検討 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 877件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24425820] PCゲームがよく強制終了してしまいます・・・
 (PC何でも掲示板)
2021/11/02 16:37:17(最終返信:2021/11/16 09:55:06)
[24425820] ...細かな設定をあれこれ言われる方のご意見を尊重するなら、 解決の最後の最後まで、とことん付き合っていただきましょう。 ありがとうございます。 買い替えを検討してみます。 もし1000wでおすすめの電源などありましたら教えて頂けると幸いです。 >MIFさん... 詳細
[24438489] PC買い替え検討中です。今よりも性能上がりますか?
 (PC何でも掲示板)
2021/11/09 22:36:02(最終返信:2021/11/10 09:27:41)
[24438489] ...買い替えを検討中です。 現在、1日に1度、重い状態が10〜15分くらい続きます。 http://imepic.jp/20211109/811570 条件としては、 ・現在と同等か、それ以上の性能は欲しい...CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz NVIDIA GeForce GTX 1060 〇検討中のPC https://kakaku.com/item/K0001335789/ https://kakaku... 詳細
[24432474] ノートPCに対する序説
 (PC何でも掲示板)
2021/11/06 14:09:06(最終返信:2021/11/06 19:46:11)
[24432474] ...ノートPC買い換えようと思ってます。色々と比較検討、ThinkBook 13s Gen 2(第11世代インテル)とMacbook Airが...僕はレノボファンなので、Lenovo YogaとかYoga SlimとかIdeaPadも検討してみましたが、スペックとフォルムが最重要だと気が付きました。 他のAcerとかMou...10万円を超えてしまうので、いっとき、文章打てればいいだけと思って6万円台のノートPCも検討しましたが、よく考えたら今使ってるLenovo Yoga710より遅いパソコンだったらY... 詳細
[24397636] マザーボードを売りたいのですが、ライセンスが外れません
 (PC何でも掲示板)
2021/10/15 23:06:39(最終返信:2021/10/16 15:21:23)
[24397636] ...自分は忘れた既に使ってない古いPC名が出てきました。 ライセンス削除のみ行うのは無理だと思います。 検討違いでしたらごめんなさい。... 詳細
[24347933] MacBook pro2019並の音質の良いPC
 (PC何でも掲示板)
2021/09/17 22:44:08(最終返信:2021/09/23 10:24:33)
[24347933] ...ノートPCでは見かけません。 ありがとうございます。 音質については諦めようと思います。 提示されたPCで検討します。... 詳細
[24316509] valorantのfpsが出ません。
 (PC何でも掲示板)
2021/08/31 12:34:34(最終返信:2021/08/31 22:56:08)
[24316509] ...撃ち合うと140前後まで落ちてしまうという感じでした。 訓練場では写真の通りです。 cpuの買い替えを検討していて、ryzen7 3700xの購入を考えているのですが、200以上安定すると思いますか? あと... 詳細
[24286411] パソコンの買い替え相談です
 (PC何でも掲示板)
2021/08/12 23:11:33(最終返信:2021/08/14 12:34:27)
[24286411] ...10年前のデスクトップ一体型PCを使用しております。 動きの遅さに加えて光学ドライブが壊れてしまったので買い替えを検討している状況です。 こちらのサイトを色々拝見したものの、結局自分の使用用途に合ったものが分からず、...一体型やノートPCは発熱によるパフォーマンス低下が発生しやすいので、用途的に向いていません。デスクトップPCを検討したほうがいいでしょう。複雑な処理をしなくても、動画サイスが大きければ発熱は発生します。 また、... 詳細
[24273553] 自作pc相談
 (PC何でも掲示板)
2021/08/05 10:23:52(最終返信:2021/08/05 21:34:24)
[24273553] ...モニターならゲーム専用になってしまいそう。 予算や2台置ける環境あるなら羨ましいですよ。 >あずたろうさん WQHDも検討してみます。 >あずたろうさん LG ゲーミングモニター UltraGear 32GN600-B 31... 詳細
[24269497] 音の鳴り始めにプチノイズ
 (PC何でも掲示板)
2021/08/02 13:57:49(最終返信:2021/08/03 12:16:08)
[24269497] ...が、Updateは関係ないのかもしれませんね。 最終的に解決に至らなければサウンドカードの導入も検討してみます。 有難うございます。 >ビデオカードからはHDMIケーブルでモニタに繋いでいますが... 詳細
[24222538] グラフィックボードの購入を検討してます
 (PC何でも掲示板)
2021/07/04 17:42:10(最終返信:2021/07/29 05:30:01)
[24222538] ...今までRTX2080tiを使っておりましたが、3000シリーズを購入するために売却しました。 予備で使ってる1660Superを使っております。 売却したものの、タイミングが悪く3000シリーズをすぐに買えませんでした。 本当はRX3080tiを購入したかったのですが、3080と比べると差が10%ちょっと、... 詳細
[24245399] PCのスピーカーとしてサウンドバーを使用したい
 (PC何でも掲示板)
2021/07/18 01:13:23(最終返信:2021/07/27 00:36:54)
