検討 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 3748件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[17582748] MARVERAを使用中の方々って
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYY08)
2014/06/01 21:31:13(最終返信:2014/06/05 20:11:00)
[17582748] ...この前片手で開こうとして手から地面に滑り落ちました^^; そうですよねぇ。 京セラの商品開発の担当者氏って、S006などのようなスライドって検討しなかったのかしらん。 それに、受話の際耳に当ててますが、角ばってるとチョッチ痛くなってきますなぁ... 詳細
[17438851] MVNOについて
 (au携帯電話)
2014/04/22 13:52:20(最終返信:2014/05/17 17:17:29)
[17438851] ...もう少し、様子をみたいと思います。 m(__)m ケイオプティコム(eo光)がauのmvno開始する事を検討しているとの事ですが、通信費にスマホ端末セットで月3000円程度のようですね。やはり、au端末は流用出来ないようですので...上記リンク先で所持機はどうか確認してね。 >>甲‐乙‐丙さん 大変参考になりました。 au端末でsimのみ契約が可能とのことで、検討したいと思います。 ちなみに、HTL22やSOL23のような、au間simフリー端末でも使えるのという事ですよね... 詳細
[16851014] 修理代金について
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2013/11/18 13:03:40(最終返信:2014/05/06 19:55:13)
[16851014] ...スマフォはキャリアとの契約では維持費が高すぎるので、 docomo機種でのMVNO(もしくはMNP弾作ってXiパケ・ホーダイ ライトで使用)等も検討しています。 なので修理費用がここまでかかるなら、 スマフォや別のガラケーの白ロム購入費などに充てようかなと思います... 詳細
[16171861] パケット通信料トラブル
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino3)
2013/05/24 19:23:25(最終返信:2014/04/08 09:50:29)
[16171861] ...mamorino3を検討しています。 mamorino2では知らない間の迷惑メール受信による、 多額のパケット通信料請求がなされているようです。 mamorino3はこの点は改善されているのでしょうか...毎月10円も行かないです。 改善されているかは不明ですが。 返信有難う御座いました。 遅くなりすみません。 夏休みにでも検討したいと思います。 http://nosoftbankno.blog84.fc2.com/blog-entry-239... 詳細
[17312660] 切実です・・・10年以上使用の長期利用者です。
 (au携帯電話)
2014/03/17 10:07:33(最終返信:2014/04/08 07:55:13)
[17312660] ...com/disp/CSfDispListPage_005.jsp?dispNo=001006 また、auじゃないといけない理由や、スマホは検討外なんでしょうか? 機種変更、解約と新規のメリット、デメリットは他の方が書かれた通りなので省略します... 詳細
[17129881] さじ投げられた(゚´Д`゚)
 (au携帯電話)
2014/01/30 00:42:53(最終返信:2014/03/31 02:59:43)
[17129881] ...もちろん 携帯は不具合のまま… ガラケーは現在NTTドコモさんのラインナップが充実してるので、MNPも 検討するのもいいでしょうね〜。 中身が書かれてないからなぁ…。 それは凄く酷いな。もう匿名である必要性は無いでしょう... 詳細
[17327141] 電波状態が悪くてお改善されない。最悪
 (au携帯電話)
2014/03/21 08:56:53(最終返信:2014/03/31 01:17:01)
[17327141] ...越してきてすぐに「電波サポート24」に書き込んだら、電波状態が悪くて調整しても 改善できなかったので今後の電波対策計画の検討するとの返事。 その後も具合が悪いから「電波サポート24」に書き込んでも部屋に伺って 調査するしかないとのこと... 詳細
[16406530] YouTube見れますか?
