検討 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 877件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[22558533] PC内蔵のSSDのクローンをHDDに作成し他のデータも入れたい。
 (PC何でも掲示板)
2019/03/26 00:06:08(最終返信:2019/03/26 16:31:31)
[22558533] ...HDD:(検討中)東芝 DT01ACA100 1TB アマゾン限定モデル 2年保証 SATA 6Gbps対応3.5型内蔵ハードディスクDT01ACA100-2YW など クローンスタンド:(検討中) ロジテック... 詳細
[22487397] セーフモードでしか起動しない
 (PC何でも掲示板)
2019/02/23 10:29:55(最終返信:2019/02/24 10:58:38)
[22487397] ...現在は予備機を使用しています。2万円もあればもっと性能の良い中古品がみつかるのでそちらを購入しようかと検討中です。回答していただいた皆様ありがとうございました。... 詳細
[22466666] PCケース、電源、CPUクーラー選びについて
 (PC何でも掲示板)
2019/02/14 21:32:30(最終返信:2019/02/15 12:24:33)
[22466666] ...高スペックなPCが欲しくて自作しようと検討中です。 CPU、メモリ、マザーボード、グラフィックボードなどは、数が少ないので、わりと...ます。 無限五Rev.Bっていうのがあるんですね! 紫蘇の650FM、FXというのも検討させていただきます。 >kaeru911さん 返信ありがとうございます。 >高... >PCケース やっぱ大きいほうがいいんですか・・・ 教えていただいたアドレスのものを検討したいと思います! >CPUクーラー >この空冷は現状最高峰の空冷みたいだから。 そう... 詳細
[22454394] ノートパソコン購入検討中です
 (PC何でも掲示板)
2019/02/09 20:53:51(最終返信:2019/02/10 10:40:13)
[22454394] ...悩んだら高いほうを買います。そのほうが後悔しないので >たい焼き好きださん わたしが推奨機種を選ぶ際に検討した他の機種を含めた候補は、以下のとおりです。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[22340007] 6年ぶり2回目の自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2018/12/21 20:40:31(最終返信:2018/12/24 22:06:27)
[22340007] ...ワー、ビデオカードがないのならさらにスリムケースでも十分かなと思います。経験があるのなら検討着くとは思いますが、ミドルタワーはでかいですよ。この仕様のパーツを納めるのには無駄にでか...ワー、ビデオカードがないのならさらにスリムケースでも十分かなと思います。経験があるのなら検討着くとは思いますが、ミドルタワーはでかいですよ。この仕様のパーツを納めるのには無駄にでか...ほしいので Define Mini C Window FD-CA-DEF-MINI-C 検討してみます! >KAZU0002さん >>ケース。ミニタワーでそんなにぎゅうぎゅうにな... 詳細
[22343755] 建築設計事務所でデスクトップPCを買い替え検討
 (PC何でも掲示板)
2018/12/23 15:04:38(最終返信:2018/12/24 14:02:18)
[22343755] ...トライしてみます。 案内書いておきます。 元板 個人の建築設計事務所で使用、デスクトップPC購入検討中です[書込番号:22343609] http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001047506/SortID=22343609/#tab... 詳細
[22310060] SSDのタブレット
 (PC何でも掲示板)
2018/12/08 16:46:02(最終返信:2018/12/12 19:15:11)
[22310060] ...を使用して、Android タブレットとの間で、ファイルのコピーや削除ができます。 かなり面倒ですが 検討します。 ありがとうございました。... 詳細
[22309886] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/12/08 15:11:27(最終返信:2018/12/09 10:04:36)
[22309886] ...グラフィックボード、メモリ、ドライブで様々な意見をあり、助かります。 グラボを1060に変えることを検討して みなさんの意見をもらったところを中心に細かいところを詰めていきます。 ありがとうございました... 詳細
[22205487] (ご指導下さい)パーツ交換か全て買替えか、何か操作忘れてる?
