエーターの厚み
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 51 TG ARGB)
2021/06/07 14:55:51(最終返信:2021/06/09 14:01:18)
[24176778] ...上部はファンだけフレームより上側に付けて、ケース内部はラジエーターのみなら可能。 >あずたろうさん 発売当初に検討しましたがやはり厳しいみたいですね。 回答ありがとうございました... 詳細
[23971396] 静音性について
2021/02/17 00:41:27(最終返信:2021/05/09 07:31:07)
[23971396] ... アルミ製のケースというと放熱、排熱を優先しているイメージがあったので検討していなかったです。 車の制振、防音シートもあわせて検討してみます。 今売ってる厚みのあるアルミ製ケースって、Mini ITX用の小さいのばかりじゃない...今使用しているケース(antec P182)が10年程使っているのでPCの構成を変更するのに合わせて買い替を検討していたので今使用しているケースと同等の静音性をもつケース探していたところ本機種が候補として上がってので質問させて頂きました... 詳細
[24087136] スリムドライブの使い方
 (PCケース)
2021/04/18 00:44:29(最終返信:2021/04/18 12:37:46)
[24087136] ...今回IDE→SATA変換基板を買い足してまで内蔵に拘って延命するのも、先の知れた・勿体ない出費では?って気がします。KS1998さんに同意で。 ご検討を。... 詳細
[23974989] 温度、、、大丈夫でしょうか?
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2021/02/18 22:58:59(最終返信:2021/04/06 11:37:43)
[23974989] ...安定した実績がある。 4350Gは全く検討していなかったので、教えていただきありがとうございます。 クーラーも併せて検討してみます。 >DOC SPさん ご...っています。 検討中の構成ではKingstonのメモリを光るものにしています。 >CPUはすでに出てますが、Ryzen 3 4350Gも併せて検討するとよいと思...自作PC初心者です。スペースの都合でコンパクトなサブPCを検討しております。 用途はYouTubeなど動画の視聴、趣味の範囲でのイラストや写真の編集で... 詳細
[24052674] お引越し
2021/03/31 09:59:50(最終返信:2021/04/02 13:30:49)
[24052674] ...色を塗る方向で検討してみます。 >take1kgさん 古いPC ケースで自分やっていましたが、 通気口塞がない様にリメイクシート使うのも手ですよ。 >アテゴン乗りさん ありがとうございました、検討してみます... 詳細
[24022820] 入荷時期について
 (PCケース > Thermaltake > The Tower 100)
2021/03/15 17:43:51(最終返信:2021/03/29 18:48:45)
[24022820] ...検討してるかたへの情報として・・・ 2週間ほど前にヨドバシでこちらのケースの取り寄せをしたのですが入荷予定時期は5月上旬だそうです(もっと伸びるかも?) 発売日の数日前からこのケースが気になって発売日当日も買おうか迷ってたら売り切れとなってしまいました... 詳細
[23995465] Compactにて本格水冷(とりとめのない話
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 Compact Solid FD-C-DEF7C)
2021/03/01 03:29:00(最終返信:2021/03/26 23:43:24)
[23995465] ...ン制御できるようになるのです。 流量計は、まだCorsairで発売しておらず、発売したら検討してみますね(クーラントが実際に流れているのか、見た目わからないし サイドパネルは、先...20mmラジエーターを追加するか、全面ラジエーターを30mm厚→54mm厚に変更するかを検討しようと思っています。 TUKUMOの店員さんに相談してみる予定。 kyanpさんこんば...を厚くしても、期待したほどの効果はなさそうなので、CPUブロックの後にラジエーター追加を検討してみます。 ラジエターを追加するなら、ケース外からの吸気にしないと効果は薄そうで(おそ... 詳細
[24031596] マザボのスペーサー足りますか?
 (PCケース > ZALMAN > ZALMAN S5)
2021/03/20 11:51:29(最終返信:2021/03/24 16:50:05)
[24031596] ...こちらのケースの購入を検討しています。 HPからマニュアルをダウンロードして内容を見たのですが、マザーボードのスペーサーが3つ付いているようですが、マザーボードは9つでネジ止めすると思います。 スペーサーが足りないように思うのですが... 詳細
[23995780] サイドパネルの隙間について
 (PCケース > Thermaltake > H200 TG RGB)
2021/03/01 10:42:56(最終返信:2021/03/01 20:20:13)
[23995780] ...現在購入を検討しています。 ファンおよびアドレサブルようにアイネックス アドレサブルLED 5分岐/ファンPWM信号5分岐基板 RLD-SPLD5FAN5 のようなハブ基板を取り付けようと考えております... 詳細
[23967909] 構成相談
 (PCケース > Fractal Design > Era ITX FD-CA-ERA-ITX)
2021/02/15 11:57:44(最終返信:2021/02/23 21:48:12)
[23967909] ...風邪薬から薬を取るのと同じ様な暴挙です。 皆様方、返信ありがとうございます。 CPUクーラーは、CPU付属品かその他にするかもう少し検討します。 SSDのヒートシンクはこの程度の用途なら不要でしょうか? Photoshopは写真レタッチ程度で... 詳細
[23955166] グラボの長さについて
2021/02/09 01:30:07(最終返信:2021/02/10 23:22:15)
[23955166] ...という商品はこのケースの公称サイズの17cmよりも大きい17.9cmらしいのですが搭載できそうですか?cpuクーラーは12センチファンを買おうかと検討していますのでその大きさでもグラボは搭載できますか?このケースでは0.9センチ分の差は大きすぎますかね...ありがとうございます。 動画編集用に作ろうかと思っていまして550Wくらいはあった方がいいかなと思って検討してました。 それでも大丈夫ならSTXにしてもいいかもしれませんがどうですか? 訂正 SFX CPUは何ですか... 詳細