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2013/07/26 22:55:47(最終返信:2014/03/24 20:16:08)
[16406530] ...携帯でYouTubeが見れない方がいらっしゃることは知っていらっしゃいませんでした。 また今現在少数派の 御意見だけでは 調査及び検討する 予定はないとのことでございます。 さすが 顧客満足度NO1 のau様の対応でございました。... 詳細
[17335960] T004から機種変してソシャゲーする場合
2014/03/23 15:02:59(最終返信:2014/03/23 15:02:59)
[17335960] ...現在ガラケーのT004を使用してます。 今回機種変してこちらの携帯を検討中です。 T004からマーベラに機種変した場合、よりモバゲー等のソシャゲーがサクサク出来るようになりますか? マーベラはwin-highSPEED... 詳細
[17325327] ページが戻らない
2014/03/20 19:57:05(最終返信:2014/03/21 06:57:32)
[17325327] ...ところが「ページが戻らない」という点は全く改善されていなくとても失望しています。 この現象を改善する方法って何かあるのでしょうか? 今後購入を検討している方はその点注意した方が良いと思います。 やはりガラケーはもう駄目なんでしょうかねぇ、もう少しユーザーの事を考えて欲しいです... 詳細
[17251114] 5年位前の携帯と比べてどうですか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2014/03/01 14:32:49(最終返信:2014/03/01 14:32:49)
[17251114] ...現在はドコモのF02Aという端末を約4年半くらい使用しています。 割引サービスの縛りが無くなったので新しい携帯電話を購入しようと検討中です。 性能的にはあまり良い評価が少ない機種ですが、使用状況は一日で通話を一回3分位を数回と、... 詳細
[17158861] 安いのかな?教えて下さいm(__)m
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T008)
2014/02/06 15:45:39(最終返信:2014/02/11 21:39:07)
[17158861] ...nadeshikoさん 詳しくURLも貼って頂きありがとうございますm(_ _)m 参考にさせて頂きつつ、購入を検討します(^o^) 現在の相場が6〜7000円といったトコロでしょうから、割安感はありますが飛び付く程では無い印象です...。。 もし現品を確認して箱・添付品付とかで新同なら絶対に買い。 本体のみで意外とくたびれていたら要検討で見送り。 箱・添付品付は不要にしても、ある場合はそれ以前の履歴がベターだと思います。 スピードアートさん》本体のみだったと思います(>_<)... 詳細
[12739100] 流石は、富士通(^^;)
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida X-RAY)
2011/03/04 17:17:12(最終返信:2014/02/02 16:23:45)
[12739100] ...さらに富士通側に寄せられてるって言うのは…ちょっと気にはなりますね... 通話はケータイにとって一番重要な機能だし。。 今後も同じ不具合が多発するか検討したいです。 ЯКさん アンテナ感度の実験で、アルミ箔で携帯を隙間無く包むと アンテナが3本から1本に下がるようですが... 詳細
[16479543] 外装交換の期間
2013/08/17 16:35:48(最終返信:2014/01/31 00:39:55)
[16479543] ...NECカシオもNECの完全子会社化になるとのことですし、 社内体制も落ち着いてきたのでしょうか。 これほど人気があるのですからまたG'zOneの発売を検討して欲しいものです。 スレ立てから随分と経っていますが、こちらに報告させて頂きます。 12月13日にグリーンの外装交換を依頼し... 詳細
[17021470] 残念なカメラ
2014/01/01 00:42:42(最終返信:2014/01/30 15:50:14)
[17021470] ...いろいろ試しましたが、手の施しようがありません。もはや、この機種での カメラ撮影はお手上げです。この機種の購入を検討している方は参考にしてください。 これは、正常なカメラで起こるとすれば、おおよそ最先端のレンズな... 詳細
[17059232] 2年経過以降調子が悪い気がします。
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2014/01/11 12:03:17(最終返信:2014/01/17 20:54:47)
[17059232] ...質問させて頂きました。 今ぐらいの頻度なら、ショップでは不具合確認が出来ない程度なので、ショップへの持ち込みはまだ検討していない段階です。 機種変更も魅力あるガラケーの新機種がないので、更に悪化すれば有償修理も覚悟はしていますが…... 詳細
[16721621] Wifi-Winサービス終了!
2013/10/18 12:47:49(最終返信:2014/01/05 09:55:39)
[16721621] ...simフリー端末買っておもにサイト閲覧やメール等おこなって006で通話と最低限の通信を使用し見たい携帯サイトを継続 しようかな?と検討しています。 ちょっとわかりにくい文章になってしまいすいません。... 詳細
[16985895] 受話音量って、デカ設定可能でしょうか?
2013/12/22 14:46:19(最終返信:2013/12/23 12:37:19)
[16985895] ...富士通のアローズを購入しましてスマフォにする意味が、無くなりました。 ソニーのULを騙し騙し使用してますが、通話時の事でガラケーに戻るのを検討してます。 ユーザーの方々、街中の雑踏で通話時にヒアリングってどおうでしょ? まぁ、全くの個々の主観によりけりなんですがね... 詳細
[16926885] 値段がねえ
2013/12/07 15:48:33(最終返信:2013/12/20 16:44:05)
[16926885] ...W53Sを7年(2007年10月〜)使用して、サブディスプレー故障し、 バッテリーも減りが早いので、買い替えを検討しています。 MARVERA KYY08が発売を待ってから MARVERA KYY08 GRATINA... 詳細
[16967102] ワンセグ録画観れますか?
2013/12/17 14:01:36(最終返信:2013/12/17 14:01:36)
[16967102] ...現在W53Tを使用していますが、落として本体が欠けていたりするためMARVERAに機種変を検討しています。 質問です。 この機種ではブルーレイレコーダーでmicroSDにワンセグ録画した番組を再生することはできますか... 詳細