[24245399] ...モニターアームも検討はしたのですが、スピーカー設置するうえではやはり便利なのでしょうか? 固定する場所もいるのと、結構いいお値段するなと思って検討から外しておりま... いま検討しているUSBDACは3000円前後になりますが、それなりであってもアナログ接続よりは ましなのであればいいかなと考えております。 なるほど、検討してい...ーにアナログ接続するのと、検討しているようなサウンドバーにデジタル接続するのは音質的に差はあったりますでしょうか? 中々面白い製品を検討されていますね。 このスピ... 詳細
[24053505] パーツをGen4対応させる為に11世代CPUを買うか迷ってます
 (PC何でも掲示板)
2021/03/31 18:51:26(最終返信:2021/05/17 17:48:07)
[24053505] ...Gen4SSDも追加すると下手すると9万近くなるはずです。 夏頃にかけて上位版のAlder Lake(12世代CPU)の登場も検討されているようで LGAも1700と大幅に変わるようですし夏まで我慢するのが今のスペックですと一番良いですかね... 詳細
[24134016] RTX3080tiについて
 (PC何でも掲示板)
2021/05/13 21:59:31(最終返信:2021/05/17 02:50:16)
[24134016] ...実は2080tiの修理交換が終わって、3080tiの資金にするために某オークションに出品しようかと検討してまして。 ですが値段が30万となると出品しても微々たる資金にしかなりませんよね。。。 あーどうしましょう... 詳細
[24061073] ゲーム・PC作業用のチェアを探しています
 (PC何でも掲示板)
2021/04/04 19:01:46(最終返信:2021/04/04 21:54:02)
[24061073] ...つまるところ個人差があるから、 コロナ禍といえども、自分で試しに行くしかない。 できなければ、人柱じゃないけど、ある程度検討つけて買うしかない。 長時間作業するなら、姿勢を変えられることが大事になってきます。 従って、リクライニングは必須です...オカムラが好み。 パーシモンさんムアティブさんアドバイスありがとうございます オットマン付きのものとオカムラも検討してみます。 いずれ長く使えるものが欲しいと思っていたので 見に行けるようになったら10万円台のものを考えてみます... 詳細
[24031185] 大学用のノートパソコン
 (PC何でも掲示板)
2021/03/20 07:08:21(最終返信:2021/03/24 08:22:37)
[24031185] ...クに、また携帯性を重視するか否かで大きさ・重さに、多少?の幅はありますが。 ご確認・ご検討を。 納期が最優先なので、あれこれ選んでる時間はないですし、価格も高くなります。 同じ性...ないと思います。 もしPCの販売が強制じゃなかったらホームページを見て、スペックを比較検討する勉強になると思います。大学側が癒着して売ってるなら言語道断だと思いますね。そんな阿漕...ペックが高く、動作もキビキビしてますが、以下せん20万円以下なので、購入するときは慎重に検討する必要があります。私だったら3万円以下のパソコンも使いこなして見せますがね。 そこま... 詳細
[24036139] ノートPC購入について
 (PC何でも掲示板)
2021/03/22 13:58:59(最終返信:2021/03/22 15:27:17)
[24036139] ...以前より使用しているPCが非常に重たく、いつ壊れてもおかしくないため、購入を検討しています。 【使いたい環境や用途】 ・iTunes iPhoneのバックアップに使用しています。 ・Lightroom...家庭で固定使用が多いなら15.6インチのこちらが良いでしょう。 >あずたろうさん ありがとうございます!5万円代いいですね! 検討してみます(^^)... 詳細
[23997260] パソコンの部品構成
 (PC何でも掲示板)
2021/03/01 23:33:40(最終返信:2021/03/04 20:51:23)
[23997260] ...>揚げないかつパンさん 部品構成ありがとうございます。 ちょっとグラボの値段が下がったら購入のほう検討してみようと思います。 ドスパラなら https://www.dospara.co.jp/5info/cts_pc_tower... 詳細
[23892324] ゲーム時のGPU温度について
 (PC何でも掲示板)
2021/01/06 18:38:03(最終返信:2021/01/06 23:56:49)
[23892324] ...CPUも含め現在と開いた時とを比較されてみては? あと70℃はまだまだ問題ないレベルですね。 85℃以上ならかなり検討したほうがよい。 https://www.ask-corp.jp/products/zotac/n... 詳細
[23882154] ゲーミングモニターのサイズと自分との距離
 (PC何でも掲示板)
2021/01/01 00:18:38(最終返信:2021/01/04 01:27:57)
[23882154] ...。(XL2746Sは某オークションサイトで売却を検討) ですが、将来的にPS5を購入しようと思っていて上記とは別に144hz ipsモニターを購入検討しております。(これは27インチかもう少し大きいモニター)... 詳細
[23887312] BTOPCフルカスタマイズの構成について
 (PC何でも掲示板)
2021/01/03 21:09:56(最終返信:2021/01/03 22:03:36)
[23887312] ...現在PCの購入を検討しています。 当初初めて自作する方向で考えていたのですが、PCパーツのことを調べていくうちに最初はBTOで後々入れ替えたり拡張していけばいいと考えが変わりました。そこでいろいろいじれるPCワンズにて以下の構成での購入を検討しています...そこでいろいろいじれるPCワンズにて以下の構成での購入を検討しています。 【OS】Windows 10 Home 64bit版 日本語 DSP版 【CPU】Intel Core i7-10700 【CPUクーラー】Scythe... 詳細