 (PC何でも掲示板)
2018/10/24 23:34:11(最終返信:2018/11/05 07:35:56)
[22205487] ...空き容量が一時的に少なくなっています。仰る通りまず調査し、清掃のし直しで様子を見ます。その後はシステムの入れ直しを検討します。有難うございます。 > 6年前にパーツを買い揃え、自身で組み立てたデスクトップPCのレスポンスがこの1... 詳細
[22224221] Core i5 6500からCore i7 8700Kに交換したいです
 (PC何でも掲示板)
2018/11/02 06:59:00(最終返信:2018/11/02 21:47:32)
[22224221] ...交換自体は不可能な物でなかったようで安心しました ご意見頂いたようにcore i7の8700や9700Kあたりも比較対象に入れて数日検討してみたいと思います マザーボードはZ390で考えてみます Ryzen7 2700Xもとても興味が...てみようと思います 気になるところだったので選択肢に入ってよかったです しばしこちらの情報をもとに検討致します 揚げないかつパン様 KAZU0002様 けーるきーる様 キンちゃん1234様 ありがとうございました... 詳細
[22125047] 初めての自作PCを考えてます。アドバイスあればお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2018/09/21 05:34:44(最終返信:2018/09/22 11:28:24)
[22125047] ...表題の通り、自作PCを検討しております(`・ω・´) BTOにしない理由に関しては、PCケースに黒ベースが多い事と...NG PLUS/A ATX か TUF H370-PRO GAMING ※H370以上で検討 CPU : Intel Core i5-8400 ※性能とコスパ的に メモリ : 16...も良い? 電源ユニット : 500W程度でbronze以上の7,000円位の物 自作を検討する上でCPUの性能比やメモリのクロック周波数など様々なサイトの比較や意見を見て上記に至... 詳細
[22115204] リカバリーについて
 (PC何でも掲示板)
2018/09/17 05:06:13(最終返信:2018/09/17 13:18:50)
[22115204] ...できたら長く使用していきたいですね。 やはり、HDDの交換やSSDを使用する方が良い意見もあるみたいなので検討してみます。 ご丁寧に教えて頂き有難う御座いました。 >Hippo-cratesさん 別PCは、残念ながら持ってないです... 詳細
[22103722] ゲーム用にPC購入検討中です
 (PC何でも掲示板)
2018/09/12 15:47:09(最終返信:2018/09/13 09:13:30)
[22103722] ...DMMのブラウザゲーム「結城友奈は勇者である」が快適にプレイできるPCを検討しています。 ・予算: 80,000以下(安いほど○) ・ノート/デスクトップ どちらでも可。 ・ゲーム以外には、ネットや動画(見るだけ)が主... 詳細
[22068412] FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION今ならSteamで50%OFFっ!
 (PC何でも掲示板)
2018/08/29 22:30:06(最終返信:2018/09/09 11:15:44)
[22068412] ...自分は悩んでます^^;半額なのはうれしいけど、容量が100GB使うのが少し躊躇する原因^^; 9/4まであるので少し検討しよう^^ こんばんは(*^^*) >オリエントブルーさん これからしばらくプライベートタイムを殆どこやつに費やします^^;... 詳細
[22043843] 初めての自作pcの構成について意見を頂きたいです。
 (PC何でも掲示板)
2018/08/20 02:11:26(最終返信:2018/08/20 21:32:17)
[22043843] ...GPU:MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X 11G 電源:未定 この構成で検討しています。 メモリが16GBと他と比べてやや劣る気がしますが、余裕がでてきたら増設するつもりです... 詳細
[22013607] メモリについて
 (PC何でも掲示板)
2018/08/07 02:06:16(最終返信:2018/08/07 15:42:41)
[22013607] ...DDR4対応のマザボに DDR3のメモリーを差しても 問題無く使えるのでしょうか? 現在、組み換えを検討していまして、 5年以上前のPCからの変更なのですが 色々と進化していて、時代についていけてません... 詳細
[21851285] 第4世代core i7の性能は?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/26 00:01:04(最終返信:2018/08/01 06:09:59)
[21851285] ...0-8350k-8100-test/6/ こういった場合、価格が非常に安ければ旧世代も検討しても良いかな、とは思いますが、 素直に予算に応じて現行世代の中から選ぶことをお勧めし...PCはLet's noteのCF-W7 core2duoですがモニター等は何にするかまだ検討中です。確かに設置スペースなども考えないといけませんね。動画編集ソフトはFilmora予... core i3でも新品PCなら保証も短くいつ壊れるか分からない中古PCを買うより安心ですしね。 検討してみます。ご意見有り難う御座いました!... 詳細
[21745040] インテルのデスクトップCPUについて 現時点での情報と今後
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 00:56:31(最終返信:2018/06/22 17:07:48)
[21745040] ...て絶対必須の項目でありどれ一つ欠けても成り立たない条件で検討しています 現時点でi5 8400を軸に検討しつつ、次に出るCPUが互換性があった場合となかった場合...くと公言しているそうですし インテルのCPUについてというタイトルですが、実は今AMDを検討しています(AMDはCPUもGPUも設定やら最適化やらで難しいそうですが) >AMDの価...んど言及していないことからお察しください(つまり興味も用途もない) H370のマザーを検討しているのは『Mini-ITXでALC1220が載っているもの』がB360やH310にな... 詳細
[21871818] パソコン購入にあたり質問です
 (PC何でも掲示板)
2018/06/03 22:50:52(最終返信:2018/06/17 14:10:51)
[21871818] ...と思います。 ディスプレイはまだ決めてませんが、フィリップスかLGの4K 32インチ程度のものを検討しています。 ガリ狩君さんのおっしゃっている映像端子もあまり詳しくないのですが、画質が良いものがいいですね... 詳細
[21833203] GPU1070tiをcorei7 3770Kに積むことは可能ですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/18 10:26:17(最終返信:2018/06/12 21:36:55)
[21833203] ...目的のゲームというのはなく、なるべくオールラウンドで高画質で遊べるようにしたいなと考えてアップグレードを検討しています。 きっかけはFF15が最低画質でないと遊べなかったため、今後の出てくるゲームもそれなりのスペックが必要かと思ったためです... 詳細
